мост или пушпулл, 1 транс или 2?, 24V->40KV(100Вт) и надо минимум помех |
Apr 20 2010, 09:37
Пользователь №: 5 482
задача в заголовке планирую так: 24В- мост - транс до 200В, транс 200В->3-6кВ, умножитель. при этом нужно обеспечить минимальный уровень помех и хорошую стабильность (не хуже 0,1-0,2%) - при этом абсолютная точность достаточна в пределах 2%. Стабильность решается честной ОС с делитепем с соотв. параметрами. напряжение нужно менять в пределах 5-40кВ, мощность на нагрузке от 2 до 100Вт. режим работы круглосуточный 100%, или цилклический 80%.
соображения есть положительный опыт (в кол-ве полусотни экземпляров) на мощность 40Вт, флай, 1транс 3кВ+умножитель 16. устраивет, но нужна бОльшая мощность и есть недостатки - умножитель находится в метре от остальной электроники и таскать 3кВ не хорошо. есть некторые проблемы с вводом высокого и кпд - большая емкость кабеля, приведеная к первичке создает некоторые сложности. по помехам тоже не очень хорошо.
хочу мост из следующих соображений - можно сделать ZVC поскольку нужен минимальный уровень помех. при этом можно использовать низковольные полевики с хорошими параметрами по rds и tr tf. 2 трансформатора, 1ый находится на низковольтной стороне и через кабель и ОБЫЧНЫЙ разъем питает второй транс который возле умножителя. как я понимаю и минимизирую приведенную к первичной обмотке емкость каблеля, емкость высоковольтных обмоток сохраняется.
покритикуйте, идею пожалуйста
Apr 27 2010, 15:16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(dac @ Apr 27 2010, 12:15)  еще один вопрос в продолжении темы - без ОС от конечного каскада можно обеспечить стабильность на уровне хотя бы 0,2-0,5% ?
нагрузка постоянная, даже стабилизированная, ток нагрузки поддерживается ей самой с высокой точностью, не хуже 0,2% во всем диапазоне напряжений. как я понимаю проблемы могут создать изменение падения напряжения на диодах умножителя, емкость конденсаторов от температуры, что-то еще? топология как в предыдущем посте... в качестве ОС можно использовать напряжение питания моста или ток моста, что лучше? Если у Вас нагрузка забирает стабильный ток вне зависимости от некоторого ухода напряжения, то все равно стабильного выходного напряжения Вы не получите. На то есть несколько факторов, большинство связаны с температурой, но есть и с током нагрузки. Для исключения последнего необходимо сделать соответствующее выходное сопротивление для умножителя (в купе с трансформатором). Это можно посчитать, но без измерений пролетите, да и емкости придется увеличивать. Какой тип диэлектрика у конденсаторов умножителя? С температурными факторами сложнее и вряд ли стоит денег на делитель. Ну и самый главный фактор. Без делителя Вы не будете знать реальной картины. Надеюсь в цепи делителя посчитали все токи утечки в измерительной цепи? Цитата(dac @ Apr 27 2010, 13:46)  там однозначно получается, правда делить стоит за 100$. с соответствющими параметрами (25 ppm/c) и габаритами неудобными. работает при температуре окр. среды 20+-5 грС и температура в районе умножителя не более 40гр соответственно. еще и параметры гарантируются при после получасового прогрева. Вам необходим дрейф не хуже 0,5%, возьмите более дешевые высоковольтные резисторы. Зачем Вам 25 ppm? Позаботьтесь об их тепловом режиме. Если длина лимитирует, расположите их змейкой. Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 13:21)  На уровне "хотя бы" получить хотя бы при ОС с выхода. Не проблема, получить на порядок лучше. Сложнее с абсолютным значением.
Apr 28 2010, 05:50
Цитата(gte @ Apr 27 2010, 21:16)  Если у Вас нагрузка забирает стабильный ток вне зависимости от некоторого ухода напряжения, то все равно стабильного выходного напряжения Вы не получите. На то есть несколько факторов, большинство связаны с температурой, но есть и с током нагрузки. Для исключения последнего необходимо сделать соответствующее выходное сопротивление для умножителя (в купе с трансформатором). Это можно посчитать, но без измерений пролетите, да и емкости придется увеличивать. Какой тип диэлектрика у конденсаторов умножителя? С температурными факторами сложнее и вряд ли стоит денег на делитель. Ну и самый главный фактор. Без делителя Вы не будете знать реальной картины. Надеюсь в цепи делителя посчитали все токи утечки в измерительной цепи?
