> Стабилизация тиристорного регулятора мощности
Слесарь
сообщение Apr 18 2010, 08:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Есть у меня шесть регуляторов мощности тенов(нагревательных элементов) по ~2 кВатт каждый. Питание трехфазное. Каждая фаза питает пару тенов. У всех тенов общая нейтраль.
Проблема в том, что нестабильно напряжение питающей сети. Напряжение колеблется, как говорят электрики - в пределах нормы, то есть 10%.
Колебание напряжения питающей сети влияет на нагрев тенов, что необходимо исправить. Я не говорю о высокой точности. Меня устроит стабильнисть мощности тенов в пределах 3% по напряжению.
Вот схема:
Извините, схема найдена в интернет, по этому номиналы деталей немного несоответствуют. Но сама схема точна.
Например у меня тиристоры T-122-25-8
Подскажите, как можно стабилизоровать. Компенсировать колебания питающей сети?
Цитата(БОЦМАН @ 1271412879,2570244)
Задача (думаю) не в том, чтобы следить за колебаниями напруги -
задача в поддержании заданной (нужной) температуры.
Нет такой возможности. Нет термопар на требуемые температуры.
Так как тены работают совместно, одна группа тенов будет прогревать термопары другой группа тенов. Не получится. Уже пробовали...
Цитата(БОЦМАН @ 1271470089,2570985)
А как можно поддерживать заданную температуру, если ее измерить не получается?
А нас прогреваются пластиковые детали в движении. Каждый тен нагревает свою зону на пластике. Если перегрев или недогрев зоны, это сразу видно на выходе. Необходимо чтобы пластик на выходе был нагрет так, как было задано изначально и на всем потяжении рабочей смены. Длоя этого и необходимо, чтоб мощность на тенах не сильно изменялась от 10% изменений питающей эл. сети
Помогите???
=AK=
сообщение Apr 29 2010, 12:38
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для тиристорной регулировки мощности, подаваемой на ТЭН-ы, существуют два популярных метода:
1) "Фазовое управление", при котором регулируется момент открытия тиристора (симистора) в каждом полупериоде сетевого напряжения
2) "Числовое управление", когда тиристор (симистор) в течении некого длительного интервала времени полностью открывается на некое целое число М периодов сетевого напряжения, а в течении N полных периодов остается закрытым. Меняя соотношение M/(N+M) можно регулировать мощность в нагрузке (т.е. в ТЭН-е)
Схема, которую вы привели, использует метод 1). Недостатки этого метода таковы:
- В момент отпирания тиристора (симистора) напряжение на нагрузке меняется скачком, и через нее скачком начинает течь ток. Это создает помехи. Особенно много помех будет при половинной мощности, когда симистор открывается в середине каждого сетевого полупериода. При большой мощности нагрузки помехи могут оказаться так велики, что начнет сбоить близлежащее электронное оборудование - компьютеры, контроллеры, и т.п. Чтобы задавить помехи, очень желательно использовать LC-фильтры (которые в вашей схеме не показаны), а они получаются очень громоздкими и дорогими.
- Если момент отпирания симистора линейно увеличивать, то выходная мощность будет меняться нелинейно. Это понятно, ведь напряжение меняется по синусоиде, а мощность в резистивной нагрузке будет меняться пропорционально квадрату синуса. За счет этой нелинейности весьма трудно обеспечить правильную компенсацию изменений напряжения. Поэтому вам предлагали завести обратную связь (при помощи лампочки и т.п.), это позволило бы избавиться от проблемы с нелинейностью регулирующего элемента, но зато усложняет устройство в целом. Без обратной связи наиболее разумным решением было бы использование микроконтроллера, который бы компенсировал нелинейность при помощи "противоположной" нелинейности при задании момента отпирания симистора. Например, в его памяти можно хранить таблицу, по которой будет расчитываться момент отпирания.
Если использовать метод 2), то у него перечисленных выше недостатков нет. Тем не менее, с ним тоже не все гладко:
- Необходимо как-то гарантировать, чтобы ТЭН-ы были включены целое кол-во периодов сетевого напряжения. Нельзя чтобы ТЭН был включен в течении неравного кол-ва положительных и отрицательных полупериодов: это вызовет появление постоянноого тока, который, протекая через обмотку трансформатора на подстанции, вызовет подмагничивание сердечника, что может послужить причиной неисправности транса. На величину постоянного тока в нагрузке существуют жесткие нормы, и при ваших мощных ТЭН-ах несбалансированность даже на 1 полупериод за минуту может быть чревата.
