> Нужен ПЗС фильтр., Где купить? Или сделать?!
Stanislav
сообщение Dec 27 2005, 16:04
Пользователь №: 4 987
Нужен ФНЧ со следующими параметрами:
1. Полоса (по - 3 дБ) - 12 МГц.
2. Неравномерность АЧХ в полосе до 10 МГц - не более 0,5 дБ (не строго, но желательно).
3. Подавление на 16 МГц и выше - не менее 40 дБ.
4. Отношение С/Ш на выходе - не менее 60 дБ.
5. Линейная ФЧХ (постоянное ГВЗ).
Есть мысль сделать такое устройство на ПЗС по схеме КИХ-фильтра. Частота выборки - в диапазоне 80-200 МГц (чем больше, тем лучше). По первым прикидкам, достаточно цепочки из 32-х элементов задержки и точности представления к-тов около 0,5%. Если кто знает о наличии таких фильтров в природе - сообщите, пожалуйста. Если кто может сделать - возможно сотрудничество на уровне организаций.
monya
сообщение Dec 27 2005, 20:56
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Станислав,
Недостаточно условий. Вопросы навстречу.
1. А не проще ли фильтр сделать, а потом к нему эквалайзер прицепить?
2. Сделать в каком виде, в интегральном виде?
а) По вашему описанию понимаю что простой LC фильтр вас удовлетворит? при этом SNR будит стремится к минус бесконечности smile.gif
б) Если нет то при наличии хорошего операционника (пару лет назад видил дезайн SNR=-120dB), можно Active-RC сделать. Боюсь, OTA (transconductance) реализация может не потянуть такой SNR.
в) Какое потребление нужно?
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 10:13
Цитата(monya @ Dec 27 2005, 23:56) *
Станислав,
А какие условия еще нужны?
Нет, все это не подходит, так как аналоговыми методами такой фильтр без регулировочных элементов построить практически очень тяжело, кроме того, нужна строго линейная ФЧХ, хотя бы в полосе пропускания, чего в аналоге никак не получится. Изделие же нужно в интегральном корпусе.
monya
сообщение Dec 28 2005, 11:51
Из: Edinburgh,UK
[quote name='Stanislav' date='Dec 28 2005, 10:13' post='74983']
[quote name='monya' post='74846' date='Dec 27 2005, 23:56'] Станислав,
[/quote]А какие условия еще нужны?
Условия реализации. Потребление, размер,...
[/quote]Нет, все это не подходит, так как аналоговыми методами такой фильтр без регулировочных элементов построить практически очень тяжело, кроме того, нужна строго линейная ФЧХ, хотя бы в полосе пропускания, чего в аналоге никак не получится. Изделие же нужно в интегральном корпусе.
[/quote]
Можнo сделать фильтр, а потом к нему аналоговый эквалайзер. При этом линейность ФЧХ, неравномерность group-delay в полосе пропускания может быть мало.
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 13:42
Нет, такими способами задачу вряд ли можно решить вообще. Даже если допустить, что реализация с приемлемой точностью такой системы частотных+фазовых фильтров в принципе возможна, в моем случае речь идет о крупносерийном выпуске продукции, исключающей возможность индивидуальной регулировки каждого прибора. Поэтому, повторяю, аналог отпадает.
Цитата(nadie @ Dec 28 2005, 16:24) *
Народ, уточните, пожалуйста, что означает в английской терминалогии КИХ фильтр?
FIR filter.
...Как я понимаю, необходим еще ADC на входе, но в этом случае обеспечить 60 dB, могут только 14 bit ADC, которые в настоящий момент имеют максимум 200 Ms/s скорость оцифровки.
Да, АЦП нужен, но насчет 14-ти бит Вы явно загнули. Для справки: динамический диапазон идеального N-разрядного АЦП определяется как 6,02*N+1,5 (дБ). Реально, конечно, меньше, но 11-12 бит должно хватить.
- Stanislav   Нужен ПЗС фильтр.   Dec 27 2005, 16:04
|- - dxp   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 16:13) Не...   Dec 28 2005, 10:51
||- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 13:51) А на ПЛИ...   Dec 28 2005, 11:08
||- - dxp   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 17:08) Ци...   Dec 28 2005, 12:03
||- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 15:03) А чем ту...   Dec 28 2005, 13:24
||- - dxp   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 19:24) Ци...   Dec 28 2005, 14:07
||- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 17:07) Ну, эт В...   Dec 28 2005, 14:22
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 16:22) Да...   Dec 28 2005, 15:56
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2005, 18:56...   Dec 29 2005, 00:03
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 02:03) Ци...   Dec 29 2005, 12:38
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 29 2005, 15:38...   Dec 29 2005, 17:52
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 19:52) Ци...   Dec 30 2005, 10:15
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2005, 13:15...   Dec 30 2005, 20:25
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 30 2005, 22:25) Ка...   Dec 31 2005, 10:56
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2005, 13:56...   Dec 31 2005, 12:39
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav@ Dec 31 2005, 14:39)Также Вам не ...   Dec 31 2005, 14:28
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2005, 17:28...   Jan 5 2006, 17:16
||- - monya   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 14:22) Ци...   Dec 29 2005, 09:54
||- - Stanislav   Цитата(monya @ Dec 29 2005, 12:54) А если...   Dec 29 2005, 18:02
- - Engineer-mwave   Советую посмотреть здесь: www.minicircuits.com www...   Dec 28 2005, 11:00
- - Engineer-mwave   Посмотрите вложение.   Dec 28 2005, 11:11
|- - Stanislav   Цитата(Engineer-mwave @ Dec 28 2005, 14...   Dec 28 2005, 11:27
- - nadie   Народ, уточните, пожалуйста, что означает в англий...   Dec 28 2005, 13:24
|- - dxp   Цитата(nadie @ Dec 28 2005, 19:24) есть л...   Dec 28 2005, 14:26
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 17:26) Потом, н...   Dec 28 2005, 14:35
- - nadie   Цитатадинамический диапазон идеального N-разрядног...   Dec 28 2005, 15:22
- - MosAic   Это крутая задачка. Здорово было бы найти ПЗС, но ...   Dec 29 2005, 07:46
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Dec 29 2005, 10:46) Это к...   Dec 29 2005, 11:53
- - nadie   Programmable FIR Filter существуют, но с такими па...   Dec 29 2005, 08:59
|- - Stanislav   Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 11:59) Progra...   Dec 29 2005, 11:12
- - nadie   Разница в том, что вы приводите цены Analog для од...   Dec 29 2005, 11:26
- - MosAic   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 14:53) Сп...   Dec 29 2005, 12:03
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Dec 29 2005, 15:03) . Не ...   Dec 29 2005, 12:35
- - nadie   На сайте www.pentek.com есть receiver который удов...   Dec 29 2005, 13:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 15:02) На сай...   Dec 29 2005, 14:21
- - nadie   ЦитатаP.S. Pentek дерет за свои изделия ого-го. Е...   Dec 30 2005, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
