> Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста
seagull_1972
сообщение Apr 23 2010, 15:56
Пользователь №: 42 839
Обращаюсь к повелителям сепиков, чопиков и разных прочих флайбеков!
С помощью неимоверного напряжения того, что люди называют мозгом - появилась схема DC/DC конвертера.
Вход - 10...24 V AC/DC, Выход - 12 V 4 A DC, пульсации не более 100 mV
Просьба - раскритикуйте чего где не того... Будет ли оно работать вообще? И кроме того - есть вопрос - хватит ли по одноми диоду вместо сдвоенных VD5, VD6 и VD7, VD8.
Стоит ли макетировать? Ежели заработает - надо будет еще фильтр синфазный и дифференциальный на входе городить...
Мне важно любое ваше мнение.
Схема и перечень - в аттачменте
Живём как положено. Положено на всё.
seagull_1972
сообщение Apr 23 2010, 18:06
Ключи разные - как это от нищеты нашей, типа - я его слепила из того, что было... Диоды и сам думаю не такие толстые лепить... Про конденсатор - не хоцца его увеличивать, макетку пока так вытравлю, ежели чего - еще несколько штуков в параллель добавлю (габарит платы по высоте важен).
А, в общем, спасибо за то, что не поленились глянуть на народное творчество. Мож еще кто чё нароет...
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Apr 23 2010, 18:06
Pronic
сообщение Apr 23 2010, 19:41
Пользователь №: 42 444
1 Если вход действительно 10 и выше, то выпрямленное можно получить 14-2*0.7=13В, может, получится обойтись без повышающей цепи, одним buck'ом.
Тогда нужен контроллер с P-MOSFET'ом, либо N-MOSFET+bootstrap. Главное, чтобы умел из 12.5 получить 12. При этом сразу растут требования к С1, чтобы вход не просаживался из-за пульсаций.
2. Излишне мощные диоды ставить нерационально, растет емкость, и с ней потери. 3-кратного запаса по току вполне достаточно.
А вот транзистор IRFZ ставить не стОит. Он хорош для низкочастотных применений. Лучше взять оптимизированный для быстрого переключения.
3. Макетировать надо, причем сразу разводить плату как следует, с короткими и толстыми силовыми дорожками, правила типовые.
Если сделаете в точном соответствии с даташитом, качественно разведете плату, работать будет. Появятся мелкие проблемы, особенности реальных деталей, для работы с ними макет и нужен.
4. На выходе надо бы поставить LC-фильтр, тогда уложитесь в требования по пульсациям.
Входной фильтр можно бы не макетировать, но в серии ставить! Хотя если требования по шумам, на макете можно пошаманить-пооптимизировать с помехозащитными конденсаторами.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Microwatt
сообщение Apr 23 2010, 20:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не совсем понятен смысл приведенной Вами формулы.... Простой расчет покажет, что при выпрямлении с удвоением можно получить выпрямленное порядка 15.7вольта минимум (в провалах). Получить из этого 12 вольт можно легко. Только не понижающим, "бак", а бакбустерным каскадом (инвертирующий конвертор).
Что до входного фильтра я б не бежал впереди паровоза. то что я назвал (15.7 вольта) получено при емкости в плече удвоителя 4700 мкФ + общий конденсатор, "враспорку" 4700 мкФ. Меньше - одни провалы будут.
А что до изначального намерения стартера выпрямить мостом... детский наив. При 15000мкФ едва ли 9 вольт можно получить.
И 30тыс мкФ не намного положение поправят. Похоже, 10 вольт 50 гц - что-то надуманное.
