> преобразователь частоты, задание
skef
сообщение Apr 2 2010, 16:48
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
устройство преобразования частоты в диапазоне 0.6-2.4ггц в
выходные промежуточные частоты 70мгц и 6.5мгц
предполагается двойное преобразование частоты (0.6-2.4ггц в 70мгц и 70мгц в 6.5мгц)
гетеродины DDS с цифровым управлением (микроконтроллер avr, синтезаторы ad9956 и ad9952)
ширина полосы частот информационного сигнала 500кгц.
примерная структурная схема:
вход -> урч -> смеситель1 -> фсс 70мгц -> выход ПЧ 70 мгц
выход ПЧ 70 мгц -> смеситель2 -> фсс 6.5мгц -> выход ПЧ 6.5 мгц
из навыков - программирование микроконтроллеров
вопросы:
1) кто-нибудь делал что-то подобное? реализуемо ли задание?
2) что требуется уточнить?
3) существуют ли стандартные фсс на частоты 70мгц и 6.5мгц?
4) кто нибудь что нибудь может посоветовать?
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
skef
сообщение Apr 20 2010, 09:05
Из: брежнев
ADF4350 выдает меандр. она цифровая.
а мне наверно нужен синус...
извините. оффтоп.
или я все не так понимаю...
помню второй курс. теория сигналов.
препод рисует (последовательно) два гармонических источника и нелинейный элемент.
потом пишет кучу формул из котрых следует наличие кратных и комбинационных частот...
далее обьясняет про преобразование частоты, перенос спектра и пр.
могу ошибаться, но исхожу из этого.
ledum
сообщение Apr 20 2010, 09:25
Пользователь №: 44 237
Если был бы действительно меандр, то существенна только третья гармоника, ослабленная где-то на 10дБ, пятая - далеко за Вашей полосой, но это фигня - фильтрами, которыми Вы режете зеркалки, Вы, быстрей всего, подрежете возможные паразитные каналы и на четных, и на нечетных гармониках гетеродина. Не заморачивайтесь. Динам диапазон в спутниковых даунах никакой. Только в Турае на полторашке видел за 40дБ на 0.8м антенне - и то это прямой сигнал со спутника, предназначенный никаким спиралькам в трубке. А вот чем собираетесь фильтровать зеркалки и как эти фильтры коммутировать - это вопрос.
Скачайте http://www.analog.com/static/imported-file..._Ver3_10_04.zip он Вам все смоделирует по синтезатору, правильно или нет - вопрос третий, зато классные картинки можно вставить в диплом, без всяких приколов.
ЗЫ Что-то не увидел хваленого в описании новой версии моделирования спуров дробных синтезов для ADF4350 - где оно включается или для нее расчета нет?
Сообщение отредактировал ledum - Apr 20 2010, 09:45
VCO
сообщение Apr 21 2010, 12:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Уровень дробных спуров они показывают только на графике фазовых шумов (это справедливо для всех дробников AD).[attachment=43276:Design1.rar]
Меня прикололо другое: в целочисленном режиме для пассивных фильтров спуры ваще не симулируются [attachment=43278:Design2.rar] ("типа таво", что наши микрухи не могут давать никаких спуров), а вот для активных фильров и только на их ОУ они симулируются, но уровень ИМХО завышен![attachment=43279:Design3.rar] Я же привык к тому, что спуры при активной фильтрации много ниже, чем для классического пассивного фильтра 3-го порядка при одинаковой полосе. Или я неправ? laughing.gif
тау
сообщение Apr 22 2010, 17:18
Пользователь №: 42 757
ну почему же не симулируются ? очеь даже запросто. Пассивные элементы в их модели не обладают утечками, поэтому облом-с, но Вы можете изменить в настройках Chip/Phase detector/ Leackage параметр с 0-ля на 1uA и понаблюдать спуры.
если входные утечки ОУ меньше чем утечка в варикап - то Вы правы. имхо.
но фазовые шумы у первой при мелком шаге совсем плохие ( не так как в даташите). Что-то ещё недокрутил, а может - прекрутил!
при мелком значении Nfrac от целочисленной частоты , имхо, Вы это хотели сказать? , дык эта, в даташите на 700-й об этом молчок smile.gif . Отстройка 20К от несущей указана в параметрах, но на сколько сдвинута по отношению к целочисленному частота несущей - неизвестно, если на много - шумы будут как в ДШ.
