> Подскажите оптимальный закон изменения частоты для разгона асинхронника
SmartRed
сообщение Apr 29 2010, 12:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Суть задачи:
Имеется асинхронный мотор с очень слабой связью (ток кз слабо отличается от тока на номинальных оборотах).
Требуется раскрутить его за минимальное время.
К ротору доступа нет, поэтому проведение точных измерений не возможно.
Возможно на слух оценить постоянную времени.
Каков оптимальный закон изменения частоты для наименьшего времени разгона ?
khach
сообщение Apr 29 2010, 19:04
Пользователь №: 1 741
Гироскоп разгоняем или ультрацентрифугу? Раз доступа к ротору нет, то делаем векторный частотник (датчики тока со знаком хотя бы на двух фазах) и оптимизируем кривую разгона по критерию максимальной активной мощности (вернее, ее превышения над потерями). Т.е что не потерялось, то в механическую энергию ротора превратилось. Строим частотник-исследовательский стенд на базе TI-шной DSPхи или ARMа, заточенного под векторное управление (STM32 LPC17xx). Снимаем семейство кривых разгона, строим оптимальную, загоняем таблично во флеш. Обычно получается только ручками- алгоритмы подстройки кривой разгона "на живую" бывают срываются в автоколебания с неизвестными последствиями для разгоняемого устройства. Ну и резонансные частоты надо бы в таблицу запрещенных частот вписать тоже.
SmartRed
сообщение Apr 30 2010, 05:27
Из: Новосибирск
Да нет, все проще. Это рентгеновская трубка с вращающимся анодом.
Статор там двухфазный несимметричный под фазосдвигающую емкость. Рабочие частоты 50 ил 150 Гц.
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 08:09
Пользователь №: 12 883
Примерно... так. Сначала, частота - линейная функция от корня квадратного от времени, если трение маленькое. А вот какой коэффициент, и где остановиться, отсюда не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.02451 секунд с 7
