мост или пушпулл, 1 транс или 2?, 24V->40KV(100Вт) и надо минимум помех |
Apr 20 2010, 09:37
Пользователь №: 5 482
задача в заголовке планирую так: 24В- мост - транс до 200В, транс 200В->3-6кВ, умножитель. при этом нужно обеспечить минимальный уровень помех и хорошую стабильность (не хуже 0,1-0,2%) - при этом абсолютная точность достаточна в пределах 2%. Стабильность решается честной ОС с делитепем с соотв. параметрами. напряжение нужно менять в пределах 5-40кВ, мощность на нагрузке от 2 до 100Вт. режим работы круглосуточный 100%, или цилклический 80%.
соображения есть положительный опыт (в кол-ве полусотни экземпляров) на мощность 40Вт, флай, 1транс 3кВ+умножитель 16. устраивет, но нужна бОльшая мощность и есть недостатки - умножитель находится в метре от остальной электроники и таскать 3кВ не хорошо. есть некторые проблемы с вводом высокого и кпд - большая емкость кабеля, приведеная к первичке создает некоторые сложности. по помехам тоже не очень хорошо.
хочу мост из следующих соображений - можно сделать ZVC поскольку нужен минимальный уровень помех. при этом можно использовать низковольные полевики с хорошими параметрами по rds и tr tf. 2 трансформатора, 1ый находится на низковольтной стороне и через кабель и ОБЫЧНЫЙ разъем питает второй транс который возле умножителя. как я понимаю и минимизирую приведенную к первичной обмотке емкость каблеля, емкость высоковольтных обмоток сохраняется.
покритикуйте, идею пожалуйста
Apr 20 2010, 15:17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(dac @ Apr 20 2010, 13:52)  задача в заголовке планирую так: 24В- мост - транс до 200В, транс 200В->3-6кВ, умножитель. при этом нужно обеспечить минимальный уровень помех и хорошую стабильность (не хуже 0,1-0,2%) - при этом абсолютная точность достаточна в пределах 2%. Стабильность решается честной ОС с делитепем с соотв. параметрами. Т.е. Вы хотите переменное напряжение трансформировать двумя трансформаторами? Будет немного лучше чем один, но хуже, чем с 200 постоянного. Впрочем, емкость с высокой стороны все равно будет трансформироваться, плюс кабель. Можно уменьшить индуктивность рассеяния, но на квазирезонансе это не такая большая проблема. Половинчатое решение, на мой взгляд. Цитата напряжение нужно менять в пределах 5-40кВ, мощность на нагрузке от 2 до 100Вт. режим работы круглосуточный 100%, или цилклический 80%. Как собираетесь регулировать выходное напряжение? Это не просто при квазирезонансе, если требуется минимум помех. Цитата хочу мост из следующих соображений - можно сделать ZVC поскольку нужен минимальный уровень помех. при этом можно использовать низковольные полевики с хорошими параметрами по rds и tr tf. На 100Вт на полевиках будет выделяться совсем немного. Гораздо меньше чем в заливке. Если делать генератор с 24В, то мост однозначно. Цитата 2 трансформатора, 1ый находится на низковольтной стороне и через кабель и ОБЫЧНЫЙ разъем питает второй транс который возле умножителя. как я понимаю и минимизирую приведенную к первичной обмотке емкость каблеля, емкость высоковольтных обмоток сохраняется. Начните с умножителя и трансформатора. Когда получите то, что надо, определитесь с характеристиками трансформатор - умножитель, пойдете дальше. При переходе от 3кВ к 6кВ, например, могут вылезти проблемы, да и с умножителем так же. Указанная стабильность не сильно большая проблема при использовании нормальных высоковольтных резисторов и если нет срезов тока в нагрузке, так как отработать кратковременный выброс при резком изменении нагрузки еще та проблема. По конструкции. Все зависит от требуемого уровня излучения и габаритов. Я бы так не сделал, но посоветую, как достаточно простой путь. Если токовая нагрузка "спокойная", то самым простым решением для Вас может быть использование генератора рядом с трансформатором, а регулирование и стабилизацию выполнять изменением напряжения питания.
Apr 20 2010, 16:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(gte @ Apr 20 2010, 18:32)  Если токовая нагрузка "спокойная", то самым простым решением для Вас может быть использование генератора рядом с трансформатором, а регулирование и стабилизацию выполнять изменением напряжения питания. Я то же самое предлагаю, боюсь меня не поняли. Мост-полумост, приведенная емкость - копейки это на 40 ваттах. Основная идея - нерегулируемый преобразователь с максимально возможным заполнением (ну, возьмите ту же IR2153). Прожует он все приведенные емкости, як кобель муху. А вот регулировать - первичным преобразователем с 10-14 на 100-200вольт. Можно и меньше, можно и больше... Я по такой схеме делал небольшой серией 20-ваттник на 1.5 кВ всего. Так там промежуточного в 48 вольт хватило. 48 вольт - максимум при максимальном выходном. А далее, по второй петле ОС можно понижать эти 48 до требуемого. Нерегулируемый преобразователь - трансформатор постоянного тока (напряжения) всего лишь.
dac мост или пушпулл, 1 транс или 2? Apr 20 2010, 09:37 bUg128 Думается мне что тут нужно не 2 транса а 2 отдельн... Apr 20 2010, 09:46 dac Цитата(bUg128 @ Apr 20 2010, 16:01) Думае... Apr 20 2010, 09:57 Microwatt Сколько теток. столько и рецептов хороших борщей.
