> Нужен ПЗС фильтр., Где купить? Или сделать?!
Stanislav
сообщение Dec 27 2005, 16:04
Пользователь №: 4 987
Нужен ФНЧ со следующими параметрами:
1. Полоса (по - 3 дБ) - 12 МГц.
2. Неравномерность АЧХ в полосе до 10 МГц - не более 0,5 дБ (не строго, но желательно).
3. Подавление на 16 МГц и выше - не менее 40 дБ.
4. Отношение С/Ш на выходе - не менее 60 дБ.
5. Линейная ФЧХ (постоянное ГВЗ).
Есть мысль сделать такое устройство на ПЗС по схеме КИХ-фильтра. Частота выборки - в диапазоне 80-200 МГц (чем больше, тем лучше). По первым прикидкам, достаточно цепочки из 32-х элементов задержки и точности представления к-тов около 0,5%. Если кто знает о наличии таких фильтров в природе - сообщите, пожалуйста. Если кто может сделать - возможно сотрудничество на уровне организаций.
nadie
сообщение Dec 28 2005, 13:24
Пользователь №: 7 016
Народ, уточните, пожалуйста, что означает в английской терминалогии КИХ фильтр?
to dxp
есть ли у вас на вскидку оценка, во что выливается такой проект на FPGA? Имеется в виду минимальный набор софта и железа, который бы позволил собрать такой фильтр. Как я понимаю, необходим еще ADC на входе, но в этом случае обеспечить 60 dB, могут только 14 bit ADC, которые в настоящий момент имеют максимум 200 Ms/s скорость оцифровки.
dxp
сообщение Dec 28 2005, 14:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Мне трудно судить, т.к. не знаю конкретных требований и нюансов. Но соображения следующие: 14 бит АЦП, видимо, не нужен, согласен со Станиславом, что 12-битного должно хватить. Потом, не очень понял, зачем такие дикие скорости - 200 МГц? Полоса пропускания 12 МГц, подавление начинается от 16 МГц. Частоты сэмплинга должна быть по теории не ниже 32 МГц. Но это в пределе, конечно, надо иметь запас. Вот берем симулинковский Digital Filter Design, выбираем простейший Low-Pass FIR Equiriple, задаем Fpass = 12 MHz, Fstop = 16 Mhz Fs = 50 MHz, Apass = 0.5dB, Astop = 46 dB. Жмем на кнопу, получаем результат: 22 порядок и т.д (см файл f.fcf).
При 50 МГц потоке, т.е. 20 нс на отсчет, вполне реализуемо на каком-нибудь Циклоне2 или Спартане3. В плане софта - обычный ПЛИСоводческий набор: синтезитор, симулятор, P&R и т.д., никакой экзотики. Как это ляжет на 20 каналов, наскидку сказать не берусь, надо сначала один канал до ума довести, потом уже тиражировать.
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 14:35
В моем случае частота в 50 МГц не подойдет - нельзя забывать, что первая "зеркальная" полоса пропускания дискретной во времени системы лежит именно на частоте дискретизации, а на 50 - 10 = 40 МГц у меня еще недостаточное подавление мешающих сигналов входным фильтром, то есть будет иметь место "aliasing".
- Stanislav   Нужен ПЗС фильтр.   Dec 27 2005, 16:04
- - monya   Станислав, Недостаточно условий. Вопросы навстречу...   Dec 27 2005, 20:56
|- - Stanislav   Цитата(monya @ Dec 27 2005, 23:56) Станис...   Dec 28 2005, 10:13
|- - dxp   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 16:13) Не...   Dec 28 2005, 10:51
||- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 13:51) А на ПЛИ...   Dec 28 2005, 11:08
||- - dxp   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 17:08) Ци...   Dec 28 2005, 12:03
||- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 15:03) А чем ту...   Dec 28 2005, 13:24
||- - dxp   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 19:24) Ци...   Dec 28 2005, 14:07
||- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 17:07) Ну, эт В...   Dec 28 2005, 14:22
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 16:22) Да...   Dec 28 2005, 15:56
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2005, 18:56...   Dec 29 2005, 00:03
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 02:03) Ци...   Dec 29 2005, 12:38
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 29 2005, 15:38...   Dec 29 2005, 17:52
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 19:52) Ци...   Dec 30 2005, 10:15
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2005, 13:15...   Dec 30 2005, 20:25
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 30 2005, 22:25) Ка...   Dec 31 2005, 10:56
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2005, 13:56...   Dec 31 2005, 12:39
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav@ Dec 31 2005, 14:39)Также Вам не ...   Dec 31 2005, 14:28
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2005, 17:28...   Jan 5 2006, 17:16
||- - monya   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 14:22) Ци...   Dec 29 2005, 09:54
||- - Stanislav   Цитата(monya @ Dec 29 2005, 12:54) А если...   Dec 29 2005, 18:02
|- - monya   [quote name='Stanislav' date='Dec 28 2...   Dec 28 2005, 11:51
|- - Stanislav   Цитата(monya @ Dec 28 2005, 14:51) Можнo ...   Dec 28 2005, 13:42
- - Engineer-mwave   Советую посмотреть здесь: www.minicircuits.com www...   Dec 28 2005, 11:00
- - Engineer-mwave   Посмотрите вложение.   Dec 28 2005, 11:11
|- - Stanislav   Цитата(Engineer-mwave @ Dec 28 2005, 14...   Dec 28 2005, 11:27
- - nadie   Цитатадинамический диапазон идеального N-разрядног...   Dec 28 2005, 15:22
- - MosAic   Это крутая задачка. Здорово было бы найти ПЗС, но ...   Dec 29 2005, 07:46
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Dec 29 2005, 10:46) Это к...   Dec 29 2005, 11:53
- - nadie   Programmable FIR Filter существуют, но с такими па...   Dec 29 2005, 08:59
|- - Stanislav   Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 11:59) Progra...   Dec 29 2005, 11:12
- - nadie   Разница в том, что вы приводите цены Analog для од...   Dec 29 2005, 11:26
- - MosAic   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 14:53) Сп...   Dec 29 2005, 12:03
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Dec 29 2005, 15:03) . Не ...   Dec 29 2005, 12:35
- - nadie   На сайте www.pentek.com есть receiver который удов...   Dec 29 2005, 13:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 15:02) На сай...   Dec 29 2005, 14:21
- - nadie   ЦитатаP.S. Pentek дерет за свои изделия ого-го. Е...   Dec 30 2005, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.03798 секунд с 7