- Мощность зависит от напряжения нелинейно, а как квадрат. То есть, ваш регулятор должен измерять сетевое напряжение, возводить результат в квадрат (например, при помощи аналогового умножителя) и затем линейно менять соотношение M/(N+M). Чисто аналоговыми методами эта задача решается, но довольно громоздко. Предложенное выше изящное решение с лампочкой можно применить и здесь: если лампочка включена в сеть, ее яркость пропорциональна мощности, так что сигнал со светодиода или фоторезистора можно использовать для регулировки числа периодов M за интервал M+N
Но вообще же, сейчас обе эти проблемы красиво и просто решаются при помощи простейшего микроконтролера.
Tanya
сообщение Apr 29 2010, 13:19
Пользователь №: 12 883
Лампочка - это плохо. Сопротивление очень сильно меняется, яркость пропорциональна четвертой степени температуры.
Микроконтроллер... тоже не очень - нужна хорошая точность измерения напряжения. Но в данном случае это не важно - автор даже термопару поставить не хочет, что было бы проще всего.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 29 2010, 15:14
Guests
Лампочка - это хорошо. Сопротивление очень сильно меняется, яркость пропорциональна четвертой степени температуры.
Потому крутизна регулировки в ОС высокая, позволит точно поддержать нужное значение мощности
Кстати, излучаемая нагревателями мощность совершенно тому же закону подчиняется , так что по мощности излучения - линейная связь...
Они ведь там излучателями, кажется, работают, разве нет?
PS хинт: лампочку надо использовать с недокалом, естественно...Срок службы практически не ограничен будет.
Ну и я намекал, что лампочкой мог бы наверное и сам нагреватель работать , если он так сильно калится...
А прицепить фоторезистор[фотодиод][светодиод] к регулятору - очень простая задача, как раз "конструкция выходного дня"
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 05:00
Рекомендую ознакомиться с распределением Планка-Эйнштейна
Цитата(Nikolay1 @ Apr 30 2010, 01:11) *
Можно применит датчики типа ТВБ это вакуумный баллончик, внутри нагреватель и термопара.
Мах ток через нагреватель твб в зависимости от типа 10-50мА.
Для тех, кто не знает. Это - датчик вакуума. Цоколь под ламповую панельку. Бывают металлические и стеклянные. Стекляные откачаны. Поэтому больше 10 ма нельзя (не стоит).
Если разгерметизировать или взять металличесий, то можно значительно больше, так как теплоотдача больше. Однако... время установления - секунды.
Для ТЭНов подойдет. Но стоит не 3 рубля.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 06:30
pontificator
Из: страны Оз
С учетом того, что сопротивление лампочки с вольфрамовой нитью линейно зависит от температуры, два порядка надо сразу скостить: с ростом температуры нить будет рассеивать все меньшую мощность. А от подводимой мощности температура тоже будет зависеть не линейно, поскольку излучение бyдет расти. Еще можно учесть смещение спектра в голубую область при разогреве и взять ИК приемник. И что останется от "страшной четвертой степени?" Шиш да кумыш. rolleyes.gif
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 07:16
Ну, во-первых, нелинейно в широком диапазоне. Не буду с Вами спорить - в спорах такого рода две роли...
У меня в комнате стоят лампа - "черное тело", монохроматор и болометр. Для калибровки. Я знаю, что от чего зависит и что пишу.
Цитата(Nikolay1 @ Apr 30 2010, 10:35) *
ТВБ не датчик вакуума а датчик вакуумный бесконтактный. Стеклянный баллон и 4 гибких вывода.
ТВБ-3 (5 мА) ТВБ-9 (500ма) есть и на другие токи 100ма, 50ма.
Состоит из термопары и нагревателя. Выделенное через спиральный нагреватель тепло измеряют термопарой.
Есть с цоколем в металлическом корпусе называются Т200. Состоит из батарей термопар залитых компаундом.
Стоят ТВБ не дешево, мы покупали от 25 до 70 гривен за штуку. Но в данном случае это вполне реальное решение
данной задачи.
Так и я о том же. Только выводы другие. Про существование гибких выводов не знала. Стандартный термоэлектрический преобразователь - ПМТ-2, или ЛТ-4М. Принцип у всех одинаковый, - в некотором диапазоне давлений (когда длина свободного пробега большая) теплоотдача линейно зависит от давления (числа молекул в единице объема).
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 08:57
pontificator
Из: страны Оз
Гораздо практичнее вместо этого было бы иметь ЛАТР и несколько расхожих фотоприемников, включая фоторезисторы. С тем, чтобы можно было быстренько снять реальную характеристику зависимости сигнала фотоприемника от сетевого напряжения на лампе. У меня, увы, этого оборудования под рукой нет.