Вам необходим дрейф не хуже 0,5%, возьмите более дешевые высоковольтные резисторы. Зачем Вам 25 ppm? Позаботьтесь об их тепловом режиме. Если длина лимитирует, расположите их змейкой. спасибо за разъяснения, пожалуй не буду тогда с этим заморачиваться. вообще стабильность нужна "чем точнее тем лучше" - там звучала задача. после экспериментов выяснилось что стабильность достаточо 0,1%, но не хуже 0,2%, так как на итоговые параметры прибора нестабильность влияет в квадрате, т.е. нестабильность напряжения 0,1% дает ошибку 0,2%, а 0,5% по напряжению даст уже 1% итоговой ошибки. + ошибки от других параметров. отсюда и требования к 25ppm, что в диапазоне 20грС дает 0,05%. тем более что к 50ppm разница в цене небольшая. смотрел по высоковольтным резисторам - разница в цене небольшая получается, высоковольтные резисторы недешевые, а если учесть керамическую плату для них - не факт что дешевле обойдется. на текстолите не получается из-за градиента температур на горячем и холодном конце делителя - там есть некторая разница - 5-10 градусов - а на керамической подложке хорошо выравнивается. в ряде случаев класс задач попроще, можно было бы ограничиться 0,5% по напряжению, за счет параметров уменьшив габариты, вот и думал попробовать. критерий оценки у меня есть внешний фундаметальный, могу очень точно оценить нестабильность от +-0,05%, ну и примерно напряжение - +-1-2кВ. к сожалению его нельзя использовать в постоянной работе. конденсаторы умножителя x7r murata
Apr 28 2010, 08:48
Цитата(dac @ Apr 28 2010, 09:50)  отсюда и требования к 25ppm, что в диапазоне 20грС дает 0,05%. тем более что к 50ppm разница в цене небольшая. смотрел по высоковольтным резисторам - разница в цене небольшая получается, высоковольтные резисторы недешевые, а если учесть керамическую плату для них - не факт что дешевле обойдется. на текстолите не получается из-за градиента температур на горячем и холодном конце делителя - там есть некторая разница - 5-10 градусов - а на керамической подложке хорошо выравнивается. Так я не понял. Вам надо не более 0,1% изменения выходного напряжения от всех факторов во время работы для +- 5 градусов внешней среды? Для выравнивания можно взять компаунд с достаточно хорошей проводимостью и будет выравнивание через теплоотвод на шасси. Есть высоковольтный компаунд эпоксидный 0,6 Вт/(м*К), для 20 кГц вполне может подойти, правда горячего отверждения, но за то достаточно жесткий. А почему у Вас тепловыделение у резисторов делителя должно быть сильно разное? Понял, Вы имели ввиду измерительный резистор? Цитата конденсаторы умножителя x7r murata Я так и думал.
Apr 28 2010, 11:21
Цитата(gte @ Apr 28 2010, 14:48)  Так я не понял. Вам надо не более 0,1% изменения выходного напряжения от всех факторов во время работы для +- 5 градусов внешней среды? Для выравнивания можно взять компаунд с достаточно хорошей проводимостью и будет выравнивание через теплоотвод на шасси. Есть высоковольтный компаунд эпоксидный 0,6 Вт/(м*К), для 20 кГц вполне может подойти, правда горячего отверждения, но за то достаточно жесткий. А почему у Вас тепловыделение у резисторов делителя должно быть сильно разное? Понял, Вы имели ввиду измерительный резистор?
Я так и думал. да, надо 0,1% при +-5гр окр. среды, но сама нагрузка до 60Вт рядом с делителем ближе к одному его краю, и получается температура до 45 градусов - с учетом охлаждения в худшем случае. вся высоковольтная часть в масле. делитель 1ГОм - рассеиваемая мощность 2,5Вт. циркуляция масла затруднена, решение этого вопроса тоже будет.
