Apr 29 2010, 21:17
Пользователь №: 31 666
Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 14:55)  уважаемые друзья!!! требуется разработать СВЧ генератор со следующими параметрами :
выходная частота ГГц,-7,3.....8,3 с шагом перестройки 14МГц вых. мощность,дБм-10......15 фазовые шумы,дБс/Гц при отстройке от несущей
10Гц - -60 100Гц - -90 1КГц - -120 10КГц - -145 100КГц - -150 1МГц - -160 А чего если сделать хороший гун на ДРе, зафапчировать его кварцем и подмешать ддс.
Apr 30 2010, 00:14
Цитата(proxi @ Apr 30 2010, 01:51)  делал на 12GHz, с ним до этих параметров далеко... у ГУНа на ДР шум можно сделать -145 дбн на 10к без особых проблем. Можно даже кварцем не фапчировать если стабильность не нужна. У ддс + смеситель шумы в районе -150...-155 @ fm>10 k хотя до -160 не дотягивает, но -153 в дальней зоне без проблем (проверено) так что вполне реально...можно еще этим делом фапчнуть жиг хотя пользы почти не будет. Кстати можно даже ГУНа на ДР не делать, а сделать ЧД на ДР для ЖИГа ну и там в петлю ддс подмешать, но сам я последний вариант не делал.
Apr 30 2010, 11:03
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 03:14)  у ГУНа на ДР шум можно сделать -145 дбн на 10к без особых проблем. Можно даже кварцем не фапчировать если стабильность не нужна.
так что вполне реально...можно еще этим делом фапчнуть жиг хотя пользы почти не будет. Кстати можно даже ГУНа на ДР не делать, а сделать ЧД на ДР для ЖИГа ну и там в петлю ддс подмешать, но сам я последний вариант не делал. ...как то безответственно цифры нарисовали, похож не владеете информацией вовсе. Или читать не умеете, только писать. Если такое написали --->-145 дбн на 10к без особых проблем ... Поясните, как это без проблем? Каким показометром меряли? Те, что на CQHAM обсуждают? ... У ддс + смеситель шумы в районе -150...-155 @ fm>10 k хотя до -160 не дотягивает, но -153 в дальней зоне без проблем (проверено) Вы хоть Datasheet на ддс смотрели? Похоже нет. Интересно чем это проверено? Что это за проверялка у вас такая? Вам бы торсионными полями заниматься, а не писать ерунду здесь.
Apr 30 2010, 12:31
Пользователь №: 1 741
Цитата(Aner @ Apr 30 2010, 13:03)  Если такое написали --->-145 дбн на 10к без особых проблем ... Поясните, как это без проблем? С лейкосапфировой шайбой- без проблем. Например http://fy.chalmers.se/OLDUSERS/f4agro/BJ20...rkliden_art.pdf и по ссылкам далее. Цитата Measured at 10GHz, Ic =5mA and VCE =1V this device has a residual phase noise below-160dBc/Hz at 10kHz offset. и там же ссылка на другую работу Цитата 4.85GHz (-133dBc/Hz at 1kHz offset). Или спектр NISTовского стандарта на обьемном резонаторе на 10 ГГц. Даже купить такое можно http://www.psi.com.au/Pages/LowPhaseNoiseOscillatoran.htmlЦитата Phase Noise Offset f(m) -130 dBc/Hz 1 kHz -155 dBc/Hz 10 kHz -173 dBc/Hz 100 kHz -176 dBc/Hz 1 MHz Вот заставить шайбу перестраиваться по частоте- это проблема. Если время на перестройку пол-суток есть, то термически ее перестроить можно. А вот если надо быстро... Тут и предполагается засунуть внутрь шайбы ЖИГовскую сферу или ферритовую пластинку. Добротность оно настолько сильно не посадит (соотношение объемов резонаторов в первом приближении) а перестраиваться можно весьма быстро. Только в узком диапазоне к сожалению.
chikilfarik ультра-малошумящий генератор Apr 20 2010, 10:55 Dr.Drew Требования из области фантастики. Такие вещи совре... Apr 20 2010, 11:33 chikilfarik Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2010, 15:48) Тре... Apr 20 2010, 11:50 Dr.Drew Так я про это и говорю, что никакой кварцевый гене... Apr 20 2010, 12:27 Aner м... да, чт-то из-за облачных параметров. Где тако... Apr 20 2010, 16:21 nickes Доброго дня!
