Cyclone III для Gigabit Ethernet |
Apr 24 2010, 10:06
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(Aprox @ Apr 22 2010, 17:35)  Думаю, зависит от языка и компилятора с него. Для VHDL или Verilog в Quartus-8 может не хватить и градации C7. Если пишете на AHDL, то C8 хватает заглаза. Проверено. Единственный нюанс существует при распределении пинов для RGMII- эти пины должны иметь функцию ddio. Не от языка с компилятором, а от кривизны рук и опыта. Цитата(MALLOY2 @ Apr 20 2010, 18:59)  Какой speed grade выбирать для Gigabit Ethernet на EP3C25 если -7 хватает можно поставить E144 корпус, или лучше -6 чтобы меньше пляски было с временами ? кто какие юзает ? или и С8 хватит ? Если есть сомнение - поставьте в прототип что побыстрее, а серию вылижите и поставите медленее и дешевле. Цитата(ViKo @ Apr 23 2010, 12:40)  Загляните в тему про счетчик на примитивах. Там des00 доказывал, что есть разница между AHDL и Verilog. Ну чего вы прицепились к этому sload, это проблема не Verilog, Verilog - то тут при чём? Цитата(Aprox @ Apr 23 2010, 14:03)  Я виню не язык программирования, а указываю на опасность его использования в отрыве от особенностей архитектуры FPGA. Когда пишешь на AHDL, то твердо знаешь- в синтезе будут по максимуму использованы фичи Altera. При VHDL или Verilog, как показывает мой печальный опыт применения готовых модулей из opencores, - такой уверенности нет. Если писать на Verilog в стиле AHDL, по максимуму используя готовые примитивы Altera, то разницы действительно можно и не обнаружить. Но если озаботиться не практикой, а академическими проблемами переносимости и моделирования, как в opencores, то вы правы- все зависит от "прокладки". Ваш опыт показывает не то, что VHDL или Verilog плохи, а то что чужие проекты нужно осторожно использовать, тем более - открытые, когда неизвестно кто их писал. Может тот код вообще студент писал, в образовательных целях. Цитата(Porychik Kize @ Apr 24 2010, 06:44)  Если можно - ссылочку на данную тему, хочу ее внимательно прочитать, а то поиск дает слишком много ссылок... Последний раз тут видел рпссмотрение вопроса: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=742018Ну и от себя, не флэйма ради. AHDL - это круто, сам когда-то на нём лабал. На сегодня его удел - это внутренний язык для мегафункций самой альтеры, и поддержка старых проектов. Он с этим нормально справляется. Его время прошло. Его время - это когда чип на пару десятков тысяч, если не просто тысяч был чем-то мега большим. И то, уже тогда были проблемы стмуляции, тогда ещё в Max+II - это рисование матрасов времянки, симуляция, просмотр в основно глазами результата. Вспоминаю с содраганием. Но сегодня другие времена. У меня была жуткая ломка, когда переходил с AHDL на verilog, но когда перешёл - ни разу не возникло желание возвращаться. Я не представляю зачем мне нужен гемос с симуляцией проектов с использование AHDL? Примеров уйму можно привести, это и стмуляция многочиповых решений, с той-же динамикой. И верификация при симуляции провекта с помощью не ситнезируемых конструкций, тут можно продолжать долго... В AHDL на прямую это нельзя сделать, но зачем лишние проблемы? Уменя знакомый с видео работал. Сделал тест бенч, который берёт картинку, прогоняет через проект и выплёвывает обратно в файл. И смотрит потом фотошопом, всёли на выходе красиво. Ну и как такое сделать на AHDL? Танцы с бубном и ухищрения разные - проблему не решат. Это если кратко, т.к. тему симуляции можно развивать. Далее, AHDL привязывает Вас к альтере, сколько-б я не был поклонником альтеры, но иногда есть необходимость сделать что-то на том-же ксалинксе. Правильно сделанный проект VHDL или Verilog переносится с одного вендора на другой достаточно легко. Ну, если не считаьт случаи, когда есть сильная завязка на особенности конкретного железа. С AHDL такое в принципе невозможно. Далее, не знаю как вам, а мне кажется что тенденции обычного софта, когда пусть прога будет пусть чуть больше но написана в 2 раза быстрее и ,удет иметь меньше глюков приходят и в железо. Да, есть случаи, когда нужно выжать по объёму и скорости 100%, но это и не только на AHDL можно сделать. На мой взгляд, большие проекты на AHDL отлаживать значительно сложнее и дольше. В общем IMHO, Вы допускаете в своих рассуждениях одну ошибку, Вы распространяете свои частные неудачные попытки соскочить с AHDL на общий случай. В общем шире нужно смотреть, на sload свет клином не сошолся...
