мост или пушпулл, 1 транс или 2?, 24V->40KV(100Вт) и надо минимум помех |
Apr 20 2010, 09:37
Пользователь №: 5 482
задача в заголовке планирую так: 24В- мост - транс до 200В, транс 200В->3-6кВ, умножитель. при этом нужно обеспечить минимальный уровень помех и хорошую стабильность (не хуже 0,1-0,2%) - при этом абсолютная точность достаточна в пределах 2%. Стабильность решается честной ОС с делитепем с соотв. параметрами. напряжение нужно менять в пределах 5-40кВ, мощность на нагрузке от 2 до 100Вт. режим работы круглосуточный 100%, или цилклический 80%.
соображения есть положительный опыт (в кол-ве полусотни экземпляров) на мощность 40Вт, флай, 1транс 3кВ+умножитель 16. устраивет, но нужна бОльшая мощность и есть недостатки - умножитель находится в метре от остальной электроники и таскать 3кВ не хорошо. есть некторые проблемы с вводом высокого и кпд - большая емкость кабеля, приведеная к первичке создает некоторые сложности. по помехам тоже не очень хорошо.
хочу мост из следующих соображений - можно сделать ZVC поскольку нужен минимальный уровень помех. при этом можно использовать низковольные полевики с хорошими параметрами по rds и tr tf. 2 трансформатора, 1ый находится на низковольтной стороне и через кабель и ОБЫЧНЫЙ разъем питает второй транс который возле умножителя. как я понимаю и минимизирую приведенную к первичной обмотке емкость каблеля, емкость высоковольтных обмоток сохраняется.
покритикуйте, идею пожалуйста
Apr 23 2010, 18:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(injener @ Apr 23 2010, 18:22)  еще никогда не пожалел о двойном запасе. Японцы из фирмы Митсубиши так, кстати и советуют Мабуть то японцы из отдела кофеварок насоветовали. После рюмки теплой рисовой. Зубы Вам без наркоза не рвали, карты рабочих режимов на свою аппаратуру для майора Вы не заполняли ....  А если серьезно, эксплуатационный коэффициент 0.7 принят в аэрокосмической отрасли давно, чуть не 100 лет назад и еще ни разу не подводил. В большинстве апнотов для аппаратуры бытового назначения (не связанной с жизнеобеспечением) рекомендуют 0.8. Другое дело, если мы по каким-то причинам не умеем или не можем рассчитать предельную эксплуатационную нагрузку... тогда сложнее. Однако, можно сказать, что просто брать безоглядно запас можно только когда вообще ничем не связан. Ни деньгами, ни параметрами. Вы попробуйте для обратноходовика найти ключик с двойным запасом. Вольт на 1200-1500. Во что источник выльется?
Apr 23 2010, 18:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 22:27)  Мабуть то японцы из отдела кофеварок насоветовали. После рюмки теплой рисовой. Зубы Вам без наркоза не рвали, карты рабочих режимов на свою аппаратуру для майора Вы не заполняли ....  А если серьезно, эксплуатационный коэффициент 0.7 принят в аэрокосмической отрасли давно, чуть не 100 лет назад и еще ни разу не подводил. Это Вы бабушке скажите. Я про то, что не подводил. Цитата В большинстве апнотов для аппаратуры бытового назначения (не связанной с жизнеобеспечением) рекомендуют 0.8. Большинство не есть хорошо, как и коэффициенты без относительно конкретных элементов. А для высоковольтных применений и 0,6 не много (я не про ключи). Тиражность маленькая, напряжение небольшое. Сделает, посмотрит, что получилось и решит от какого значения 0,7 брать.
Apr 25 2010, 12:50
Цитата(gte @ Apr 24 2010, 00:52)  Это Вы бабушке скажите. Я про то, что не подводил.
Большинство не есть хорошо, как и коэффициенты без относительно конкретных элементов. А для высоковольтных применений и 0,6 не много (я не про ключи). Тиражность маленькая, напряжение небольшое. Сделает, посмотрит, что получилось и решит от какого значения 0,7 брать. да в общем то посмотрел, посчитал, 0,1-0,2ом по кпд отлично и их выше крыши при рабочем 600В. я то сдуру хотел в меньше 50мОм уложиться, как для преобразования от 24В. да и в такой системе с габаритами идельно получается, на 200кГц пушпул 12-200В укладываюсь в efd20, и транзисторы проще подобрать, а если промежуточный транс 24-200 использовать, то нужен как минимум etd29. единственное, думаю преобразователь аппаратный тогда делать, на dspic максимальное быстродействие на пределе 192кГц получается. в общем думать надо.
dac мост или пушпулл, 1 транс или 2? Apr 20 2010, 09:37 bUg128 Думается мне что тут нужно не 2 транса а 2 отдельн... Apr 20 2010, 09:46 dac Цитата(bUg128 @ Apr 20 2010, 16:01) Думае... Apr 20 2010, 09:57 Microwatt Сколько теток. столько и рецептов хороших борщей.
