> Стабилизация тиристорного регулятора мощности
Слесарь
сообщение Apr 18 2010, 08:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Есть у меня шесть регуляторов мощности тенов(нагревательных элементов) по ~2 кВатт каждый. Питание трехфазное. Каждая фаза питает пару тенов. У всех тенов общая нейтраль.
Проблема в том, что нестабильно напряжение питающей сети. Напряжение колеблется, как говорят электрики - в пределах нормы, то есть 10%.
Колебание напряжения питающей сети влияет на нагрев тенов, что необходимо исправить. Я не говорю о высокой точности. Меня устроит стабильнисть мощности тенов в пределах 3% по напряжению.
Вот схема:
Извините, схема найдена в интернет, по этому номиналы деталей немного несоответствуют. Но сама схема точна.
Например у меня тиристоры T-122-25-8
Подскажите, как можно стабилизоровать. Компенсировать колебания питающей сети?
Цитата(БОЦМАН @ 1271412879,2570244)
Задача (думаю) не в том, чтобы следить за колебаниями напруги -
задача в поддержании заданной (нужной) температуры.
Нет такой возможности. Нет термопар на требуемые температуры.
Так как тены работают совместно, одна группа тенов будет прогревать термопары другой группа тенов. Не получится. Уже пробовали...
Цитата(БОЦМАН @ 1271470089,2570985)
А как можно поддерживать заданную температуру, если ее измерить не получается?
А нас прогреваются пластиковые детали в движении. Каждый тен нагревает свою зону на пластике. Если перегрев или недогрев зоны, это сразу видно на выходе. Необходимо чтобы пластик на выходе был нагрет так, как было задано изначально и на всем потяжении рабочей смены. Длоя этого и необходимо, чтоб мощность на тенах не сильно изменялась от 10% изменений питающей эл. сети
Помогите???
Nikolay1
сообщение Apr 30 2010, 06:35
Пользователь №: 27 530
ТВБ не датчик вакуума а датчик вакуумный бесконтактный. Стеклянный баллон и 4 гибких вывода.
ТВБ-3 (5 мА) ТВБ-9 (500ма) есть и на другие токи 100ма, 50ма.
Состоит из термопары и нагревателя. Выделенное через спиральный нагреватель тепло измеряют термопарой.
Есть с цоколем в металлическом корпусе называются Т200. Состоит из батарей термопар залитых компаундом.
Стоят ТВБ не дешево, мы покупали от 25 до 70 гривен за штуку. Но в данном случае это вполне реальное решение
данной задачи.
Пид-регуляторы температуры, дешевые или прецизионные.
http://strnikol.narod.ru
Тел. +38-050-669-80-41
- Cлесарь   Стабилизация тиристорного регулятора мощности   Apr 18 2010, 08:08
- - Methane   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 11:23) Помо...   Apr 18 2010, 08:28
|- - Cлесарь   Цитата(Methane @ Apr 18 2010, 12:43) Само...   Apr 18 2010, 08:39
|- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 12:54) Стра...   Apr 18 2010, 12:38
|- - Cлесарь   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 16:53) Вот Ва...   Apr 18 2010, 13:48
||- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 18:03) Нет ...   Apr 18 2010, 14:13
||- - Cлесарь   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 18:28) Написа...   Apr 18 2010, 15:00
||- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:15) Я ду...   Apr 18 2010, 15:05
||- - Cлесарь   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 19:20) А скол...   Apr 18 2010, 15:10
||- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:25) Ниск...   Apr 18 2010, 15:15
||- - gte   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:25) Ниск...   Apr 18 2010, 15:29
|- - Methane   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 15:53) Вот Ва...   Apr 18 2010, 17:49
- - _Pasha   А при номинале на скольких процентах от полной мощ...   Apr 18 2010, 15:15
|- - Cлесарь   Цитата(_Pasha @ Apr 18 2010, 19:30) А при...   Apr 18 2010, 15:39
- - orthodox   Чтобы стабилизировать именно выходную мощность, ну...   Apr 18 2010, 20:43
- - domowoj   Нужно купить 3 профессиональных фена со стабилизац...   Apr 18 2010, 23:15
- - injener   ЦитатаЕсть еще аналоговые перемножители ЦитатаСам...   Apr 19 2010, 04:53
- - Nikolay1   На самом деле задача ваша не такая уж простая. У в...   Apr 28 2010, 14:42
- - =AK=   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 17:38) Коле...   Apr 29 2010, 12:38
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Apr 29 2010, 16:38) Предлож...   Apr 29 2010, 13:19
|- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 29 2010, 16:19) Лампоч...   Apr 29 2010, 15:14
|- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 29 2010, 19:14) Лам...   Apr 30 2010, 05:00
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 14:30) Рекоме...   Apr 30 2010, 06:30
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 10:30) С учето...   Apr 30 2010, 07:16
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 16:46) У меня...   Apr 30 2010, 08:57
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 12:57) Гораздо...   Apr 30 2010, 09:34
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 19:04) Если л...   Apr 30 2010, 11:42
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:42) Автор к...   Apr 30 2010, 12:04
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:34) Таким ...   Apr 30 2010, 12:21
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 16:21) Умножен...   Apr 30 2010, 12:26
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:56) То, чт...   Apr 30 2010, 12:36
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 16:36) Там у в...   Apr 30 2010, 12:43
