мост или пушпулл, 1 транс или 2?, 24V->40KV(100Вт) и надо минимум помех |
Apr 20 2010, 09:37
Пользователь №: 5 482
задача в заголовке планирую так: 24В- мост - транс до 200В, транс 200В->3-6кВ, умножитель. при этом нужно обеспечить минимальный уровень помех и хорошую стабильность (не хуже 0,1-0,2%) - при этом абсолютная точность достаточна в пределах 2%. Стабильность решается честной ОС с делитепем с соотв. параметрами. напряжение нужно менять в пределах 5-40кВ, мощность на нагрузке от 2 до 100Вт. режим работы круглосуточный 100%, или цилклический 80%.
соображения есть положительный опыт (в кол-ве полусотни экземпляров) на мощность 40Вт, флай, 1транс 3кВ+умножитель 16. устраивет, но нужна бОльшая мощность и есть недостатки - умножитель находится в метре от остальной электроники и таскать 3кВ не хорошо. есть некторые проблемы с вводом высокого и кпд - большая емкость кабеля, приведеная к первичке создает некоторые сложности. по помехам тоже не очень хорошо.
хочу мост из следующих соображений - можно сделать ZVC поскольку нужен минимальный уровень помех. при этом можно использовать низковольные полевики с хорошими параметрами по rds и tr tf. 2 трансформатора, 1ый находится на низковольтной стороне и через кабель и ОБЫЧНЫЙ разъем питает второй транс который возле умножителя. как я понимаю и минимизирую приведенную к первичной обмотке емкость каблеля, емкость высоковольтных обмоток сохраняется.
покритикуйте, идею пожалуйста
Apr 27 2010, 15:16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(dac @ Apr 27 2010, 12:15)  еще один вопрос в продолжении темы - без ОС от конечного каскада можно обеспечить стабильность на уровне хотя бы 0,2-0,5% ?
нагрузка постоянная, даже стабилизированная, ток нагрузки поддерживается ей самой с высокой точностью, не хуже 0,2% во всем диапазоне напряжений. как я понимаю проблемы могут создать изменение падения напряжения на диодах умножителя, емкость конденсаторов от температуры, что-то еще? топология как в предыдущем посте... в качестве ОС можно использовать напряжение питания моста или ток моста, что лучше? Если у Вас нагрузка забирает стабильный ток вне зависимости от некоторого ухода напряжения, то все равно стабильного выходного напряжения Вы не получите. На то есть несколько факторов, большинство связаны с температурой, но есть и с током нагрузки. Для исключения последнего необходимо сделать соответствующее выходное сопротивление для умножителя (в купе с трансформатором). Это можно посчитать, но без измерений пролетите, да и емкости придется увеличивать. Какой тип диэлектрика у конденсаторов умножителя? С температурными факторами сложнее и вряд ли стоит денег на делитель. Ну и самый главный фактор. Без делителя Вы не будете знать реальной картины. Надеюсь в цепи делителя посчитали все токи утечки в измерительной цепи? Цитата(dac @ Apr 27 2010, 13:46)  там однозначно получается, правда делить стоит за 100$. с соответствющими параметрами (25 ppm/c) и габаритами неудобными. работает при температуре окр. среды 20+-5 грС и температура в районе умножителя не более 40гр соответственно. еще и параметры гарантируются при после получасового прогрева. Вам необходим дрейф не хуже 0,5%, возьмите более дешевые высоковольтные резисторы. Зачем Вам 25 ppm? Позаботьтесь об их тепловом режиме. Если длина лимитирует, расположите их змейкой. Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 13:21)  На уровне "хотя бы" получить хотя бы при ОС с выхода. Не проблема, получить на порядок лучше. Сложнее с абсолютным значением.
Apr 28 2010, 05:50
Цитата(gte @ Apr 27 2010, 21:16)  Если у Вас нагрузка забирает стабильный ток вне зависимости от некоторого ухода напряжения, то все равно стабильного выходного напряжения Вы не получите. На то есть несколько факторов, большинство связаны с температурой, но есть и с током нагрузки. Для исключения последнего необходимо сделать соответствующее выходное сопротивление для умножителя (в купе с трансформатором). Это можно посчитать, но без измерений пролетите, да и емкости придется увеличивать. Какой тип диэлектрика у конденсаторов умножителя? С температурными факторами сложнее и вряд ли стоит денег на делитель. Ну и самый главный фактор. Без делителя Вы не будете знать реальной картины. Надеюсь в цепи делителя посчитали все токи утечки в измерительной цепи?
