> Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста
seagull_1972
сообщение Apr 23 2010, 15:56
Пользователь №: 42 839
Обращаюсь к повелителям сепиков, чопиков и разных прочих флайбеков!
С помощью неимоверного напряжения того, что люди называют мозгом - появилась схема DC/DC конвертера.
Вход - 10...24 V AC/DC, Выход - 12 V 4 A DC, пульсации не более 100 mV
Просьба - раскритикуйте чего где не того... Будет ли оно работать вообще? И кроме того - есть вопрос - хватит ли по одноми диоду вместо сдвоенных VD5, VD6 и VD7, VD8.
Стоит ли макетировать? Ежели заработает - надо будет еще фильтр синфазный и дифференциальный на входе городить...
Мне важно любое ваше мнение.
Схема и перечень - в аттачменте
Живём как положено. Положено на всё.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 27 2010, 15:15
Guests
а зачем в сепике ТТ?
Вроде там основная прелесть в том, что можно от земли ток мерить и работать на дешевых 38XX ...
Или я чего путаю?
[attachment=43471:______1.jpg]
Microwatt
сообщение Apr 27 2010, 20:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Или я чего путаю?
Спасибо, что такое SEPIC. в общих чертах представляю. И 38ХХ - тоже.
А вот как 12-15 ампер через R18 пропустить - не совсем. При вольте на CS и заполнении 0.7 там будет под 10 ватт сеяться. Не говоря уж о бОльших токах. Да и при входном 10.5 вольта потерять на датчике тока 1 вольт...
ТТ нужен. А при заполнении более 0.5 он у меня чего-то перемагничиваться не успевает....
Гиратору про LTC3780. Ну, съесть то может он и съест, дык только хто ж ему дасть? Дорого и экзотично.
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 27 2010, 20:36
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 27 2010, 20:48
Guests
Я знаю.
Вы имеете право выбирать порог срабатывания. На 38XX после небольшой доработки - 0.5V , если не использовать собственный усилитель выше полпитания, закоротив выход его со входом. На моей схеме это делает диод Д7. Можно его шоттки сделать для пущей точности...
Если нужно еще меньше - можно усилить и получить порог милливольт 50-100, это всего лишь пара ВСМ846S например. Хотя у современных транзисторов такая воспроизводимость, что не будет большим грехом два отдельных рядом поставить..в модели это дает задержку порядка 50 нс.
Промежуточный вариант - тупо ограничить выход того же усилителя ошибки на землю на уровне << два прямых диода плюс стабильное около вольта>> - будет треть от этого "около вольта". Надо проверить термостабильность, но работать будет по любому, так как мы можем в ограничителе любую термостабильность задавать расчетом.
Это, наверное, потому, что он на активную и симметричную нагрузку работает?
Ему, наверное, несимметричная нагрузка нужна, в пропорции отношения время прямого/время обратного хода...
Можно просто в сапрессор сбрасывать обратный ход, соответственно выбрав напряжение пробоя.
И еще...кажется, это не применяется, но выглядит логично - ТТ с зазором.
Microwatt
сообщение Apr 27 2010, 22:28
Из: Запорожье
да, можно подать смещение на токовый компаратор и снизить порог. но тогда динамический диапазон зажимается. и ограничение тока происходит очень неравномерно. Там и так 0.9-1.1 вольта. Пдпереть на 0.5 вольта - получится 0.4-0.6 в серии. Подстройкой каждого экземпляра заниматься не хочется.
Да вроде и на несимметричную нагрузку пробовал, стабилитрон для размагничивания....
Ну, зазор в ТТ не очень понятно... Зачем ему запасать энергию? Он не насыщается обычно, даже без расчета на индукцию......
Кто практически ТТ использовал при заполнении 0.6-0.7?