Ну не совсем фантастика. Получал... Apr 20 2010, 16:54 proxi Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 14:10) ... Apr 20 2010, 16:58 YIG Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 15:10) ... Apr 20 2010, 17:44 chikilfarik Цитата(YIG @ Apr 20 2010, 21:59) А-а-а-а-... Apr 22 2010, 19:12  vhk Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 22:27) ... Apr 23 2010, 08:52  YIG Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 23:27) ... Apr 24 2010, 10:54   chikilfarik [quote name='YIG' date='Apr 24 2010, 1... Apr 24 2010, 19:32    YIG Цитата(chikilfarik @ Apr 24 2010, 23:47) ... Apr 24 2010, 22:34     chikilfarik Note 1: Suffix (**) specify options for internal D... Apr 25 2010, 21:16    ledum Цитата(chikilfarik @ Apr 24 2010, 22:32) ... Apr 26 2010, 07:01 Aner наверное чел из "килобаксии" поскольку у... Apr 20 2010, 17:49 nickes Цитата(Aner @ Apr 20 2010, 22:04) наверно... Apr 20 2010, 19:30 ledum Ну да, если сравнить с шумовыми характеристиками т... Apr 20 2010, 19:45 ledum Ну и даже, если сделать финт ушами, взяв подставку... Apr 21 2010, 07:05 Dr.Drew Обыкновенный мэджик умножить и получится почти то ... Apr 21 2010, 14:11 YIG Вот что меня в образованных и очень грамотных в ра... Apr 21 2010, 15:38 khach Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 17:53) Если опт... Apr 21 2010, 21:16  vhk Цитата(khach @ Apr 22 2010, 00:31) 10КГц ... Apr 22 2010, 02:49   khach Цитата(vhk @ Apr 22 2010, 05:04) Посмотри... Apr 22 2010, 06:23    ledum Цитата(khach @ Apr 22 2010, 09:38) ваяем ... Apr 22 2010, 07:10    vhk Цитата(khach @ Apr 22 2010, 09:38) Дык ав... Apr 22 2010, 08:29 Dr.Drew Около 200-300 тыров штучка - узнавал полгода назад... Apr 22 2010, 10:12 Dr.Drew Вы немного путаете этот прибор с каким-нибудь анал... Apr 23 2010, 12:26 vhk Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 15:41) Вы н... Apr 23 2010, 13:00 chikilfarik Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 16:41) Вы н... Apr 23 2010, 21:44 vhk chikilfarik
Так как Вы откалибруете прибор на 7 ГГ... Apr 23 2010, 22:39 Dr.Drew vhk, есть характеристики чувствительности прибора ... Apr 24 2010, 02:57 vhk Цитата(Dr.Drew @ Apr 24 2010, 06:12) vhk,... Apr 24 2010, 04:58   YIG Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 01:17) А чего е... Apr 30 2010, 05:48   khach Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 02:14) у ГУНа н... Apr 30 2010, 07:32    wjs Цитата(khach @ Apr 30 2010, 10:32) Возвра... Apr 30 2010, 15:28     YIG Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 19:28) Нправиль... Apr 30 2010, 17:14      wjs Цитата(YIG @ Apr 30 2010, 21:14) Плохая, ... Apr 30 2010, 18:01       YIG Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 22:01) ммда как... Apr 30 2010, 20:17        wjs Цитата(YIG @ May 1 2010, 00:17) Ммда, сог... Apr 30 2010, 23:41    vhk Цитата(khach @ Apr 30 2010, 10:32) …Были ... May 1 2010, 07:59     khach Цитата(vhk @ May 1 2010, 09:59) По случаю... May 1 2010, 09:04      YIG Цитата(wjs @ May 1 2010, 03:41) да это ре... May 1 2010, 12:28       ledum Цитата(YIG @ May 1 2010, 15:28) Кстати, р... May 1 2010, 16:46        proxi Цитатаhttp://www.electronics.ru/pdf/2_2004/13.pdf ... May 1 2010, 16:57         ledum Цитата(proxi @ May 1 2010, 19:57) а что т... May 1 2010, 17:13          proxi Цитатапервоначальный анализ генератора на взвешенн... May 1 2010, 17:37        khach Цитата(ledum @ May 1 2010, 18:46) Одна из... May 1 2010, 18:18   ledum Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 03:14) у ГУНа н... Apr 30 2010, 08:24    ledum Цитата(ledum @ Apr 30 2010, 11:24) резона... Apr 30 2010, 10:42 Dr.Drew Да что вы говорите, минус 145 на 10 кГц!!... Apr 30 2010, 08:15 vhk khach
