> Помехозащищённость ATMEGA...
Goblin_Nick
сообщение Apr 7 2010, 11:55
Из: Тула
Пользователь №: 21 599
Здравствуйте, товариши!,
ситуация такая,- есть атмеаг16А, к ней прицеплено несколько кнопок, символьный дисплей и через опторазвязку семисторы, которые к конечном итоге включают 5,5К трёхфазный движёк и ещё по мелочи. Так вот без нагрузки всё хорошо, а с нагрузкой всё плохо, программа контроллера слетает напроч, ну или со всевозможными вариантами глюков. Есть ли какие нибудь помехоустойчивые серии контроллеров у атмел?, на что заменить контроллер?, или дело в букве "А"-типа низкое потребление?, со всеми вытекающими..., потому как предыдущий аттёни2313 в тех же условиях вёл себя стабильно. В общем, посоветуйте кому чего не жалко.)
=GM=
сообщение Apr 26 2010, 15:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Goblin_Nick @ Apr 7 2010, 10:55) *
без нагрузки всё хорошо, а с нагрузкой всё плохо, программа контроллера слетает напрочь, ну или со всевозможными вариантами глюков
Несколько вопросов
1) Что хорошо без нагрузки, что плохо с нагрузкой? На каком уровне мощи проявляется?
2) Что значит "программа контроллера слетает напрочь"? Разрушается флеш?
3) WD на цепи? Отличия WD одного МК от другого отражены в программе?
4) Что-нибудь пишете в иипром?
5) Обратная связь от силового модуля есть?
6) Все ноги питания МК подключены?
Goblin_Nick
сообщение Apr 28 2010, 13:45
Из: Тула
Цитата(=GM= @ Apr 26 2010, 19:43) *
Наличе внешнего экрана (ящика) позволяет весьма уверенно утверждать, что вы накосячили с землей. То есть, с топологией земли.
Несколько вопросов
Специально ещё раз прочитал рекомендованную статью..., единственное что вынес из неё, что неплохо бы зашунтировать светодиоды оптронов, ну и землю построже развести(а то действительно очень криво), во всём остальном, - мне просто нечего разделять на грязную и чистую(стабилизатор, контроллер, оптроны, дальше симисторы), разве что земли оптронов и контроллера..., будет сделано в ближ время.
1)Проявляется при пуске движков(вероятно из-за дребезга контактов силового реле, тк лечется конденсаторами между фазами), как правило..., но может и движёк сам по себе запустится, что уж совсем странно(возможно из-за просто бросков в сети, ложное нажатие запускающей кнопки исключаю, потому как опрос её довольно редок).
2)Флеш конечно не разрушает, но контроллер либо виснет до сброса питанием, либо восстанавливается, но не перегружается, хотя сторожевой включен.
3)Под WD понимается воч дог?, если так, то его срабатывание в данном случае третий вопрос.
4)Еепром пишется, но на этом этапе глюков не замечено.
5)Обратной связи от силового модуля нет, но питание контроллера берётся с одной из фаз через понижающий трансформатор.
6)Ноги подключены не все и свободные никуда не притянуты, что конечно неправильно, но это по-моему не должно приводить к зависанию.
=AK=
сообщение Apr 29 2010, 05:46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Ваша "грязная земля" - это БП и места подключения светодиодов оптронов (к земле или к питанию). Желательно собрать их на одной кромке ПП.
Ваша "чистая" земля - это земля процессора и кондеров обвязки кварца, кнопки, символьный дисплей. Должна соединяться с "грязной" в одной точке.
Искрогасящие RC-цепочки параллельно контактам реле стоят?
Если свободно висящие ноги настроены как выходы, то не должно. А если оставлены настроенными как входы (по умолчанию), то может приводить к зависанию.
Goblin_Nick
сообщение Apr 29 2010, 06:33
Из: Тула
Цитата(=AK= @ Apr 29 2010, 09:46) *
1)Искрогасящие RC-цепочки параллельно контактам реле стоят?
2)Если свободно висящие ноги настроены как выходы, то не должно. А если оставлены настроенными как входы (по умолчанию), то может приводить к зависанию.
1) Шунтируют обмотки двигателя.
2) Настроены по умолчанию, те как входы..., но они никогда не опрашиваются и даже не инициализируются.
ущёл пилить дорожки земли и питания)
vallav
сообщение Apr 29 2010, 07:36
Пользователь №: 3 977
Правильная земля - это цельная фольга под всей платой с маленькими дырочками для проходных соединений.
Ее ни в коем случае не рекомендуется резать.
Правильное питание - это ферритовая бусина подключенная к керамическому конденсатору, к которому так же подключена ножка
питания. Что там резать.
