W5300 - проблемы с подключением |
Mar 19 2009, 09:00
Пользователь №: 24 367
Чего-то не хочет она запускаться Физ. уровень живой - 100 Мбит и дуплекс определяет, сигнал в линию дает. Шина с процессором - 16ти разрядная, Indirect Mode, регистры пишутся нормально, читаю из них, что записано, ID регистр для проверки считываю - там все правильно. Делаю HW сброс, потом SW сброс, потом пишу MAC и IP, пробую пинговать - не пингуется, хотя в даташите прямым текстом написано, что должна  Рядом лежит давно и нормально работающая аналогичная схема с W5100 - там все ОК. Может, кто сталкивался с похожими траблами - подскажите, плиз, "где у нее кнопка"!
Apr 29 2010, 11:18
Пользователь №: 8 211
Причин в глючной работе кристалла могут быть различны, от ошибок при разводке платы до софтоых. Ну к примеру, у тебя все не используемые адресные шины заземлены??? А резистор 1М на кварце присутствует, так как многие его игнорируют, ошибочно думая, что он там никакой роли не играет??А расстояние от кристалла до твоего проца большое?? А выходной ток твоего проца какой?? А сигнатура кристалла считывается?? То есть, чтоб оценить твою проблему, нужно больше информации, чем просто сказать не работает indirect mode.
katz W5300 - проблемы с подключением Mar 19 2009, 09:00 stefun Точно такая же проблема + Еще не получается открыт... Mar 20 2009, 02:25 katz Цитата(stefun @ Mar 20 2009, 05:25) Точно... Mar 20 2009, 09:03 stefun Заказывал у ЭФО, пришли на этой неделе. Маркировку... Mar 20 2009, 21:24 stefun У меня модуль WIZ830MJ, на микросхеме маркировка P... Mar 22 2009, 23:18 Bar Недавно запустил обмен данными по ethernet через w... Mar 24 2009, 08:54 katz Цитата(Bar @ Mar 24 2009, 11:54) Недавно ... Mar 24 2009, 11:45  Димитрий Ну вот, а мы его заложили в проект. Отпишитесь как... Mar 31 2009, 16:10   DeadMoroz Цитата(Димитрий @ Mar 31 2009, 18:10) Ну ... Apr 2 2009, 00:02 stefun С микросхемой W5300 всё нормально, проблема была в... Apr 1 2009, 21:35 katz Спасибо всем за участие и содействие!
Микруха... Apr 3 2009, 15:37 DeadMoroz У меня скорость примерно такая-же. Выжать не пытал... Apr 5 2009, 23:42 Starick Второй день мучаю кристалл, все зашибенно работает... Apr 9 2010, 11:48 Starick Спасибо всем ответившим , нашел в чем была пробл... Apr 12 2010, 07:20 keks9357 помогите мне. у меня подключение inderect mode. не... Apr 27 2010, 17:28 keks9357 регистр MR после сброса имеет адрес 0х0000 или 0х8... Apr 28 2010, 11:34 Starick Так на сайте производителя есть примеры с исходник... Apr 29 2010, 10:32 keks9357 вся проблема состоит в том что я пишу на ассемблер... Apr 29 2010, 10:56 keks9357 Тогда такой вопрос. Для записи в регистры я должен... Apr 29 2010, 18:49 Starick Я так понял, ты не совсем понимаешь, как записыват... Apr 30 2010, 09:26 keks9357 но перед записью я должен в MR( c адресом 0х00) ус... Apr 30 2010, 11:56 Starick Вообще-то, для начала нужно установить в регистре ... Apr 30 2010, 12:13 keks9357 еще если кто в индеректе делал как вы загружали ос... May 10 2010, 19:52 Stirliz85 Добрый день! Может кто подскажет - мучаюсь уже... Jun 24 2010, 19:18 keks9357 друг. каким образом загружал регистры. напиши мне.... Sep 7 2010, 08:01 Stirliz85 Спасибо, разобрался сам... протокол UDP работает, ... Sep 8 2010, 09:53 keks9357 расскажи в какие регистры че загружал Sep 8 2010, 11:55 chyvack Киньте пожалуйста схемку для работы с этой микросх... Sep 10 2010, 15:15 keks9357 друзья! как данные передать от компа в w5300? Sep 13 2010, 10:21 nkie Господа одноформчане, вопрос по W5300. Начальник п... Sep 22 2010, 11:38 Nikolay96 Здравствуйте!
Использую эту мс с Cyclone III,... Oct 1 2010, 07:17 hitower1 nkie:
Как вариант, чтобы не делать кучу конечных а... Oct 15 2010, 18:12 Stirliz85 если не силен в программировании, то для начала мо... Oct 23 2010, 07:52 lisstret ЦитатаСам использовал связку WIZNET + MEGA128 + ПЛ... Dec 19 2010, 21:07 A.Sergey День добрый, коллеги!
У меня такой вопрос по п... Mar 26 2011, 06:26 lisstret 2 A.Sergey
ЦитатаКодvoid LANaddr_WR(unsigned i... Mar 31 2011, 00:30 lisstret А вот у меня вот в чем проблема. Вообщем я подключ... Mar 31 2011, 04:19 #_Alec_# Здравствуйте!
У меня проблема с WIZ830MJ:
Подк... May 31 2011, 07:24 Tano А кто-нибудь из Москвы или М.О. этим прибором зани... Jun 10 2011, 04:48 Tano Нужна помощь по W5300.
Надо приделать W5300 к STM... Jun 19 2011, 12:47 rezuk А возможно ли читать регистры W5300 с компьютера п... Jun 19 2011, 18:20 rezuk Цитата(rezuk @ Jun 19 2011, 22:20) А возм... Jun 26 2011, 06:28  Сергей Борщ QUOTE (rezuk @ Jun 26 2011, 09:28) Что, н... Jun 27 2011, 07:33   rezuk Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2011, 11:33) ... Jun 29 2011, 18:02    Сергей Борщ QUOTE (rezuk @ Jun 29 2011, 21:02) как то... Jun 30 2011, 06:39    #_Alec_# Цитата(rezuk @ Jun 29 2011, 22:02) как то... Jul 6 2011, 14:24     rezuk Цитата(#_Alec_# @ Jul 6 2011, 18:24) К пл... Jul 6 2011, 17:29      #_Alec_# Цитата(rezuk @ Jul 6 2011, 21:29) нет, не... Jul 7 2011, 07:11       rezuk Цитата(#_Alec_# @ Jul 7 2011, 11:11) Немн... Jul 10 2011, 07:54 -= Александр =- Обнаружил тут еще грабли: без мегомного резистора ... Sep 4 2012, 13:18