Вам необходим дрейф не хуже 0,5%, возьмите более дешевые высоковольтные резисторы. Зачем Вам 25 ppm? Позаботьтесь об их тепловом режиме. Если длина лимитирует, расположите их змейкой. спасибо за разъяснения, пожалуй не буду тогда с этим заморачиваться. вообще стабильность нужна "чем точнее тем лучше" - там звучала задача. после экспериментов выяснилось что стабильность достаточо 0,1%, но не хуже 0,2%, так как на итоговые параметры прибора нестабильность влияет в квадрате, т.е. нестабильность напряжения 0,1% дает ошибку 0,2%, а 0,5% по напряжению даст уже 1% итоговой ошибки. + ошибки от других параметров. отсюда и требования к 25ppm, что в диапазоне 20грС дает 0,05%. тем более что к 50ppm разница в цене небольшая. смотрел по высоковольтным резисторам - разница в цене небольшая получается, высоковольтные резисторы недешевые, а если учесть керамическую плату для них - не факт что дешевле обойдется. на текстолите не получается из-за градиента температур на горячем и холодном конце делителя - там есть некторая разница - 5-10 градусов - а на керамической подложке хорошо выравнивается. в ряде случаев класс задач попроще, можно было бы ограничиться 0,5% по напряжению, за счет параметров уменьшив габариты, вот и думал попробовать. критерий оценки у меня есть внешний фундаметальный, могу очень точно оценить нестабильность от +-0,05%, ну и примерно напряжение - +-1-2кВ. к сожалению его нельзя использовать в постоянной работе. конденсаторы умножителя x7r murata
Apr 28 2010, 08:48
Цитата(dac @ Apr 28 2010, 09:50)  отсюда и требования к 25ppm, что в диапазоне 20грС дает 0,05%. тем более что к 50ppm разница в цене небольшая. смотрел по высоковольтным резисторам - разница в цене небольшая получается, высоковольтные резисторы недешевые, а если учесть керамическую плату для них - не факт что дешевле обойдется. на текстолите не получается из-за градиента температур на горячем и холодном конце делителя - там есть некторая разница - 5-10 градусов - а на керамической подложке хорошо выравнивается. Так я не понял. Вам надо не более 0,1% изменения выходного напряжения от всех факторов во время работы для +- 5 градусов внешней среды? Для выравнивания можно взять компаунд с достаточно хорошей проводимостью и будет выравнивание через теплоотвод на шасси. Есть высоковольтный компаунд эпоксидный 0,6 Вт/(м*К), для 20 кГц вполне может подойти, правда горячего отверждения, но за то достаточно жесткий. А почему у Вас тепловыделение у резисторов делителя должно быть сильно разное? Понял, Вы имели ввиду измерительный резистор? Цитата конденсаторы умножителя x7r murata Я так и думал.
Apr 28 2010, 11:21
Цитата(gte @ Apr 28 2010, 14:48)  Так я не понял. Вам надо не более 0,1% изменения выходного напряжения от всех факторов во время работы для +- 5 градусов внешней среды? Для выравнивания можно взять компаунд с достаточно хорошей проводимостью и будет выравнивание через теплоотвод на шасси. Есть высоковольтный компаунд эпоксидный 0,6 Вт/(м*К), для 20 кГц вполне может подойти, правда горячего отверждения, но за то достаточно жесткий. А почему у Вас тепловыделение у резисторов делителя должно быть сильно разное? Понял, Вы имели ввиду измерительный резистор?
Я так и думал. да, надо 0,1% при +-5гр окр. среды, но сама нагрузка до 60Вт рядом с делителем ближе к одному его краю, и получается температура до 45 градусов - с учетом охлаждения в худшем случае. вся высоковольтная часть в масле. делитель 1ГОм - рассеиваемая мощность 2,5Вт. циркуляция масла затруднена, решение этого вопроса тоже будет.
dac мост или пушпулл, 1 транс или 2? Apr 20 2010, 09:37 bUg128 Думается мне что тут нужно не 2 транса а 2 отдельн... Apr 20 2010, 09:46 dac Цитата(bUg128 @ Apr 20 2010, 16:01) Думае... Apr 20 2010, 09:57 Microwatt Сколько теток. столько и рецептов хороших борщей.
