> ультра-малошумящий генератор
chikilfarik
сообщение Apr 20 2010, 10:55
Пользователь №: 56 670
уважаемые друзья!!! требуется разработать СВЧ генератор со следующими параметрами :
выходная частота ГГц,-7,3.....8,3 с шагом перестройки 14МГц
вых. мощность,дБм-10......15
фазовые шумы,дБс/Гц при отстройке от несущей
10Гц - -60
100Гц - -90
1КГц - -120
10КГц - -145
100КГц - -150
1МГц - -160
wjs
сообщение Apr 29 2010, 21:17
Пользователь №: 31 666
10Гц - -60
100Гц - -90
1КГц - -120
10КГц - -145
100КГц - -150
1МГц - -160
А чего если сделать хороший гун на ДРе, зафапчировать его кварцем и подмешать ддс.
proxi
сообщение Apr 29 2010, 21:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
делал на 12GHz, с ним до этих параметров далеко...
wjs
сообщение Apr 30 2010, 00:14
у ГУНа на ДР шум можно сделать -145 дбн на 10к без особых проблем. Можно даже кварцем не фапчировать если стабильность не нужна.
У ддс + смеситель шумы в районе -150...-155 @ fm>10 k хотя до -160 не дотягивает, но -153 в дальней зоне без проблем (проверено)
так что вполне реально...можно еще этим делом фапчнуть жиг хотя пользы почти не будет. Кстати можно даже ГУНа на ДР не делать, а сделать ЧД на ДР для ЖИГа ну и там в петлю ддс подмешать, но сам я последний вариант не делал.
khach
сообщение Apr 30 2010, 07:32
Пользователь №: 1 741
Возвращаясь к исходной задаче- в принципе можно перекрыть диапазон 5-8 переключаемыми генераторами на ДР с варикапной подстройкой частоты. Общая петля ФАПЧ для удержания ДР на точках по частоте. Кстати, не уверен, что нужна ФАПЧ, может быть достаточна АПЧ- тогда спектр будет определяться добротностью ДР, а не кварца (но будет плавать вокруг целевой частоты на несколько сотен герц или килогерц). Но вот искать подходящие варикапы (чтобы не загубили добротность ДР)- задача не из легких.
Были еще так называемые ДР с магнитной перестройкой- феррит-диэлектрические резонаторы. Неплохая добротность, перестройка внешеней магнитной катушкой (как ЖИГ). Но где их найти- неизвестно. В приниципе можно собрать из феррита от циркулятора и подходящего ДР, но ожидается много шаманства при сборке и настройке. Кстати, а можно ли такой "пирожок" моделировать в CST? Может ли кто поделиться рабочим проектом ФДР или ЖИГ сферы с возможностью свипа магнитного поля в модели?
vhk
сообщение May 1 2010, 07:59
Пользователь №: 27 551
Цитата(khach @ Apr 30 2010, 10:32) *
…Были еще так называемые ДР с магнитной перестройкой- феррит-диэлектрические резонаторы. Неплохая добротность, перестройка внешеней магнитной катушкой (как ЖИГ). Но где их найти- неизвестно. В приниципе можно собрать из феррита от циркулятора и подходящего ДР, но ожидается много шаманства при сборке и настройке. Кстати, а можно ли такой "пирожок" моделировать в CST? Может ли кто поделиться рабочим проектом ФДР или ЖИГ сферы с возможностью свипа магнитного поля в модели?
По случаю товарищ делал (выращивал) мне «коаксиальный» резонатор из лейкосапфира. Длинна - 38 мм, Д - 16 мм, Двн - 4,5 мм.
Возникли сложности отполировать внутреннюю поверхность и нанести серебрение.
vhk
khach
сообщение May 1 2010, 09:04
Красивая штучка, но,извините, в чем смысл? Если резонатор коаксиальный, то потери и добротность будут определяться в основном потерями в металле (серебро предполагалось, как я понял из поста). Любой сверхпроводящий резонатор будет на порядок лучше по добротности, да и по температурной стабильности.
А поперечные (высокодобротные) моды в таком длинном резонаторе возбуждаться небудут. Разве что как заготовку использовать- распилить на шайбы.
Кстати, неплохие резонаторы "от бедности" получались при распиливании стержней YAG (не путать с YIG) от лазеров. Только они должны работать в темноте, при освещении добротность начинала плыть.
По поводу шумов ДДС- я бы так однозначно не доверял фирменной документации от AD. Как пример- если у кого сохранились старые даташиты на 98хх серию- там на спектре шумов ДДС явно виден спектр шумов источника с ФАПЧ (пьедестал). Потом AD ткнули носом в это дело, и в новых даташитах они исправились. Но все равно- если бы они привели для сравнения спектр шумов опоры, и показали шум, который DDS именно привностит сам по себе... Поэтому не исключено, что с хорошей опорой (сапфировой) шум DDS будет лучше, чем в даташите.
