> кто что знает про бустерные дроссели, собираю инфу
wwweider
сообщение Apr 23 2010, 02:38
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
жду полезных советов, которые пригодятся при проектировании дросселя бустерного PFC (450Watt)
какой формы лучше выбрать сердечник? на что и как влияет его форма, какой материал.., какие от него могут быть помехи или выбросы напряжения? имеет ли смысл делать дроссель с запасом мощности что бы с большей вероятностью не насытился... и т.д)
читал инфу советуют взять цилиндр почему для дросселя лучше цилиндр?
а для транса цилиндр в цилиндре в форме Ф. ещё видел как такой же цилиндр в цилиндре от транса но с проложенной между верхней и нижней половинкой куска текстолита. Для чего это? или лучше кольцо? или распиленное кольцо?) желательно взять по толще для увеличения мощности.
sera_os
сообщение Apr 23 2010, 08:43
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(wwweider @ Apr 23 2010, 09:33) *
я понял из прочтенного что железо насыщается при в 2 раза большем поле, т.е. войдт в насыщение позже ферритов.. это даёт нам запас по мощности?
Железо только на низкой частоте используют.
у меня есть схема на 400ват я хочу сделать такую же только на 1500W вот и пытаюсь понять что нужно изменить?
зазор поможет или подобрать сердечник по крупнее?
Схему может менять и не обязательно, но вот компоненты пересчитать придется.
Дроссель, датчик тока ключа, ключевой транзистор, выпрямительный диод, конденсатор - все это попадает в первую очередь под перерасчет.
как я понял порог насыщения тем больше чем больше дляна магнитной линии.. как её можно увеличить? кольцо взять по длиньше? а по толще нужно? и в одном месте распилить ? а если несколько катушек последовательно соеденить ?
Кольцо длиннее не бывает biggrin.gif , бывает большего диаметра. Если Вы не поняли, то сердечник с распределенным зазором эквивалентен ("равносильный") сердечнику с пропилом в одном месте (при одинаковой результирующей проницаемости и размерах).
вот куча вопросов возникает)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
