> Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста
seagull_1972
сообщение Apr 23 2010, 15:56
Пользователь №: 42 839
Обращаюсь к повелителям сепиков, чопиков и разных прочих флайбеков!
С помощью неимоверного напряжения того, что люди называют мозгом - появилась схема DC/DC конвертера.
Вход - 10...24 V AC/DC, Выход - 12 V 4 A DC, пульсации не более 100 mV
Просьба - раскритикуйте чего где не того... Будет ли оно работать вообще? И кроме того - есть вопрос - хватит ли по одноми диоду вместо сдвоенных VD5, VD6 и VD7, VD8.
Стоит ли макетировать? Ежели заработает - надо будет еще фильтр синфазный и дифференциальный на входе городить...
Мне важно любое ваше мнение.
Схема и перечень - в аттачменте
Живём как положено. Положено на всё.
seagull_1972
сообщение Apr 24 2010, 06:06
Цитата(Pronic @ Apr 23 2010, 23:56) *
А вот транзистор IRFZ ставить не стОит. Он хорош для низкочастотных применений. Лучше взять оптимизированный для быстрого переключения.
А его и не будет в серии. Вместо него будет BSC076N06NS3 G, только его в наличии ни у кого не оказалось. Платку уже оттрассировал. Сегодня надеюсь фоторезиста прикупить - тогда в понедельник начну травить ее.
Цитата(Microwatt @ Apr 24 2010, 01:06) *
Похоже, 10 вольт 50 гц - что-то надуманное.
Абсолютно в дырочку! По факту входное будет либо 10...14 DC, либо 24 AC. Но, думаю, неоправданно городить два отдельных входа или, тем паче, делать два разных преобразователя. В первом случае - есть боооольшая вероятность, что инсталлятор не на тот вход напругу подаст, а во втором - просто экономически не выгодно.
Схема с подобным входным у нас уже делается, и поделка даже сертификацию прошла в немецком TUV. Правда, поприседать пришлось, чтобы EMI помехи задавить. У нее только на выходе 1 A, 3.5 V (именно так, потому что это источник тока). А теперь надо источник напряжения делать....
Microwatt
сообщение Apr 24 2010, 07:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По факту, читай: 8.5...27DC. Или даже больше.
Это трудноподъемный диапазон. Выбранная Вами топология не годится, скорее всего.
Justin
сообщение Apr 27 2010, 08:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
А если не секрет, то что тут трудного? Как мне кажется обычный SEPIC легко справится. Или есть какието неочевидные проблемы?
Microwatt
сообщение Apr 27 2010, 09:24
Из: Запорожье
Научите ТТ работать с заполнением более 0.5 и многие проблемы упростятся.
А лучше - спаять. Тогда они сразу все будут видны.
Justin
сообщение Apr 27 2010, 09:44
Из: Новосибирск
Если ТТ это трансформатор тока, то опятьже проблемы не вижу, у меня в реальном изделии с заполнением 0.92 работают. А в данном случае нужно то всего 0.25-0.54.
Microwatt
сообщение Apr 27 2010, 13:05
Из: Запорожье
ТТ с заполнением 0.92? Очень интересно. Подробности бы схемно-конструктивные в студию....
Justin
сообщение Apr 28 2010, 03:15
Из: Новосибирск
Для размагничивания трансформатора необходимо равенство вольт-секунд:
Vreset*toff=(Vcs+Vd)*ton, где Vcs - максимальное напряжение на выходе датчика тока, Vd - прямое падение напряжения на выпрямительном диоде ТТ.
из чего следует:
Vreset=(Vcs+Vd)*ton/toff=(Vcs+Vd)*.92/.08=11.5*(Vcs+Vd)
В моём случае пиковый Vcs был равен 2В и падение на диоде примерно 1В.
Тогда Vreset=11.5*(2+1)=34.5В
Тоесть если взять в качестве выпрямительного диода стабилитрон с напряжением пробоя немного выше 34.5В, то ТТ успеет размагнитится.
Только необходимо жёстко ограничить максимальное заполнение, и не допускать насыщения ТТ во всех режимах. И не допускать большой межвитковой ёмкости вторички ТТ.