VCO
сообщение May 1 2010, 12:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(wjs @ May 1 2010, 03:41) *
да это реально для частот анализа <100 khz, но вот -160 на меге это проблемка. Шум на этой отстройке будет определяться в основном ддс-ом, а у него ну в лучшем случае -155 - не дотягивает. Хотя можно извратиться и поделить его частоту на 2 (-6 дб), но тогда надо будет увеличить число переключаемых генераторов. Кстати Вы правильно говорите, что это набор некогерентных источников шумов и главные из них это генератор на ДР и ДДС.
Некогерентность, наверное, не единственный недостаток такой системы. Сдаётся мне, что придётся городить целую систему узкополосных фильтров для фильтрации палок после смешивания. В вопросах фильтрации я пока полный профан cranky.gif , поэтому оставлю эту тему для профи cool.gif , но подсознательно сидит сомнение в её высокой эффективности. Особенно интересно знать, как палки DDS перемешаются с сигналом ДР и переползут в узкую полосу, где их уже потом не выкорчевать никакими фильтрами.
Смесители и усилители (если правильно спроектированы) шуметь особо не должны.
Ну и с этим я бы тоже поспорил. Усилки могут хорошо вытащить спуры и цифровые шумы DDSа, и поднять не только дно, но и юбку сигнала дБ эдак на дцать (по крайней мере я с этой проблемой уже успел столкнуться). Проектировать СМШУ на транзисторах на такие частоты и уровни , как я понял, задача не из простейших.
В данном вопросе “лучше перебдеть, чем недобдеть”. С DDSом многие разработчики сверхмалошумящих генераторов почему-то не дружат. Боюсь, что там шумы зависят не только от крутизны опоры, но и от внутреннего цифрового шума DDS, а также от режима его работы (да это AD не скрывают в своих даташитах). Надо всё таки не забывать, что девайс цифроаналоговый, пока максимум 14-битовый. sad.gif Вот и считайте: по теории спуры не могут быть ниже 84 дБ, а шумы лучше принять максимальные для нужного решима. Почти уверен, что после смешивания и усиления всё это хорошенько приподнимется.
Боюсь, как бы не пришлось всё это свести опять таки к 75 ДР.
Кстати, раз уж они всплыли, может порекомендуете какую-нить литературу по ним. Промелькнула “Диэлектрические резонаторы” Ильченко М.Е., но не для свободного скачивания, а покупать смысла не вижу – старенькая, много с тех пор воды утекло. Хотелось бы посмотреть что-либо посвежей, пусть даже и на ангельском, а не русском.
ledum
сообщение May 1 2010, 16:46
Пользователь №: 44 237
Дык скачайте отсюда http://padabum.com/index.php?url=data%2F%D...amp;oldurl=data например, Безбородова (мне лично не очень). Там еще можно посмотреть что-нибудь.
По генераторам обзорная статейка http://www.electronics.ru/pdf/7_2006/10.pdf
Если интересует, можно попробовать обратиться на Исток - у них хорошая школа и по ДР и генераторам на них. Много публиковались в Спецэлектронике, не для широкого доступа.
Одна из последних статеек http://www.electronics.ru/pdf/2_2004/13.pdf - немного странноватая, правда, но кое-кого лично знаю, поэтому не удивляюсь.
Сообщение отредактировал ledum - May 1 2010, 16:49
khach
сообщение May 1 2010, 18:18
Да, странновато. Как они выиграли 60 дб при включенни фапч на Рис1 совершенно непонятно. Частота ФД что, сотни мегагерц?
Понятия добротность нагруженного и ненагруженного резонатора как- то совершенно потеряны в статье. Картина полей, когда в ДР практически нет ЭМ энергии навевает на странные мысли- "мы насимулировали из того что было".
А какой вообще сокровенный смысл резонатора, "погруженного" в полосковую структуру? Его проще рассчитывать было в 80 года?
А мне например больше такая статья нравится, но это на любителя- мне пуш-пульные схемы нравятся отсутствием четных гармоник. Книг чуток постараюсь накидать на ФТП после праздников, но незнаю, насколько они полезными будут- там трудно что-то новое придумать.