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 09:34
Латров полно. Только напряжение сети не очень стабильное. Автору, наверное, нужен линейный преобразователь мощность - напряжение, чтобы завести в обратную связь.
Если линейность не нужна, то лампочка подойдет. Точность будет разная. При малой мощности - совсем плохая... никакая.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 11:42
pontificator
Из: страны Оз
Автор конкретно написал, что ему надо стандартную нестабильность сетевого напряжения (для отечественной сети +10% -15%, если склероз не изменяет) свести не более чем к 3% колебаний мощности ТЭН-ов. Ну что уж тут о линейности и точности беспокоиться-то...
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 12:04
Линейность в том смысле, что если датчик нелинейный, то и задатчик тоже таким будет.
Так и быть, расскажу простенький способ. Мой. Более сложный денег стоит...
Рассмотрим (U+u)^2. Где U - номинальное напряжение сети, u - отклонение.
Возведем в квадрат.
Получим U^2 +2Uu + u^2 - последний член мал, его отбросим. Интегралы и еще небольшое преобразование опускаю.
Вот и все. Таким образом избавляемся от умножения. Точность 1% при 10% колебаниях сети. Проверено.
Реализацию сами придумаете. Уверена.
Это работает не для фазового управления, а для ШИМа (полу)периодного в предположении, что форма синуса сохраняется.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 12:21
pontificator
Из: страны Оз
Умножение само по себе не является проблемой. При реализации на МК оно делается в полпинка.
Проблему я вижу в том, что топикстартер выглядит совершенным новичком в электронике. Поэтому ему хочется найти решение, пригодное для исполнения радиолюбителем с уровнем "год занятий в школьном радиокружке". А с таким уровнем, несомненно, правильнее всего взять готовое решение. Например, то, которое которое ненавязчиво предлагает Nikolay1
А самому возиться с МК или термопарами с таким уровнем - бесполезно. С лампочками и фоторезисторами - уж куда ни шло, и то только от безысходности, когда денег совсем нет.
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 12:26
То, что я написала, делается без МК. Автор принципиально(?) не хочет тратить ни копейки.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 12:36
pontificator
Из: страны Оз
Там у вас проблема true rms возникнет. Которая сама по себе тоже не шибко приятная. А с лампочкой она отрубается под корень.
И еще одна проблема - схемотехника, в частности, развязки. Фоторезистор можно худо-бедно приткнуть куда угодно. Ведь регулирует же сейчас топикстартер чем-то накал ТЭН-ов от 30 до 80%? Вот к этому регулятору и приткнуть.
А ваш вариант наверняка потребует разработки "с нуля".
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 12:43
Нет. С лампочкой все намного хуже, чем Вы думаете. Чем хорош термопарный манометр - нагреватель с постоянным сопротивлением и теплоотдача пропорциональна температуре. А у лампочки нет ни того, ни другого.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 12:54
Сообщение #16
pontificator
Из: страны Оз
Я в это, возможно, поверю, когда увижу график зависимости сопротивления фоторезистора от сетевого напряжения при изменениях сетевого +10-15%. Как я тонко намекал раньше (я имею полное право заявить, что намек был очень тонок: отнюдь не все его уловили), сам я таковой график снять не могу в силу отсутствия под рукой ЛАТРа и фоторезисторов.
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 13:09
Сообщение #17
А у меня все это есть. Нет только лампочки накаливания на 220 вольт. Только люминисцентные. Большая лампочка низковольтная и питается от стабилизатора с фиксированным током.
Попробую поискать...
Лень было латр откручивать.
220 вольт 180 ом
127 вольт - 700 ом.
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 13:24
Сообщение #18
220 вольт 180 ом
127 вольт - 700 ом.
Ладно, с Вас... что с Вас возьмешь...
50 -300к
100 - 2.2к
200 - 220
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 13:53
Сообщение #19
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:54) *
220 вольт 180 ом
200 - 220
127 вольт - 700 ом.
100 - 2.2к
Вот спасибо! Четыре значащих точки - это намного лучше, чем две (хотя, конечно, хуже чем, скажем, десять) smile.gif
Правда, нас конкретно интересует область 187...242 В (то есть, -15+10%)...
Тем не менее, никакого особого криминала в получившемся графике я не усмотрел. В интересующей меня области 187...242 В он, похоже, будет довольно линеен.
ЗЫ: Жалко, что излучение зависит от температуры всего в четвертой степени. Зависело бы в пятой или шестой степени, глядишь, совсем линейный был бы график rolleyes.gif
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 14:24
Сообщение #20
Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 17:53) *
Вы неправильно строите - нужно проводимость от квадрата напряжения.