- seagull_1972   Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста   Apr 23 2010, 15:56
- - domowoj   Цитата(seagull_1972 @ Apr 23 2010, 22:11)...   Apr 23 2010, 16:33
- - Microwatt   Если схема действительно будет питаться от 50Гц пе...   Apr 23 2010, 17:51
|- - Pronic   Глюк. После рабочей недели бывает. 12.6 в идеале п...   Apr 23 2010, 23:11
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ Apr 24 2010, 02:26) Глюк....   Apr 24 2010, 05:50
- - Serg SP   Вот, есть схемка для Вашего применения. С печатной...   Apr 23 2010, 19:39
- - seagull_1972   Цитата(Pronic @ Apr 23 2010, 23:56) . А в...   Apr 24 2010, 06:06
|- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Apr 24 2010, 09:21)...   Apr 24 2010, 07:08
|- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2010, 11:23) По...   Apr 24 2010, 07:56
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2010, 14:08) По...   Apr 27 2010, 08:14
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 27 2010, 11:14) А есл...   Apr 27 2010, 09:24
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 16:24) На...   Apr 27 2010, 09:44
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 27 2010, 12:44) Если ...   Apr 27 2010, 13:05
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 20:05) ТТ...   Apr 28 2010, 03:15
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 28 2010, 06:15) Для р...   Apr 28 2010, 06:47
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 13:47) Да...   Apr 28 2010, 07:11
|- - Microwatt   Justin. спасибо, я не то что сомневаюсь в Ваших ре...   Apr 28 2010, 09:02
- - IQ3   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 20:51) Гм...   Apr 26 2010, 12:15
|- - orthodox   Цитата(IQ3 @ Apr 26 2010, 15:15) Так нари...   Apr 26 2010, 15:45
- - orthodox   а зачем в сепике ТТ? Вроде там основная прелесть в...   Apr 27 2010, 15:15
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:15) а з...   Apr 27 2010, 15:22
||- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 27 2010, 18:22) З.Ы....   Apr 27 2010, 15:33
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:33) Я н...   Apr 27 2010, 16:42
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:15) а з...   Apr 27 2010, 20:35
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 23:35) Сп...   Apr 27 2010, 20:48
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 23:48) Вы ...   Apr 27 2010, 22:28
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 01:28) Ну...   Apr 27 2010, 23:04
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 01:28) Кт...   Apr 28 2010, 03:30
- - gyrator   Беру взад поносные для топологии SEPIC слова, кои ...   Apr 29 2010, 17:35
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 20:35) Попр...   Apr 29 2010, 18:02
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 20:35) Беру...   Apr 29 2010, 18:10
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 29 2010, 21:10) Не,...   Apr 29 2010, 18:56
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 21:56) Так ...   Apr 29 2010, 19:55
- - Microwatt   Да ключик этот не то чтобы непонятно как работает,...   Apr 29 2010, 20:13
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2010, 23:13) Да...   Apr 29 2010, 20:19
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2010, 23:13) на...   Apr 30 2010, 03:23
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 06:23) Пока...   Apr 30 2010, 12:38
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 15:38) Кто...   Apr 30 2010, 15:59
||- - orthodox   Речь идет об оценивании как таковом. Ну и об обесц...   Apr 30 2010, 17:02
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 20:02) тех...   Apr 30 2010, 17:13
||- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 20:13) Техн...   Apr 30 2010, 17:34
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 06:23) Пока...   Apr 30 2010, 13:58
- - Vokchap   gyrator, ваша чаша в ваших руках. Позаботьтесь не ...   Apr 30 2010, 17:51
|- - orthodox   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2010, 20:51) gyra...   Apr 30 2010, 17:56
|- - gyrator   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2010, 20:51) Это ...   Apr 30 2010, 18:40
- - Wise   ЦитатаЕсли потерпевший использует суржик в своих п...   Apr 30 2010, 21:24
- - Vokchap   Настоятельная просьба к участникам - не обсуждать ...   May 1 2010, 03:55
- - Herz   Цитата(Vokchap @ May 1 2010, 06:55) Насто...   May 1 2010, 08:46
- - orthodox   Ну и я с извинениями, но немного оффтопа , простит...   May 1 2010, 11:03
- - gyrator   Вариант септика, наиболее приближенный к СХЭ реаль...   May 2 2010, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
