> ультра-малошумящий генератор
chikilfarik
сообщение Apr 20 2010, 10:55
Пользователь №: 56 670
уважаемые друзья!!! требуется разработать СВЧ генератор со следующими параметрами :
выходная частота ГГц,-7,3.....8,3 с шагом перестройки 14МГц
вых. мощность,дБм-10......15
фазовые шумы,дБс/Гц при отстройке от несущей
10Гц - -60
100Гц - -90
1КГц - -120
10КГц - -145
100КГц - -150
1МГц - -160
wjs
сообщение Apr 29 2010, 21:17
Пользователь №: 31 666
10Гц - -60
100Гц - -90
1КГц - -120
10КГц - -145
100КГц - -150
1МГц - -160
А чего если сделать хороший гун на ДРе, зафапчировать его кварцем и подмешать ддс.
proxi
сообщение Apr 29 2010, 21:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
делал на 12GHz, с ним до этих параметров далеко...
wjs
сообщение Apr 30 2010, 00:14
у ГУНа на ДР шум можно сделать -145 дбн на 10к без особых проблем. Можно даже кварцем не фапчировать если стабильность не нужна.
У ддс + смеситель шумы в районе -150...-155 @ fm>10 k хотя до -160 не дотягивает, но -153 в дальней зоне без проблем (проверено)
так что вполне реально...можно еще этим делом фапчнуть жиг хотя пользы почти не будет. Кстати можно даже ГУНа на ДР не делать, а сделать ЧД на ДР для ЖИГа ну и там в петлю ддс подмешать, но сам я последний вариант не делал.
khach
сообщение Apr 30 2010, 07:32
Пользователь №: 1 741
Возвращаясь к исходной задаче- в принципе можно перекрыть диапазон 5-8 переключаемыми генераторами на ДР с варикапной подстройкой частоты. Общая петля ФАПЧ для удержания ДР на точках по частоте. Кстати, не уверен, что нужна ФАПЧ, может быть достаточна АПЧ- тогда спектр будет определяться добротностью ДР, а не кварца (но будет плавать вокруг целевой частоты на несколько сотен герц или килогерц). Но вот искать подходящие варикапы (чтобы не загубили добротность ДР)- задача не из легких.
Были еще так называемые ДР с магнитной перестройкой- феррит-диэлектрические резонаторы. Неплохая добротность, перестройка внешеней магнитной катушкой (как ЖИГ). Но где их найти- неизвестно. В приниципе можно собрать из феррита от циркулятора и подходящего ДР, но ожидается много шаманства при сборке и настройке. Кстати, а можно ли такой "пирожок" моделировать в CST? Может ли кто поделиться рабочим проектом ФДР или ЖИГ сферы с возможностью свипа магнитного поля в модели?
wjs
сообщение Apr 30 2010, 15:28
правильно, чтобы перекрыть 1 гиг нужно будет 4 переключаемых генератора если использовать ad9852 (150 мгц), но если к ддс подмешать пав то можно будет обойтись и 2-я. ДР должны быть сапфировыми но возбуждать их можно на низких модах, такие таблетки можно заказать за 100 у. е.
Если будете фапчировать кварцем полоса фапч должна быть < 100 гц там где др сильнее шумит, ну и частоту сравнения в районе 0.3-1 гига, можно вместо кварца использовать пав тот-же что подмешивается к ддс, он же опора для ддса. Все про все выйдет 2000 у. е. макс. Есть один минус будет много спурсов от ддса, но это можно решить 1. навароченным смесителем, 2. фильтром на жиг, 3. вариянт с АПЧ.
Неплохая тема для кандидатской м. п.
VCO
сообщение Apr 30 2010, 17:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 19:28) *
Нправильно, чтобы перекрыть 1 гиг нужно будет 4 переключаемых генератора если использовать ad9852 (150 мгц), но если к ддс подмешать пав то можно будет обойтись и 2-я. ДР должны быть сапфировыми но возбуждать их можно на низких модах, такие таблетки можно заказать за 100 у. е.
неплохая тема для кандидатской м. п.
