Apr 29 2010, 21:17
Пользователь №: 31 666
Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 14:55)  уважаемые друзья!!! требуется разработать СВЧ генератор со следующими параметрами :
выходная частота ГГц,-7,3.....8,3 с шагом перестройки 14МГц вых. мощность,дБм-10......15 фазовые шумы,дБс/Гц при отстройке от несущей
10Гц - -60 100Гц - -90 1КГц - -120 10КГц - -145 100КГц - -150 1МГц - -160 А чего если сделать хороший гун на ДРе, зафапчировать его кварцем и подмешать ддс.
Apr 30 2010, 00:14
Цитата(proxi @ Apr 30 2010, 01:51)  делал на 12GHz, с ним до этих параметров далеко... у ГУНа на ДР шум можно сделать -145 дбн на 10к без особых проблем. Можно даже кварцем не фапчировать если стабильность не нужна. У ддс + смеситель шумы в районе -150...-155 @ fm>10 k хотя до -160 не дотягивает, но -153 в дальней зоне без проблем (проверено) так что вполне реально...можно еще этим делом фапчнуть жиг хотя пользы почти не будет. Кстати можно даже ГУНа на ДР не делать, а сделать ЧД на ДР для ЖИГа ну и там в петлю ддс подмешать, но сам я последний вариант не делал.
May 1 2010, 07:59
Пользователь №: 27 551
Цитата(khach @ Apr 30 2010, 10:32)  …Были еще так называемые ДР с магнитной перестройкой- феррит-диэлектрические резонаторы. Неплохая добротность, перестройка внешеней магнитной катушкой (как ЖИГ). Но где их найти- неизвестно. В приниципе можно собрать из феррита от циркулятора и подходящего ДР, но ожидается много шаманства при сборке и настройке. Кстати, а можно ли такой "пирожок" моделировать в CST? Может ли кто поделиться рабочим проектом ФДР или ЖИГ сферы с возможностью свипа магнитного поля в модели? По случаю товарищ делал (выращивал) мне «коаксиальный» резонатор из лейкосапфира. Длинна - 38 мм, Д - 16 мм, Двн - 4,5 мм. Возникли сложности отполировать внутреннюю поверхность и нанести серебрение. vhk
May 1 2010, 09:04
Пользователь №: 1 741
Цитата(vhk @ May 1 2010, 09:59)  По случаю товарищ делал (выращивал) мне «коаксиальный» резонатор из лейкосапфира. Красивая штучка, но,извините, в чем смысл? Если резонатор коаксиальный, то потери и добротность будут определяться в основном потерями в металле (серебро предполагалось, как я понял из поста). Любой сверхпроводящий резонатор будет на порядок лучше по добротности, да и по температурной стабильности. А поперечные (высокодобротные) моды в таком длинном резонаторе возбуждаться небудут. Разве что как заготовку использовать- распилить на шайбы. Кстати, неплохие резонаторы "от бедности" получались при распиливании стержней YAG (не путать с YIG) от лазеров. Только они должны работать в темноте, при освещении добротность начинала плыть. По поводу шумов ДДС- я бы так однозначно не доверял фирменной документации от AD. Как пример- если у кого сохранились старые даташиты на 98хх серию- там на спектре шумов ДДС явно виден спектр шумов источника с ФАПЧ (пьедестал). Потом AD ткнули носом в это дело, и в новых даташитах они исправились. Но все равно- если бы они привели для сравнения спектр шумов опоры, и показали шум, который DDS именно привностит сам по себе... Поэтому не исключено, что с хорошей опорой (сапфировой) шум DDS будет лучше, чем в даташите.
