> Особенность работы AT89S8252 при подаче питания, Хэлп!!!
sergey-sv
сообщение Dec 28 2005, 10:43
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Добрый день!
Недавно сделал одну схемку на базе AT89S8252 и при отладке столкнулся с такой штукой:
При подаче питания на всех выходах контроллера несколько мс висит лог.0, который мне совсем не кстати, а потом, как и должно быть, выходы инициализируются в лог.1.
Схема питается от импульсного источника (МДМ5-1В05) с временем установления выходного напряжения 0.1с.
Я так предполагаю, что этот лог.0 выскакивает пока напряжение контроллера нарастает до номинального значения.
Все бы ничего, но у меня к выходам контроллера подключены транзисторные (p-n-p) каскады, кот. от этого нуля при включении питания "клацают".
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Может кто-то знает оптимальное решение этой проблемы?
Заранее, спасибо!
Muxamor
сообщение Dec 28 2005, 11:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Может выличиться поставив монитор питания типо MB3771 !
Если надо то могу присалть схему включения!
Бубен - однако штука шаманская!!!
sergey-sv
сообщение Dec 28 2005, 11:06
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Я так понимаю, монитор помогает корректно RESET контроллеру сделать, а в моем случае с этим все в порядке. Даже если RESET вручную, с помощью тумблера (!) снимать - эффект не исчезает sad.gif
Сообщение отредактировал sergey-sv - Dec 28 2005, 11:18
Camelot
сообщение Dec 28 2005, 11:30
Пользователь №: 1 872
Добрый день!
Заранее, спасибо!
Имел такую же проблему с механическими счетчиками,
решилась после того как поставил второй транзистор после первого
(двойная инверсия).
Удачи!
sergey-sv
сообщение Dec 28 2005, 11:40
Из: Moscow
Пользователь №: 28
(двойная инверсия).
Мне кажется, хоть 10 поставь, все равно будут щелкать.
Если с этого конца к решению подходить, то можно, конечно, внешней RC-цепочкой миллисекундные импульсы отфильтровать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
