> Нужен ПЗС фильтр., Где купить? Или сделать?!
Stanislav
сообщение Dec 27 2005, 16:04
Пользователь №: 4 987
Нужен ФНЧ со следующими параметрами:
1. Полоса (по - 3 дБ) - 12 МГц.
2. Неравномерность АЧХ в полосе до 10 МГц - не более 0,5 дБ (не строго, но желательно).
3. Подавление на 16 МГц и выше - не менее 40 дБ.
4. Отношение С/Ш на выходе - не менее 60 дБ.
5. Линейная ФЧХ (постоянное ГВЗ).
Есть мысль сделать такое устройство на ПЗС по схеме КИХ-фильтра. Частота выборки - в диапазоне 80-200 МГц (чем больше, тем лучше). По первым прикидкам, достаточно цепочки из 32-х элементов задержки и точности представления к-тов около 0,5%. Если кто знает о наличии таких фильтров в природе - сообщите, пожалуйста. Если кто может сделать - возможно сотрудничество на уровне организаций.
monya
сообщение Dec 27 2005, 20:56
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Станислав,
Недостаточно условий. Вопросы навстречу.
1. А не проще ли фильтр сделать, а потом к нему эквалайзер прицепить?
2. Сделать в каком виде, в интегральном виде?
а) По вашему описанию понимаю что простой LC фильтр вас удовлетворит? при этом SNR будит стремится к минус бесконечности smile.gif
б) Если нет то при наличии хорошего операционника (пару лет назад видил дезайн SNR=-120dB), можно Active-RC сделать. Боюсь, OTA (transconductance) реализация может не потянуть такой SNR.
в) Какое потребление нужно?
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 10:13
Цитата(monya @ Dec 27 2005, 23:56) *
Станислав,
А какие условия еще нужны?
Нет, все это не подходит, так как аналоговыми методами такой фильтр без регулировочных элементов построить практически очень тяжело, кроме того, нужна строго линейная ФЧХ, хотя бы в полосе пропускания, чего в аналоге никак не получится. Изделие же нужно в интегральном корпусе.
dxp
сообщение Dec 28 2005, 10:51
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А на ПЛИС если замутить? Не рассматривали такой вариант?
Активный фильтр на 12 МГц? Это ж какие номиналы частонозадающих элементов будут?
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 11:08
Тогда уж лучше в ASICе... Этот вопрос еще не изучен достаточно, тема для меня новая, а необходимыми сведениями о возможностях современных FPGA и ASIC я сам не обладаю. Просто есть внутренняя уверенность, что такую штуку сделать получится. Буду благодарен за любые ссылки по данной тематике, хотя бы и для FPGA. Главная проблема - точность представления к-тов: нужно минимум 0,5%, а лучше 0,25%.
dxp
сообщение Dec 28 2005, 12:03
Adept
Из: Novosibirsk
А чем тут ASIC принципиально лучше? ASIC себя оправдает, если будете делать тысячами и десятками тысяч. А для небольших количеств и прототипирования ПЛИС (FPGA) рулит всяко.
Т.е. сигнал оцифровать и загнать в FPGA. Там внутри соорудить КИХ фильтр. У соверменных недорогих FPGA Cyclone II и Spartan3 внутри есть аппаратные умножители 18х18. Если сделать на 32 тапа, то все должно получиться при вполне скромных (доступных) затратах. Единственное - быстродействие, тут надо поприкидывать, сколько времени уйдет на вычисление отсчета. Сам фильтр можно прикинуть в матлабовском Симулинке.
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 13:24
Нет,здесь другая ситуация. ASIC уже есть, выпускается тысячами, а даже самая навороченная FPGA не потянет и четверти нагрузки ASICа.