May 1 2010, 12:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(wjs @ May 1 2010, 03:41)  да это реально для частот анализа <100 khz, но вот -160 на меге это проблемка. Шум на этой отстройке будет определяться в основном ддс-ом, а у него ну в лучшем случае -155 - не дотягивает. Хотя можно извратиться и поделить его частоту на 2 (-6 дб), но тогда надо будет увеличить число переключаемых генераторов. Кстати Вы правильно говорите, что это набор некогерентных источников шумов и главные из них это генератор на ДР и ДДС. Некогерентность, наверное, не единственный недостаток такой системы. Сдаётся мне, что придётся городить целую систему узкополосных фильтров для фильтрации палок после смешивания. В вопросах фильтрации я пока полный профан  , поэтому оставлю эту тему для профи  , но подсознательно сидит сомнение в её высокой эффективности. Особенно интересно знать, как палки DDS перемешаются с сигналом ДР и переползут в узкую полосу, где их уже потом не выкорчевать никакими фильтрами. Цитата Смесители и усилители (если правильно спроектированы) шуметь особо не должны. Ну и с этим я бы тоже поспорил. Усилки могут хорошо вытащить спуры и цифровые шумы DDSа, и поднять не только дно, но и юбку сигнала дБ эдак на дцать (по крайней мере я с этой проблемой уже успел столкнуться). Проектировать СМШУ на транзисторах на такие частоты и уровни , как я понял, задача не из простейших. Цитата(khach @ May 1 2010, 13:04)  По поводу шумов ДДС- я бы так однозначно не доверял фирменной документации от AD. Как пример- если у кого сохранились старые даташиты на 98хх серию- там на спектре шумов ДДС явно виден спектр шумов источника с ФАПЧ (пьедестал). Потом AD ткнули носом в это дело, и в новых даташитах они исправились. Но все равно- если бы они привели для сравнения спектр шумов опоры, и показали шум, который DDS именно привностит сам по себе... Поэтому не исключено, что с хорошей опорой (сапфировой) шум DDS будет лучше, чем в даташите. В данном вопросе “лучше перебдеть, чем недобдеть”. С DDSом многие разработчики сверхмалошумящих генераторов почему-то не дружат. Боюсь, что там шумы зависят не только от крутизны опоры, но и от внутреннего цифрового шума DDS, а также от режима его работы (да это AD не скрывают в своих даташитах). Надо всё таки не забывать, что девайс цифроаналоговый, пока максимум 14-битовый.  Вот и считайте: по теории спуры не могут быть ниже 84 дБ, а шумы лучше принять максимальные для нужного решима. Почти уверен, что после смешивания и усиления всё это хорошенько приподнимется. Боюсь, как бы не пришлось всё это свести опять таки к 75 ДР. Кстати, раз уж они всплыли, может порекомендуете какую-нить литературу по ним. Промелькнула “Диэлектрические резонаторы” Ильченко М.Е., но не для свободного скачивания, а покупать смысла не вижу – старенькая, много с тех пор воды утекло. Хотелось бы посмотреть что-либо посвежей, пусть даже и на ангельском, а не русском.
May 1 2010, 16:46
Пользователь №: 44 237
Цитата(YIG @ May 1 2010, 15:28)  Кстати, раз уж они всплыли, может порекомендуете какую-нить литературу по ним. Промелькнула “Диэлектрические резонаторы” Ильченко М.Е., но не для свободного скачивания, а покупать смысла не вижу – старенькая, много с тех пор воды утекло. Хотелось бы посмотреть что-либо посвежей, пусть даже и на ангельском, а не русском. Дык скачайте отсюда http://padabum.com/index.php?url=data%2F%D...amp;oldurl=data например, Безбородова (мне лично не очень). Там еще можно посмотреть что-нибудь. По генераторам обзорная статейка http://www.electronics.ru/pdf/7_2006/10.pdfЕсли интересует, можно попробовать обратиться на Исток - у них хорошая школа и по ДР и генераторам на них. Много публиковались в Спецэлектронике, не для широкого доступа. Одна из последних статеек http://www.electronics.ru/pdf/2_2004/13.pdf - немного странноватая, правда, но кое-кого лично знаю, поэтому не удивляюсь.
Сообщение отредактировал ledum - May 1 2010, 16:49
chikilfarik ультра-малошумящий генератор Apr 20 2010, 10:55 Dr.Drew Требования из области фантастики. Такие вещи совре... Apr 20 2010, 11:33 chikilfarik Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2010, 15:48) Тре... Apr 20 2010, 11:50 Dr.Drew Так я про это и говорю, что никакой кварцевый гене... Apr 20 2010, 12:27 Aner м... да, чт-то из-за облачных параметров. Где тако... Apr 20 2010, 16:21 nickes Доброго дня!
