Стабилизация тиристорного регулятора мощности |
Apr 18 2010, 08:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Есть у меня шесть регуляторов мощности тенов(нагревательных элементов) по ~2 кВатт каждый. Питание трехфазное. Каждая фаза питает пару тенов. У всех тенов общая нейтраль. Проблема в том, что нестабильно напряжение питающей сети. Напряжение колеблется, как говорят электрики - в пределах нормы, то есть 10%. Колебание напряжения питающей сети влияет на нагрев тенов, что необходимо исправить. Я не говорю о высокой точности. Меня устроит стабильнисть мощности тенов в пределах 3% по напряжению. Вот схема:  Извините, схема найдена в интернет, по этому номиналы деталей немного несоответствуют. Но сама схема точна. Например у меня тиристоры T-122-25-8 Подскажите, как можно стабилизоровать. Компенсировать колебания питающей сети? Цитата(БОЦМАН @ 1271412879,2570244) Задача (думаю) не в том, чтобы следить за колебаниями напруги - задача в поддержании заданной (нужной) температуры. Нет такой возможности. Нет термопар на требуемые температуры. Так как тены работают совместно, одна группа тенов будет прогревать термопары другой группа тенов. Не получится. Уже пробовали... Цитата(БОЦМАН @ 1271470089,2570985) А как можно поддерживать заданную температуру, если ее измерить не получается? А нас прогреваются пластиковые детали в движении. Каждый тен нагревает свою зону на пластике. Если перегрев или недогрев зоны, это сразу видно на выходе. Необходимо чтобы пластик на выходе был нагрет так, как было задано изначально и на всем потяжении рабочей смены. Длоя этого и необходимо, чтоб мощность на тенах не сильно изменялась от 10% изменений питающей эл. сети Помогите???
Apr 18 2010, 15:00
Из: Ростовская обл.
Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 18:28)  Написали бы сразу все. Все, что нужно. Что греете, целевая функция устройства, и др. подробности. Я думаю мне будет достаточно стабильного напряжения на выходе регулятора. Минимально зависимого от напряжения питающей сети. Какие там тены и что я грею не суть важно.... Можно конечно тупо купить готовый трехфазный стабилизатор на 10 кВатт с пропорциональной стабилизацией, но он стоит как пол станка. Дорого. По этому и спрашиваю о доработке имеющейся схемы регулятора Вот конкретно сейчас я пытаюсь добавить схемку на базе оптопар, которая в случае повышения питающего напряжения будет пропорционально шунтировать конденцаторы С1 С2 и немного придерживать время открытия тиристоров
Сообщение отредактировал Cлесарь - Apr 18 2010, 15:01
Apr 18 2010, 15:05
Пользователь №: 12 883
Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:15)  Я думаю мне будет достаточно стабильного напряжения на выходе регулятора. Минимально зависимого от напряжения питающей сети. Какие там тены и что я грею не суть важно.... Можно конечно тупо купить готовый трехфазный стабилизатор на 10 кВатт с пропорциональной стабилизацией, но он стоит как пол станка. Дорого. По этому и спрашиваю о доработке имеющейся схемы регулятора Вот конкретно сейчас я пытаюсь добавить схемку на базе оптопар, которая в случае повышения питающего напряжения будет пропорционально шунтировать конденцаторы С1 С2 и немного придерживать время открытия тиристоров Есть такие микросхемы от АД - измерители мощности. Они Вам помогут. Могут. Второй вариант - скопируйте схему стабилизации от приборов ВРТ-3. Или купите такие блочки... Они, как раз, фазу режут. А сколько Вы готовы заплатить? Кстати, какая у Вас там температура? Ведь Вам нужно ее поддерживать?
Cлесарь Стабилизация тиристорного регулятора мощности Apr 18 2010, 08:08        Tanya Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:25) Ниск... Apr 18 2010, 15:15   Methane Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 15:53) Вот Ва... Apr 18 2010, 17:49 _Pasha А при номинале на скольких процентах от полной мощ... Apr 18 2010, 15:15 Cлесарь Цитата(_Pasha @ Apr 18 2010, 19:30) А при... Apr 18 2010, 15:39 orthodox Чтобы стабилизировать именно выходную мощность, ну... Apr 18 2010, 20:43 domowoj Нужно купить 3 профессиональных фена со стабилизац... Apr 18 2010, 23:15 injener ЦитатаЕсть еще аналоговые перемножители ЦитатаСам... Apr 19 2010, 04:53 Nikolay1 На самом деле задача ваша не такая уж простая.
У в... Apr 28 2010, 14:42 =AK= Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 17:38) Коле... Apr 29 2010, 12:38 Tanya Цитата(=AK= @ Apr 29 2010, 16:38) Предлож... Apr 29 2010, 13:19  orthodox Цитата(Tanya @ Apr 29 2010, 16:19) Лампоч... Apr 29 2010, 15:14   Tanya Цитата(orthodox @ Apr 29 2010, 19:14) Лам... Apr 30 2010, 05:00    =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 14:30) Рекоме... Apr 30 2010, 06:30     Tanya Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 10:30) С учето... Apr 30 2010, 07:16      =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 16:46) У меня... Apr 30 2010, 08:57       Tanya Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 12:57) Гораздо... Apr 30 2010, 09:34        =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 19:04) Если л... Apr 30 2010, 11:42         Tanya Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:42) Автор к... Apr 30 2010, 12:04          =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:34) Таким ... Apr 30 2010, 12:21           Tanya Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 16:21) Умножен... Apr 30 2010, 12:26            =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:56) То, чт... Apr 30 2010, 12:36             Tanya Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 16:36) Там у в... Apr 30 2010, 12:43              orthodox Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 15:43) Нет. С... Apr 30 2010, 12:53              =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:13) С ламп... Apr 30 2010, 12:54               Tanya Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 16:54) Я в это... Apr 30 2010, 13:09                =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:39) 220 во... Apr 30 2010, 13:18                Tanya 220 вольт 180 ом
127 вольт - 700 ом.
