> стеклотекстолит с фоторезистом Bungard, Кто-нибудь пробовал?
NikAn
сообщение Nov 7 2009, 21:29
Пользователь №: 38 525
Чем проявлять? На сайте производителя (http://www.bungard.ru/seiten/material.htm) сказано, что у них для проявки свой химикат.
Рецепт я там не нашел.
alexkuz
сообщение Feb 21 2010, 20:53
Пользователь №: 47 534
Использую уже около года. Продается под именем "плата с фоторезистом односторонняя", например, в магазине Вольтмастер или в Платане. Разрешение зависит от качества фотошаблона и может составлять 0.1 мм и менее (хотя меньше, чем 0.1 мм нецелесообразно, т.к. толщина меди 0.035 мм, т.е. всего в три раза меньше).
Если требуется, я спокойно и без напряга получаю разрешение 0.1 мм.
Засветка: лампа ULTRAVITALUX (300 вт) с 30 см в течение 7 минут. Вместо нее можно использовать, например, лампу для освещения террариумов (150-200 вт), она дешевле, но она должна также содержать в себе ртутную горелку высокого давления и вольфрамовую спираль (как в ULTRAVITALUX). У нас ранее выпускались аналогичные лампы ДРВДЭ (Дуговая Ртутно-Вольфрамовая Диффузная (т.е. с отражателем) Эритемная).
Проявление.
Проявитель - Крот, одна полная крышка от бутылки из-под Крота на 0.5 л воды. Проявлять несколько минут, при этом водить мягкой кисточкой по поверхности, пока все не проявится.
НикМих
сообщение May 5 2010, 18:59
Пользователь №: 32 249
Цитата(alexkuz @ Feb 22 2010, 00:53) *
Использую уже около года. Продается под именем "плата с фоторезистом односторонняя", например, в магазине Вольтмастер или в Платане. Разрешение зависит от качества фотошаблона и ...........
Родной мой! Наконец-то нашел человека, который пользуется готовыми платами с фоторезистом. С засветкой вроде нет проблем, а вот сопределением момента -"пока все не проявится" - полный ПЦ. Не понимаю я когда оно проявилось полностью. Пользовался POSITIV 20, он сходит на финише пластом с ненужных мест. Всё понятно. Эта же штука меня убила. Я травил её смесью, которая брала POSITIV 20 секунд за 20. Эту Тайваньскую плату я проявлял больше минуты, решил, что я не вижу и кинул травить. Результат - кое где хорошие полоски, а процентов 60 платы не травится почти совсем. Не смылся фоторезист.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТОГО ФОТОРЕЗИСТА ЗАКОНЧИЛОСЬ???
- NikAn   стеклотекстолит с фоторезистом Bungard   Nov 7 2009, 21:29
- - musa   Мы его используем и очень давно. Вещь очень хороша...   Nov 8 2009, 09:18
- - DVF   Сколько я прозрачных пленок для лазерного принтера...   Nov 8 2009, 11:49
|- - musa   Плотный слой тонера не получается, согласен, но ра...   Nov 8 2009, 15:25
- - DVF   Тогда какая бумага? На бумаге как раз получалось с...   Nov 8 2009, 17:25
|- - musa   Бумага обычная офисная просветлёная спреем. Естес...   Nov 8 2009, 17:32
- - brag   проявляется жидкостю для прочистки труб "Крот...   Nov 10 2009, 20:41
|- - musa   Уплотнение тонера делаете? А то 7 минут для плёнки...   Nov 11 2009, 05:25
|- - NikAn   Цитата(brag @ Nov 10 2009, 23:41) не ялоз...   Nov 11 2009, 11:29
- - brag   Цитата(musa @ Nov 11 2009, 07:25) Уплотне...   Nov 13 2009, 21:50
- - Massi   для тонера.... abezeta http://www.e-voron.dp.ua/c...   Dec 16 2009, 22:35
|- - IGK   Пришел стеклотекстолит с этим Бунгардом (накатанны...   Feb 12 2010, 15:02
|- - IGK   Пардон, спутал. Впрочем, я покупал платы с материа...   Feb 16 2010, 12:59
|- - IGK   Цитата(alexkuz @ Feb 21 2010, 22:53) Испо...   Feb 26 2010, 13:06
|- - andrey_s   Цитата(НикМих @ May 5 2010, 21:59) Родной...   May 5 2010, 20:11
||- - НикМих   Цитата(andrey_s @ May 6 2010, 00:11) Колл...   May 6 2010, 10:23
|- - musa   Цитата(НикМих @ May 5 2010, 22:59) КАК ПО...   May 8 2010, 08:56
- - SYurev   Цитата(alexkuz @ Feb 22 2010, 01:53) Испо...   Mar 18 2010, 05:37
- - bf_   Не знаю, ответят или нет - попробую поднять вопрос...   Feb 15 2011, 14:19
|- - Tanya   Цитата(bf_ @ Feb 15 2011, 17:19) Что я не...   Feb 15 2011, 15:26
|- - andrey_s   Цитата(Tanya @ Feb 15 2011, 19:26) Наверн...   Feb 15 2011, 17:06
|- - Tanya   Цитата(andrey_s @ Feb 15 2011, 20:06) Пар...   Feb 15 2011, 17:15
||- - pokos   Цитата(Tanya @ Feb 15 2011, 20:15) Обычно...   Feb 16 2011, 08:09
||- - alexf   Цитата(pokos @ Feb 16 2011, 01:09) Потому...   Mar 18 2011, 10:47
||- - pokos   Цитата(alexf @ Mar 18 2011, 13:47) Наобор...   Mar 18 2011, 11:51
|- - bf_   Цитата(andrey_s @ Feb 15 2011, 20:06) Пар...   Feb 17 2011, 10:04
|- - andrey_s   Цитата(bf_ @ Feb 17 2011, 13:04) Засвечив...   Feb 17 2011, 11:26
|- - bf_   Цитата(andrey_s @ Feb 17 2011, 14:26) И з...   Feb 21 2011, 11:17
- - Зритель   Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прочитал эт...   May 18 2011, 12:48
|- - andrey_s   Цитата(Зритель @ May 18 2011, 15:48) Собс...   May 18 2011, 17:12
- - mov   Ссылка непонятная.   May 18 2011, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 01:26