И в широком интервале мощностей, что будет? Почему 50 вольт выкинули?
Сейчас я попробую.
Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 18:00) *
Сейчас я попробую.
Вот Вам линейность. Не думала, честно говоря, что так получится. Странно. Хотя, не из нуля.
По ординате - миллисименсы, по абсциссе - квадрат напряжения в вольтах.
Случайное такое совпадение. Ведь квадрат напряжения не равен мощности на лампочке.
Тянет на патент(?)
=AK=
сообщение May 1 2010, 01:03
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
1) Потому что меня интересует только диапазон 187...242 В, поскольку в моем варианте - без ОС - лампочка включена прямо в сеть, а не на выход регулятора
2) Потому что диапазон "ручной" регулировки ТЭН-ов назван 30%...80%, что означает, что rms напряжение на ТЭНах не опуcкается ниже 120 В (это для варианта с ОС, когда лампочка включена параллельно ТЭН-ам)
Tanya
сообщение May 1 2010, 05:20
Сообщение #22
Что-то я нить теряю Ваших рассуждений. Можете объяснить, какой сигнал куда идет в доступной мне форме?
Вы знаете, лампочка лампочке рознь в смысле инерции... Там несколько постоянных времени... Минуту назад лампочка (не нить) была сильно нагрета, что продолжает еще сказываться.
Цитата(orthodox @ May 1 2010, 02:45) *
То есть это вполне кошерный и доступный как раз среднеквадратичный преобразователь...
И Вас со слов не могу понять. Нарисуете?
=AK=
сообщение May 1 2010, 06:08
Сообщение #23
pontificator
Из: страны Оз
Я все время имею ввиду два наиболее простых варианта реализации, рассмотренных в моем первом сообщении на этой ветке:
1) Фазовое управление тиристорами. Для стабилизации используется ОС - этот вариант предложил ув. orthodox. При этом лампы работают в диапазоне напряжений, соответствующих 30%...80% мощности на ТЭН-ах, что есть 120...196 В.
2) "Число-импульсное" управление (симисторы включаются на полный период). Измеренное сетевое используется для непосредственной (безо всякой ОС) коррекции числа периодов, в течении которых ТЭН-ы включены. Лампы включены прямо в сеть и работают в диапазоне 187...242 В. Как вариант, для продления срока службы можно включить две лампы последовательно, тогда на каждой лампе будет 93...121 В.
Tanya
сообщение May 1 2010, 12:10
Сообщение #24
Вот ну никак не пойму, зачем, например, во втором случае лампа и фоторезистор? Ведь контроллером можно напряжение измерять, как Вы раньше писали. Да и в первом случае тоже.
А в первом (и втором) случае, будет значительная погрешность - я при измерениях ждала примерно минуту для более или менее стабильного результата.
Это меня нисколечко не удивляет - эталонную лампу минут 30 надо ждать при стабильном питании.
Цитата(orthodox @ May 1 2010, 15:40) *
Могу, конечно.
Да что там рисовать? Лампочку? кроме нее и фотоприемника с усилителем ничего и не нужно...
затрудняюсь понять, что непонятно.
Может, но не хочет... Мне это непонятно. Можно не рисовать - словами, что куда идет.
