> Как сделать в 2006-ом вид с элементами с КП, но без проводников
RaaV
сообщение Apr 23 2010, 06:24
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Задача такая, плата частично разведена и нужно посмотреть расположение элементов (так чтобы и их КП было видно), чтобы слегка улучшить расстановку ЭРЭ. Если отключить Тор и Воттом, то пропадают КП. В 2002-ом делал текущим слой Top Paste - и он давал графику площадок, а в 2006-ом слой Paste даёт графику только планарных КП. Одним из решений может быть при создании сквозных КП добавлять им в набор (NonSig) соответствующую графику, но КП по умолчанию имеют (NonSig) = 0 и уже есть библиотека именно с такими элементами. Поделитесь, пожалуйста, кто как получает такой вид?
bigor
сообщение Apr 30 2010, 19:15
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(RaaV @ Apr 23 2010, 09:24) *
Задача такая, плата частично разведена и нужно посмотреть расположение элементов (так чтобы и их КП было видно), чтобы слегка улучшить расстановку ЭРЭ. .... Поделитесь, пожалуйста, кто как получает такой вид?
Правильным формированием библиотек. Точнее наличием графики в определенных слоях.
Есть ведь слой шеолкографии, есть слои Assy, предназначенные для отображения графики габаритов, монтажки и т.п. Можно добавить своих слоев, специально для отображения корпуса компонета. Но это уже на любителя...
В общем - смотрите приаттаченный проект.
Прикрепленный файл  Sensor_rev_2_2.rar ( 75.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
На скрине, например, отображается графика слоя BotAssy и BotView поверх слоя маски.
А на этом скрине показана как раз рабочая картинка при работе с ВОТом. Видна топология слоя и монтажные габариты компонентов.
P.S. Переключение сетов слоев производится Ctr+5..Ctr+0 а так же Shift+1 и Shift+2.
Цитата(RaaV @ Apr 26 2010, 08:53) *
Закрываю. Но, не заданием 0.0mil для слоя Msk в стеке via, а не ставлю галку via в задании Gerbera.
Т.е. маска накрывает контактные площадки переходных, но в канал сверловки не затекает. Я правильно понял?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
