Помехозащищённость ATMEGA... |
Apr 7 2010, 11:55
Из: Тула
Пользователь №: 21 599
Здравствуйте, товариши!, ситуация такая,- есть атмеаг16А, к ней прицеплено несколько кнопок, символьный дисплей и через опторазвязку семисторы, которые к конечном итоге включают 5,5К трёхфазный движёк и ещё по мелочи. Так вот без нагрузки всё хорошо, а с нагрузкой всё плохо, программа контроллера слетает напроч, ну или со всевозможными вариантами глюков. Есть ли какие нибудь помехоустойчивые серии контроллеров у атмел?, на что заменить контроллер?, или дело в букве "А"-типа низкое потребление?, со всеми вытекающими..., потому как предыдущий аттёни2313 в тех же условиях вёл себя стабильно. В общем, посоветуйте кому чего не жалко.)
Apr 26 2010, 15:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Goblin_Nick @ Apr 7 2010, 10:55)  без нагрузки всё хорошо, а с нагрузкой всё плохо, программа контроллера слетает напрочь, ну или со всевозможными вариантами глюков Несколько вопросов 1) Что хорошо без нагрузки, что плохо с нагрузкой? На каком уровне мощи проявляется? 2) Что значит "программа контроллера слетает напрочь"? Разрушается флеш? 3) WD на цепи? Отличия WD одного МК от другого отражены в программе? 4) Что-нибудь пишете в иипром? 5) Обратная связь от силового модуля есть? 6) Все ноги питания МК подключены?
Apr 28 2010, 13:45
Из: Тула
Цитата(=GM= @ Apr 26 2010, 19:43)  Наличе внешнего экрана (ящика) позволяет весьма уверенно утверждать, что вы накосячили с землей. То есть, с топологией земли.
Несколько вопросов 1) Что хорошо без нагрузки, что плохо с нагрузкой? На каком уровне мощи проявляется? 2) Что значит "программа контроллера слетает напрочь"? Разрушается флеш? 3) WD на цепи? Отличия WD одного МК от другого отражены в программе? 4) Что-нибудь пишете в иипром? 5) Обратная связь от силового модуля есть? 6) Все ноги питания МК подключены? Специально ещё раз прочитал рекомендованную статью..., единственное что вынес из неё, что неплохо бы зашунтировать светодиоды оптронов, ну и землю построже развести(а то действительно очень криво), во всём остальном, - мне просто нечего разделять на грязную и чистую(стабилизатор, контроллер, оптроны, дальше симисторы), разве что земли оптронов и контроллера..., будет сделано в ближ время. 1)Проявляется при пуске движков(вероятно из-за дребезга контактов силового реле, тк лечется конденсаторами между фазами), как правило..., но может и движёк сам по себе запустится, что уж совсем странно(возможно из-за просто бросков в сети, ложное нажатие запускающей кнопки исключаю, потому как опрос её довольно редок). 2)Флеш конечно не разрушает, но контроллер либо виснет до сброса питанием, либо восстанавливается, но не перегружается, хотя сторожевой включен. 3)Под WD понимается воч дог?, если так, то его срабатывание в данном случае третий вопрос. 4)Еепром пишется, но на этом этапе глюков не замечено. 5)Обратной связи от силового модуля нет, но питание контроллера берётся с одной из фаз через понижающий трансформатор. 6)Ноги подключены не все и свободные никуда не притянуты, что конечно неправильно, но это по-моему не должно приводить к зависанию.
Apr 29 2010, 05:46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Goblin_Nick @ Apr 28 2010, 23:15)  мне просто нечего разделять на грязную и чистую(стабилизатор, контроллер, оптроны, дальше симисторы), разве что земли оптронов и контроллера..., Ваша "грязная земля" - это БП и места подключения светодиодов оптронов (к земле или к питанию). Желательно собрать их на одной кромке ПП. Ваша "чистая" земля - это земля процессора и кондеров обвязки кварца, кнопки, символьный дисплей. Должна соединяться с "грязной" в одной точке. Цитата(Goblin_Nick @ Apr 28 2010, 23:15)  1)Проявляется при пуске движков(вероятно из-за дребезга контактов силового реле, тк лечется конденсаторами между фазами), Искрогасящие RC-цепочки параллельно контактам реле стоят? Цитата(Goblin_Nick @ Apr 28 2010, 23:15)  6)Ноги подключены не все и свободные никуда не притянуты, что конечно неправильно, но это по-моему не должно приводить к зависанию. Если свободно висящие ноги настроены как выходы, то не должно. А если оставлены настроенными как входы (по умолчанию), то может приводить к зависанию.
