Не устанавливается SystemVision Overley 5.1 |
Apr 29 2010, 08:00
Пользователь №: 56 786
возможно ли поставить сначала вижн а потом ЕЕ?
или строго сначала ставится ЕЕ а потом каким то особым образом в него вижн?!
на основной машине всё засрано, ещё и после оркада, косяк с сервером лицензий, конфликт в установке любого софта, реестр вычещен от всего, всё равно беда, ЕЕ не ставится, выдаёт ошибку скрипта на 66%, и вижн ставится но с лицензией косяк, сервер.лиц создаёт свой файл и обращается к нему, короч винду переставлять однозначно, но алгоритм распишите что и как, что за чем должно ставится и канеш идеально было бы чтоб и орКАД и ЕЕ и системвижн стояли и корректно работали.
в данный момент на одной машине с чистой виндой удолось поставить только вижн 5.5
Apr 29 2010, 10:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SpideRRR @ Apr 29 2010, 12:00)  возможно ли поставить сначала вижн а потом ЕЕ?
в данный момент на одной машине с чистой виндой удолось поставить только вижн 5.5 Если Standalone то порядок не принципиален. - При работе переключение между релизами через конфигуратор. Если Overlay то EE потом SV. Пользователь виндов по русски назван? Если да, то вот вам первая проблема. Вторая - Касперский ... На одну машину можно спокойно установить софт от разных производителей, ибо у каждого своя переменная окружения для лицензирования + всегда можно прописать последовательный поиск через точку с запятой ";". Некоторые софты при инсталляции автоматом записывают\конфигурируют свой лиц. сервер, затирая то что было сконфигурировано до них, поэтому требуется потом доп. конфигурирование лиц. серверов.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 30 2010, 10:12
Цитата(fill @ Apr 29 2010, 14:43)  При работе переключение между релизами через конфигуратор. алгоритм мой 1. поставил вижн 5.5 2. вижн работает, запускается 3. поставил ЕЕ 2007.7 4. ЕЕ работает, запускается, все продукты, хотя при инсталяции опять выдал ошибку скрипта SDD на 66% 5. незнаю почему ЕЕ кооректно работает при ошибке в инсталяции, но теепрь вижн незапускается. какой именно конфигуратор? (название, мануал, ссылку где это уже описано)
Apr 30 2010, 10:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SpideRRR @ Apr 30 2010, 14:12)  алгоритм мой 1. поставил вижн 5.5 2. вижн работает, запускается 3. поставил ЕЕ 2007.7 4. ЕЕ работает, запускается, все продукты, хотя при инсталяции опять выдал ошибку скрипта SDD на 66% 5. незнаю почему ЕЕ кооректно работает при ошибке в инсталяции, но теепрь вижн незапускается. какой именно конфигуратор? (название, мануал, ссылку где это уже описано) http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Conf.avi
LSV Не устанавливается SystemVision Overley 5.1 Apr 2 2008, 09:47 al1 А директорию куда инсталлировать вы какую указывал... Apr 2 2008, 14:28 LSV Цитата(al1 @ Apr 2 2008, 18:28) А директо... Apr 2 2008, 15:32  LSV Цитата(LSV @ Apr 2 2008, 19:32) Ставил в ... Apr 3 2008, 09:44    SpideRRR сорри за УГ, но у меня баг какой то, при запуске ... Apr 30 2010, 10:35     fill Цитата(SpideRRR @ Apr 30 2010, 14:35) сор... Apr 30 2010, 10:50 SpideRRR переставил, на 50 процентах ошибка опять SDD HOME,... Apr 30 2010, 11:04 al1 Алгоритм такой:
1. сносим всё
2. ставим ПОСЛЕДНЮЮ... Apr 30 2010, 13:10 SpideRRR блин, спасибо, не думал что именно туда ставить на... May 4 2010, 05:18 SpideRRR всё по алгоритму хотел сделать, вычистил винду, вс... May 4 2010, 09:29  fill Цитата(SpideRRR @ May 4 2010, 13:29) всё ... May 5 2010, 07:13
