> Компиляция lwIP 1.3.2 под ARM, Ошибки :(
_Макс
сообщение Apr 24 2010, 14:15
Пользователь №: 27 945
Подскажите пожалуйста, от чего во время компиляции могут быть ошибки типа:
api_lib.c
Error[Pe513]: a value of type "void *" cannot be assigned to an entity of type "ip_hdr *" D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\icmp.c 93
Error[Pe167]: argument of type "void *" is incompatible with parameter of type "ip_addr *" D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\icmp.c 216
Warning[Pe236]: controlling expression is constant D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\icmp.c 299
Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\igmp.c 1
inet.c
Error[Pe120]: return value type ("void *") does not match the function type ("netif *") D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\ip.c 100
Error[Pe144]: a value of type "void *" cannot be used to initialize an entity of type "ip_reassdata *" D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\ip_frag.c 477
Все идущие в комплекте файлы подключены, в том числе port от демки STM32. Ошибок по не найденным файлам нет.
Возможно это как-то связано с настройками компилятора?
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 24 2010, 14:23
zltigo
сообщение Apr 24 2010, 15:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это связано с написанными через анальное отверстие исходными текстами. "Из интернету" это обычное дело sad.gif. Другое дело, что если у Вас такие сообщения вызывают непонимание, то.. то Вам надо начинать с изучения собственно языка. Книжку K&R второе издание в руки и преобразование типов штудировать. Ну а "non-native end of line sequence detected" это вроде тоже черным по белому написано. Исходник у Вас наверняка в линуксовом стиле - с одними linefeed в конце строк. "Controlling expression is constant" так вообще дословно переведите и что непонятно?
_Макс
сообщение Apr 24 2010, 15:35
Спасибо, за Ваш комментарий но он мне не помог. Нет другой возможности как использовать компоненты из Интернет. Я задал этот вопрос потому-что я наверняка не первый на этом форуме, кто компилирует lwIP, в надежде получить ответ, который поможет решить проблему. Я читал про преобразование типов, что правда с void имею дело в первый раз. И речь идет не о самописной праграмме, а об исходниках, которые априори работают, поэтому проще спросить, а там и понимание void найдется.
Смотрю на исходники firmware от ST, там такие же записи в тех местах где у меня ошибки. Но от ST компилится без ошибок. Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
