> Поведение MCU при записи в NAND-флэш, Останавливается ли проц в этот момент?
Atridies
сообщение May 3 2010, 16:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть задача - периодически записывать приходящие с USB данные потоком на NAND флэшку. Надо оценить скорость работы. С ARM-ами еще не работал - это будет в первый раз.
Процессор AT91SAM9R64.
Собственно вопрос: запись во флэшку останавливает процессор?
Если нет - как понять, что процесс закончился ? Прерываний от SMC - нету.
Atridies
сообщение May 4 2010, 07:16
Из: Зеленоград
Я немного не об этом.
Запись во flash идет через SMC (контроллер статической памяти - это периферия процессора), которая генерирует все необходимые сигналы: NANDWE, NANDOE, CS, адрес, данные и пр. В общем случае - время записи одного байта (для 8-битной памяти) может занимать 5-10 тактов MCK. Что делается процессор, когда SMC генерирует эти сигналы ? Стоит и тупо ждет, когда байт запишется? Или выполняет следующие инструкции в программе?
Вопрос не по реализации программы, а по поведению микроконтроллера.
aaarrr
сообщение May 4 2010, 08:30
Пользователь №: 1 448
Если у процессора включен кэш и ему в данный момент не нужна шина, то продолжает выполнять программу. В противном случае ждет.
Уточнение: чтобы процессор не стоял, буфер записи для области NAND должен быть включен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:15