Apr 29 2010, 06:33
Из: Тула
Цитата(=AK= @ Apr 29 2010, 09:46)  1)Искрогасящие RC-цепочки параллельно контактам реле стоят? 2)Если свободно висящие ноги настроены как выходы, то не должно. А если оставлены настроенными как входы (по умолчанию), то может приводить к зависанию. 1) Шунтируют обмотки двигателя. 2) Настроены по умолчанию, те как входы..., но они никогда не опрашиваются и даже не инициализируются. ущёл пилить дорожки земли и питания)
Apr 29 2010, 07:36
Пользователь №: 3 977
Цитата(Goblin_Nick @ Apr 29 2010, 10:33)  1) Шунтируют обмотки двигателя. 2) Настроены по умолчанию, те как входы..., но они никогда не опрашиваются и даже не инициализируются.
ущёл пилить дорожки земли и питания) Правильная земля - это цельная фольга под всей платой с маленькими дырочками для проходных соединений. Ее ни в коем случае не рекомендуется резать. Правильное питание - это ферритовая бусина подключенная к керамическому конденсатору, к которому так же подключена ножка питания. Что там резать. Кстати, известная вещь, схемы, которые работали на пиках, сбоили на авирах, которые работают на авирах, сбоят при переходе на кортексы. Чем высокочастотнее чип, тем он к наводкам чувствительнее.
Apr 29 2010, 11:55
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2010, 15:01)  Неправда. Если разрез позволяет разделить сильноточные возвратные токи от слаботочных, цифровую схему от аналоговой - разрезы очень даже полезны и рекомендуются. Создавать разрезами причудливые длинные пути для возвратных токов - да, не рекомендуется. Дык проще надо, не резать а аналоговые цепи и их возврат по земле - в одну сторону а цифровые и их возврат в другую. А сильноточные сигналы с быстрым переключением -пускать на землю платы - это вообще абсурд. Из сильноточных сигналов туда пускать можно только постоянный ток от питания, зашунтированный SMD керамикой вблизи входа в чипы. Любой разрез на земляной пластине - источник помех и наводок. Так что максимум - дырочки в 0.5 мм. Кстати, Вы в курсе, что у коаксиального кабеля ВЧ сигналы вообще не создают падения напряжения снаружи оплетки. Ни реактивного ни активного. А возвратный ток по ней идет. Вот так же надо и плату делать - чтобы падения на земляной шине возвратные токи вообще не создавали.
Apr 29 2010, 12:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 14:55)  Дык проще надо, не резать а аналоговые цепи и их возврат по земле - в одну сторону а цифровые и их возврат в другую. И все залить одной сплошной землей? Ну-ну... А образцы разводок различных АЦП в даташитах дятлы делают? Что же они явно делят полигон разрезами на цифровую и аналоговую часть - у них и так цифра с одной стороны, аналог - с другой. Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 14:55)  А сильноточные сигналы с быстрым переключением -пускать на землю платы - это вообще абсурд. Абсурд - делать такие заявления "о любой схеме вообще", а не о какой-то конкретной. Для процессора цепи питания генератора - слаботочные, цепи питания внутренней периферии, иногда очень быстрой - сильноточные. Какие из них на плату не пускать? Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 14:55)  Кстати, Вы в курсе, что у коаксиального кабеля ВЧ сигналы вообще не создают падения напряжения снаружи оплетки. Я даже не могу себе представить, что такое падение напряжение снаружи оплетки.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 29 2010, 13:41
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2010, 16:28)  И все залить одной сплошной землей? Ну-ну... А образцы разводок различных АЦП в даташитах дятлы делают? Что же они явно делят полигон разрезами на цифровую и аналоговую часть - у них и так цифра с одной стороны, аналог - с другой.Абсурд - делать такие заявления "о любой схеме вообще", а не о какой-то конкретной. Для процессора цепи питания генератора - слаботочные, цепи питания внутренней периферии, иногда очень быстрой - сильноточные. Какие из них на плату не пускать? Я даже не могу себе представить, что такое падение напряжение снаружи оплетки. Я же про питаниние Вам написал - сильноточный постоянный ток - допускается пускать на плату. Толко по шине питания - дроссель и CMD конденсатор между пином питания и землей. Чтобы ВЧ ток питания не ушел в шину питания и не возвращался на земляной пин чипа по всей земле. А по поводу того, что в дайташитах. Вы счастливый человек, если ни разу на ошибки и глупости в них не натыкались. Мне иногда непонятно - зачем - очень прилично сконструированный чип и убогое, путанное и с ошибками на него описание? Типа, тем кто чип создавал, западло на него описание написать? Похоже как раз Вы угадали - зачем то дятлам отдают писать некоторые дайташиты. Что такое паление напряжения снаружи оплетки. Берем РК кабель длиной 5 метров, нагружаем на 50 ом и гоняем импульсы в 50 вольт и 10 нан. Сворачиваем в кольцо и измеряем разницу напряжений на оплетке между началом и концом кабеля. Сколько намеряете? Где то ограниченное наводками от генератора. Даже активное падение от тока не увидите, если скинслой тоньше оплетки. Для чистоты эксперимента возьмите РК у которого вместо оплетки сплошная медная трубка. То же самое - с витой парой - в ней измеряем разницу напряжений между началом и концом одной из линий. Будет ровно 25 вольт. Так вот - земля - сплошной лист это приближение к РК кабелю, а резаная земля - к витой паре.