Плохая, т.к. оппонентов много больше, чем Вы можете себе представить!!!
Полоса ФАПЧ 100 Гц в моих знаниях и пониманиях ни в какие ворота не вписывается (кроме цифровых фильтров!), но если Вы имеете другие виды по расчёту ФАПЧ - прошу в студию: разъясните нам, плз, недалёким, как это реализовать практически.
Ссылки на таблетки и DDS на 1 ГГц где? Частота сравнения 1 ГГц – это как? С чем сравнивать? Это лишь то, что пришло сиюминутно на ум! О других проблемах - потом...
wjs
сообщение Apr 30 2010, 18:01
ммда как все запущено...кстати над такими вопросами сиюминутно не думают. А синтезатор подобный я разрабатывал, правда перекрывал он 4.45-4.75 гига, но и шум был на прядки ниже на f<1 khz. Полоса ФАПЧ делается кандером в 1 мкф и резистором в 100к и ничего в этом запредельного нет. Но если Вас это так смущает, то для начала можно вобще без ФАПЧ, но надо будет генераторы в термостат засунуть, хотя в любом случае это лучше сделать. Обычно ДР в своем экране теплоизалируется и делается простенький контроль температуры. ДР покупается здесь: http://www.monocrystal.com/.
DDS на 150 мгц для этого и 4 переключаемых ДР генератора или 2 ДРа плюс 2 пава. Еще важно не насабирать шумов в буферных усилителях, etc
а тема хорошая у нас такого еще никто не делалsmile.gif кстати там были правильные ссылки на буржуйские статьи.
VCO
сообщение Apr 30 2010, 20:17
Из: Kursk
Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 22:01) *
ммда как все запущено...кстати над такими вопросами сиюминутно не думают. Аа тема хорошая у нас такого еще никто не делалsmile.gif ... кстати там были правильные ссылки на буржуйские статьи.
Ммда, согласен, учиться - есть чему! Но это - в теории, а на практике как? Реально ли можно воспроизвести характеристики топикстартера??? Это же перестраиваемый сверхмалошумящий СВЧ-генератор, точнее - синтезатор. Но Вы же предлагаете набор некогерентных источников с индивидуальным умножением (смешением, смещением) и индивидуальными шумами и др.
Это ему может подойти меньше, чем прямой синтез, но на на 20 дБ похуже при одном ГОЧ, или я опять неправ?
- chikilfarik   ультра-малошумящий генератор   Apr 20 2010, 10:55
- - Dr.Drew   Требования из области фантастики. Такие вещи совре...   Apr 20 2010, 11:33
|- - chikilfarik   Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2010, 15:48) Тре...   Apr 20 2010, 11:50
- - Dr.Drew   Так я про это и говорю, что никакой кварцевый гене...   Apr 20 2010, 12:27
- - Aner   м... да, чт-то из-за облачных параметров. Где тако...   Apr 20 2010, 16:21
- - nickes   Доброго дня! Ну не совсем фантастика. Получал...   Apr 20 2010, 16:54
- - proxi   Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 14:10) ...   Apr 20 2010, 16:58
- - YIG   Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 15:10) ...   Apr 20 2010, 17:44
|- - chikilfarik   Цитата(YIG @ Apr 20 2010, 21:59) А-а-а-а-...   Apr 22 2010, 19:12
|- - vhk   Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 22:27) ...   Apr 23 2010, 08:52
|- - YIG   Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 23:27) ...   Apr 24 2010, 10:54
|- - chikilfarik   [quote name='YIG' date='Apr 24 2010, 1...   Apr 24 2010, 19:32
|- - YIG   Цитата(chikilfarik @ Apr 24 2010, 23:47) ...   Apr 24 2010, 22:34