- chikilfarik   ультра-малошумящий генератор   Apr 20 2010, 10:55
- - Dr.Drew   Требования из области фантастики. Такие вещи совре...   Apr 20 2010, 11:33
|- - chikilfarik   Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2010, 15:48) Тре...   Apr 20 2010, 11:50
- - Dr.Drew   Так я про это и говорю, что никакой кварцевый гене...   Apr 20 2010, 12:27
- - Aner   м... да, чт-то из-за облачных параметров. Где тако...   Apr 20 2010, 16:21
- - nickes   Доброго дня! Ну не совсем фантастика. Получал...   Apr 20 2010, 16:54
- - proxi   Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 14:10) ...   Apr 20 2010, 16:58
- - YIG   Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 15:10) ...   Apr 20 2010, 17:44
|- - chikilfarik   Цитата(YIG @ Apr 20 2010, 21:59) А-а-а-а-...   Apr 22 2010, 19:12
|- - vhk   Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 22:27) ...   Apr 23 2010, 08:52
|- - YIG   Цитата(chikilfarik @ Apr 22 2010, 23:27) ...   Apr 24 2010, 10:54
|- - chikilfarik   [quote name='YIG' date='Apr 24 2010, 1...   Apr 24 2010, 19:32
|- - YIG   Цитата(chikilfarik @ Apr 24 2010, 23:47) ...   Apr 24 2010, 22:34
||- - chikilfarik   Note 1: Suffix (**) specify options for internal D...   Apr 25 2010, 21:16
|- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Apr 24 2010, 22:32) ...   Apr 26 2010, 07:01
- - Aner   наверное чел из "килобаксии" поскольку у...   Apr 20 2010, 17:49
|- - nickes   Цитата(Aner @ Apr 20 2010, 22:04) наверно...   Apr 20 2010, 19:30
- - ledum   Ну да, если сравнить с шумовыми характеристиками т...   Apr 20 2010, 19:45
- - ledum   Ну и даже, если сделать финт ушами, взяв подставку...   Apr 21 2010, 07:05
- - Dr.Drew   Обыкновенный мэджик умножить и получится почти то ...   Apr 21 2010, 14:11
- - YIG   Вот что меня в образованных и очень грамотных в ра...   Apr 21 2010, 15:38
|- - khach   Цитата(YIG @ Apr 21 2010, 17:53) Если опт...   Apr 21 2010, 21:16
|- - vhk   Цитата(khach @ Apr 22 2010, 00:31) 10КГц ...   Apr 22 2010, 02:49
|- - khach   Цитата(vhk @ Apr 22 2010, 05:04) Посмотри...   Apr 22 2010, 06:23
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 22 2010, 09:38) ваяем ...   Apr 22 2010, 07:10
|- - vhk   Цитата(khach @ Apr 22 2010, 09:38) Дык ав...   Apr 22 2010, 08:29
- - Dr.Drew   Около 200-300 тыров штучка - узнавал полгода назад...   Apr 22 2010, 10:12
- - Dr.Drew   Вы немного путаете этот прибор с каким-нибудь анал...   Apr 23 2010, 12:26
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 15:41) Вы н...   Apr 23 2010, 13:00
|- - chikilfarik   Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 16:41) Вы н...   Apr 23 2010, 21:44
- - vhk   chikilfarik Так как Вы откалибруете прибор на 7 ГГ...   Apr 23 2010, 22:39
- - Dr.Drew   vhk, есть характеристики чувствительности прибора ...   Apr 24 2010, 02:57
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Apr 24 2010, 06:12) vhk,...   Apr 24 2010, 04:58
|- - YIG   Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 01:17) А чего е...   Apr 30 2010, 05:48
||- - wjs   Цитата(khach @ Apr 30 2010, 10:32) Возвра...   Apr 30 2010, 15:28
|||- - YIG   Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 19:28) Нправиль...   Apr 30 2010, 17:14
|||- - wjs   Цитата(YIG @ Apr 30 2010, 21:14) Плохая, ...   Apr 30 2010, 18:01
|||- - YIG   Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 22:01) ммда как...   Apr 30 2010, 20:17
|||- - wjs   Цитата(YIG @ May 1 2010, 00:17) Ммда, сог...   Apr 30 2010, 23:41
||- - proxi   Цитатаhttp://www.electronics.ru/pdf/2_2004/13.pdf ...   May 1 2010, 16:57
|||- - ledum   Цитата(proxi @ May 1 2010, 19:57) а что т...   May 1 2010, 17:13
|||- - proxi   Цитатапервоначальный анализ генератора на взвешенн...   May 1 2010, 17:37
|- - ledum   Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 03:14) у ГУНа н...   Apr 30 2010, 08:24
