> Нужен ПЗС фильтр., Где купить? Или сделать?!
Stanislav
сообщение Dec 27 2005, 16:04
Пользователь №: 4 987
Нужен ФНЧ со следующими параметрами:
1. Полоса (по - 3 дБ) - 12 МГц.
2. Неравномерность АЧХ в полосе до 10 МГц - не более 0,5 дБ (не строго, но желательно).
3. Подавление на 16 МГц и выше - не менее 40 дБ.
4. Отношение С/Ш на выходе - не менее 60 дБ.
5. Линейная ФЧХ (постоянное ГВЗ).
Есть мысль сделать такое устройство на ПЗС по схеме КИХ-фильтра. Частота выборки - в диапазоне 80-200 МГц (чем больше, тем лучше). По первым прикидкам, достаточно цепочки из 32-х элементов задержки и точности представления к-тов около 0,5%. Если кто знает о наличии таких фильтров в природе - сообщите, пожалуйста. Если кто может сделать - возможно сотрудничество на уровне организаций.
monya
сообщение Dec 27 2005, 20:56
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Станислав,
Недостаточно условий. Вопросы навстречу.
1. А не проще ли фильтр сделать, а потом к нему эквалайзер прицепить?
2. Сделать в каком виде, в интегральном виде?
а) По вашему описанию понимаю что простой LC фильтр вас удовлетворит? при этом SNR будит стремится к минус бесконечности smile.gif
б) Если нет то при наличии хорошего операционника (пару лет назад видил дезайн SNR=-120dB), можно Active-RC сделать. Боюсь, OTA (transconductance) реализация может не потянуть такой SNR.
в) Какое потребление нужно?
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 10:13
Цитата(monya @ Dec 27 2005, 23:56) *
Станислав,
А какие условия еще нужны?
Нет, все это не подходит, так как аналоговыми методами такой фильтр без регулировочных элементов построить практически очень тяжело, кроме того, нужна строго линейная ФЧХ, хотя бы в полосе пропускания, чего в аналоге никак не получится. Изделие же нужно в интегральном корпусе.
dxp
сообщение Dec 28 2005, 10:51
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А на ПЛИС если замутить? Не рассматривали такой вариант?
Активный фильтр на 12 МГц? Это ж какие номиналы частонозадающих элементов будут?
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 11:08
Тогда уж лучше в ASICе... Этот вопрос еще не изучен достаточно, тема для меня новая, а необходимыми сведениями о возможностях современных FPGA и ASIC я сам не обладаю. Просто есть внутренняя уверенность, что такую штуку сделать получится. Буду благодарен за любые ссылки по данной тематике, хотя бы и для FPGA. Главная проблема - точность представления к-тов: нужно минимум 0,5%, а лучше 0,25%.
dxp
сообщение Dec 28 2005, 12:03
Adept
Из: Novosibirsk
А чем тут ASIC принципиально лучше? ASIC себя оправдает, если будете делать тысячами и десятками тысяч. А для небольших количеств и прототипирования ПЛИС (FPGA) рулит всяко.
Т.е. сигнал оцифровать и загнать в FPGA. Там внутри соорудить КИХ фильтр. У соверменных недорогих FPGA Cyclone II и Spartan3 внутри есть аппаратные умножители 18х18. Если сделать на 32 тапа, то все должно получиться при вполне скромных (доступных) затратах. Единственное - быстродействие, тут надо поприкидывать, сколько времени уйдет на вычисление отсчета. Сам фильтр можно прикинуть в матлабовском Симулинке.
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 13:24
Нет,здесь другая ситуация. ASIC уже есть, выпускается тысячами, а даже самая навороченная FPGA не потянет и четверти нагрузки ASICа.
Да, это все понятно. Но реализовать "в цифре" нет никакой возможности (по крайней мере, наши спецы об этом и слушать ничего не хотят), т.к. это много(20!)канальная система обработки сигналов с кодовым разделением, и на входе ее сигнал дискретизируется очень грубо (3 уровня всего). Большего выжать из чипа, похоже, не получается. Так что пути два: или найти готовую микросхему, или сделать свою. В идеале "поженить" ее с существующим ASICом.
dxp
сообщение Dec 28 2005, 14:07
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, эт Вы зря. FPGA'хи есть такие монстровые, что туда можно десяток пней впихнуть. Только стОят они тоже как самолет smile.gif, и компилять такие объемы я бы не желал. smile.gif
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 14:22
Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 17:07) *
Ну, эт Вы зря. FPGA'хи есть такие монстровые, что туда можно десяток пней впихнуть. Только стОят они тоже как самолет smile.gif , и компилять такие объемы я бы не желал. smile.gif
Возможно, это и так, но от этого не легче. Задача к настоящему времени решена в общем-то типично - используются дорогостоящие ПАВ фильтры на ПЧ приемника с более-менее приемлемыми характеристиками. Хотелось бы удешевить систему путем преобразования несущей сразу в нулевую частоту, но загвоздка в НЧ фильтрах с определенными характеристиками. В этом случае не проходит ни чистый аналог, ни цифирь, а вот на ПЗС такое впечатление, что должно получиться (хотя, сведений о том, чтобы кто-нибудь так делал, у меня не имеется).
Lonesome Wolf
сообщение Dec 28 2005, 15:56
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 16:22) *
Да, АЦП нужен, но насчет 14-ти бит Вы явно загнули. Для справки: динамический диапазон идеального N-разрядного АЦП определяется как 6,02*N+1,5 (дБ). Реально, конечно, меньше, но 11-12 бит должно хватить...