... Apr 20 2010, 12:00 wla Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 15:15) Ск... Apr 20 2010, 12:59  dac Цитата(wla @ Apr 20 2010, 19:14) Взял бы ... Apr 20 2010, 13:34   Microwatt Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) уже прос... Apr 20 2010, 13:57 dac Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 18:15) Ск... Apr 20 2010, 14:09 artemel Есть идея: преобразуем на флае до 40Кв, выпремляем... Apr 20 2010, 13:18 wla Цитата(artemel @ Apr 20 2010, 16:33) Есть... Apr 20 2010, 13:27 artemel wla, как я понял dac(у) надо регулированный источн... Apr 20 2010, 14:40 gte Цитата(dac @ Apr 20 2010, 13:52) задача в... Apr 20 2010, 15:17 Microwatt Цитата(gte @ Apr 20 2010, 18:32) Если ток... Apr 20 2010, 16:12  gte Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 20:27) Мо... Apr 20 2010, 16:50   Microwatt Цитата(gte @ Apr 20 2010, 20:05) Не все т... Apr 20 2010, 20:47  dac Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 22:27) Я ... Apr 21 2010, 04:34   vlvl@ukr.net Цитата(dac @ Apr 21 2010, 07:49) пожалуй ... Apr 22 2010, 17:20    gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 22 2010, 21:35)... Apr 22 2010, 20:20 bUg128 Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) на самом... Apr 20 2010, 15:28 injener Разрешите и мне вставить свои 5 копеек. Приходилос... Apr 20 2010, 17:09 gte Цитата(Microwatt @ Apr 21 2010, 01:02) Та... Apr 21 2010, 05:10 dac Цитата(gte @ Apr 21 2010, 11:25) Про како... Apr 21 2010, 06:37  gte Цитата(dac @ Apr 21 2010, 10:52) про отно... Apr 21 2010, 07:57 dac окончательно система такая
12В - пушпул регулируем... Apr 23 2010, 04:14 injener Минимум двухкратный плюс поправка на незнание проц... Apr 23 2010, 05:17 dac Цитата(injener @ Apr 23 2010, 11:32) Мини... Apr 23 2010, 05:43  gte Цитата(dac @ Apr 23 2010, 09:58) зачем? т... Apr 23 2010, 15:04 injener Теоретически - да. Apr 23 2010, 06:02 Microwatt 20-25% запас в ширпотребе. 30% - в ответственной а... Apr 23 2010, 10:01 injener ЦитатаА индуктивности куда девать?
еще никогда не... Apr 23 2010, 15:07 Microwatt Цитата(injener @ Apr 23 2010, 18:22) еще ... Apr 23 2010, 18:12  gte Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 22:27) Ма... Apr 23 2010, 18:37   dac Цитата(gte @ Apr 24 2010, 00:52) Это Вы б... Apr 25 2010, 12:50 dac еще один вопрос в продолжении темы - без ОС от кон... Apr 27 2010, 08:15 Microwatt Цитата(dac @ Apr 27 2010, 11:15) еще один... Apr 27 2010, 09:21  dac Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 15:21) На... Apr 27 2010, 09:46    gte Цитата(dac @ Apr 28 2010, 15:21) вся высо... Apr 28 2010, 12:54     dac Цитата(gte @ Apr 28 2010, 18:54) Масло из... Apr 28 2010, 13:31      gte Цитата(dac @ Apr 28 2010, 17:31) масло - ... Apr 28 2010, 14:35       dac Цитата(gte @ Apr 28 2010, 20:35) Сообщите... Apr 29 2010, 13:17        gte Цитата(dac @ Apr 29 2010, 17:17) малые ко... Apr 29 2010, 15:16         dac Цитата(gte @ Apr 29 2010, 21:16) Что ближ... Apr 29 2010, 16:01          gte Цитата(dac @ Apr 29 2010, 20:01) объем за... Apr 29 2010, 17:27           dac Цитата(gte @ Apr 29 2010, 23:27) С 1 июля... Apr 30 2010, 12:29