Ну не совсем фантастика. Получал... Apr 20 2010, 16:54 proxi Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 14:10) ... Apr 20 2010, 16:58 YIG Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 15:10) ... Apr 20 2010, 17:44 chikilfarik Цитата(YIG @ Apr 20 2010, 21:59) А-а-а-а-... Apr 22 2010, 19:12  vhk Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 22:27) ... Apr 23 2010, 08:52  YIG Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 23:27) ... Apr 24 2010, 10:54   chikilfarik [quote name='YIG' date='Apr 24 2010, 1... Apr 24 2010, 19:32    YIG Цитата(chikilfarik @ Apr 24 2010, 23:47) ... Apr 24 2010, 22:34     chikilfarik Note 1: Suffix (**) specify options for internal D... Apr 25 2010, 21:16    ledum Цитата(chikilfarik @ Apr 24 2010, 22:32) ... Apr 26 2010, 07:01 Aner наверное чел из "килобаксии" поскольку у... Apr 20 2010, 17:49 nickes Цитата(Aner @ Apr 20 2010, 22:04) наверно... Apr 20 2010, 19:30 ledum Ну да, если сравнить с шумовыми характеристиками т... Apr 20 2010, 19:45 ledum Ну и даже, если сделать финт ушами, взяв подставку... Apr 21 2010, 07:05 Dr.Drew Обыкновенный мэджик умножить и получится почти то ... Apr 21 2010, 14:11 YIG Вот что меня в образованных и очень грамотных в ра... Apr 21 2010, 15:38 khach Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 17:53) Если опт... Apr 21 2010, 21:16  vhk Цитата(khach @ Apr 22 2010, 00:31) 10КГц ... Apr 22 2010, 02:49   khach Цитата(vhk @ Apr 22 2010, 05:04) Посмотри... Apr 22 2010, 06:23    ledum Цитата(khach @ Apr 22 2010, 09:38) ваяем ... Apr 22 2010, 07:10    vhk Цитата(khach @ Apr 22 2010, 09:38) Дык ав... Apr 22 2010, 08:29 Dr.Drew Около 200-300 тыров штучка - узнавал полгода назад... Apr 22 2010, 10:12 Dr.Drew Вы немного путаете этот прибор с каким-нибудь анал... Apr 23 2010, 12:26 vhk Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 15:41) Вы н... Apr 23 2010, 13:00 chikilfarik Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 16:41) Вы н... Apr 23 2010, 21:44 vhk chikilfarik
Так как Вы откалибруете прибор на 7 ГГ... Apr 23 2010, 22:39 Dr.Drew vhk, есть характеристики чувствительности прибора ... Apr 24 2010, 02:57 vhk Цитата(Dr.Drew @ Apr 24 2010, 06:12) vhk,... Apr 24 2010, 04:58   YIG Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 01:17) А чего е... Apr 30 2010, 05:48    wjs Цитата(khach @ Apr 30 2010, 10:32) Возвра... Apr 30 2010, 15:28     YIG Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 19:28) Нправиль... Apr 30 2010, 17:14      wjs Цитата(YIG @ Apr 30 2010, 21:14) Плохая, ... Apr 30 2010, 18:01       YIG Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 22:01) ммда как... Apr 30 2010, 20:17        wjs Цитата(YIG @ May 1 2010, 00:17) Ммда, сог... Apr 30 2010, 23:41         ledum Цитата(proxi @ May 1 2010, 19:57) а что т... May 1 2010, 17:13          proxi Цитатапервоначальный анализ генератора на взвешенн... May 1 2010, 17:37        khach Цитата(ledum @ May 1 2010, 18:46) Одна из... May 1 2010, 18:18   ledum Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 03:14) у ГУНа н... Apr 30 2010, 08:24    ledum Цитата(ledum @ Apr 30 2010, 11:24) резона... Apr 30 2010, 10:42   Aner Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 03:14) у ГУНа н... Apr 30 2010, 11:03    khach Цитата(Aner @ Apr 30 2010, 13:03) Если та... Apr 30 2010, 12:31     ledum Цитата(khach @ Apr 30 2010, 15:31) С лейк... Apr 30 2010, 12:50 Dr.Drew Да что вы говорите, минус 145 на 10 кГц!!... Apr 30 2010, 08:15 vhk khach