... Apr 20 2010, 12:00 wla Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 15:15) Ск... Apr 20 2010, 12:59  dac Цитата(wla @ Apr 20 2010, 19:14) Взял бы ... Apr 20 2010, 13:34   Microwatt Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) уже прос... Apr 20 2010, 13:57 dac Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 18:15) Ск... Apr 20 2010, 14:09 artemel Есть идея: преобразуем на флае до 40Кв, выпремляем... Apr 20 2010, 13:18 wla Цитата(artemel @ Apr 20 2010, 16:33) Есть... Apr 20 2010, 13:27 artemel wla, как я понял dac(у) надо регулированный источн... Apr 20 2010, 14:40 gte Цитата(dac @ Apr 20 2010, 13:52) задача в... Apr 20 2010, 15:17 Microwatt Цитата(gte @ Apr 20 2010, 18:32) Если ток... Apr 20 2010, 16:12  gte Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 20:27) Мо... Apr 20 2010, 16:50   Microwatt Цитата(gte @ Apr 20 2010, 20:05) Не все т... Apr 20 2010, 20:47  dac Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 22:27) Я ... Apr 21 2010, 04:34   vlvl@ukr.net Цитата(dac @ Apr 21 2010, 07:49) пожалуй ... Apr 22 2010, 17:20    gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 22 2010, 21:35)... Apr 22 2010, 20:20 bUg128 Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) на самом... Apr 20 2010, 15:28 injener Разрешите и мне вставить свои 5 копеек. Приходилос... Apr 20 2010, 17:09 gte Цитата(Microwatt @ Apr 21 2010, 01:02) Та... Apr 21 2010, 05:10 dac Цитата(gte @ Apr 21 2010, 11:25) Про како... Apr 21 2010, 06:37  gte Цитата(dac @ Apr 21 2010, 10:52) про отно... Apr 21 2010, 07:57 dac окончательно система такая
12В - пушпул регулируем... Apr 23 2010, 04:14 injener Минимум двухкратный плюс поправка на незнание проц... Apr 23 2010, 05:17 dac Цитата(injener @ Apr 23 2010, 11:32) Мини... Apr 23 2010, 05:43  gte Цитата(dac @ Apr 23 2010, 09:58) зачем? т... Apr 23 2010, 15:04 injener Теоретически - да. Apr 23 2010, 06:02 Microwatt 20-25% запас в ширпотребе. 30% - в ответственной а... Apr 23 2010, 10:01 dac еще один вопрос в продолжении темы - без ОС от кон... Apr 27 2010, 08:15 Microwatt Цитата(dac @ Apr 27 2010, 11:15) еще один... Apr 27 2010, 09:21  dac Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 15:21) На... Apr 27 2010, 09:46 gte Цитата(dac @ Apr 27 2010, 12:15) еще один... Apr 27 2010, 15:16 dac Цитата(gte @ Apr 27 2010, 21:16) Если у В... Apr 28 2010, 05:50  gte Цитата(dac @ Apr 28 2010, 09:50) отсюда и... Apr 28 2010, 08:48   dac Цитата(gte @ Apr 28 2010, 14:48) Так я не... Apr 28 2010, 11:21    gte Цитата(dac @ Apr 28 2010, 15:21) вся высо... Apr 28 2010, 12:54     dac Цитата(gte @ Apr 28 2010, 18:54) Масло из... Apr 28 2010, 13:31      gte Цитата(dac @ Apr 28 2010, 17:31) масло - ... Apr 28 2010, 14:35       dac Цитата(gte @ Apr 28 2010, 20:35) Сообщите... Apr 29 2010, 13:17        gte Цитата(dac @ Apr 29 2010, 17:17) малые ко... Apr 29 2010, 15:16         dac Цитата(gte @ Apr 29 2010, 21:16) Что ближ... Apr 29 2010, 16:01          gte Цитата(dac @ Apr 29 2010, 20:01) объем за... Apr 29 2010, 17:27           dac Цитата(gte @ Apr 29 2010, 23:27) С 1 июля... Apr 30 2010, 12:29
