> мост или пушпулл, 1 транс или 2?, 24V->40KV(100Вт) и надо минимум помех
dac
сообщение Apr 20 2010, 09:37
Пользователь №: 5 482
задача в заголовке
планирую так:
24В- мост - транс до 200В, транс 200В->3-6кВ, умножитель. при этом нужно обеспечить минимальный уровень помех и хорошую стабильность (не хуже 0,1-0,2%) - при этом абсолютная точность достаточна в пределах 2%. Стабильность решается честной ОС с делитепем с соотв. параметрами.
напряжение нужно менять в пределах 5-40кВ, мощность на нагрузке от 2 до 100Вт. режим работы круглосуточный 100%, или цилклический 80%.
соображения
есть положительный опыт (в кол-ве полусотни экземпляров) на мощность 40Вт, флай, 1транс 3кВ+умножитель 16. устраивет, но нужна бОльшая мощность и есть недостатки - умножитель находится в метре от остальной электроники и таскать 3кВ не хорошо. есть некторые проблемы с вводом высокого и кпд - большая емкость кабеля, приведеная к первичке создает некоторые сложности. по помехам тоже не очень хорошо.
хочу мост из следующих соображений - можно сделать ZVC поскольку нужен минимальный уровень помех. при этом можно использовать низковольные полевики с хорошими параметрами по rds и tr tf.
2 трансформатора, 1ый находится на низковольтной стороне и через кабель и ОБЫЧНЫЙ разъем питает второй транс который возле умножителя.
как я понимаю и минимизирую приведенную к первичной обмотке емкость каблеля, емкость высоковольтных обмоток сохраняется.
покритикуйте, идею пожалуйста
injener
сообщение Apr 20 2010, 17:09
Пользователь №: 53 182
Разрешите и мне вставить свои 5 копеек. Приходилось ремонтировать источник для электрофизики на 50кВ. Так он был выполнен так: выпрямитель (сеть), мостовой преобразователь с индуктивным регулятором, транс, выпрямитель. В описании было написано, что индуктивный регулятор переводит мост в режим источника тока, что благоприятно сказывается на электромагнитные процессы в трансе. Регулирование - мостом. В том источники были пробиты высоковольтные диоды, поэтому проблему быстро удалось решить. В систему управления не лазил.
Забыл. Мощность как раз 100Вт
Сообщение отредактировал injener - Apr 20 2010, 17:08
- dac   мост или пушпулл, 1 транс или 2?   Apr 20 2010, 09:37
- - bUg128   Думается мне что тут нужно не 2 транса а 2 отдельн...   Apr 20 2010, 09:46
|- - dac   Цитата(bUg128 @ Apr 20 2010, 16:01) Думае...   Apr 20 2010, 09:57
- - Microwatt   Сколько теток. столько и рецептов хороших борщей. ...   Apr 20 2010, 12:00
|- - wla   Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 15:15) Ск...   Apr 20 2010, 12:59
||- - dac   Цитата(wla @ Apr 20 2010, 19:14) Взял бы ...   Apr 20 2010, 13:34
||- - Microwatt   Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) уже прос...   Apr 20 2010, 13:57
|- - dac   Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 18:15) Ск...   Apr 20 2010, 14:09
- - artemel   Есть идея: преобразуем на флае до 40Кв, выпремляем...   Apr 20 2010, 13:18
|- - wla   Цитата(artemel @ Apr 20 2010, 16:33) Есть...   Apr 20 2010, 13:27
- - artemel   wla, как я понял dac(у) надо регулированный источн...   Apr 20 2010, 14:40
- - gte   Цитата(dac @ Apr 20 2010, 13:52) задача в...   Apr 20 2010, 15:17
|- - Microwatt   Цитата(gte @ Apr 20 2010, 18:32) Если ток...   Apr 20 2010, 16:12
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 20:27) Мо...   Apr 20 2010, 16:50
||- - Microwatt   Цитата(gte @ Apr 20 2010, 20:05) Не все т...   Apr 20 2010, 20:47
|- - dac   Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 22:27) Я ...   Apr 21 2010, 04:34
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(dac @ Apr 21 2010, 07:49) пожалуй ...   Apr 22 2010, 17:20
|- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 22 2010, 21:35)...   Apr 22 2010, 20:20
- - bUg128   Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) на самом...   Apr 20 2010, 15:28
- - gte   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2010, 01:02) Та...   Apr 21 2010, 05:10
|- - dac   Цитата(gte @ Apr 21 2010, 11:25) Про како...   Apr 21 2010, 06:37
|- - gte   Цитата(dac @ Apr 21 2010, 10:52) про отно...   Apr 21 2010, 07:57
- - dac   окончательно система такая 12В - пушпул регулируем...   Apr 23 2010, 04:14
- - injener   Минимум двухкратный плюс поправка на незнание проц...   Apr 23 2010, 05:17
|- - dac   Цитата(injener @ Apr 23 2010, 11:32) Мини...   Apr 23 2010, 05:43
|- - gte   Цитата(dac @ Apr 23 2010, 09:58) зачем? т...   Apr 23 2010, 15:04
- - injener   Теоретически - да.   Apr 23 2010, 06:02
- - Microwatt   20-25% запас в ширпотребе. 30% - в ответственной а...   Apr 23 2010, 10:01
- - injener   ЦитатаА индуктивности куда девать? еще никогда не...   Apr 23 2010, 15:07
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Apr 23 2010, 18:22) еще ...   Apr 23 2010, 18:12
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 22:27) Ма...   Apr 23 2010, 18:37
|- - dac   Цитата(gte @ Apr 24 2010, 00:52) Это Вы б...   Apr 25 2010, 12:50
- - dac   еще один вопрос в продолжении темы - без ОС от кон...   Apr 27 2010, 08:15
|- - Microwatt   Цитата(dac @ Apr 27 2010, 11:15) еще один...   Apr 27 2010, 09:21
|- - dac   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 15:21) На...   Apr 27 2010, 09:46
- - gte   Цитата(dac @ Apr 27 2010, 12:15) еще один...   Apr 27 2010, 15:16
- - dac   Цитата(gte @ Apr 27 2010, 21:16) Если у В...   Apr 28 2010, 05:50
- - gte   Цитата(dac @ Apr 28 2010, 09:50) отсюда и...   Apr 28 2010, 08:48
- - dac   Цитата(gte @ Apr 28 2010, 14:48) Так я не...   Apr 28 2010, 11:21
- - gte   Цитата(dac @ Apr 28 2010, 15:21) вся высо...   Apr 28 2010, 12:54
- - dac   Цитата(gte @ Apr 28 2010, 18:54) Масло из...   Apr 28 2010, 13:31
- - gte   Цитата(dac @ Apr 28 2010, 17:31) масло - ...   Apr 28 2010, 14:35
- - dac   Цитата(gte @ Apr 28 2010, 20:35) Сообщите...   Apr 29 2010, 13:17
- - gte   Цитата(dac @ Apr 29 2010, 17:17) малые ко...   Apr 29 2010, 15:16
- - dac   Цитата(gte @ Apr 29 2010, 21:16) Что ближ...   Apr 29 2010, 16:01
- - gte   Цитата(dac @ Apr 29 2010, 20:01) объем за...   Apr 29 2010, 17:27
- - dac   Цитата(gte @ Apr 29 2010, 23:27) С 1 июля...   Apr 30 2010, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
