> Выбор ARM в ножечном корпусе, Нужно 2xEthernet, PATA, SD-RAM...
Pechka
сообщение Apr 26 2010, 10:26
Пользователь №: 56 210
Хочу сделать некое подобие NAS на основе Linux. Для этого собираюсь взять какой-нибудь ARM с MMU в корпусе с ножками (предполагаю сделать открытым проектом со схемами, PCB и т.д. чтобы студенты могли легко повторить и поиграть сами с этим) с набором обязательных интерфейсов: Ethernet, PATA (для подключения жесткого диска), SD-RAM (для жизни Linux на нём). Опционально USB (host). Кто может подсказать из существующего сейчас какой-нибудь подходящий чип?
aaarrr
сообщение Apr 26 2010, 11:24
Пользователь №: 1 448
ИМХО, PATA - это уже не актуально. Я бы заложил что-нибудь типа TI's AM1808 - современно и с SATA.
Pechka
сообщение Apr 26 2010, 11:56
AM1808 нашёл только в NFBGA. Мне нужно чтобы можно было в 2х слоях развести и паяльником припаять: собираюсь открыть всем студентам как пример домашней разработки (вплоть до изготовления ПП в домашних условиях, если у самого получится smile.gif). Любой ножечный корпус поидее подойдёт, а вот BGA уж точно никакой без навыка специального не припаять sad.gif
aaarrr
сообщение Apr 26 2010, 12:13
Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 15:56) *
...Мне нужно чтобы можно было в 2х слоях развести и паяльником припаять: собираюсь открыть всем студентам как пример домашней разработки (вплоть до изготовления ПП в домашних условиях, если у самого получится smile.gif). Любой ножечный корпус поидее подойдёт, а вот BGA уж точно никакой без навыка специального не припаять sad.gif
Сложный проект, содержащий несколько скоростных интерфейсов, быстрый процессор и память, очень плохо плохо подходит на роль "домашнего на двухслойке ЛУТ'ом".
Pechka
сообщение Apr 26 2010, 12:26
Я не говорил про ЛУТ. Специально для данного проекта был куплен двухслойный текстолит с нанесенным пленочным фоторезистом. Поидее должна получаться точность платы=точности печати лазерного принтера на прозрачной плёнке. Так, что основное ограничение все-же 2 слоя и пайка, сверление думаю не составит большой сложности (надеюсь шины удасться сделать в одном слое и поэтому не придётся сверлить ОЧЕНЬ много переходныхsmile.gif). Вобщем, думаю это всё может получиться, только найти бы процессор в ножках... Основная проблема - 2 параллельных интерфейса. в ножечных корпусах это редкость.
Думаю ещё насчёт BF-518F + простая плис. Тогда serial порт blackfin сконвертировать в SATA внутри плисины. Как Вам такой вариант?
- Pechka   Выбор ARM в ножечном корпусе   Apr 26 2010, 10:26
|- - aaarrr   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 16:26) Думаю...   Apr 26 2010, 12:30
|- - Pechka   Цитата(aaarrr @ Apr 26 2010, 16:30) Будет...   Apr 26 2010, 12:52
- - vin   А как на счет Atmel at91sam9260 PQFP 208 ?   Apr 26 2010, 12:42
- - aaarrr   Цитата(vin @ Apr 26 2010, 16:42) А как на...   Apr 26 2010, 12:59
|- - Pechka   Цитата(aaarrr @ Apr 26 2010, 16:59) Доста...   Apr 26 2010, 13:06
|- - prottoss   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 21:06) Значи...   Apr 26 2010, 13:25
- - aaarrr   ...плюс купить это барахло с PCI. SATA-контроллер,...   Apr 26 2010, 14:38
|- - Pechka   Цитата(aaarrr @ Apr 26 2010, 18:38) ...пл...   Apr 26 2010, 15:41
- - zltigo   Судя по всему учить студентов Вам нечему, кроме ис...   Apr 26 2010, 15:48
|- - Pechka   Цитата(zltigo @ Apr 26 2010, 19:48) Судя ...   Apr 26 2010, 15:59