Кстати, известная вещь, схемы, которые работали на пиках, сбоили на авирах, которые работают на авирах, сбоят при переходе на
кортексы. Чем высокочастотнее чип, тем он к наводкам чувствительнее.
sonycman
сообщение Apr 29 2010, 10:12
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Действительно, что городить огород - почему Ground Plane никто не использует?
Вроде как самый лучший способ разводки земли.
- Goblin_Nick   Помехозащищённость ATMEGA...   Apr 7 2010, 11:55
- - rezident   Дело явно не в самом МК. Проблемы скорее всего ком...   Apr 7 2010, 12:00
- - vvs157   Цитата(Goblin_Nick @ Apr 7 2010, 15:10) Е...   Apr 7 2010, 12:55
- - sera_os   Цитата(Goblin_Nick @ Apr 7 2010, 15:10) ....   Apr 7 2010, 15:19
- - domowoj   И для управления сИмисторами применить опторазвязк...   Apr 7 2010, 17:49
- - st232bd   ЦитатаСпециальных "помехоустойчивых" реа...   Apr 8 2010, 09:51
|- - Goblin_Nick   Цитата(st232bd @ Apr 8 2010, 13:51) Но бе...   Apr 26 2010, 11:36
|- - =AK=   Цитата(Goblin_Nick @ Apr 26 2010, 21:06) ...   Apr 27 2010, 03:32
|- - gte   Цитата(Goblin_Nick @ Apr 28 2010, 17:45) ...   Apr 28 2010, 19:23
||- - DL36   Цитата(Goblin_Nick @ Apr 29 2010, 09:33) ...   Apr 29 2010, 07:03
||- - Сергей Борщ   Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 10:36) Ее ни...   Apr 29 2010, 11:01
||- - vallav   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2010, 15:01) ...   Apr 29 2010, 11:55
|||- - Сергей Борщ   Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 14:55) Дык п...   Apr 29 2010, 12:28
|||- - vallav   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2010, 16:28) ...   Apr 29 2010, 13:41
|||- - Сергей Борщ   Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 16:41) Я же ...   Apr 29 2010, 19:53
|||- - vallav   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2010, 23:53) ...   Apr 30 2010, 04:46
|||- - Сергей Борщ   Цитата(vallav @ Apr 30 2010, 07:46) Так н...   Apr 30 2010, 09:55
|||- - vallav   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 30 2010, 13:55) ...   May 4 2010, 10:30
|||- - Сергей Борщ   Существует множество книг по констуированию ПП. Та...   May 4 2010, 16:25
|||- - vallav   Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2010, 20:25) С...   May 4 2010, 16:55
|||- - Сергей Борщ   Цитата(vallav @ May 4 2010, 19:55) И в то...   May 4 2010, 17:51
|||- - vallav   Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2010, 21:51) Н...   May 5 2010, 05:27
|||- - vallav   Прочел. Стр. 4.19, рис 4.15 Питание батарейное? Вх...   May 5 2010, 06:30
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(vallav @ May 5 2010, 09:30) Земли ...   May 5 2010, 09:17
|||- - vallav   Цитата(Dog Pawlowa @ May 5 2010, 13:17) Д...   May 5 2010, 11:54
|||- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ May 5 2010, 12:17) А...   May 5 2010, 12:16
|||- - vallav   Цитата(zltigo @ May 5 2010, 16:16) И так ...   May 5 2010, 13:17
|||- - zltigo   Цитата(vallav @ May 5 2010, 16:17) Чё зам...   May 5 2010, 14:53
|||- - vallav   Цитата(zltigo @ May 5 2010, 18:53) Обдела...   May 5 2010, 16:43
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2010, 15:01) ...   May 4 2010, 17:34
|- - =GM=   Цитата(Goblin_Nick @ Apr 28 2010, 12:45) ...   May 4 2010, 14:18
- - domowoj   Керамика есть по питанию МК?   Apr 26 2010, 17:04
- - n_bogoyavlensky   Вот пример, который обещал. С полигоном и без разд...   May 5 2010, 17:27
- - x736C   Жесть %) Глядя на эту плату, скорее соглашусь с до...   May 5 2010, 17:56
- - n_bogoyavlensky   Цитата(x736C @ May 5 2010, 21:56) Жесть %...   May 5 2010, 19:32
- - vallav   Цитата(x736C @ May 5 2010, 21:56) Жесть %...   May 6 2010, 05:07
- - n_bogoyavlensky   Цитата(vallav @ May 6 2010, 09:07) Вы нич...   May 11 2010, 16:36
- - vallav   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 11 2010, 20...   May 12 2010, 05:27
- - Goblin_Nick   Приветствую, товариши. Прошу прощения за долгое от...   May 28 2010, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