||- - chikilfarik   Note 1: Suffix (**) specify options for internal D...   Apr 25 2010, 21:16
|- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Apr 24 2010, 22:32) ...   Apr 26 2010, 07:01
- - Aner   наверное чел из "килобаксии" поскольку у...   Apr 20 2010, 17:49
|- - nickes   Цитата(Aner @ Apr 20 2010, 22:04) наверно...   Apr 20 2010, 19:30
- - ledum   Ну да, если сравнить с шумовыми характеристиками т...   Apr 20 2010, 19:45
- - ledum   Ну и даже, если сделать финт ушами, взяв подставку...   Apr 21 2010, 07:05
- - Dr.Drew   Обыкновенный мэджик умножить и получится почти то ...   Apr 21 2010, 14:11
- - YIG   Вот что меня в образованных и очень грамотных в ра...   Apr 21 2010, 15:38
|- - khach   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 17:53) Если опт...   Apr 21 2010, 21:16
|- - vhk   Цитата(khach @ Apr 22 2010, 00:31) 10КГц ...   Apr 22 2010, 02:49
|- - khach   Цитата(vhk @ Apr 22 2010, 05:04) Посмотри...   Apr 22 2010, 06:23
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 22 2010, 09:38) ваяем ...   Apr 22 2010, 07:10
|- - vhk   Цитата(khach @ Apr 22 2010, 09:38) Дык ав...   Apr 22 2010, 08:29
- - Dr.Drew   Около 200-300 тыров штучка - узнавал полгода назад...   Apr 22 2010, 10:12
- - Dr.Drew   Вы немного путаете этот прибор с каким-нибудь анал...   Apr 23 2010, 12:26
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 15:41) Вы н...   Apr 23 2010, 13:00
|- - chikilfarik   Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 16:41) Вы н...   Apr 23 2010, 21:44
- - vhk   chikilfarik Так как Вы откалибруете прибор на 7 ГГ...   Apr 23 2010, 22:39
- - Dr.Drew   vhk, есть характеристики чувствительности прибора ...   Apr 24 2010, 02:57
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Apr 24 2010, 06:12) vhk,...   Apr 24 2010, 04:58
|- - YIG   Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 01:17) А чего е...   Apr 30 2010, 05:48
|||- - wjs   Цитата(YIG @ May 1 2010, 00:17) Ммда, сог...   Apr 30 2010, 23:41
||- - vhk   Цитата(khach @ Apr 30 2010, 10:32) …Были ...   May 1 2010, 07:59
||- - khach   Цитата(vhk @ May 1 2010, 09:59) По случаю...   May 1 2010, 09:04
||- - YIG   Цитата(wjs @ May 1 2010, 03:41) да это ре...   May 1 2010, 12:28
||- - ledum   Цитата(YIG @ May 1 2010, 15:28) Кстати, р...   May 1 2010, 16:46
||- - proxi   Цитатаhttp://www.electronics.ru/pdf/2_2004/13.pdf ...   May 1 2010, 16:57
|||- - ledum   Цитата(proxi @ May 1 2010, 19:57) а что т...   May 1 2010, 17:13
|||- - proxi   Цитатапервоначальный анализ генератора на взвешенн...   May 1 2010, 17:37
||- - khach   Цитата(ledum @ May 1 2010, 18:46) Одна из...   May 1 2010, 18:18
|- - ledum   Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 03:14) у ГУНа н...   Apr 30 2010, 08:24
||- - ledum   Цитата(ledum @ Apr 30 2010, 11:24) резона...   Apr 30 2010, 10:42
|- - Aner   Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 03:14) у ГУНа н...   Apr 30 2010, 11:03
|- - khach   Цитата(Aner @ Apr 30 2010, 13:03) Если та...   Apr 30 2010, 12:31
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 30 2010, 15:31) С лейк...   Apr 30 2010, 12:50
- - Dr.Drew   Да что вы говорите, минус 145 на 10 кГц!!...   Apr 30 2010, 08:15
- - vhk   khach Цилиндр из лейкосапфира делали примерно 3 г...   May 1 2010, 21:43
|- - proxi   Цитатанесимметричность например шайбы или сферы до...   May 2 2010, 07:30
