> кто что знает про бустерные дроссели, собираю инфу
wwweider
сообщение Apr 23 2010, 02:38
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
жду полезных советов, которые пригодятся при проектировании дросселя бустерного PFC (450Watt)
какой формы лучше выбрать сердечник? на что и как влияет его форма, какой материал.., какие от него могут быть помехи или выбросы напряжения? имеет ли смысл делать дроссель с запасом мощности что бы с большей вероятностью не насытился... и т.д)
читал инфу советуют взять цилиндр почему для дросселя лучше цилиндр?
а для транса цилиндр в цилиндре в форме Ф. ещё видел как такой же цилиндр в цилиндре от транса но с проложенной между верхней и нижней половинкой куска текстолита. Для чего это? или лучше кольцо? или распиленное кольцо?) желательно взять по толще для увеличения мощности.
Methane
сообщение Apr 23 2010, 03:18
Пользователь №: 43 230
Что значит с "вероятностью"? Он либо насыщается, либо нет. Если у вас вероятно будет большой ток, то и дроссель вероятно насытится.
Когда дроссель на довольно большой ток, то у него становится большой зазор. Таким образом дроссель вырождается в цилиндр или "гантелю". А когда ток очень большой, то и сердечник вооще как бы не нужен становится.
Что за Ф? Оно называется IE или EE сердечник у них, или Ш образный у нас. Если цилиндр, то может быть ER сердечник? (ER Core называется)
Тут я не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
