> 75V для mc34063
Nikitoc
сообщение Apr 13 2010, 20:20
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за столь ламерский вопрос, но все же. Очень хочется (и нужно) сделать дешевый и сердитый DC/DC с 75V на 24V 2А. Порывшись в сети узнал о существовании mc34063. Инет пестрит всякого рода схемами с на этой микрухи и всяких MOSFET. Все хорошо, но входное максимальное напряжение у нее 40V. Я, конечно, понимаю, что ее напряжение питания можно, на худой конец, сделать через стабилитрон на 33V, но как быть со входом Ipk? На него, я так понимаю, тоже Umax <= 40V? Как быть? Посоветуйте, пожалуйста. Очень хочется иметь ограничение по входному току.
Microwatt
сообщение Apr 19 2010, 22:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А на входе напряжение какое? По осциллографу, не тестеру. Не проседает ниже вольт 40? Пульсации 100Гц об этом подсказывают.
Диод слабоват, ему очень хороший теплоотвод нужен, дроссель по номиналу вроде ничего, хотя для таких применений конструкция MCDR1511 не очень ... Выход на 35 вольт конденсаторов хватило бы и половинной емкости, только штуки 3-4 впараллель по 220мкФ..
Остальное - 101 причина может быть. От неправильной разводки печати по ОС до неправильной подводки питания.
Даже когда оно заработает вроде - ненадежно будет крайне. LM2676 и иже с ними - пионерская схема.
Курица- не птица, степдаун - не источник.
Nikitoc
сообщение Apr 20 2010, 09:53
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Угу. Так и есть. Добавил емкость на трансе (в смысле на входе преобразователя) до 3000uF - пульсации заметно снизились.
Честно говоря полчаса проработал на 1,5 А - не греется.
У меня в запасах есть еще PE-54037SNL (PULSE), но он по даташиту 114 uH на 2,2 А. Стоит его попробовать?
Растолкуйте, пожалуйста, почему в параллель лучше набирать?
Ну в этом вопросе я не то что пионер - октябренок. Вы конечно, мне и так сильно помогли (за что бесконечно признателен), но все же может быть Вы хотя бы намекнете в какую сторону смотреть (ссылку может какую-нибудь)? Какие источники более эффективные?
Microwatt
сообщение Apr 20 2010, 12:20
Из: Запорожье
Ну. если 31DQ10 не греется - хорошо. Просто так, без площадок больших медных на 2А он будет горячим. это на постоянном токе 2А от лабораторного источника легко увидеть.
Дроссель обычно должен иметь запас тока процентов 30-40 от максимального выходного. Иначе, может войти в насыщение. Этот момент всегда просчитывается внимательно.
На такой высокой частоте от электролита остается едва ли 10% емкости. Причина - паразитная индуктивность, высокое значение ESR - эквивалентного последовательного сопротивления. Параллеля несколько конденсаторов получим эффективную емкость выше, чем у одного большого. Хорошо еще параллельно керамику 0.5- 1мФ включить или пленку.
Используя 2676, даже HV, Вы работаете в предельно допустимом режиме. Всегда нужно иметь хоть 20-25% запаса.
Далее, представим, что эта LM все-таки отказала. Тогда 75 вольт попадают на нагрузку. Что с ней будет? Не жалко, если выгорит?
Потому, в DC-DC нужно применять отказоустойчивые топологии. Такие, где отказ силовых компонентов не влечет за собою повреждения нагрузки. Прямоходовой конвертор, флай, полумост - примеры таких топологий.
Так все-таки это что? 1 шт для души или серийное изделие? В исходном ТЗ это смотрится как DC-DC, а Вы , похоже, макетируете с сетевым трансформатором на 50Гц. Может, задача-то в системном смысле стоит совсем не так? Может напряжение нужно получать от сети? Так тогда и решения совершенно другие должны быть.
Правильно сформулировать задачу - наполовину ее решить.
Nikitoc
сообщение Apr 20 2010, 19:44
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Решил поставить предохранитель + супрессор (он закорачивает цепь при пробое, насколько мне известно) на выходе на этот случай.
Спасибо, буду изучать. Есть большое желание разобраться поподробнее в данном вопросе.
Это действительно DC/DC. Просто входные 48 В я решил получить старым добрым способом.
P.S. Вообще, большое Вам спасибо за помощь. Буду изучать источники питания подробнее.
- Nikitoc   75V для mc34063   Apr 13 2010, 20:20
- - sera_os   Честно, ищите другую микросхему. На 75В с 34063 бо...   Apr 13 2010, 20:35
|- - Nikitoc   Цитата(sera_os @ Apr 13 2010, 23:50) Чест...   Apr 13 2010, 20:41
|- - Microwatt   Цитата(Nikitoc @ Apr 13 2010, 23:56) А по...   Apr 13 2010, 21:43
|- - Пушкарев Михаил   Из интегральных высоковольnные практически только ...   Apr 14 2010, 04:02
- - stells   у Максима - max5035 (76V, 1A)   Apr 14 2010, 04:22
- - Nikitoc   Большое спасибо всем, кто откликнулся. Данный прео...   Apr 14 2010, 09:55
- - sera_os     Цитата(Nikitoc @ Apr 14 2010, 13:10) вх...   Apr 14 2010, 11:08
|- - Nikitoc   Цитата(sera_os @ Apr 14 2010, 14:23)   Та...   Apr 14 2010, 11:53
- - Microwatt   Учитывая местоположение "почти рядом" , ...   Apr 14 2010, 18:04
|- - Stanislav_S   Еще можно соорудить флай на UC38XX + MOSFET, либо ...   Apr 15 2010, 10:47
- - Nikitoc   Прошу уважаемых гуру помочь с выбором варистора на...   Apr 15 2010, 11:27
- - Nikitoc   И снова всем здрасте! Решил вот отписаться о р...   Apr 19 2010, 18:44
|- - Microwatt   Цитата(Nikitoc @ Apr 20 2010, 22:59) Это ...   Apr 20 2010, 20:40
|- - Nikitoc   Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 23:55) Ва...   Apr 21 2010, 11:56
- - Nikitoc   Всем привет. Решил написать о результатах тестиров...   May 4 2010, 18:51
- - Nikitoc   P.S. КПД я определил следующим образом E = (Uвых ...   May 4 2010, 20:44
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
