> Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста
seagull_1972
сообщение Apr 23 2010, 15:56
Пользователь №: 42 839
Обращаюсь к повелителям сепиков, чопиков и разных прочих флайбеков!
С помощью неимоверного напряжения того, что люди называют мозгом - появилась схема DC/DC конвертера.
Вход - 10...24 V AC/DC, Выход - 12 V 4 A DC, пульсации не более 100 mV
Просьба - раскритикуйте чего где не того... Будет ли оно работать вообще? И кроме того - есть вопрос - хватит ли по одноми диоду вместо сдвоенных VD5, VD6 и VD7, VD8.
Стоит ли макетировать? Ежели заработает - надо будет еще фильтр синфазный и дифференциальный на входе городить...
Мне важно любое ваше мнение.
Схема и перечень - в аттачменте
Живём как положено. Положено на всё.
Microwatt
сообщение Apr 29 2010, 20:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да ключик этот не то чтобы непонятно как работает, а непонятно зачем это надо? Чем постоянная частота не устраивает? Что это дает принципиально нового для этой топологии? Может, генератор более устойчив к наводкам - включился и залип, пока токовый компаратор не выключит?
А диодик... надурить ОУ внутренний можно еще проще. Подав смещение с опорного на 3 ногу через резистор.
Я вообще при возможности внутренний ОУ не использую. Только задержку и проблемы с коррекцией вносит. В развязанных схемах подаю оптроном с опоры 5V сигнал на токовый компаратор через 1.5 кОм.
gyrator
сообщение Apr 30 2010, 03:23
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Покажите пожалуйста, как это работает. Ведь когда-то нужно переходить от разговоров к делу. Давать советы простодушным и задавать вапроцы "..а непонятно зачем это надо? Чем постоянная частота не устраивает? Что это дает принципиально нового для этой топологии?.." -эт просто, а вот продеменструировать что-нить своё-эт сложнее. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Apr 30 2010, 03:27
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 30 2010, 12:38
Guests
Смеялсо.
Кто-кто но уж уважаемый Микроватт достаточно много в этой области наработал.
А вопросы простые задает потому, чтобы потом читающие новички видели ответы на них сразу, а не ломали голову.
Вы же не для себя тут пишете? Для людей? Ну и остальные так же.
gyrator
сообщение Apr 30 2010, 15:59
Группа: Banned
Фсё может быть, но если я, к примеру, покупаю букварь по силовой электронике, то смотрю -хто афтар.
И если афтар мне известен по другим публикациям, то я доверяю тому, што он мне советует в своей книжке.
В инете фсё не так и единственной гарантией, что советы даваемые афтаром оных не болтовня, может быть либо сцылка на всякоразные помогалки (этого тут без меры), либо показувание схемульки (фрагмента ея) кою афтар использует в своих серийных изделиях, либо сцылка на нумер патента или А.С. афтора, либо деменструация работы совета в составе виртуального макета. Это моя личная позисия и я иё никому не навязываю, а тильке объясняю критерий, по коему я оцениваю того с кем опчаюсь. Так штаа, уважаемый Микроватт может не обращать на меня внимания и продолжать свою просветительскую деятельность.
Кстати, я тоже смиялся, когда тестил Вашу мудельку, а посмеяфшись, доработал до вменяемага виду, хотя септиками практически не занимался и, видимо поэтому, сначала облажался. Однако, есть известная поговорка про очередность гыгыкания. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Apr 30 2010, 16:00
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 30 2010, 17:02
Guests
Речь идет об оценивании как таковом.
Ну и об обесценивании, как следствие, что считается низкотоновым и потому неприличным действием.
(не во всяком обществе, в некоторых это основа общественной жизни, называется у них обсирание и состоит как из прямых выпадов, так и из намеков и подстав. Но я имел в виду лишь приличные общества, такие как это)
Могут также принять за желание выдвинуться, если давать оценки.
Ну вот, например:
Исходная схема, как можно понять из этой фразы, была в невменяемом виде.
Возможно и так - но технически правильнее было бы четко указать на недостатки при подобном упоминании.
Я правильно понял? Это то, о чем Вы говорили? То есть как бы подтверждения технического свойства?
gyrator
сообщение Apr 30 2010, 17:13
Группа: Banned
Техницки, я показал, что при снижении входного напряжения появится возбуд, который сделает Вашу схемульку неработоспособной (исходя из этого и сделал поносное для септика заявление 01.gif ), если дрочели раздельные. Однако, добрейший модератор удалил этот пост вместе с картинкой. Думаю, найдёт предлог и мне выписать "вечный бан" с учётом того, что кавадратики моей "чаши терпения" практицки заполнены синевой, в то время как Ваши девственно голубеют.