Цилиндр из лейкосапфира делали примерно 3 г... May 1 2010, 21:43 proxi Цитатанесимметричность например шайбы или сферы до... May 2 2010, 07:30 vhk proxi
Посмотрите о эксперименте и точности обрабо... May 2 2010, 08:46 vhk khach
Посмотрите по ссылке
http://webcache.googleu... May 3 2010, 19:19 khach Цитата(vhk @ May 3 2010, 21:19) khach
Пос... May 3 2010, 22:16  vhk Цитата(khach @ May 4 2010, 01:16) Господи... May 4 2010, 12:33   proxi ЦитатаСказка лож да в ней намек
много не надо было... May 5 2010, 21:10 Aner да напечатана давно уже эта книжка, ловите ссылку ... May 4 2010, 11:06 ledum Интересное ИМХО чтиво http://www.psi.com.au/Pages/... May 12 2010, 14:37 vhk Вопрос к участникам обсуждения
фото по ссыке
http:... May 16 2010, 08:57 khach Цитата(vhk @ May 16 2010, 10:57) Вопрос к... May 16 2010, 09:33  vhk Цитата(khach @ May 16 2010, 12:33) На пер... May 16 2010, 11:37   khach Цитата(vhk @ May 16 2010, 13:37) Если бы ... May 16 2010, 12:17 vhk ЦитатаДык CST studio вам в руки и симулировать
Наш... May 16 2010, 14:15 khach Цитата(vhk @ May 16 2010, 16:15) Неделю и... May 16 2010, 14:38 Aner ...Дык CST studio вам в руки и симулировать...
А ... May 16 2010, 18:43 vhk Цитата(Aner @ May 16 2010, 21:43) ...Дык ... May 16 2010, 19:29 khach Цитата(Aner @ May 16 2010, 20:43) А потом... May 16 2010, 20:08 rfserg Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 12:55) ... Jun 3 2010, 01:42 rfserg Да, для релейки крутовато, но диапазон и шаг сетки... Jun 3 2010, 10:53 rfserg Это и будет "кристально чистый" сигнал ... Jun 3 2010, 17:51 proxi Цитата"шепчущей галереи"
это Кушелев..? Jun 4 2010, 20:34 khach Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 22:34) это Куш... Jun 4 2010, 20:59  ledum Цитата(khach @ Jun 4 2010, 23:59) Ну что ... Jun 5 2010, 07:02 wjs Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 23:34) это Куш... Jun 5 2010, 23:48  ledum Цитата(wjs @ Jun 6 2010, 02:48) здесь выл... Jun 6 2010, 09:33   wjs Цитата(ledum @ Jun 6 2010, 12:33) Ну и кт... Jun 6 2010, 15:39 Dr.Drew khach, дело не в дырке. Основная часть поля бежит ... Jun 5 2010, 07:22 ledum Кстати, у НИСТовцев я имел ввиду статьи типа этих ... Jun 5 2010, 10:04 proxi ЦитатаThis file is neither allocated to a Premium ... Jun 6 2010, 11:26 YIG Тут не такой большой объём, можно бы было вложение... Jun 6 2010, 12:18 Dr.Drew wjs, такой вопрос: применение комбинированной стаб... Jun 8 2010, 01:24 wjs Цитата(Dr.Drew @ Jun 8 2010, 04:24) wjs, ... Jun 8 2010, 21:14 Dr.Drew Двойку в заменателе логарифма ставить нужно? И доб... Jun 10 2010, 02:07 wjs Цитата(Dr.Drew @ Jun 10 2010, 05:07) Двой... Jun 10 2010, 17:57 Aner Вот забавную штуку делает Abracon. Только тока мол... Jun 10 2010, 10:02 Dr.Drew А как соотносятся ООО НПФ Экситон и ЗАО Монокриста... Jun 15 2010, 02:36 vhk Цитата(Dr.Drew @ Jun 15 2010, 05:36) Я ту... Jun 15 2010, 03:03 Dr.Drew Смотрю, в смысле характеристик. На руках у меня их... Jun 15 2010, 03:58 khach Кто-нибудь может просветить по вопросу использован... Jun 15 2010, 05:55