Цилиндр из лейкосапфира делали примерно 3 г... May 1 2010, 21:43 proxi Цитатанесимметричность например шайбы или сферы до... May 2 2010, 07:30 vhk proxi
Посмотрите о эксперименте и точности обрабо... May 2 2010, 08:46 vhk khach
Посмотрите по ссылке
http://webcache.googleu... May 3 2010, 19:19 khach Цитата(vhk @ May 3 2010, 21:19) khach
Пос... May 3 2010, 22:16  vhk Цитата(khach @ May 4 2010, 01:16) Господи... May 4 2010, 12:33   proxi ЦитатаСказка лож да в ней намек
много не надо было... May 5 2010, 21:10 Aner да напечатана давно уже эта книжка, ловите ссылку ... May 4 2010, 11:06 ledum Интересное ИМХО чтиво http://www.psi.com.au/Pages/... May 12 2010, 14:37 vhk Вопрос к участникам обсуждения
фото по ссыке
http:... May 16 2010, 08:57 khach Цитата(vhk @ May 16 2010, 10:57) Вопрос к... May 16 2010, 09:33  vhk Цитата(khach @ May 16 2010, 12:33) На пер... May 16 2010, 11:37   khach Цитата(vhk @ May 16 2010, 13:37) Если бы ... May 16 2010, 12:17 vhk ЦитатаДык CST studio вам в руки и симулировать
Наш... May 16 2010, 14:15 khach Цитата(vhk @ May 16 2010, 16:15) Неделю и... May 16 2010, 14:38 Aner ...Дык CST studio вам в руки и симулировать...
А ... May 16 2010, 18:43 vhk Цитата(Aner @ May 16 2010, 21:43) ...Дык ... May 16 2010, 19:29 khach Цитата(Aner @ May 16 2010, 20:43) А потом... May 16 2010, 20:08 rfserg Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 12:55) ... Jun 3 2010, 01:42 rfserg Да, для релейки крутовато, но диапазон и шаг сетки... Jun 3 2010, 10:53 rfserg Это и будет "кристально чистый" сигнал ... Jun 3 2010, 17:51 proxi Цитата"шепчущей галереи"
это Кушелев..? Jun 4 2010, 20:34 khach Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 22:34) это Куш... Jun 4 2010, 20:59  ledum Цитата(khach @ Jun 4 2010, 23:59) Ну что ... Jun 5 2010, 07:02 wjs Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 23:34) это Куш... Jun 5 2010, 23:48  ledum Цитата(wjs @ Jun 6 2010, 02:48) здесь выл... Jun 6 2010, 09:33   wjs Цитата(ledum @ Jun 6 2010, 12:33) Ну и кт... Jun 6 2010, 15:39 Dr.Drew khach, дело не в дырке. Основная часть поля бежит ... Jun 5 2010, 07:22 ledum Кстати, у НИСТовцев я имел ввиду статьи типа этих ... Jun 5 2010, 10:04 proxi ЦитатаThis file is neither allocated to a Premium ... Jun 6 2010, 11:26 YIG Тут не такой большой объём, можно бы было вложение... Jun 6 2010, 12:18 Dr.Drew wjs, такой вопрос: применение комбинированной стаб... Jun 8 2010, 01:24 wjs Цитата(Dr.Drew @ Jun 8 2010, 04:24) wjs, ... Jun 8 2010, 21:14 Dr.Drew Двойку в заменателе логарифма ставить нужно? И доб... Jun 10 2010, 02:07 wjs Цитата(Dr.Drew @ Jun 10 2010, 05:07) Двой... Jun 10 2010, 17:57 Aner Вот забавную штуку делает Abracon. Только тока мол... Jun 10 2010, 10:02 Dr.Drew А как соотносятся ООО НПФ Экситон и ЗАО Монокриста... Jun 15 2010, 02:36 vhk Цитата(Dr.Drew @ Jun 15 2010, 05:36) Я ту... Jun 15 2010, 03:03 Dr.Drew Смотрю, в смысле характеристик. На руках у меня их... Jun 15 2010, 03:58 khach Кто-нибудь может просветить по вопросу использован... Jun 15 2010, 05:55
