Проблема с блоком питания |
Apr 23 2010, 07:07
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Автору. Существует и чисто академический интерес..... если Вы можете увеличить число транзисторов в параллель, то Вы можете пропорционально увеличить и резистор в цепи эмиттеров. Например, для Вашего случая- 10. Резистор (каждый) становится 1 Ом, при этом ток через каждый транзистор будет 1 А, т.е. падение на резисторе будет 1 В. При этом же падение база- эмиттер снизится до что- то 1,5 В. Распределение токов станет значительно более равномерным, соответственно и мощностей и температур. Транзисторы можно взять уже и в пластике- ТО 220. Радиатор нужно оставить таким же- по расчету мощности и т-ры корпуса.
Кирилка Проблема с блоком питания Apr 22 2010, 16:41 Methane Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 19:56) Помо... Apr 22 2010, 17:13 Designer56 Цитата(Methane @ Apr 22 2010, 23:28) паде... Apr 22 2010, 17:48 Кирилка Я понимаю,что должно...но от этого не легче,я уже ... Apr 22 2010, 17:29 Methane Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 20:44) Я по... Apr 22 2010, 17:35 Pronic Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 21:44) Я по... Apr 22 2010, 17:57  Кирилка Цитата(Pronic @ Apr 22 2010, 21:12) Не до... Apr 22 2010, 18:08   Methane Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 21:23) А по... Apr 22 2010, 18:16 Кирилка Один держит 12в 8а,пробовал уже.а про импульсник м... Apr 22 2010, 17:38 Methane Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 20:53) Один... Apr 22 2010, 17:55  Designer56 Цитата(Methane @ Apr 23 2010, 00:10) Импу... Apr 22 2010, 18:07  Designer56 Цитата(Methane @ Apr 23 2010, 00:10) Если... Apr 22 2010, 18:15 Кирилка Иииииииииииииииииии............... Apr 22 2010, 17:52 Designer56 Автору: если сильно нужен линейный источник, попро... Apr 22 2010, 18:21 domowoj Вот схема из даташита на LM317T
и возьми 827й в ме... Apr 22 2010, 18:45 Designer56 Так у автора с мощностью проблема Apr 22 2010, 18:57 domowoj Погасить на балластном
резисторе часть Apr 22 2010, 19:03 Designer56 Ватт 100.... Apr 22 2010, 19:03 proxi перегрев кристаллов транзисторов... можно посчитат... Apr 22 2010, 19:16 Кирилка Цитата(proxi @ Apr 22 2010, 22:31) перегр... Apr 23 2010, 03:34  Methane Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 06:49) Я мо... Apr 23 2010, 03:52  Ant_m Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:49) dU н... Apr 23 2010, 07:53   Herz Цитата(Ant_m @ Apr 23 2010, 11:08) Возьми... Apr 23 2010, 12:04 Designer56 они и сейчас есть... составные. радиатор- да, но н... Apr 22 2010, 19:19 domowoj Ребята, не в тему.
Как прикрепить картинку или фай... Apr 22 2010, 20:53 Designer56 кнопка "ответ"- внизу будет "обзор... Apr 22 2010, 21:08 sera_os Автору: У Вас, скорее всего перегрев кристаллов. П... Apr 22 2010, 22:06 Кирилка падение напряжения на переходах транзисторов,а что... Apr 23 2010, 03:55 Methane Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:10) паде... Apr 23 2010, 04:07 Кирилка в учебнике по электронике при рассчете парам.стаб.... Apr 23 2010, 04:16 Methane Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:31) в уч... Apr 23 2010, 04:41 Кирилка ну мне же предложили увеличить число выходных тран... Apr 23 2010, 04:44 Methane Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:59) ну м... Apr 23 2010, 04:53 Кирилка Естественно шуткаНо мне то не легче.глядя на все с... Apr 23 2010, 04:58 Methane Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 08:13) Есте... Apr 23 2010, 05:30 Кирилка Ну,что предложили,то и собрал.Требуется блок питан... Apr 23 2010, 05:34 Methane Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 08:49) Ну,ч... Apr 23 2010, 05:36 sera_os Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 05:49) Я мо... Apr 23 2010, 07:13 domowoj Защиту от КЗ можно сделать на том же тиристоре
с ... Apr 23 2010, 13:44 Кирилка А как вы думаете,если я поставлю два(в параллель) ... Apr 23 2010, 13:52 domowoj А что одного не хватит?
Я же говорю - излишек нап... Apr 23 2010, 14:02 Кирилка Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 18:17) А чт... Apr 23 2010, 14:11 domowoj Входное -36В
Вых мах - 24В.
Разница - 8В. Кидаете ... Apr 23 2010, 16:17 Designer56 Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 22:32) Оста... Apr 23 2010, 16:26 Кирилка Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 20:32) Вход... Apr 23 2010, 16:29 domowoj Designer56
Обсолютно верно, но ведь автор не хочет... Apr 23 2010, 16:45 Кирилка Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 21:00) Desi... Apr 23 2010, 16:50 Designer56 А тогда можно сделать на сетевом трансформаторе вт... Apr 23 2010, 16:48 domowoj Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 23:03) А... Apr 23 2010, 16:51 Designer56 Нет, импульсный рано пока тогда... Сделайте перекл... Apr 23 2010, 16:52 domowoj Кирилка
Что это будут-то? Apr 23 2010, 16:54 Кирилка Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 21:09) Кири... Apr 23 2010, 17:01  Herz Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 20:16) Если... Apr 23 2010, 18:14   Кирилка Цитата(Herz @ Apr 23 2010, 22:29) Иначе в... Apr 23 2010, 18:19    Herz Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 21:34) Уже ... Apr 23 2010, 18:26 domowoj Вот, вот, импульсники тоже.
Лет 20 назад делал я д... Apr 23 2010, 17:27 Кирилка Наверно придется,толь как его подбирать? Apr 23 2010, 17:30 Кирилка Почему это?пока ищу варианты схем,пока собираю,плю... Apr 23 2010, 18:29 Кирилка Может такая схема подойдет? Apr 29 2010, 05:41