|- - aaarrr   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 19:59) ...эт...   Apr 26 2010, 16:07
||- - Pechka   Цитата(aaarrr @ Apr 26 2010, 20:07) Если ...   Apr 26 2010, 16:22
||- - HardJoker   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 20:22) устро...   Apr 27 2010, 03:55
|- - VladimirB   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 19:59) А где...   Apr 26 2010, 20:47
- - aaarrr   НИР - вообще штука недешевая, поэтому дополнительн...   Apr 26 2010, 16:34
|- - Pechka   Цитата(aaarrr @ Apr 26 2010, 20:34) НИР -...   Apr 26 2010, 16:41
|- - zltigo   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 19:41) ...гд...   Apr 26 2010, 16:51
||- - Pechka   Цитата(zltigo @ Apr 26 2010, 20:51) Типа ...   Apr 26 2010, 16:56
|||- - aaarrr   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 20:56) Однак...   Apr 26 2010, 16:59
||||- - Pechka   Цитата(aaarrr @ Apr 26 2010, 20:59) Да ну...   Apr 26 2010, 17:08
||||- - aaarrr   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 21:07) Тогда...   Apr 26 2010, 17:10
|||- - zltigo   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 19:56) в луч...   Apr 26 2010, 17:04
||- - Pechka   Цитата(zltigo @ Apr 26 2010, 20:51) Типа ...   Apr 26 2010, 17:01
|- - Pronic   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 20:41) Видел...   Apr 27 2010, 21:29
|- - Pechka   Я ни коим образом не причисляю данную разработку к...   Apr 28 2010, 14:57
|- - Pechka   Цитата(Pronic @ Apr 28 2010, 01:29) Ваша ...   May 4 2010, 12:20
|- - zltigo   Цитата(Pechka @ May 4 2010, 15:14) Наприм...   May 4 2010, 12:30
- - WHALE   Цитата(zltigo @ Apr 26 2010, 21:04) тольк...   Apr 26 2010, 18:40
|- - zltigo   Цитата(WHALE @ Apr 26 2010, 20:40) zltigo...   Apr 26 2010, 19:03
|- - AlexandrY   Вот на таких платах: Открытый проект на ARM наш с...   Apr 26 2010, 19:09
- - haker_fox   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 19:26) Кто м...   Apr 26 2010, 23:40
- - Itch   Раз уж зашла речь о БГА, то какого размера шага ме...   Apr 27 2010, 08:23
|- - WHALE   Цитата(Itch @ Apr 27 2010, 12:23) Раз уж ...   Apr 27 2010, 08:52
|- - IgorKossak   Цитата(WHALE @ Apr 27 2010, 11:52) Ну 0.2...   Apr 27 2010, 09:14
- - WHALE   Да,конечно 0.02".Извините   Apr 27 2010, 09:42
- - DRUID3   Цитата(Pechka @ Apr 26 2010, 13:26) Хочу ...   May 2 2010, 13:19
- - Pechka   Цитатаsmile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smil...   May 4 2010, 14:51
|- - zltigo   Цитата(Pechka @ May 4 2010, 17:51) Кроме ...   May 4 2010, 15:15
||- - Pechka   Цитата(zltigo @ May 4 2010, 19:15) Сюрпри...   May 5 2010, 06:22
||- - blackfin   Цитата(Pechka @ May 5 2010, 10:22) Наблюд...   May 5 2010, 06:43
|||- - Pechka   Цитата(blackfin @ May 5 2010, 10:43) Гнат...   May 5 2010, 07:42
|||- - blackfin   Цитата(Pechka @ May 5 2010, 11:38) Меня т...   May 5 2010, 08:39
|||- - etoja   Цитата(blackfin @ May 5 2010, 12:39) 3. Е...   May 5 2010, 12:23
|||- - blackfin   Цитата(etoja @ May 5 2010, 16:23) Только ...   May 5 2010, 12:39
||- - zltigo   Цитата(Pechka @ May 5 2010, 09:22) Сюрпри...   May 5 2010, 06:56
|- - IgorKossak   Цитата(Pechka @ May 4 2010, 17:51) Кроме ...   May 4 2010, 18:23
- - Pechka   Кстати, проблему теплоотвода, вибро и ударостойкос...   May 5 2010, 06:06
- - blackfin   Цитата(Pechka @ May 5 2010, 10:06) Кстати...   May 5 2010, 06:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