||- - ledum   Цитата(ledum @ Apr 30 2010, 11:24) резона...   Apr 30 2010, 10:42
|- - Aner   Цитата(wjs @ Apr 30 2010, 03:14) у ГУНа н...   Apr 30 2010, 11:03
|- - khach   Цитата(Aner @ Apr 30 2010, 13:03) Если та...   Apr 30 2010, 12:31
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 30 2010, 15:31) С лейк...   Apr 30 2010, 12:50
- - Dr.Drew   Да что вы говорите, минус 145 на 10 кГц!!...   Apr 30 2010, 08:15
- - vhk   khach Цилиндр из лейкосапфира делали примерно 3 г...   May 1 2010, 21:43
|- - proxi   Цитатанесимметричность например шайбы или сферы до...   May 2 2010, 07:30
- - vhk   proxi Посмотрите о эксперименте и точности обрабо...   May 2 2010, 08:46
- - vhk   khach Посмотрите по ссылке http://webcache.googleu...   May 3 2010, 19:19
|- - khach   Цитата(vhk @ May 3 2010, 21:19) khach Пос...   May 3 2010, 22:16
|- - vhk   Цитата(khach @ May 4 2010, 01:16) Господи...   May 4 2010, 12:33
|- - proxi   ЦитатаСказка лож да в ней намек много не надо было...   May 5 2010, 21:10
- - Aner   да напечатана давно уже эта книжка, ловите ссылку ...   May 4 2010, 11:06
- - ledum   Интересное ИМХО чтиво http://www.psi.com.au/Pages/...   May 12 2010, 14:37
- - vhk   Вопрос к участникам обсуждения фото по ссыке http:...   May 16 2010, 08:57
|- - khach   Цитата(vhk @ May 16 2010, 10:57) Вопрос к...   May 16 2010, 09:33
|- - vhk   Цитата(khach @ May 16 2010, 12:33) На пер...   May 16 2010, 11:37
|- - khach   Цитата(vhk @ May 16 2010, 13:37) Если бы ...   May 16 2010, 12:17
- - vhk   ЦитатаДык CST studio вам в руки и симулировать Наш...   May 16 2010, 14:15
|- - khach   Цитата(vhk @ May 16 2010, 16:15) Неделю и...   May 16 2010, 14:38
- - Aner   ...Дык CST studio вам в руки и симулировать... А ...   May 16 2010, 18:43
|- - vhk   Цитата(Aner @ May 16 2010, 21:43) ...Дык ...   May 16 2010, 19:29
|- - khach   Цитата(Aner @ May 16 2010, 20:43) А потом...   May 16 2010, 20:08
- - rfserg   Цитата(chikilfarik @ Apr 20 2010, 12:55) ...   Jun 3 2010, 01:42
- - rfserg   Да, для релейки крутовато, но диапазон и шаг сетки...   Jun 3 2010, 10:53
- - rfserg   Это и будет "кристально чистый" сигнал ...   Jun 3 2010, 17:51
- - proxi   Цитата"шепчущей галереи" это Кушелев..?   Jun 4 2010, 20:34
|- - khach   Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 22:34) это Куш...   Jun 4 2010, 20:59
||- - ledum   Цитата(khach @ Jun 4 2010, 23:59) Ну что ...   Jun 5 2010, 07:02
|- - wjs   Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 23:34) это Куш...   Jun 5 2010, 23:48
|- - ledum   Цитата(wjs @ Jun 6 2010, 02:48) здесь выл...   Jun 6 2010, 09:33
|- - wjs   Цитата(ledum @ Jun 6 2010, 12:33) Ну и кт...   Jun 6 2010, 15:39
- - Dr.Drew   khach, дело не в дырке. Основная часть поля бежит ...   Jun 5 2010, 07:22
- - ledum   Кстати, у НИСТовцев я имел ввиду статьи типа этих ...   Jun 5 2010, 10:04
- - proxi   ЦитатаThis file is neither allocated to a Premium ...   Jun 6 2010, 11:26
- - YIG   Тут не такой большой объём, можно бы было вложение...   Jun 6 2010, 12:18
- - Dr.Drew   wjs, такой вопрос: применение комбинированной стаб...   Jun 8 2010, 01:24
|- - wjs   Цитата(Dr.Drew @ Jun 8 2010, 04:24) wjs, ...   Jun 8 2010, 21:14
- - Dr.Drew   Двойку в заменателе логарифма ставить нужно? И доб...   Jun 10 2010, 02:07
|- - wjs   Цитата(Dr.Drew @ Jun 10 2010, 05:07) Двой...   Jun 10 2010, 17:57
- - Aner   Вот забавную штуку делает Abracon. Только тока мол...   Jun 10 2010, 10:02
- - Dr.Drew   А как соотносятся ООО НПФ Экситон и ЗАО Монокриста...   Jun 15 2010, 02:36
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Jun 15 2010, 05:36) Я ту...   Jun 15 2010, 03:03
- - Dr.Drew   Смотрю, в смысле характеристик. На руках у меня их...   Jun 15 2010, 03:58
- - khach   Кто-нибудь может просветить по вопросу использован...   Jun 15 2010, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
