> Stratix V
des333
сообщение Apr 20 2010, 07:00
Пользователь №: 39 079
Сабж...
http://www.altera.com/corporate/news_room/...?f=hp&k=wn1
dvladim
сообщение Apr 21 2010, 18:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(VladimirB @ Apr 21 2010, 01:03) *
Помню когда присматривались к 3-м стратиксам - эти 144К блоки как кость в горле стояли - толком в задачах ЦОС не поиспользуешь и половина памяти на кристалле пропадает.
А из-за чего не использовались-то? Длинна излишняя или ширина нужна другая? И как лучше: иметь блоки по 18к или вдвое больше по 9к?
Иногда в ЦОС это бывает удобно, например когда входной пакет размером 3786 бит распаковывается фиксированно в 2118 бит. И имеея fPLL можно весь datapath сделать без data valid.
А джиттер мешать не будет? Если делать без data valid, то клоки должны совпадать и по частоте и по фазе, а иначе придется делать с FIFO.
Это позволяет ускорить мелкие петли, когда между DSP и памятью мало обрабатывающей логики.
А такое часто встречается? Просто все схемы до этого были построены по другому: память и DSP были разделены логикой.
И, кстати, какой смысл в такой разрядности памяти (4k*5, 2k*10)? Зачем еще бит добавили?
DmitryR
сообщение Apr 22 2010, 05:46
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
В цифровой схеме джиттер не мешает. У Xilinx на CLKFX DCM джиттер бывает в многие сотни пикосекунд например.
FIFO делать придется, а data valid - нет.
Это без разницы: логику можно в петле переместить при желании куда угодно, и софт современный даже делает это отчасти автоматически. Почитайте например как register retiming работает.
Лучше ложится ECC коротких слов.
- des333   Stratix V   Apr 20 2010, 07:00
- - des00   ЦитатаWith the variable-precision DSP block, the S...   Apr 20 2010, 07:30
|- - DmitryR   На самом деле прочитав доступный handbook я ничего...   Apr 20 2010, 07:56
|- - dmitry-tomsk   Цитата(des00 @ Apr 20 2010, 11:45) ну что...   Apr 20 2010, 08:45
- - bogaev_roman   Интересно, когда он у нас доступен будет, через го...   Apr 20 2010, 08:31
|- - sabaka   Цитата(bogaev_roman @ Apr 20 2010, 12:46)...   Apr 20 2010, 11:04
|- - Maverick   Цитата(sabaka @ Apr 20 2010, 14:19) имхо,...   Apr 20 2010, 11:39
|- - Builder   Цитата(Maverick @ Apr 20 2010, 14:54) при...   Apr 20 2010, 13:00
- - des00   Цитата(bogaev_roman @ Apr 20 2010, 02:46)...   Apr 20 2010, 08:58
|- - x736C   Цитата(des00 @ Apr 20 2010, 12:58) 600 МГ...   Apr 27 2010, 22:09
- - bogaev_roman   Цитата600 МГц для ДСП блоков %) Ну не слишком сил...   Apr 20 2010, 09:28
|- - des00   Цитата(bogaev_roman @ Apr 20 2010, 03:43)...   Apr 20 2010, 09:55
- - bogaev_roman   Цитатана единицу умножаете и триггер на выход. 18 ...   Apr 20 2010, 10:38
- - dvladim   Цитата(DmitryR @ Apr 20 2010, 12:11) На с...   Apr 20 2010, 17:53
|- - VladimirB   Цитата(dvladim @ Apr 20 2010, 22:08) Хм, ...   Apr 20 2010, 20:48
||- - des00   Цитата(VladimirB @ Apr 20 2010, 15:03) На...   Apr 21 2010, 03:22
|- - DmitryR   Цитата(dvladim @ Apr 20 2010, 22:08) Во-п...   Apr 21 2010, 05:44
|- - CaPpuCcino   28-нм. что-то мне подсказывает, что переходить на ...   Apr 21 2010, 06:42
|- - VladimirB   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 21 2010, 10:57) 2...   Apr 21 2010, 07:02
|- - Builder   Цитата(VladimirB @ Apr 21 2010, 10:17) У ...   Apr 21 2010, 07:48
|- - CaPpuCcino   Цитата(Builder @ Apr 21 2010, 12:03) Тут ...   Apr 21 2010, 09:33
|- - des00   Цитата(Builder @ Apr 21 2010, 02:03) Тут ...   Apr 23 2010, 11:16
|- - Builder   Цитата(des00 @ Apr 23 2010, 14:31) а може...   Apr 23 2010, 11:49
|- - des00   Цитата(dvladim @ Apr 21 2010, 12:20) А та...   Apr 22 2010, 01:42
- - dvladim   Цитата(DmitryR @ Apr 22 2010, 10:01) FIFO...   Apr 22 2010, 18:10
|- - DmitryR   Цитата(dvladim @ Apr 22 2010, 22:25) regi...   Apr 23 2010, 07:26
- - x736C   Видимо, это слабо соотносится с реальностью. Тем н...   Apr 27 2010, 23:57
- - Kuzmi4   2 x736C А выложить эту статью где нибудь можно ??   Apr 28 2010, 07:12
|- - XVR   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 28 2010, 11:12) 2 x73...   Apr 29 2010, 07:40
- - x736C   Именно эту статью я не нашел, доступа к ресурсу у ...   Apr 28 2010, 09:20
- - Koluchiy   Щупал ли кто-нибудь уже эти девайсы (Stratix V)? И...   Jan 18 2012, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:11