- seagull_1972   Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста   Apr 23 2010, 15:56
- - domowoj   Цитата(seagull_1972 @ Apr 23 2010, 22:11)...   Apr 23 2010, 16:33
- - Microwatt   Если схема действительно будет питаться от 50Гц пе...   Apr 23 2010, 17:51
- - seagull_1972   Ключи разные - как это от нищеты нашей, типа - я е...   Apr 23 2010, 18:06
|- - Pronic   1 Если вход действительно 10 и выше, то выпрямленн...   Apr 23 2010, 19:41
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ Apr 23 2010, 22:56) 1 Есл...   Apr 23 2010, 20:51
|- - Pronic   Глюк. После рабочей недели бывает. 12.6 в идеале п...   Apr 23 2010, 23:11
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ Apr 24 2010, 02:26) Глюк....   Apr 24 2010, 05:50
- - Serg SP   Вот, есть схемка для Вашего применения. С печатной...   Apr 23 2010, 19:39
|- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2010, 11:23) По...   Apr 24 2010, 07:56
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 28 2010, 06:15) Для р...   Apr 28 2010, 06:47
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 13:47) Да...   Apr 28 2010, 07:11
|- - Microwatt   Justin. спасибо, я не то что сомневаюсь в Ваших ре...   Apr 28 2010, 09:02
- - IQ3   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 20:51) Гм...   Apr 26 2010, 12:15
|- - orthodox   Цитата(IQ3 @ Apr 26 2010, 15:15) Так нари...   Apr 26 2010, 15:45
- - orthodox   а зачем в сепике ТТ? Вроде там основная прелесть в...   Apr 27 2010, 15:15
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:15) а з...   Apr 27 2010, 15:22
||- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 27 2010, 18:22) З.Ы....   Apr 27 2010, 15:33
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:33) Я н...   Apr 27 2010, 16:42
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:15) а з...   Apr 27 2010, 20:35
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 23:35) Сп...   Apr 27 2010, 20:48
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 23:48) Вы ...   Apr 27 2010, 22:28
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 01:28) Ну...   Apr 27 2010, 23:04
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 01:28) Кт...   Apr 28 2010, 03:30
- - gyrator   Беру взад поносные для топологии SEPIC слова, кои ...   Apr 29 2010, 17:35
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 20:35) Попр...   Apr 29 2010, 18:02
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 20:35) Беру...   Apr 29 2010, 18:10
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 29 2010, 21:10) Не,...   Apr 29 2010, 18:56
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 21:56) Так ...   Apr 29 2010, 19:55
- - Microwatt   Да ключик этот не то чтобы непонятно как работает,...   Apr 29 2010, 20:13
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2010, 23:13) Да...   Apr 29 2010, 20:19
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2010, 23:13) на...   Apr 30 2010, 03:23
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 06:23) Пока...   Apr 30 2010, 12:38
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 15:38) Кто...   Apr 30 2010, 15:59
||- - orthodox   Речь идет об оценивании как таковом. Ну и об обесц...   Apr 30 2010, 17:02
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 20:02) тех...   Apr 30 2010, 17:13
||- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 20:13) Техн...   Apr 30 2010, 17:34
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 06:23) Пока...   Apr 30 2010, 13:58
- - Vokchap   gyrator, ваша чаша в ваших руках. Позаботьтесь не ...   Apr 30 2010, 17:51
|- - orthodox   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2010, 20:51) gyra...   Apr 30 2010, 17:56
|- - gyrator   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2010, 20:51) Это ...   Apr 30 2010, 18:40
- - Wise   ЦитатаЕсли потерпевший использует суржик в своих п...   Apr 30 2010, 21:24
- - Vokchap   Настоятельная просьба к участникам - не обсуждать ...   May 1 2010, 03:55
- - Herz   Цитата(Vokchap @ May 1 2010, 06:55) Насто...   May 1 2010, 08:46
- - orthodox   Ну и я с извинениями, но немного оффтопа , простит...   May 1 2010, 11:03
- - gyrator   Вариант септика, наиболее приближенный к СХЭ реаль...   May 2 2010, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
