> схема ограничителя напряжения 0.2В..3В, покритикуйте плиз
yrbis
сообщение May 2 2010, 15:36
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте. Сталкнулись с такой проблемой. АЦП ad7450 оцифровывает сигнал, примерный вид которого показан на рисунке(спадающая экспонента). Сам "экспоненциальный выброс" имеет амплитуду 12В. Чтобы АЦП не стало плохо, использовал обычный диодный ограничитель, между землёй и питанием АЦП(3.3В). При работе АЦП заметили интересную особенность, если считывать данные в момент когда АЦП находится в зарезе(один вход -0.7В другой +3.3+0.7), то впоследствии, уже выйдя из зареза, ацп начинает некорректно отображать данные, появляется случайная постоянная составляющая, которая плавает от реализации к реализации +/-200мВ. (АЦП при работе коммутирует конденсаторы, и видимо по каким-то непонятным мне причинам несимметричный заряд этих конденсаторов во время зареза, остаётся и разность складывается с последующими измерениями) Собственно, чтоб всё было точно и АЦП не врал на 200мВ я хочу сделать ограничитель, схема с результатом эмуляции в файле. Мне не нравится, что я вгоняю ОУ в питание, разрывая ООС в моменты, когда сигнал имеет значение ниже или выше порогов (0.2В и 3В) .Нет ли более изящных решений для ограничителя?
п.с.
сигнал на входе может лежать в пределах -12В +12В, полоса в которой устройство работает DC-10кГц, важен как можно более резкий переход от линейного режима к ограничению
Tanya
сообщение May 3 2010, 11:32
Пользователь №: 12 883
В эту сторону смотрели? Clamping amplifiers 8036/7
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.html
Питание, правда, +/- 5V максимум.
- yrbis   схема ограничителя напряжения 0.2В..3В   May 2 2010, 15:36
- - Designer56   а у АЦП внутренний опорник сколько? 2,5? Не пробов...   May 2 2010, 15:48
- - yrbis   Цитатаа у АЦП внутренний опорник сколько? 2,5? 1....   May 2 2010, 15:58
|- - Designer56   Цитата(yrbis @ May 2 2010, 21:58) 1.25 В ...   May 2 2010, 16:06
- - zzzzzzzz   Возможно, у Вас при ограничении "поднималось...   May 2 2010, 16:02
- - yrbis   ЦитатаВозможно, у Вас при ограничении "подним...   May 2 2010, 16:08
- - alexkok   Цитата(yrbis @ May 2 2010, 18:36) Нет ли ...   May 2 2010, 17:47
- - yrbis   ЦитатаПосмотрите здесь и где там ограничитель...   May 3 2010, 05:35
|- - alexkok   Цитата(yrbis @ May 3 2010, 09:35) и где т...   May 3 2010, 06:14
- - =AK=   Цитата(yrbis @ May 3 2010, 01:06) сигнал ...   May 3 2010, 06:40
- - yrbis   ЦитатаПоставьте r-r ОУ с питанием от 3.3В, который...   May 3 2010, 11:12
|- - Methane   Цитата(yrbis @ May 3 2010, 14:12) хорошая...   May 4 2010, 07:14
- - yrbis   ЦитатаВ эту сторону смотрели? Clamping amplifiers ...   May 3 2010, 12:17
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ May 3 2010, 16:17) Интерес...   May 3 2010, 12:34
- - yrbis   ЦитатаА вот... просто компаратор и ключ? ? (как в...   May 3 2010, 12:56
- - yrbis   ЦитатаЛучше инвертора вероятность спалить меньше?   May 4 2010, 12:24
|- - Methane   Цитата(yrbis @ May 4 2010, 15:24) вероятн...   May 4 2010, 12:36
- - yrbis   ЦитатаВ основном нет необходимости того чтобы напр...   May 4 2010, 16:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 11:15