Apr 28 2010, 13:31
Цитата(gte @ Apr 28 2010, 18:54)  Масло из-за ремонтопригодности? С компаундом габариты будут меньше. Еще для масла после перерыва надо напряжение подавать плавно или делать запас больше. масло - исторически сложилось + доступность + хороший теплоотвод от нагрузки, есть мысль заменить частично или полностью на компаунд, но не хватает знаний +сложнодоставаемость малых количеств для экспериментов. можете проконсультировать? основа внутренней конструкции - оргстекло (пробовали фторпласт, капролон, оргстекло оказалось лучшим), на нем собраны все конструктивные элементы, умножитель. есть элементы с эпоксидной заливкой, но по ним статистики пока нет, экспериментальный вариант. снаружи конструкция - стальной цилиндр со стеклянными вводами. стеклянные вводы будут заменены на разъем типа РМГ, так как транс уберется внутрь. есть резиновый компенсатор давления масла. нагрузка цепляется за внутренний разъем и через уплотнения крепится в корпусе. корпус одновременно является общим проводом нагрузки и теплоотводом для мощности до 20Вт при больших мощностях водяное охлаждение. выбор стали для корпуса имеет свои основания, дюраль не предлагать конструкцию желательно делать ремонтопригодной, по крайней мере замена нагрузки необходима - срок службы 1-5 лет. вопросы такие: как компаунд дружит с оргстеклом? как совмемщается с эпоксидными смолами? можно комбинировать компаунд с трансформаторным маслом? какой компаунд лучше применять для этих целей? какие критерии выбора? работа компаунда на высоких часотах? теплопроводность?
Apr 28 2010, 14:35
Цитата(dac @ Apr 28 2010, 17:31)  масло - исторически сложилось + доступность + хороший теплоотвод от нагрузки, есть мысль заменить частично или полностью на компаунд, но не хватает знаний +сложнодоставаемость малых количеств для экспериментов. можете проконсультировать? Сообщите в личку город, легче будет подсказать. Для 20 кГц выбор больше, еще от габарит заливки зависит, заливается ли провод. Малые количества это сколько? Цитата основа внутренней конструкции - оргстекло (пробовали фторпласт, капролон, оргстекло оказалось лучшим), на нем собраны все конструктивные элементы, умножитель. есть элементы с эпоксидной заливкой, но по ним статистики пока нет, экспериментальный вариант. снаружи конструкция - стальной цилиндр со стеклянными вводами. Фторопласт для корпуса не очень удобен, капролон масло и влагу хорошо набирает. Оргстекло нормально, но для обработки, если с охлаждением, надо подбирать СОЖ. Что использовали в прежние времена в качестве СОЖ, я уже не помню. Оггстекло уже не использую. Но нельзя использовать, категорически, спирт для обезжиривания. По стойкости эпоксидных компаундов в масле сразу не скажу. Я работал с элегазом и твердыми компаундами, масло не использовал. Цитата вопросы такие: как компаунд дружит с оргстеклом? как совмемщается с эпоксидными смолами? можно комбинировать компаунд с трансформаторным маслом? какой компаунд лучше применять для этих целей? какие критерии выбора? работа компаунда на высоких часотах? теплопроводность? Любые комбинированные изоляторы можно рассматривать только в конкретной конструкции, что понимаете под словом "дружит"? При выборе компаунда надо обращать внимание на усадку, диэлектрическую проницаемость и потери на рабочей частоте и при максимальной температуре. У некоторых, при повышении температуры, потери могут вырасти на порядок. Эпоксидные и некоторые полиуретановые компаунды можно использовать без оболочек, силиконовые мягкие, имеют не очень высокую адгезию, требуют подслоя праймера, Многие реагируют с металлами. Из эпоксидных лучшие характеристики, как правило, у компаундов горячего отверждения. Почитайте еще http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=731039Там же есть ссылка, по ней собрана информация по высоковольтным комплектующим. Обязательно использовать вакуумирование при заливке. Но для высоких частот (от 50 кГц, хороший эпоскидный компаунд я не нашел, пока). Про теплопроводность эпоксидных компаундов я выше писал, лучше "в живую" не встречал.