- skef   преобразователь частоты   Apr 2 2010, 16:48
- - ledum   Вы сначала скажите че там у Вас за требования по ш...   Apr 2 2010, 17:28
- - proxi   Цитатакто-нибудь делал что-то подобное? реализуемо...   Apr 2 2010, 17:45
- - ledum   Гляньте как делают полупрофессионалы - здесь http:...   Apr 2 2010, 18:02
|- - ledum   Цитата(ledum @ Apr 2 2010, 21:02) Гляньте...   Apr 4 2010, 11:18
|- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 4 2010, 15:18) Уменьше...   Apr 4 2010, 16:51
- - skef   открою все карты и не бейте меня сильно... задание...   Apr 2 2010, 18:38
- - microstrip_shf   Возьмите какую-нибудь апликашку у ti.com. Там есть...   Apr 2 2010, 19:07
- - ledum   Легкий сдвиг плечами это недоумение. Стандартный д...   Apr 2 2010, 19:13
- - skef   диплом пишется на предприятии и то, что я делаю, с...   Apr 2 2010, 23:25
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 3 2010, 02:25) диплом п...   Apr 3 2010, 06:50
- - microstrip_shf   DDC - Digital Down Converter. На вашем месте я бы ...   Apr 3 2010, 06:34
- - skef   демодулятора там нет - с выхода сигнал идет на пла...   Apr 3 2010, 16:58
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 3 2010, 19:58) демодуля...   Apr 3 2010, 17:24
- - skef   YIG, откройте тайну... каким должен быть мощный се...   Apr 4 2010, 17:35
|- - YIG   Цитата(skef @ Apr 4 2010, 21:35) YIG, от...   Apr 4 2010, 17:48
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 4 2010, 20:35) когда пр...   Apr 4 2010, 17:57
|- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 4 2010, 21:57) Какая д...   Apr 4 2010, 18:21
- - skef   нашел. он мне на черновике написал с103 на сайте н...   Apr 4 2010, 18:50
- - A11   Цитата(skef @ Apr 2 2010, 20:48) устройст...   Apr 4 2010, 19:47
|- - ledum   Цитата(A11 @ Apr 4 2010, 22:47) Всякие ...   Apr 5 2010, 08:37
|- - A11   Цитата(ledum @ Apr 5 2010, 12:37) Поверьт...   Apr 5 2010, 10:38
|- - ledum   Сорри все разумное и не очень пофиксил, дабы не зл...   Apr 5 2010, 11:23
|- - proxi   Цитата(эти стоят от 2,4 и до 30 с копейками Гиг) т...   Apr 5 2010, 11:40
- - skef   итак, что сегодня удалось узнать: необходимо прини...   Apr 5 2010, 18:45
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 5 2010, 21:45) 625 - 65...   Apr 6 2010, 11:07
- - skef   где можно скачать p-spice? и доки на эти фильтры? ...   Apr 6 2010, 17:51
|- - ledum   Это Оркад 9.2 . Если надо проект, то скину. Завтра...   Apr 6 2010, 17:55
- - skef   никто не подскажет микросхемы смесителей: 1)в диап...   Apr 12 2010, 18:10
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 12 2010, 21:25) 1)в диа...   Apr 12 2010, 19:12
- - skef   просто если будет что-то новое, преподавателям над...   Apr 12 2010, 22:42
- - skef   а есть ли микросхемы генераторов до 2.5ГГц? ad9956...   Apr 18 2010, 22:36
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 19 2010, 01:51) а есть ...   Apr 19 2010, 06:15
- - skef   ADF4350 не катит... и тогда еще 2 вопроса: какой г...   Apr 20 2010, 07:16
|- - ledum   Цитата(skef @ Apr 20 2010, 10:31) ADF4350...   Apr 20 2010, 07:24
||- - ledum   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 15:40) Уровень ...   Apr 21 2010, 12:45
|||- - YIG   Цитата(ledum @ Apr 21 2010, 17:00) Может ...   Apr 21 2010, 13:10
|||- - ledum   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 16:25) А как у ...   Apr 21 2010, 13:31
|- - A11   Цитата(ledum @ Apr 20 2010, 13:40) но это...   Apr 22 2010, 15:30
|- - ledum   Цитата(A11 @ Apr 22 2010, 18:45) К сожале...   Apr 22 2010, 15:50
|- - A11   Цитата(ledum @ Apr 22 2010, 20:05) Дело в...   Apr 22 2010, 16:54
- - Dr.Drew   По поводу дробных спуров. Считать их так не научил...   Apr 22 2010, 14:14
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Apr 22 2010, 18:29) Полу...   Apr 22 2010, 15:50
- - skef   можно еще пару вопросов? каков уровень сигнала тип...   May 4 2010, 20:20
|- - ledum   Цитата(skef @ May 4 2010, 23:20) каков ур...   May 8 2010, 19:46
- - skef   а сегодня я защитил диплом. спасибо всем причастны...   Jun 11 2010, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.03168 секунд с 7