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 15:43) Нет. С...   Apr 30 2010, 12:53
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:13) С ламп...   Apr 30 2010, 12:54
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 16:54) Я в это...   Apr 30 2010, 13:09
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:39) 220 во...   Apr 30 2010, 13:18
||- - Tanya   220 вольт 180 ом 127 вольт - 700 ом. Ладно, с Вас....   Apr 30 2010, 13:24
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:54) 220 во...   Apr 30 2010, 13:53
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 17:53) Вы неп...   Apr 30 2010, 14:24
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 17:24) Тянет ...   Apr 30 2010, 15:36
|||- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 19:36) Про...   Apr 30 2010, 15:49
|||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 18:49) Нет эт...   Apr 30 2010, 17:43
|||- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 21:43) Так...   Apr 30 2010, 18:30
|||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:30) Что-то...   Apr 30 2010, 22:45
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 23:54) Почему...   May 1 2010, 01:03
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 1 2010, 05:03) 1) Потом...   May 1 2010, 05:20
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 14:50) Что-то ...   May 1 2010, 06:08
|||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 1 2010, 10:08) Я все вр...   May 1 2010, 12:10
|||- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 21:40) Вот ну ...   May 1 2010, 12:38
|||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 1 2010, 16:38) Коррекци...   May 1 2010, 12:45
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 08:20) Что-то ...   May 1 2010, 11:40
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 15:26) То, чт...   May 1 2010, 09:04
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ May 1 2010, 13:04) Я когд...   May 1 2010, 10:19
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 13:19) И как?П...   May 1 2010, 12:46
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ May 1 2010, 16:46) При не...   May 1 2010, 13:13
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 22:43) как пол...   May 1 2010, 13:28
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 1 2010, 17:28) В аналог...   May 1 2010, 13:38
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:38) Тут нуж...   May 1 2010, 13:56
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 1 2010, 17:56) Да о...   May 1 2010, 14:08
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 17:08) Так нар...   May 1 2010, 15:51
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 1 2010, 19:51) Не, ...   May 1 2010, 15:53
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 18:53) Давайте...   May 1 2010, 16:00
|||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 1 2010, 20:00) Для ...   May 1 2010, 16:27
|||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 19:27) Мне не ...   May 1 2010, 17:07
|||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 1 2010, 21:07) ????...   May 1 2010, 18:25
|||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 21:25) Вы же н...   May 1 2010, 18:35
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 2 2010, 01:23) лампочк...   May 2 2010, 02:52
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 2 2010, 06:52) С интегр...   May 2 2010, 05:05
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 2 2010, 14:35) Выделен...   May 2 2010, 07:57
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 2 2010, 11:57) К знаку ...   May 3 2010, 03:21
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 3 2010, 06:21) Интегра...   May 3 2010, 17:22
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 3 2010, 21:22) Это ...   May 4 2010, 02:58
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 4 2010, 05:58) Интегра...   May 4 2010, 03:19
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 4 2010, 07:19) Это ...   May 4 2010, 05:48
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 4 2010, 08:48) Это име...   May 4 2010, 15:26
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:13) Вот име...   May 1 2010, 13:38
- - Nikolay1   Лампочка при Шим управлении тиристорами не подойде...   Apr 29 2010, 21:11
- - Nikolay1   ЛТ-4М. и второй датчик применяются на вакуумметрах...   Apr 30 2010, 07:40
|- - Tanya   Цитата(Nikolay1 @ Apr 30 2010, 11:40) ЛТ-...   Apr 30 2010, 08:01
- - Nikolay1   Года два назад к нам обратилась одна фирма которая...   Apr 30 2010, 09:32
- - Nikolay1   Не приходилось мне заниматься решением подобных за...   May 1 2010, 16:45
|- - Tanya   Цитата(Nikolay1 @ May 1 2010, 20:45) Не п...   May 1 2010, 16:59
|- - Nikolay1   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 19:59) Ну не в...   May 1 2010, 17:53
- - gyrator   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 11:08) Подс...   May 1 2010, 20:46
|- - gyrator   Цитата(gyrator @ May 1 2010, 23:46) Показ...   May 2 2010, 15:53
|- - =AK=   Цитата(gyrator @ May 3 2010, 01:23) А это...   May 3 2010, 00:36
|- - gyrator   Цитата(=AK= @ May 3 2010, 03:36) еще в шк...   May 3 2010, 12:25
- - Oldring   Я вот чего не могу понять. Слесарь подогревает пл...   May 2 2010, 06:55
- - Nikolay1   В том то и дело. что обратная связь не работает. М...   May 2 2010, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