Apr 29 2010, 19:53
Из: Рига, Латвия
Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 16:41)  Я же про питаниние Вам написал - сильноточный постоянный ток - допускается пускать на плату. Не надо меня учить. Мои платы работают. И я понимаю как и почему они работают. Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 16:41)  Похоже как раз Вы угадали - зачем то дятлам отдают писать некоторые дайташиты. Конечно. И вся теория о проектировании печатных плат - фуфло. Дроссель и конденсатор спасут мир. Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 16:41)  Сворачиваем в кольцо и измеряем разницу напряжений на оплетке между началом и концом кабеля. Сколько намеряете? А куда исчезло ключевое слово "снаружи"? Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 16:41)  Так вот - земля - сплошной лист это приближение к РК кабелю, а резаная земля - к витой паре. Ага. А если запаять в кастрюлю - будет 100% помехозащищенность. Сплошной экран со всех сторон. Красота!
Goblin_Nick Помехозащищённость ATMEGA... Apr 7 2010, 11:55 rezident Дело явно не в самом МК. Проблемы скорее всего ком... Apr 7 2010, 12:00 vvs157 Цитата(Goblin_Nick @ Apr 7 2010, 15:10) Е... Apr 7 2010, 12:55 sera_os Цитата(Goblin_Nick @ Apr 7 2010, 15:10) .... Apr 7 2010, 15:19 domowoj И для управления сИмисторами применить опторазвязк... Apr 7 2010, 17:49 st232bd ЦитатаСпециальных "помехоустойчивых" реа... Apr 8 2010, 09:51 Goblin_Nick Цитата(st232bd @ Apr 8 2010, 13:51) Но бе... Apr 26 2010, 11:36  =AK= Цитата(Goblin_Nick @ Apr 26 2010, 21:06) ... Apr 27 2010, 03:32  gte Цитата(Goblin_Nick @ Apr 28 2010, 17:45) ... Apr 28 2010, 19:23    DL36 Цитата(Goblin_Nick @ Apr 29 2010, 09:33) ... Apr 29 2010, 07:03     sonycman Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 11:36) Прави... Apr 29 2010, 10:12          vallav Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2010, 23:53) ... Apr 30 2010, 04:46           Сергей Борщ Цитата(vallav @ Apr 30 2010, 07:46) Так н... Apr 30 2010, 09:55            vallav Цитата(Сергей Борщ @ Apr 30 2010, 13:55) ... May 4 2010, 10:30             Сергей Борщ Существует множество книг по констуированию ПП. Та... May 4 2010, 16:25              vallav Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2010, 20:25) С... May 4 2010, 16:55               Сергей Борщ Цитата(vallav @ May 4 2010, 19:55) И в то... May 4 2010, 17:51                vallav Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2010, 21:51) Н... May 5 2010, 05:27                 vallav Прочел.
Стр. 4.19, рис 4.15
Питание батарейное?
Вх... May 5 2010, 06:30                  Dog Pawlowa Цитата(vallav @ May 5 2010, 09:30) Земли ... May 5 2010, 09:17                   vallav Цитата(Dog Pawlowa @ May 5 2010, 13:17) Д... May 5 2010, 11:54                   zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ May 5 2010, 12:17) А... May 5 2010, 12:16                    vallav Цитата(zltigo @ May 5 2010, 16:16) И так ... May 5 2010, 13:17                     zltigo Цитата(vallav @ May 5 2010, 16:17) Чё зам... May 5 2010, 14:53                      vallav Цитата(zltigo @ May 5 2010, 18:53) Обдела... May 5 2010, 16:43      n_bogoyavlensky Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2010, 15:01) ... May 4 2010, 17:34  =GM= Цитата(Goblin_Nick @ Apr 28 2010, 12:45) ... May 4 2010, 14:18 domowoj Керамика есть по питанию МК? Apr 26 2010, 17:04 n_bogoyavlensky Вот пример, который обещал.
С полигоном и без разд... May 5 2010, 17:27 x736C Жесть %)
Глядя на эту плату, скорее соглашусь с до... May 5 2010, 17:56 n_bogoyavlensky Цитата(x736C @ May 5 2010, 21:56) Жесть %... May 5 2010, 19:32 vallav Цитата(x736C @ May 5 2010, 21:56) Жесть %... May 6 2010, 05:07  n_bogoyavlensky Цитата(vallav @ May 6 2010, 09:07) Вы нич... May 11 2010, 16:36   vallav Цитата(n_bogoyavlensky @ May 11 2010, 20... May 12 2010, 05:27    Goblin_Nick Приветствую, товариши.
Прошу прощения за долгое от... May 28 2010, 10:57