- - vhk   proxi Посмотрите о эксперименте и точности обрабо...   May 2 2010, 08:46
- - vhk   khach Посмотрите по ссылке http://webcache.googleu...   May 3 2010, 19:19
|- - khach   Цитата(vhk @ May 3 2010, 21:19) khach Пос...   May 3 2010, 22:16
|- - vhk   Цитата(khach @ May 4 2010, 01:16) Господи...   May 4 2010, 12:33
|- - proxi   ЦитатаСказка лож да в ней намек много не надо было...   May 5 2010, 21:10
- - Aner   да напечатана давно уже эта книжка, ловите ссылку ...   May 4 2010, 11:06
- - ledum   Интересное ИМХО чтиво http://www.psi.com.au/Pages/...   May 12 2010, 14:37
- - vhk   Вопрос к участникам обсуждения фото по ссыке http:...   May 16 2010, 08:57
|- - khach   Цитата(vhk @ May 16 2010, 10:57) Вопрос к...   May 16 2010, 09:33
|- - vhk   Цитата(khach @ May 16 2010, 12:33) На пер...   May 16 2010, 11:37
|- - khach   Цитата(vhk @ May 16 2010, 13:37) Если бы ...   May 16 2010, 12:17
- - vhk   ЦитатаДык CST studio вам в руки и симулировать Наш...   May 16 2010, 14:15
|- - khach   Цитата(vhk @ May 16 2010, 16:15) Неделю и...   May 16 2010, 14:38
- - Aner   ...Дык CST studio вам в руки и симулировать... А ...   May 16 2010, 18:43
|- - vhk   Цитата(Aner @ May 16 2010, 21:43) ...Дык ...   May 16 2010, 19:29
|- - khach   Цитата(Aner @ May 16 2010, 20:43) А потом...   May 16 2010, 20:08
- - rfserg   Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 12:55) ...   Jun 3 2010, 01:42
- - rfserg   Да, для релейки крутовато, но диапазон и шаг сетки...   Jun 3 2010, 10:53
- - rfserg   Это и будет "кристально чистый" сигнал ...   Jun 3 2010, 17:51
- - proxi   Цитата"шепчущей галереи" это Кушелев..?   Jun 4 2010, 20:34
|- - khach   Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 22:34) это Куш...   Jun 4 2010, 20:59
||- - ledum   Цитата(khach @ Jun 4 2010, 23:59) Ну что ...   Jun 5 2010, 07:02
|- - wjs   Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 23:34) это Куш...   Jun 5 2010, 23:48
|- - ledum   Цитата(wjs @ Jun 6 2010, 02:48) здесь выл...   Jun 6 2010, 09:33
|- - wjs   Цитата(ledum @ Jun 6 2010, 12:33) Ну и кт...   Jun 6 2010, 15:39
- - Dr.Drew   khach, дело не в дырке. Основная часть поля бежит ...   Jun 5 2010, 07:22
- - ledum   Кстати, у НИСТовцев я имел ввиду статьи типа этих ...   Jun 5 2010, 10:04
- - proxi   ЦитатаThis file is neither allocated to a Premium ...   Jun 6 2010, 11:26
- - YIG   Тут не такой большой объём, можно бы было вложение...   Jun 6 2010, 12:18
- - Dr.Drew   wjs, такой вопрос: применение комбинированной стаб...   Jun 8 2010, 01:24
|- - wjs   Цитата(Dr.Drew @ Jun 8 2010, 04:24) wjs, ...   Jun 8 2010, 21:14
- - Dr.Drew   Двойку в заменателе логарифма ставить нужно? И доб...   Jun 10 2010, 02:07
|- - wjs   Цитата(Dr.Drew @ Jun 10 2010, 05:07) Двой...   Jun 10 2010, 17:57
- - Aner   Вот забавную штуку делает Abracon. Только тока мол...   Jun 10 2010, 10:02
- - Dr.Drew   А как соотносятся ООО НПФ Экситон и ЗАО Монокриста...   Jun 15 2010, 02:36
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Jun 15 2010, 05:36) Я ту...   Jun 15 2010, 03:03
- - Dr.Drew   Смотрю, в смысле характеристик. На руках у меня их...   Jun 15 2010, 03:58
- - khach   Кто-нибудь может просветить по вопросу использован...   Jun 15 2010, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