Ладно, с Вас.... Apr 30 2010, 13:24                 =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:54) 220 во... Apr 30 2010, 13:53                  Tanya Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 17:53)
Вы неп... Apr 30 2010, 14:24                   orthodox Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 17:24) Тянет ... Apr 30 2010, 15:36                    Tanya Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 19:36) Про... Apr 30 2010, 15:49                     orthodox Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 18:49) Нет эт... Apr 30 2010, 17:43                      Tanya Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 21:43) Так... Apr 30 2010, 18:30                       orthodox Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:30) Что-то... Apr 30 2010, 22:45                   =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 23:54) Почему... May 1 2010, 01:03                    Tanya Цитата(=AK= @ May 1 2010, 05:03) 1) Потом... May 1 2010, 05:20                     =AK= Цитата(Tanya @ May 1 2010, 14:50) Что-то ... May 1 2010, 06:08                      Tanya Цитата(=AK= @ May 1 2010, 10:08) Я все вр... May 1 2010, 12:10                       =AK= Цитата(Tanya @ May 1 2010, 21:40) Вот ну ... May 1 2010, 12:38                        Tanya Цитата(=AK= @ May 1 2010, 16:38) Коррекци... May 1 2010, 12:45                     orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 08:20) Что-то ... May 1 2010, 11:40            vvs157 Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 15:26) То, чт... May 1 2010, 09:04             Tanya Цитата(vvs157 @ May 1 2010, 13:04) Я когд... May 1 2010, 10:19              vvs157 Цитата(Tanya @ May 1 2010, 13:19) И как?П... May 1 2010, 12:46               Tanya Цитата(vvs157 @ May 1 2010, 16:46) При не... May 1 2010, 13:13                =AK= Цитата(Tanya @ May 1 2010, 22:43) как пол... May 1 2010, 13:28                 Tanya Цитата(=AK= @ May 1 2010, 17:28) В аналог... May 1 2010, 13:38                  orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:38) Тут нуж... May 1 2010, 13:56                   Tanya Цитата(orthodox @ May 1 2010, 17:56) Да о... May 1 2010, 14:08                    orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 17:08) Так нар... May 1 2010, 15:51                     Tanya Цитата(orthodox @ May 1 2010, 19:51) Не, ... May 1 2010, 15:53                      orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 18:53) Давайте... May 1 2010, 16:00                       Tanya Цитата(orthodox @ May 1 2010, 20:00) Для ... May 1 2010, 16:27                        orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 19:27) Мне не ... May 1 2010, 17:07                         Tanya Цитата(orthodox @ May 1 2010, 21:07) ????... May 1 2010, 18:25                          orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 21:25) Вы же н... May 1 2010, 18:35                      =AK= Цитата(Tanya @ May 2 2010, 01:23) лампочк... May 2 2010, 02:52                       Tanya Цитата(=AK= @ May 2 2010, 06:52) С интегр... May 2 2010, 05:05                        =AK= Цитата(Tanya @ May 2 2010, 14:35) Выделен... May 2 2010, 07:57                         Tanya Цитата(=AK= @ May 2 2010, 11:57) К знаку ... May 3 2010, 03:21                          orthodox Цитата(Tanya @ May 3 2010, 06:21) Интегра... May 3 2010, 17:22                           Tanya Цитата(orthodox @ May 3 2010, 21:22) Это ... May 4 2010, 02:58                            orthodox Цитата(Tanya @ May 4 2010, 05:58) Интегра... May 4 2010, 03:19                             Tanya Цитата(orthodox @ May 4 2010, 07:19) Это ... May 4 2010, 05:48                              orthodox Цитата(Tanya @ May 4 2010, 08:48) Это име... May 4 2010, 15:26                vvs157 Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:13) Вот име... May 1 2010, 13:38 Nikolay1 Лампочка при Шим управлении тиристорами не подойде... Apr 29 2010, 21:11 Nikolay1 ТВБ не датчик вакуума а датчик вакуумный бесконтак... Apr 30 2010, 06:35 Nikolay1 ЛТ-4М. и второй датчик применяются на вакуумметрах... Apr 30 2010, 07:40 Tanya Цитата(Nikolay1 @ Apr 30 2010, 11:40) ЛТ-... Apr 30 2010, 08:01 Nikolay1 Года два назад к нам обратилась одна фирма которая... Apr 30 2010, 09:32 Nikolay1 Не приходилось мне заниматься решением подобных за... May 1 2010, 16:45 Tanya Цитата(Nikolay1 @ May 1 2010, 20:45) Не п... May 1 2010, 16:59  Nikolay1 Цитата(Tanya @ May 1 2010, 19:59) Ну не в... May 1 2010, 17:53 gyrator Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 11:08) Подс... May 1 2010, 20:46 gyrator Цитата(gyrator @ May 1 2010, 23:46) Показ... May 2 2010, 15:53  =AK= Цитата(gyrator @ May 3 2010, 01:23) А это... May 3 2010, 00:36   gyrator Цитата(=AK= @ May 3 2010, 03:36) еще в шк... May 3 2010, 12:25 Oldring Я вот чего не могу понять.
Слесарь подогревает пл... May 2 2010, 06:55 Nikolay1 В том то и дело. что обратная связь не работает.
М... May 2 2010, 07:43