Да, это все понятно. Но реализовать "в цифре" нет никакой возможности (по крайней мере, наши спецы об этом и слушать ничего не хотят), т.к. это много(20!)канальная система обработки сигналов с кодовым разделением, и на входе ее сигнал дискретизируется очень грубо (3 уровня всего). Большего выжать из чипа, похоже, не получается. Так что пути два: или найти готовую микросхему, или сделать свою. В идеале "поженить" ее с существующим ASICом.
dxp
сообщение Dec 28 2005, 14:07
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, эт Вы зря. FPGA'хи есть такие монстровые, что туда можно десяток пней впихнуть. Только стОят они тоже как самолет smile.gif, и компилять такие объемы я бы не желал. smile.gif
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 14:22
Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 17:07) *
Ну, эт Вы зря. FPGA'хи есть такие монстровые, что туда можно десяток пней впихнуть. Только стОят они тоже как самолет smile.gif , и компилять такие объемы я бы не желал. smile.gif
Возможно, это и так, но от этого не легче. Задача к настоящему времени решена в общем-то типично - используются дорогостоящие ПАВ фильтры на ПЧ приемника с более-менее приемлемыми характеристиками. Хотелось бы удешевить систему путем преобразования несущей сразу в нулевую частоту, но загвоздка в НЧ фильтрах с определенными характеристиками. В этом случае не проходит ни чистый аналог, ни цифирь, а вот на ПЗС такое впечатление, что должно получиться (хотя, сведений о том, чтобы кто-нибудь так делал, у меня не имеется).
Lonesome Wolf
сообщение Dec 28 2005, 15:56
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 16:22) *
Да, АЦП нужен, но насчет 14-ти бит Вы явно загнули. Для справки: динамический диапазон идеального N-разрядного АЦП определяется как 6,02*N+1,5 (дБ). Реально, конечно, меньше, но 11-12 бит должно хватить...
... Задача к настоящему времени решена в общем-то типично - используются дорогостоящие ПАВ фильтры на ПЧ приемника с более-менее приемлемыми характеристиками. Хотелось бы удешевить систему путем преобразования несущей сразу в нулевую частоту, но загвоздка в НЧ фильтрах с определенными характеристиками. В этом случае не проходит ни чистый аналог, ни цифирь, а вот на ПЗС такое впечатление, что должно получиться (хотя, сведений о том, чтобы кто-нибудь так делал, у меня не имеется).
Сигнал двуполярный, поэтому в формулу для динамического диапазона должно входить не N, а N-1.
А почему, собственно, Вы считаете, что будет дешевле реализация фильтрации в цифре? И что является выходом Вашего устройства - цифра или аналог? Если цифра, то сам Бог велел сразу обработку в ней и делать, а если аналог, то подумать надо...
Stanislav
сообщение Dec 29 2005, 00:03
Это через почему? Как полярность может влиять на динамический диапазон? Посмотрите, например, вот сюда. Ссылка взята наугад. Как объяснить такое отношение С/Ш?
Из предыдущего обсуждения следует, что я не считаю реализацию в цифре дешевле аналога. Более того, ПЗС фильтр является все же по сути дискретным во времени аналоговым. Выход его - также аналог, который потом дискретизируется по уровню. "Честная" же цифровая реализация фильтра, повторюсь, не представляется сейчас возможной.
У меня достаточно много используется различных ADC, поэтому реально могу сказать, что чистые 60 dB получить на 12 bit очень и очень сложно, если понимать под динамическим диапазоном отношение максимального входного сигнала к уровню шума (иными словами time domain dynamic range)...
А это как тогда понимать? Или это? blink.gif Бывают и получше... Если же у Вас не получается нормального для АЦП отношения С/Ш, это говорит о недостаточно качественной схемотехнической реализации Ваших устройств. Потери могут также возникнуть во входном тракте, а также в проводах.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 29 2005, 12:38
Из: Украина
Один разряд знаковый т.е. N битный АЦП превращается в +/-(N-1) бит. Это означает, что динамический диапазон в идеале будет 20*log(2^(N-1)) - без усреднения.
Как я понял - "дискретится сигнал" уже не в Вашей системе? По-моему - классическач задача построения цифрового приемника. Однако, если Вы обратите внимания на часто приводимые очень высокие параметры таких устройств, то обнаружите, что полоса в них достаточно узкая. Во-вторых, задачи нам приходится решать похожие, и только сейчас прорисовывается схема цифрового приема - и для обеспечения режекции зеркалки нужна весьма нетривиальная фильтрация на входе - я подумываю о ПАВ-ах! До сих пор применялся аналоговый ФД с полосой порядка 15 МГц и ФНЧ с характеристикой Бесселя на выходе 5-7 порядок. - Дальнейшая фильтрация производилась в цифре и требовала весьма скромных ресурсов. Этакое комбинированое решеньице.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Dec 29 2005, 14:00
Stanislav
сообщение Dec 29 2005, 17:52
Мне кажется, что Вы все же ошибаетесь. Тогда и ошибку нужно представлять в форме +/-, с соответствуюшим уменьшением амплитуды. Под динамическим диапазоном идеального (не имеющего собственных шумов и нелинейностей) АЦП я подразумеваю отношение мощностей входного сигнала и сигнала ошибки дискретизации при максимальном уровне входного сигнала. Это отношение зависит только от измерительной части АЦП и определяется количеством ступеней дискретизации, а не от его шифратора, который представляет результат измерения в какой-либо числовой форме.