Apr 29 2010, 13:17
Цитата(gte @ Apr 28 2010, 20:35)  Сообщите в личку город, легче будет подсказать. Для 20 кГц выбор больше, еще от габарит заливки зависит, заливается ли провод. Малые количества это сколько? Фторопласт для корпуса не очень удобен, капролон масло и влагу хорошо набирает. Оргстекло нормально, но для обработки, если с охлаждением, надо подбирать СОЖ. Что использовали в прежние времена в качестве СОЖ, я уже не помню. Оггстекло уже не использую. Но нельзя использовать, категорически, спирт для обезжиривания. По стойкости эпоксидных компаундов в масле сразу не скажу. Я работал с элегазом и твердыми компаундами, масло не использовал. Любые комбинированные изоляторы можно рассматривать только в конкретной конструкции, что понимаете под словом "дружит"? При выборе компаунда надо обращать внимание на усадку, диэлектрическую проницаемость и потери на рабочей частоте и при максимальной температуре. У некоторых, при повышении температуры, потери могут вырасти на порядок. Эпоксидные и некоторые полиуретановые компаунды можно использовать без оболочек, силиконовые мягкие, имеют не очень высокую адгезию, требуют подслоя праймера, Многие реагируют с металлами. Из эпоксидных лучшие характеристики, как правило, у компаундов горячего отверждения. Почитайте еще http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=731039Там же есть ссылка, по ней собрана информация по высоковольтным комплектующим. Обязательно использовать вакуумирование при заливке. Но для высоких частот (от 50 кГц, хороший эпоскидный компаунд я не нашел, пока). Про теплопроводность эпоксидных компаундов я выше писал, лучше "в живую" не встречал. спасибо за направление, буду читать, думать, появятся конкретные вопросы, буду спрашивать, а то чтоб задать правильный вопрос нужно знать половину ответа  малые количества это килограмы, годовая потребность не более 20-50кг. почему такая категоричность насчет спирта? под словом "дружит" понимаю, что позволяет использовать в единой конструкции по техпроцессу производства и в условиях эксплуатации. ну например обычная (немаслостойкая) резина никак не "дружит" с маслом. оргстекло не может работать при высоких температурах и т.д. с вакуумированием проблем нет, используем при заливке ВВ-трансформаторов. выше 50кГц наверное не надо, хорошо если 25-30кГц получится. без оболочек использование не предусматривается, стальной корпус в любом случае.
Apr 29 2010, 15:16
Цитата(dac @ Apr 29 2010, 17:17)  малые количества это килограмы, годовая потребность не более 20-50кг. Что ближе. Москва, Питер, Владикавказ? Исходя из ответа попробую подсказать где купить несколько килограмм. Еще примерный объем заливки, так как достаточно большой объем для холодного отверждения противопоказан. Если не Россия, тогда не знаю. Цитата почему такая категоричность насчет спирта? При наличии высокого напряжения можете получить микротрещины на поверхности, которые будут развиваться. Можете протирать водкой. Из собственного опыта. Использовали оргстекло (когда работал в РАН) как изоляторы. Цитата под словом "дружит" понимаю, что позволяет использовать в единой конструкции по техпроцессу производства и в условиях эксплуатации. ну например обычная (немаслостойкая) резина никак не "дружит" с маслом. оргстекло не может работать при высоких температурах и т.д. с вакуумированием проблем нет, используем при заливке ВВ-трансформаторов. Эпоксидные компаунды горячего отверждения около 100 градусов при отверждении. По химическому взаимодействию - это к производителю конкретного компаунда.