... Apr 20 2010, 12:00 wla Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 15:15) Ск... Apr 20 2010, 12:59  dac Цитата(wla @ Apr 20 2010, 19:14) Взял бы ... Apr 20 2010, 13:34   Microwatt Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) уже прос... Apr 20 2010, 13:57 dac Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 18:15) Ск... Apr 20 2010, 14:09 artemel Есть идея: преобразуем на флае до 40Кв, выпремляем... Apr 20 2010, 13:18 wla Цитата(artemel @ Apr 20 2010, 16:33) Есть... Apr 20 2010, 13:27 artemel wla, как я понял dac(у) надо регулированный источн... Apr 20 2010, 14:40   Microwatt Цитата(gte @ Apr 20 2010, 20:05) Не все т... Apr 20 2010, 20:47  dac Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 22:27) Я ... Apr 21 2010, 04:34   vlvl@ukr.net Цитата(dac @ Apr 21 2010, 07:49) пожалуй ... Apr 22 2010, 17:20    gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 22 2010, 21:35)... Apr 22 2010, 20:20 bUg128 Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) на самом... Apr 20 2010, 15:28 injener Разрешите и мне вставить свои 5 копеек. Приходилос... Apr 20 2010, 17:09 gte Цитата(Microwatt @ Apr 21 2010, 01:02) Та... Apr 21 2010, 05:10 dac Цитата(gte @ Apr 21 2010, 11:25) Про како... Apr 21 2010, 06:37  gte Цитата(dac @ Apr 21 2010, 10:52) про отно... Apr 21 2010, 07:57 dac окончательно система такая
12В - пушпул регулируем... Apr 23 2010, 04:14 injener Минимум двухкратный плюс поправка на незнание проц... Apr 23 2010, 05:17 dac Цитата(injener @ Apr 23 2010, 11:32) Мини... Apr 23 2010, 05:43  gte Цитата(dac @ Apr 23 2010, 09:58) зачем? т... Apr 23 2010, 15:04 injener Теоретически - да. Apr 23 2010, 06:02 Microwatt 20-25% запас в ширпотребе. 30% - в ответственной а... Apr 23 2010, 10:01 injener ЦитатаА индуктивности куда девать?
еще никогда не... Apr 23 2010, 15:07 Microwatt Цитата(injener @ Apr 23 2010, 18:22) еще ... Apr 23 2010, 18:12  gte Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 22:27) Ма... Apr 23 2010, 18:37   dac Цитата(gte @ Apr 24 2010, 00:52) Это Вы б... Apr 25 2010, 12:50 dac еще один вопрос в продолжении темы - без ОС от кон... Apr 27 2010, 08:15 Microwatt Цитата(dac @ Apr 27 2010, 11:15) еще один... Apr 27 2010, 09:21  dac Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 15:21) На... Apr 27 2010, 09:46 gte Цитата(dac @ Apr 27 2010, 12:15) еще один... Apr 27 2010, 15:16 dac Цитата(gte @ Apr 27 2010, 21:16) Если у В... Apr 28 2010, 05:50  gte Цитата(dac @ Apr 28 2010, 09:50) отсюда и... Apr 28 2010, 08:48   dac Цитата(gte @ Apr 28 2010, 14:48) Так я не... Apr 28 2010, 11:21    gte Цитата(dac @ Apr 28 2010, 15:21) вся высо... Apr 28 2010, 12:54     dac Цитата(gte @ Apr 28 2010, 18:54) Масло из... Apr 28 2010, 13:31      gte Цитата(dac @ Apr 28 2010, 17:31) масло - ... Apr 28 2010, 14:35       dac Цитата(gte @ Apr 28 2010, 20:35) Сообщите... Apr 29 2010, 13:17        gte Цитата(dac @ Apr 29 2010, 17:17) малые ко... Apr 29 2010, 15:16         dac Цитата(gte @ Apr 29 2010, 21:16) Что ближ... Apr 29 2010, 16:01          gte Цитата(dac @ Apr 29 2010, 20:01) объем за... Apr 29 2010, 17:27           dac Цитата(gte @ Apr 29 2010, 23:27) С 1 июля... Apr 30 2010, 12:29