Да, сигнал дискретизируется после НЧ фильтрации с малым кол-вом ступеней (сейчас всего 3). Это определяется специфичностью задачи - уровень полезного сигнала во много раз меньше теплового шума тракта приема. При этом увеличение количества ступеней квантования дает очень небольшой эффект, а сложностей добавляет - будь здоров. Хорошую цифровую фильтрацию при таком грубом представлении входного сигнала сделать не удается, поэтому сигнал до квантователя должен быть качественно отфильтрован от внеполосных помех.
Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 16:02) *
На сайте www.pentek.com есть receiver который удовлетворяет вашим требования. Если сможете выдернуть от них только начинку для FPGA, то возможно достаточно дешевое решение...
Спасибо за ссылку, сегодня столько материала просмотрел, что голова уже кругом идет. Так что, наверное, возьму таймаут до завтра.
- Stanislav   Нужен ПЗС фильтр.   Dec 27 2005, 16:04
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 19:52) Ци...   Dec 30 2005, 10:15
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2005, 13:15...   Dec 30 2005, 20:25
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 30 2005, 22:25) Ка...   Dec 31 2005, 10:56
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2005, 13:56...   Dec 31 2005, 12:39
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav@ Dec 31 2005, 14:39)Также Вам не ...   Dec 31 2005, 14:28
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2005, 17:28...   Jan 5 2006, 17:16
||- - monya   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 14:22) Ци...   Dec 29 2005, 09:54
||- - Stanislav   Цитата(monya @ Dec 29 2005, 12:54) А если...   Dec 29 2005, 18:02
|- - monya   [quote name='Stanislav' date='Dec 28 2...   Dec 28 2005, 11:51
|- - Stanislav   Цитата(monya @ Dec 28 2005, 14:51) Можнo ...   Dec 28 2005, 13:42
- - Engineer-mwave   Советую посмотреть здесь: www.minicircuits.com www...   Dec 28 2005, 11:00
- - Engineer-mwave   Посмотрите вложение.   Dec 28 2005, 11:11
|- - Stanislav   Цитата(Engineer-mwave @ Dec 28 2005, 14...   Dec 28 2005, 11:27
- - nadie   Народ, уточните, пожалуйста, что означает в англий...   Dec 28 2005, 13:24
|- - dxp   Цитата(nadie @ Dec 28 2005, 19:24) есть л...   Dec 28 2005, 14:26
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 17:26) Потом, н...   Dec 28 2005, 14:35
- - nadie   Цитатадинамический диапазон идеального N-разрядног...   Dec 28 2005, 15:22
- - MosAic   Это крутая задачка. Здорово было бы найти ПЗС, но ...   Dec 29 2005, 07:46
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Dec 29 2005, 10:46) Это к...   Dec 29 2005, 11:53
- - nadie   Programmable FIR Filter существуют, но с такими па...   Dec 29 2005, 08:59
|- - Stanislav   Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 11:59) Progra...   Dec 29 2005, 11:12
- - nadie   Разница в том, что вы приводите цены Analog для од...   Dec 29 2005, 11:26
- - MosAic   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2005, 14:53) Сп...   Dec 29 2005, 12:03
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Dec 29 2005, 15:03) . Не ...   Dec 29 2005, 12:35
- - nadie   На сайте www.pentek.com есть receiver который удов...   Dec 29 2005, 13:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nadie @ Dec 29 2005, 15:02) На сай...   Dec 29 2005, 14:21
- - nadie   ЦитатаP.S. Pentek дерет за свои изделия ого-го. Е...   Dec 30 2005, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01766 секунд с 7
