Как работать по обоим фронтам клока?, Сопрягаем Virtex-5 с ADSP-TS201 |
Apr 26 2010, 12:15
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Друзья, помогите пожалуйста. Есть TigerSHARC-201, у которого есть LVDS-линки, которые передают по четыре бита на каждый фронт клока, но обязательно пачками, кратными 128-битам. И клок, и данные приходят с TigerSHARC'а. При чём клок активен, только когда что-то передаётся. Попытался "в лоб". В VHDL написал if(clk'event) и т.д. Синтезатор выдал, что dual edge clock не поддерживается. Теоретически можно попробовать сделать два процесса. Один по одному фронту, другой по другому, а данные потом как-то склеить. Но, честно говоря, в этом видится некоторый геморрой, так как "потом" получается очень хреново, из-за того, что клок пропадает после того, как передаются последние 4-бита и за этот такт нужно и склеить и положить данные в FIFO. Либо нужно склеивать и класть в FIFO на другом клоке и для этого делать CDC, что тоже в общем не красиво  Неужели нет более красивого и прямого пути?
Apr 26 2010, 16:28
Из: Питер
Цитата(sazh @ Apr 26 2010, 18:17)  У Альтеры есть документ an332.pdf и готовая корка при нем. Правда под альтеровские мегафункции. Но если въехать в проект, переделать под xilinx наверно можно. (прием данных так красиво сделан. Прерывистый клок - не помеха). У xilinx вроде бы xapp 727 Спасибо! Только вот почему XAPP727 на сайте хилиньких убрали. Гугл нашел его только у нас на форуме  А XAPP635 - это тоже самое, но для Virtex-II. Там всё более геморройно. Цитата(rloc @ Apr 26 2010, 19:33)  SERDES очень не любят, когда клоки пропадают, пользуйтесь примитивами IBUFDS+IDDR, до частоты 400 МГц хорошо работают, выше - не пробовал. А IDDR'ы их обожают? Как-то я не очень врубаюсь как тут можно заюзать IDDR? По крайней мере считывать два бита на одном фронте (режим SAME_EDGE) как-то не очень получается. А если использовать OPPOSITE_EDGE - то как-то всё равно криво получается
Apr 26 2010, 16:54
Из: Питер
Цитата(rloc @ Apr 26 2010, 20:41)  Загляните в документ ug070.pdf на Virtex-4 и тогда будет понятно, что такое SAME_EDGE и OPPOSITE_EDGE. В документах на Virtex-5 этот момент не так наглядно расписан. А для такого пропадающего клока вы рекомендуете использовать IBUFDS или IBUFGDS? Я чего-то не углядел в чём разница, кроме того, что последний рекомендуют для клоков.
DMax Как работать по обоим фронтам клока? Apr 26 2010, 12:15 bogaev_roman ЦитатаТеоретически можно попробовать сделать два п... Apr 26 2010, 12:30 DMax Цитата(bogaev_roman @ Apr 26 2010, 16:30)... Apr 26 2010, 12:34  DmitryR if(falling_edge(clk))
input_neg<=input;
end ... Apr 26 2010, 13:24 DMax В общем мои изыскания приводят к тому, что надо по... Apr 26 2010, 13:53 rloc Цитата(DMax @ Apr 26 2010, 17:53) В общем... Apr 26 2010, 15:33 faa Цитата(sazh @ Apr 26 2010, 18:17) У xilin... Apr 26 2010, 15:08     DMax Цитата(rloc @ Apr 26 2010, 20:59) IBUFGDS... Apr 26 2010, 21:18      rloc Цитата(DMax @ Apr 27 2010, 01:18) Хм... а... Apr 27 2010, 14:06       DMax Цитата(rloc @ Apr 27 2010, 18:06) Давно р... Apr 28 2010, 17:35        dmitry-tomsk Цитата(DMax @ Apr 28 2010, 20:35) Зачем м... Apr 28 2010, 17:51         DMax Цитата(dmitry-tomsk @ Apr 28 2010, 21... Apr 28 2010, 18:02  Mad_max Для записи по обом фронтам IDDR, как раз то что ва... Apr 26 2010, 16:48   DMax Цитата(Mad_max @ Apr 26 2010, 20:48) Для ... Apr 26 2010, 17:02    dmitry-tomsk Цитата(DMax @ Apr 26 2010, 20:02) А то ж... Apr 26 2010, 17:52    sazh Цитата(DMax @ Apr 26 2010, 20:02) А то ж... Apr 26 2010, 18:15    Mad_max Цитата(DMax @ Apr 26 2010, 21:02) А то ж... Apr 27 2010, 09:29     DMax Цитата(Mad_max @ Apr 27 2010, 13:29) А ес... Apr 27 2010, 14:11      sazh Цитата(DMax @ Apr 27 2010, 17:11) а значи... Apr 27 2010, 14:23       DMax Цитата(sazh @ Apr 27 2010, 18:23) А шина ... Apr 28 2010, 08:35        sazh Цитата(DMax @ Apr 28 2010, 11:35) Ещё раз... Apr 28 2010, 08:49 dvladim Цитата(yuri_d @ Apr 26 2010, 12:49) Топол... Apr 26 2010, 19:27 Victor Вообще в таких ситуациях, когда тактовая есть толь... Apr 28 2010, 14:52 Victor Если вас не пугает "повисший" последний ... Apr 29 2010, 08:50