... Задача к настоящему времени решена в общем-то типично - используются дорогостоящие ПАВ фильтры на ПЧ приемника с более-менее приемлемыми характеристиками. Хотелось бы удешевить систему путем преобразования несущей сразу в нулевую частоту, но загвоздка в НЧ фильтрах с определенными характеристиками. В этом случае не проходит ни чистый аналог, ни цифирь, а вот на ПЗС такое впечатление, что должно получиться (хотя, сведений о том, чтобы кто-нибудь так делал, у меня не имеется).
Сигнал двуполярный, поэтому в формулу для динамического диапазона должно входить не N, а N-1.
А почему, собственно, Вы считаете, что будет дешевле реализация фильтрации в цифре? И что является выходом Вашего устройства - цифра или аналог? Если цифра, то сам Бог велел сразу обработку в ней и делать, а если аналог, то подумать надо...
Stanislav
сообщение Dec 29 2005, 00:03
Это через почему? Как полярность может влиять на динамический диапазон? Посмотрите, например, вот сюда. Ссылка взята наугад. Как объяснить такое отношение С/Ш?
Из предыдущего обсуждения следует, что я не считаю реализацию в цифре дешевле аналога. Более того, ПЗС фильтр является все же по сути дискретным во времени аналоговым. Выход его - также аналог, который потом дискретизируется по уровню. "Честная" же цифровая реализация фильтра, повторюсь, не представляется сейчас возможной.
У меня достаточно много используется различных ADC, поэтому реально могу сказать, что чистые 60 dB получить на 12 bit очень и очень сложно, если понимать под динамическим диапазоном отношение максимального входного сигнала к уровню шума (иными словами time domain dynamic range)...
А это как тогда понимать? Или это? blink.gif Бывают и получше... Если же у Вас не получается нормального для АЦП отношения С/Ш, это говорит о недостаточно качественной схемотехнической реализации Ваших устройств. Потери могут также возникнуть во входном тракте, а также в проводах.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 29 2005, 12:38
Из: Украина
Один разряд знаковый т.е. N битный АЦП превращается в +/-(N-1) бит. Это означает, что динамический диапазон в идеале будет 20*log(2^(N-1)) - без усреднения.
Как я понял - "дискретится сигнал" уже не в Вашей системе? По-моему - классическач задача построения цифрового приемника. Однако, если Вы обратите внимания на часто приводимые очень высокие параметры таких устройств, то обнаружите, что полоса в них достаточно узкая. Во-вторых, задачи нам приходится решать похожие, и только сейчас прорисовывается схема цифрового приема - и для обеспечения режекции зеркалки нужна весьма нетривиальная фильтрация на входе - я подумываю о ПАВ-ах! До сих пор применялся аналоговый ФД с полосой порядка 15 МГц и ФНЧ с характеристикой Бесселя на выходе 5-7 порядок. - Дальнейшая фильтрация производилась в цифре и требовала весьма скромных ресурсов. Этакое комбинированое решеньице.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Dec 29 2005, 14:00
- Stanislav   Нужен ПЗС фильтр.   Dec 27 2005, 16:04
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 29 2005, 15:38...   Dec 29 2005, 17:52
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 19:52) Ци...   Dec 30 2005, 10:15
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2005, 13:15...   Dec 30 2005, 20:25
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 30 2005, 22:25) Ка...   Dec 31 2005, 10:56
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2005, 13:56...   Dec 31 2005, 12:39
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav@ Dec 31 2005, 14:39)Также Вам не ...   Dec 31 2005, 14:28
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2005, 17:28...   Jan 5 2006, 17:16
||- - monya   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 14:22) Ци...   Dec 29 2005, 09:54
||- - Stanislav   Цитата(monya @ Dec 29 2005, 12:54) А если...   Dec 29 2005, 18:02
|- - monya   [quote name='Stanislav' date='Dec 28 2...   Dec 28 2005, 11:51
|- - Stanislav   Цитата(monya @ Dec 28 2005, 14:51) Можнo ...   Dec 28 2005, 13:42
- - Engineer-mwave   Советую посмотреть здесь: www.minicircuits.com www...   Dec 28 2005, 11:00
- - Engineer-mwave   Посмотрите вложение.   Dec 28 2005, 11:11
|- - Stanislav   Цитата(Engineer-mwave @ Dec 28 2005, 14...   Dec 28 2005, 11:27
- - nadie   Народ, уточните, пожалуйста, что означает в англий...   Dec 28 2005, 13:24
|- - dxp   Цитата(nadie @ Dec 28 2005, 19:24) есть л...   Dec 28 2005, 14:26
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 17:26) Потом, н...   Dec 28 2005, 14:35
- - nadie   Цитатадинамический диапазон идеального N-разрядног...   Dec 28 2005, 15:22
- - MosAic   Это крутая задачка. Здорово было бы найти ПЗС, но ...   Dec 29 2005, 07:46
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Dec 29 2005, 10:46) Это к...   Dec 29 2005, 11:53
- - nadie   Programmable FIR Filter существуют, но с такими па...   Dec 29 2005, 08:59
|- - Stanislav   Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 11:59) Progra...   Dec 29 2005, 11:12
- - nadie   Разница в том, что вы приводите цены Analog для од...   Dec 29 2005, 11:26
- - MosAic   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 14:53) Сп...   Dec 29 2005, 12:03
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Dec 29 2005, 15:03) . Не ...   Dec 29 2005, 12:35
- - nadie   На сайте www.pentek.com есть receiver который удов...   Dec 29 2005, 13:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 15:02) На сай...   Dec 29 2005, 14:21
- - nadie   ЦитатаP.S. Pentek дерет за свои изделия ого-го. Е...   Dec 30 2005, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.06326 секунд с 7