Стало быть, и мои поползновения "выдвинуться" и поработать "оценщиком" практицки равны нулю. lol.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Apr 30 2010, 17:15
- seagull_1972   Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста   Apr 23 2010, 15:56
- - domowoj   Цитата(seagull_1972 @ Apr 23 2010, 22:11)...   Apr 23 2010, 16:33
- - Microwatt   Если схема действительно будет питаться от 50Гц пе...   Apr 23 2010, 17:51
- - seagull_1972   Ключи разные - как это от нищеты нашей, типа - я е...   Apr 23 2010, 18:06
|- - Pronic   1 Если вход действительно 10 и выше, то выпрямленн...   Apr 23 2010, 19:41
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ Apr 23 2010, 22:56) 1 Есл...   Apr 23 2010, 20:51
|- - Pronic   Глюк. После рабочей недели бывает. 12.6 в идеале п...   Apr 23 2010, 23:11
|- - Microwatt   Цитата(Pronic @ Apr 24 2010, 02:26) Глюк....   Apr 24 2010, 05:50
- - Serg SP   Вот, есть схемка для Вашего применения. С печатной...   Apr 23 2010, 19:39
- - seagull_1972   Цитата(Pronic @ Apr 23 2010, 23:56) . А в...   Apr 24 2010, 06:06
|- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Apr 24 2010, 09:21)...   Apr 24 2010, 07:08
|- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2010, 11:23) По...   Apr 24 2010, 07:56
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2010, 14:08) По...   Apr 27 2010, 08:14
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 27 2010, 11:14) А есл...   Apr 27 2010, 09:24
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 16:24) На...   Apr 27 2010, 09:44
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 27 2010, 12:44) Если ...   Apr 27 2010, 13:05
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 20:05) ТТ...   Apr 28 2010, 03:15
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Apr 28 2010, 06:15) Для р...   Apr 28 2010, 06:47
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 13:47) Да...   Apr 28 2010, 07:11
|- - Microwatt   Justin. спасибо, я не то что сомневаюсь в Ваших ре...   Apr 28 2010, 09:02
- - IQ3   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 20:51) Гм...   Apr 26 2010, 12:15
|- - orthodox   Цитата(IQ3 @ Apr 26 2010, 15:15) Так нари...   Apr 26 2010, 15:45
- - orthodox   а зачем в сепике ТТ? Вроде там основная прелесть в...   Apr 27 2010, 15:15
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:15) а з...   Apr 27 2010, 15:22
||- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 27 2010, 18:22) З.Ы....   Apr 27 2010, 15:33
||- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:33) Я н...   Apr 27 2010, 16:42
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 18:15) а з...   Apr 27 2010, 20:35
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2010, 23:35) Сп...   Apr 27 2010, 20:48
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2010, 23:48) Вы ...   Apr 27 2010, 22:28
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 01:28) Ну...   Apr 27 2010, 23:04
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2010, 01:28) Кт...   Apr 28 2010, 03:30
- - gyrator   Беру взад поносные для топологии SEPIC слова, кои ...   Apr 29 2010, 17:35
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 20:35) Попр...   Apr 29 2010, 18:02
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 20:35) Беру...   Apr 29 2010, 18:10
|- - gyrator   Цитата(orthodox @ Apr 29 2010, 21:10) Не,...   Apr 29 2010, 18:56
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 29 2010, 21:56) Так ...   Apr 29 2010, 19:55
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2010, 23:13) Да...   Apr 29 2010, 20:19
||- - orthodox   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 20:13) Техн...   Apr 30 2010, 17:34
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Apr 30 2010, 06:23) Пока...   Apr 30 2010, 13:58
- - Vokchap   gyrator, ваша чаша в ваших руках. Позаботьтесь не ...   Apr 30 2010, 17:51
|- - orthodox   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2010, 20:51) gyra...   Apr 30 2010, 17:56
|- - gyrator   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2010, 20:51) Это ...   Apr 30 2010, 18:40
- - Wise   ЦитатаЕсли потерпевший использует суржик в своих п...   Apr 30 2010, 21:24
- - Vokchap   Настоятельная просьба к участникам - не обсуждать ...   May 1 2010, 03:55
- - Herz   Цитата(Vokchap @ May 1 2010, 06:55) Насто...   May 1 2010, 08:46
- - orthodox   Ну и я с извинениями, но немного оффтопа , простит...   May 1 2010, 11:03
- - gyrator   Вариант септика, наиболее приближенный к СХЭ реаль...   May 2 2010, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.03088 секунд с 7