Apr 29 2010, 16:01
Цитата(gte @ Apr 29 2010, 21:16)  Что ближе. Москва, Питер, Владикавказ? Исходя из ответа попробую подсказать где купить несколько килограмм. Еще примерный объем заливки, так как достаточно большой объем для холодного отверждения противопоказан. Если не Россия, тогда не знаю. объем заливки около 0,5л увы, как раз не Россия, Казахстан, был бы в России проблемы бы не было, а так границы, таможня - эти килограмы золотыми получаеются. Цитата(gte @ Apr 29 2010, 21:16)  При наличии высокого напряжения можете получить микротрещины на поверхности, которые будут развиваться. Можете протирать водкой. Из собственного опыта. Использовали оргстекло (когда работал в РАН) как изоляторы. не знал, большое спасибо, пару раз получал проблемы с микротрещинами, причину тогда так и не выяснил Цитата(gte @ Apr 29 2010, 21:16)  Эпоксидные компаунды горячего отверждения около 100 градусов при отверждении. По химическому взаимодействию - это к производителю конкретного компаунда.  при 100 градусах оргстекло уже плывет, с другой стороны, при наличии компаунда оно может и нафиг не надо, думать надо... ЗЫ: за ссылку спасибо, очень интересный форум, читаю
dac мост или пушпулл, 1 транс или 2? Apr 20 2010, 09:37 bUg128 Думается мне что тут нужно не 2 транса а 2 отдельн... Apr 20 2010, 09:46 dac Цитата(bUg128 @ Apr 20 2010, 16:01) Думае... Apr 20 2010, 09:57 Microwatt Сколько теток. столько и рецептов хороших борщей.
... Apr 20 2010, 12:00 wla Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 15:15) Ск... Apr 20 2010, 12:59  dac Цитата(wla @ Apr 20 2010, 19:14) Взял бы ... Apr 20 2010, 13:34   Microwatt Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) уже прос... Apr 20 2010, 13:57 dac Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 18:15) Ск... Apr 20 2010, 14:09 artemel Есть идея: преобразуем на флае до 40Кв, выпремляем... Apr 20 2010, 13:18 wla Цитата(artemel @ Apr 20 2010, 16:33) Есть... Apr 20 2010, 13:27 artemel wla, как я понял dac(у) надо регулированный источн... Apr 20 2010, 14:40 gte Цитата(dac @ Apr 20 2010, 13:52) задача в... Apr 20 2010, 15:17 Microwatt Цитата(gte @ Apr 20 2010, 18:32) Если ток... Apr 20 2010, 16:12  gte Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 20:27) Мо... Apr 20 2010, 16:50   Microwatt Цитата(gte @ Apr 20 2010, 20:05) Не все т... Apr 20 2010, 20:47  dac Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 22:27) Я ... Apr 21 2010, 04:34   vlvl@ukr.net Цитата(dac @ Apr 21 2010, 07:49) пожалуй ... Apr 22 2010, 17:20    gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 22 2010, 21:35)... Apr 22 2010, 20:20 bUg128 Цитата(dac @ Apr 20 2010, 16:49) на самом... Apr 20 2010, 15:28 injener Разрешите и мне вставить свои 5 копеек. Приходилос... Apr 20 2010, 17:09 gte Цитата(Microwatt @ Apr 21 2010, 01:02) Та... Apr 21 2010, 05:10 dac Цитата(gte @ Apr 21 2010, 11:25) Про како... Apr 21 2010, 06:37  gte Цитата(dac @ Apr 21 2010, 10:52) про отно... Apr 21 2010, 07:57 dac окончательно система такая
12В - пушпул регулируем... Apr 23 2010, 04:14 injener Минимум двухкратный плюс поправка на незнание проц... Apr 23 2010, 05:17 dac Цитата(injener @ Apr 23 2010, 11:32) Мини... Apr 23 2010, 05:43  gte Цитата(dac @ Apr 23 2010, 09:58) зачем? т... Apr 23 2010, 15:04 injener Теоретически - да. Apr 23 2010, 06:02 Microwatt 20-25% запас в ширпотребе. 30% - в ответственной а... Apr 23 2010, 10:01 injener ЦитатаА индуктивности куда девать?
еще никогда не... Apr 23 2010, 15:07 Microwatt Цитата(injener @ Apr 23 2010, 18:22) еще ... Apr 23 2010, 18:12  gte Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 22:27) Ма... Apr 23 2010, 18:37   dac Цитата(gte @ Apr 24 2010, 00:52) Это Вы б... Apr 25 2010, 12:50 dac еще один вопрос в продолжении темы - без ОС от кон... Apr 27 2010, 08:15 Microwatt Цитата(dac @ Apr 27 2010, 11:15) еще один... Apr 27 2010, 09:21  dac Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 15:21) На... Apr 27 2010, 09:46          gte Цитата(dac @ Apr 29 2010, 20:01) объем за... Apr 29 2010, 17:27           dac Цитата(gte @ Apr 29 2010, 23:27) С 1 июля... Apr 30 2010, 12:29