Сообщение отредактировал Builder - Apr 24 2010, 10:45
Apr 26 2010, 20:59
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(Builder @ Apr 24 2010, 14:06)  Ваш опыт показывает не то, что VHDL или Verilog плохи, а то что чужие проекты нужно осторожно использовать, тем более - открытые, когда неизвестно кто их писал. Может тот код вообще студент писал, в образовательных целях. Ваш довод лишний раз рушит иллюзию переносимости, которой обычно козыряют в VHDL или Verilog. Что это за языки, если потребителю надо все время быть начеку- кто писал, когда писал и для каких целей? О какой переносимости и юзабилити готовых проектов может идти речь в этом случае? И мой печальный опыт показывает- нет ее, этой переносимости. В каждом случае придется вникать до тонкостей и перерабатывать практически до основания. Цитата Ну и от себя, не флэйма ради. AHDL - это круто, сам когда-то на нём лабал. На сегодня его удел - это внутренний язык для мегафункций самой альтеры, и поддержка старых проектов. Он с этим нормально справляется. Его время прошло. Его время - это когда чип на пару десятков тысяч, если не просто тысяч был чем-то мега большим. И то, уже тогда были проблемы стмуляции, тогда ещё в Max+II - это рисование матрасов времянки, симуляция, просмотр в основно глазами результата. Вспоминаю с содраганием. Не флейма ради, а токмо правды для, напоминаю, что "рисование матрасов времянки" возникает как правило от неумения разбить сложный проект на рад простых модулей с раздельной отладкой. Вы правы, что AHDL заточен под кристаллы Altera. И в этом его громадное преимущество в плане эффективности синтеза. В то время, как язык VHDL или Verilog не заточены ни подо что конкретно и, значит, сомнительны в плане эффективного синтеза практических вещей. Эти языки придумали для моделирования процессов. О синтезе разводки FPGA никто тогда не думал. Значит, - чужеродно! Цитата Далее, AHDL привязывает Вас к альтере,.... Да. И в этом выигрыш в скорости схемы. Цитата В общем IMHO, Вы допускаете в своих рассуждениях одну ошибку, Вы распространяете свои частные неудачные попытки соскочить с AHDL на общий случай. По-моему, не так. Я пытался два раза использовать готовые модули на VHDL или Verilog из opencores, чтобы сэкономить время, а не для "соскочить". И каждый раз получал крайне неудовлетворительные результаты при тестировании. Приходилось переписывать заново. А уж хороши, или не не хороши VHDL с Verilog- сие мне неведомо.
Apr 27 2010, 04:38
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(Aprox @ Apr 26 2010, 23:59)  Ваш довод лишний раз рушит иллюзию переносимости, которой обычно козыряют в VHDL или Verilog. Что это за языки, если потребителю надо все время быть начеку- кто писал, когда писал и для каких целей? О какой переносимости и юзабилити готовых проектов может идти речь в этом случае? И мой печальный опыт показывает- нет ее, этой переносимости. В каждом случае придется вникать до тонкостей и перерабатывать практически до основания. Все это относится не к VHDL/Verilog, а к любому не своему коду. А иногда и к своему  Цитата(Aprox @ Apr 26 2010, 23:59)  Не флейма ради, а токмо правды для, напоминаю, что "рисование матрасов времянки" возникает как правило от неумения разбить сложный проект на рад простых модулей с раздельной отладкой. И как прикажете разбить проект в приведёном примере, про видеообработку? Только не надо сказок про то, что это в принципе не нужно. Одна из причин создания VHDL - это возможность просимулировть систему в целом. Т.к. бывают ошибки, когда модули по отдельности правильные вроде, а вмете не фурычт. Не забывйте, проеты сегодня часто пишет много людей и таая ситуация более чем реальна. VHDL/Verilog не заканчиваются на FPGA, а в силиконе цена ошибки ой как велика. Я вот не понимаю, как Вы можете говорить о том, с чем не разобрались? Это как рассуждать о трюфелях на основании картинки. В общем давайте сравнивать конкретно, а не на пальцах: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75629И по скорости и по размеру и по переносимости.
