> колебания на выходе ОУ, от коротких импульсов
shf_05
сообщение Apr 26 2010, 07:46
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
имеется обыкновенный повторитель на AD8052 / 42, не важно.
в цепи ОС 1 кОм.
вход ОУ коммутируется аналоговым ключом TS5A3160 на разные источники, точнее источник один, но подключен через разные делители.
коммутация ключа происходит максимум 30нс, при этом на его выходе наблюдается exp выброс примерно 50нс 0,2В.
Оу начинает колебаться от 0 до 5В (питание) около 1мс с периодом 250нс.
Все бы вроде ничего, да только дальше идет АЦП, который насыщается на 0,5мс.
да и вообще хотчется как-то бы побороть это колебание.
посоветуйте, пожалуйста.
пс- что еще странно- сейчас входы ключа соединены вместе, т,е, коммутируется одно и того же уровня напряжения на выход ключа.
вроде выброса на выходе ключа вообще быть не должно.??
фронт переключающего ключ импульса около 2нс, может наводка?
исправился АЦП конечно
domowoj
сообщение Apr 27 2010, 04:46
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Поставьте диодную защиту по входам ОУ, обратные диоды в землю питанию.
И на камнях растут деревья!
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 04:59
Из: г. Екатеринбург
диоды и так есть, важно еще чтобы "большой" сигнал не "ограничивался", а приводился к приемлемому значению..
xemul
сообщение Apr 27 2010, 07:02
Пользователь №: 18 731
"большой" сигнал всегда найдёт способ стать ещё больше и ограничиться. Может логарифмический усилитель попробовать? Тогда и ключи станут лишними.
Полоса снизу Вам от 1 кГц нужна? (это я про RC на входе и, соответственно, про длительность переходного процесса при переключении; сомнение в необходимости вызвано лёгкостью замены 10 к на 1 к)
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 08:55
Из: г. Екатеринбург
сигнал не найдет способ стать больше, скажем так- он ожидается в некотором диапазоне, больше которого уже не будет, только в нерабочем режиме. Нужна линейная обработка- лог. усил. не поставить.
полоса нужна от 10кГц, перех. процесс при вкл. не критичен.
Цитата(alexkok @ Apr 27 2010, 12:39) *
Резисторы R18 и R19 уберите (закоротите), вместо них поставьте такой же после коммутатора.
Неинвертирующий вход DA3.1 зашунтируйте конденсатором на землю вблизи ОУ.
можно резисторы ставить после коммутатора- недостаток- увеличение влияния нелинейности ключей, хотя при моих номиналах (ключ 1Ом, неравномерность 0,1Ом), вход 1кОм, скорее всего это не критично.
конденсатор конечно имеется.
Tanya
сообщение Apr 27 2010, 08:57
Пользователь №: 12 883
А до?
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 09:16
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Apr 27 2010, 14:57) *
А до?
1,2МГц
Tanya
сообщение Apr 27 2010, 09:23
Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 13:16) *
1,2МГц
А зачем тогда ставить такой ОУ?
Мне вот стало совсем непонятно, почему Ваши колебания так долго не умирают... Вот если ступеньку маленькую подать, что будет?
А поставить вместо ключа умножающий ЦАП (можно в обратную связь) или программируемый потенциометр нельзя?
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 10:29
Из: г. Екатеринбург
разве плохой ОУ? вроде специально полоса побольше, чтоб колебался меньше, ставил на 5МГц- результат не впечатляет. эти же ОУ служат драйвером для АЦП (3MSPS).
вот колебания я так понимаю из-за наличия емкости м-у инв. входом и землей (ключ).
ступенька итак вроде небольшая- с выхода собственно ключа это около 200мВ при 50нс.
ставить ЦАП, чтобы ослабить сигнал на фиксир. величину- имхо неоправданно, то же и с потенциометром. и еще см. выше чем плохо изменять усиление а не уровень входа. если только в таком варианте- сильно ослабить, далее сильно или не сильно усилить.
пс- плата 4-х слойная, сигнальные, gnd, +5V, конденсаторы по питанию все как положено.
- shf_05   колебания на выходе ОУ   Apr 26 2010, 07:46
- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Apr 26 2010, 11:46) фронт...   Apr 26 2010, 07:55
- - sera_os   Какой ЦАП у Вас? Может у него емкость входная боль...   Apr 26 2010, 08:12
|- - shf_05   Цитата(sera_os @ Apr 26 2010, 14:12) Како...   Apr 26 2010, 09:48
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Apr 26 2010, 12:48) ключ ...   Apr 26 2010, 11:21
- - domowoj   Цитата(shf_05 @ Apr 26 2010, 13:46) имеет...   Apr 26 2010, 15:12
|- - shf_05   Цитата(domowoj @ Apr 26 2010, 21:12) Како...   Apr 27 2010, 02:30
- - sergk   схема ошибочная.Получился инвертируюший усилитель ...   Apr 26 2010, 16:49
- - domowoj   Привел бы эл. схему.   Apr 27 2010, 02:44
|- - shf_05   Цитата(domowoj @ Apr 27 2010, 08:44) Прив...   Apr 27 2010, 03:41
|- - alexkok   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 06:41) пс- в...   Apr 27 2010, 06:39
- - domowoj   DA3.2, как я понял, свободный. Делаешь из него так...   Apr 27 2010, 03:59
|- - shf_05   Цитата(domowoj @ Apr 27 2010, 09:59) DA3....   Apr 27 2010, 04:18
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 14:29) вот к...   Apr 27 2010, 11:16
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Apr 27 2010, 17:16) Тогда....   Apr 27 2010, 15:12
|- - stoker   Цитата(shf_05 @ Apr 27 2010, 19:12) вроде...   Apr 27 2010, 15:45
|- - shf_05   спасибо за Ваши советы. Цитата(stoker @ Apr 2...   Apr 28 2010, 02:39
- - stoker   Ставьте резистор после ключа, это будет более прав...   Apr 27 2010, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 15:14