- Cлесарь   Стабилизация тиристорного регулятора мощности   Apr 18 2010, 08:08
- - Methane   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 11:23) Помо...   Apr 18 2010, 08:28
|- - Cлесарь   Цитата(Methane @ Apr 18 2010, 12:43) Само...   Apr 18 2010, 08:39
|- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 12:54) Стра...   Apr 18 2010, 12:38
|- - Cлесарь   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 16:53) Вот Ва...   Apr 18 2010, 13:48
||- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 18:03) Нет ...   Apr 18 2010, 14:13
||- - Cлесарь   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 18:28) Написа...   Apr 18 2010, 15:00
||- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:15) Я ду...   Apr 18 2010, 15:05
||- - Cлесарь   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 19:20) А скол...   Apr 18 2010, 15:10
||- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:25) Ниск...   Apr 18 2010, 15:15
||- - gte   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:25) Ниск...   Apr 18 2010, 15:29
|- - Methane   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 15:53) Вот Ва...   Apr 18 2010, 17:49
- - _Pasha   А при номинале на скольких процентах от полной мощ...   Apr 18 2010, 15:15
|- - Cлесарь   Цитата(_Pasha @ Apr 18 2010, 19:30) А при...   Apr 18 2010, 15:39
- - orthodox   Чтобы стабилизировать именно выходную мощность, ну...   Apr 18 2010, 20:43
- - domowoj   Нужно купить 3 профессиональных фена со стабилизац...   Apr 18 2010, 23:15
- - injener   ЦитатаЕсть еще аналоговые перемножители ЦитатаСам...   Apr 19 2010, 04:53
- - Nikolay1   На самом деле задача ваша не такая уж простая. У в...   Apr 28 2010, 14:42
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 15:43) Нет. С...   Apr 30 2010, 12:53
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:39) 220 во...   Apr 30 2010, 13:18
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 17:24) Тянет ...   Apr 30 2010, 15:36
|||- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 19:36) Про...   Apr 30 2010, 15:49
|||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 18:49) Нет эт...   Apr 30 2010, 17:43
|||- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 21:43) Так...   Apr 30 2010, 18:30
|||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:30) Что-то...   Apr 30 2010, 22:45
|||- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 21:40) Вот ну ...   May 1 2010, 12:38
|||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 1 2010, 16:38) Коррекци...   May 1 2010, 12:45
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 08:20) Что-то ...   May 1 2010, 11:40
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 15:26) То, чт...   May 1 2010, 09:04
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ May 1 2010, 13:04) Я когд...   May 1 2010, 10:19
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 13:19) И как?П...   May 1 2010, 12:46
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ May 1 2010, 16:46) При не...   May 1 2010, 13:13
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 22:43) как пол...   May 1 2010, 13:28
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 1 2010, 17:28) В аналог...   May 1 2010, 13:38
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:38) Тут нуж...   May 1 2010, 13:56
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 1 2010, 17:56) Да о...   May 1 2010, 14:08
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 17:08) Так нар...   May 1 2010, 15:51
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 1 2010, 19:51) Не, ...   May 1 2010, 15:53
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 18:53) Давайте...   May 1 2010, 16:00
|||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 1 2010, 20:00) Для ...   May 1 2010, 16:27
|||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 19:27) Мне не ...   May 1 2010, 17:07
|||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 1 2010, 21:07) ????...   May 1 2010, 18:25
|||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 21:25) Вы же н...   May 1 2010, 18:35
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 2 2010, 01:23) лампочк...   May 2 2010, 02:52
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 2 2010, 06:52) С интегр...   May 2 2010, 05:05
||- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 2 2010, 14:35) Выделен...   May 2 2010, 07:57
||- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 2 2010, 11:57) К знаку ...   May 3 2010, 03:21
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 3 2010, 06:21) Интегра...   May 3 2010, 17:22
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 3 2010, 21:22) Это ...   May 4 2010, 02:58
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 4 2010, 05:58) Интегра...   May 4 2010, 03:19
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ May 4 2010, 07:19) Это ...   May 4 2010, 05:48
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ May 4 2010, 08:48) Это име...   May 4 2010, 15:26
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:13) Вот име...   May 1 2010, 13:38
- - Nikolay1   Лампочка при Шим управлении тиристорами не подойде...   Apr 29 2010, 21:11
- - Nikolay1   ТВБ не датчик вакуума а датчик вакуумный бесконтак...   Apr 30 2010, 06:35
- - Nikolay1   ЛТ-4М. и второй датчик применяются на вакуумметрах...   Apr 30 2010, 07:40
|- - Tanya   Цитата(Nikolay1 @ Apr 30 2010, 11:40) ЛТ-...   Apr 30 2010, 08:01
- - Nikolay1   Года два назад к нам обратилась одна фирма которая...   Apr 30 2010, 09:32
- - Nikolay1   Не приходилось мне заниматься решением подобных за...   May 1 2010, 16:45
|- - Tanya   Цитата(Nikolay1 @ May 1 2010, 20:45) Не п...   May 1 2010, 16:59
|- - Nikolay1   Цитата(Tanya @ May 1 2010, 19:59) Ну не в...   May 1 2010, 17:53
- - gyrator   Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 11:08) Подс...   May 1 2010, 20:46
|- - gyrator   Цитата(gyrator @ May 1 2010, 23:46) Показ...   May 2 2010, 15:53
|- - =AK=   Цитата(gyrator @ May 3 2010, 01:23) А это...   May 3 2010, 00:36
|- - gyrator   Цитата(=AK= @ May 3 2010, 03:36) еще в шк...   May 3 2010, 12:25
- - Oldring   Я вот чего не могу понять. Слесарь подогревает пл...   May 2 2010, 06:55
- - Nikolay1   В том то и дело. что обратная связь не работает. М...   May 2 2010, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.02113 секунд с 7