Apr 27 2010, 11:43
Из: Moscow
Цитата(Builder @ Apr 27 2010, 08:38)  И как прикажете разбить проект в приведёном примере, про видеообработку? Только не надо сказок про то, что это в принципе не нужно. Почему не нужно? Обязательно нужно! Рисуете в графическом редакторе отдельные блоки и связи между ними, формализуете каждому интерфейс, и вперед- отлаживайте каждый отдельно. Цитата Одна из причин создания VHDL - это возможность просимулировть систему в целом. Т.к. бывают ошибки, когда модули по отдельности правильные вроде, а вмете не фурычт. Не забывйте, проеты сегодня часто пишет много людей и таая ситуация более чем реальна. VHDL/Verilog не заканчиваются на FPGA, а в силиконе цена ошибки ой как велика. Когда модули по отдельности правильные вроде, а вместе не фурычат- это верное свидетельство неудачи менеджера проекта в описании интерфейсов этих модулей. Что же касается симулировать проект в целом и стопроцентно отладить его без железа- это химера, от которой уже лет как 20 отказались в схемотехнике на базе микроконтроллеров. А сейчас отказываются и в области разработок на FPGA. Отладку приложения ведут в реальных прогонах на реальном железе. И теперь, если главная фича VHDL моделирование, то смело можно говорить про умирающий язык VHDL. Цитата В общем давайте сравнивать конкретно, а не на пальцах: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75629И по скорости и по размеру и по переносимости. Хорошо, переползаем туда
MALLOY2 Cyclone III для Gigabit Ethernet Apr 20 2010, 15:44 AlexanderX Если Вы будете использовать GMII (а по другому у В... Apr 20 2010, 15:59  des333 Цитата(Aprox @ Apr 22 2010, 18:35) Думаю,... Apr 22 2010, 14:53  des00 Цитата(Aprox @ Apr 22 2010, 08:35) Думаю,... Apr 22 2010, 15:16   Aprox Цитата(des00 @ Apr 22 2010, 19:31) Вы опя... Apr 23 2010, 07:35    DmitryR Вы путаете острое с мокрым: к изменению параметров... Apr 23 2010, 08:41     des333 Цитата(DmitryR @ Apr 23 2010, 12:56) Вы п... Apr 23 2010, 08:55      ViKo Цитата(des333 @ Apr 23 2010, 12:10) Хотит... Apr 23 2010, 09:25   des00 Цитата(Builder @ Apr 24 2010, 05:21) В об... Apr 24 2010, 11:30    Builder Цитата(des00 @ Apr 24 2010, 14:45) PS. Те... Apr 24 2010, 12:15    sazh Цитата(des00 @ Apr 24 2010, 14:45) Начать... Apr 24 2010, 12:40     des00 Цитата(sazh @ Apr 24 2010, 07:55) Не. Нач... Apr 24 2010, 13:07      sazh Цитата(des00 @ Apr 24 2010, 16:22) Что с ... Apr 24 2010, 13:36      DmitryR Цитата(Aprox @ Apr 27 2010, 15:43) Что же... Apr 27 2010, 13:11       Aprox Цитата(DmitryR @ Apr 27 2010, 17:11) Вы т... Apr 27 2010, 20:18        andrew_b Цитата(Aprox @ Apr 27 2010, 23:18) До сме... Apr 28 2010, 04:51    DmitryR Цитата(Aprox @ Apr 27 2010, 00:59) Ваш до... Apr 27 2010, 06:13 des333 Aprox:
Кстати, почему Вы решили, что максимальна... Apr 23 2010, 09:31 Aprox Цитата(des333 @ Apr 23 2010, 13:46) Aprox... Apr 23 2010, 10:23  des333 Цитата(Aprox @ Apr 23 2010, 14:38) Мы не ... Apr 23 2010, 10:30 des00 Цитата(Aprox @ Apr 23 2010, 02:50) Скачал... Apr 23 2010, 09:37 Aprox Цитата(des00 @ Apr 23 2010, 13:52) И вот ... Apr 23 2010, 10:48  DmitryR Цитата(Aprox @ Apr 23 2010, 15:03) Когда ... Apr 23 2010, 13:38   ViKo Цитата(DmitryR @ Apr 23 2010, 16:53) ... ... Apr 23 2010, 13:48    sazh Цитата(ViKo @ Apr 23 2010, 17:03) AHDL - ... Apr 23 2010, 14:04   Aprox Цитата(DmitryR @ Apr 23 2010, 17:53) Это ... Apr 23 2010, 14:07    des00 Цитата(Aprox @ Apr 23 2010, 09:22) Я имен... Apr 23 2010, 16:20     Aprox Цитата(des00 @ Apr 23 2010, 20:35) угу, у... Apr 23 2010, 18:34     Porychik Kize Цитата(des00 @ Apr 23 2010, 20:35) А по у... Apr 24 2010, 03:29 ViKo 2 des333 & des00
Согласен, что многое зависит ... Apr 23 2010, 10:04