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 27 2010, 22:33
- seagull_1972   Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста   Apr 23 2010, 15:56
- - domowoj   Цитата(seagull_1972 @ Apr 23 2010, 22:11)...   Apr 23 2010, 16:33
- - Microwatt   Если схема действительно будет питаться от 50Гц пе...   Apr 23 2010, 17:51
- - seagull_1972   Ключи разные - как это от нищеты нашей, типа - я е...   Apr 23 2010, 18:06
|- - Pronic   1 Если вход действительно 10 и выше, то выпрямленн...   Apr 23 2010, 19:41
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ Apr 23 2010, 22:56) 1 Есл...   Apr 23 2010, 20:51
|- - Pronic   Глюк. После рабочей недели бывает. 12.6 в идеале п...   Apr 23 2010, 23:11
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ Apr 24 2010, 02:26) Глюк....   Apr 24 2010, 05:50
- - Serg SP   Вот, есть схемка для Вашего применения. С печатной...   Apr 23 2010, 19:39
- - seagull_1972   Цитата(Pronic @ Apr 23 2010, 23:56) . А в...   Apr 24 2010, 06:06
|- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Apr 24 2010, 09:21)...   Apr 24 2010, 07:08
|- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2010, 11:23) По...   Apr 24 2010, 07:56
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2010, 14:08) По...   Apr 27 2010, 08:14
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 27 2010, 11:14) А есл...   Apr 27 2010, 09:24
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 16:24) На...   Apr 27 2010, 09:44
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 27 2010, 12:44) Если ...   Apr 27 2010, 13:05
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 20:05) ТТ...   Apr 28 2010, 03:15
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 28 2010, 06:15) Для р...   Apr 28 2010, 06:47
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 13:47) Да...   Apr 28 2010, 07:11
|- - Microwatt   Justin. спасибо, я не то что сомневаюсь в Ваших ре...   Apr 28 2010, 09:02
- - IQ3   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 20:51) Гм...   Apr 26 2010, 12:15
|- - orthodox   Цитата(IQ3 @ Apr 26 2010, 15:15) Так нари...   Apr 26 2010, 15:45
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:15) а з...   Apr 27 2010, 15:22
||- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 27 2010, 18:22) З.Ы....   Apr 27 2010, 15:33
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:33) Я н...   Apr 27 2010, 16:42
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 23:35) Сп...   Apr 27 2010, 20:48
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 01:28) Ну...   Apr 27 2010, 23:04
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 01:28) Кт...   Apr 28 2010, 03:30
- - gyrator   Беру взад поносные для топологии SEPIC слова, кои ...   Apr 29 2010, 17:35
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 20:35) Попр...   Apr 29 2010, 18:02
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 20:35) Беру...   Apr 29 2010, 18:10
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 29 2010, 21:10) Не,...   Apr 29 2010, 18:56
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 21:56) Так ...   Apr 29 2010, 19:55
- - Microwatt   Да ключик этот не то чтобы непонятно как работает,...   Apr 29 2010, 20:13
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2010, 23:13) Да...   Apr 29 2010, 20:19
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2010, 23:13) на...   Apr 30 2010, 03:23
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 06:23) Пока...   Apr 30 2010, 12:38
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 15:38) Кто...   Apr 30 2010, 15:59
||- - orthodox   Речь идет об оценивании как таковом. Ну и об обесц...   Apr 30 2010, 17:02
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 20:02) тех...   Apr 30 2010, 17:13
||- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 20:13) Техн...   Apr 30 2010, 17:34
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 06:23) Пока...   Apr 30 2010, 13:58
- - Vokchap   gyrator, ваша чаша в ваших руках. Позаботьтесь не ...   Apr 30 2010, 17:51
|- - orthodox   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2010, 20:51) gyra...   Apr 30 2010, 17:56
|- - gyrator   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2010, 20:51) Это ...   Apr 30 2010, 18:40
- - Wise   ЦитатаЕсли потерпевший использует суржик в своих п...   Apr 30 2010, 21:24
- - Vokchap   Настоятельная просьба к участникам - не обсуждать ...   May 1 2010, 03:55
- - Herz   Цитата(Vokchap @ May 1 2010, 06:55) Насто...   May 1 2010, 08:46
- - orthodox   Ну и я с извинениями, но немного оффтопа , простит...   May 1 2010, 11:03
- - gyrator   Вариант септика, наиболее приближенный к СХЭ реаль...   May 2 2010, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
