Измерение температуры с высокой точностью |
Guest_orthodox_*
May 6 2010, 01:55
Guests
Разница между 100 термопарами и терморезистором в том, мерить ли просто 4 мкв на 1 мград , начиная от нуля - либо мерить те же или меньшие микровольты считая нулем - 1V . Ну естественно, компенсация этого 1 V должна быть с адекватной точностью и стабильностью...
Кому что, когда я занимался криоскопией (это у тредстартера так задача называется) - я выбрал термопары. Тогда еще не было возможности микровольты удобно измерять, так у нас фотогальванометр на бетонной подушке отвязанной по вибрациям стоял. Ну, как-то оно мерилось... Гораздо больше проблем - создать тепловой режим, удобный для измерений... Тоже не так просто, когда тысячные ловят...Плюс еще перемораживание с его переходным процессом...
May 6 2010, 07:01
Пользователь №: 4 987
Цитата(orthodox @ May 6 2010, 05:55)  Разница между 100 термопарами и терморезистором в том, мерить ли просто 4 мкв на 1 мград , начиная от нуля - либо мерить те же или меньшие микровольты считая нулем - 1V . Ну естественно, компенсация этого 1 V должна быть с адекватной точностью и стабильностью... Как раз здесь особенных проблем не вижу. Компенсацию "подставки" можно сделать как мостовым включением датчика, так и непосредственным вычитанием опорного напряжения на нормирующем усилителе. Цитата(orthodox @ May 6 2010, 05:55)  Кому что, когда я занимался криоскопией (это у тредстартера так задача называется) - я выбрал термопары. Тогда еще не было возможности микровольты удобно измерять, так у нас фотогальванометр на бетонной подушке отвязанной по вибрациям стоял. Сурьёзный подход...  Цитата(orthodox @ May 6 2010, 05:55)  Ну, как-то оно мерилось... Гораздо больше проблем - создать тепловой режим, удобный для измерений... Тоже не так просто, когда тысячные ловят... Да, это понятно. Возможно, измерительный преобразователь тоже придётся в термостат засунуть. Но сейчас всё можно (и нужно) делать миниатюрным, так что это - не проблема. Цитата(orthodox @ May 6 2010, 05:55)  Плюс еще перемораживание с его переходным процессом... А вот Tanya, например, предлагает воду нагревать. Для этого, видимо, гирлянду термопар сперва нужно в неё вморозить. Вот и пойми вас...
May 6 2010, 07:24
Пользователь №: 12 883
Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 11:01)  А вот Tanya, например, предлагает воду нагревать. Для этого, видимо, гирлянду термопар сперва нужно в неё вморозить. Вот и пойми вас...  Если хотите понять, ознакомьтесь с принципами работы и конструкциями калориметров (их много разных типов). То, что я предложила - модификация дифференциального (почти) сканирующего (тоже почти) калориметра. Или Кальве - как посмотреть. И читайте внимательно - я не предлагала нагревать воду... Нагревать (оно само в данном случае...) нужно лед, а не воду охлаждать, так как вода может быть переохлажденная и перегретая (так наз. метастабильная жидкость), а лед не может быть перегретый. Об этом тоже можно прочесть... Что же касается термистора, то я тоже об этом писала. И про термостатированный мост... Но в данном случае термопары лучше. Объяснять долго. Их преимущество еще и в том, что они обычно монтируются относительно "равномерно" по поверхности металлического "стакана" - по новой терминологии - 3D. Таким образом компенсируется частично тепловая волна. В микрокалориметрах применяют даже единичные термопары. Точность хуже, естественно.
May 6 2010, 08:03
Цитата(Tanya @ May 6 2010, 11:24)  Если хотите понять, ознакомьтесь с принципами работы и конструкциями калориметров (их много разных типов). Что именно понять? Вы уж договаривайте. Цитата(Tanya @ May 6 2010, 11:24)  Нагревать (оно само в данном случае...) нужно лед, а не воду охлаждать, так как вода может быть переохлажденная и перегретая (так наз. метастабильная жидкость), а лед не может быть перегретый. Об этом тоже можно прочесть... Дык, лёд - это тоже вода, только в твёрдом состоянии. Об этом тоже можно прочесть. Осталось только гадать, как Вы предлагаете нагревать лёд, да ещё так, чтобы избежать тепловых градиентов. Если в Вашем распоряжении сутки на одно измерение - то да, наверное, можно. Не уверен только, что автору темы оно подойдёт. Факт перегрева переохлаждения жидкости можно легко зафиксировать, и повторить измерение. Практически же этого происходить не будет, по причинам, которые долго объяснять. Цитата(Tanya @ May 6 2010, 11:24)  Что же касается термистора, то я тоже об этом писала. И про термостатированный мост... Термистор в данном случае вряд ли подойдёт. Объяснять также долго. Правильным будет выбрать платиновые термометры сопротивлений. В идеале - 1-го или 2-го разряда, но можно и с более дешёвыми попробовать.
May 6 2010, 08:20
Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 12:03)  Дык, лёд - это тоже вода, только в твёрдом состоянии. Об этом тоже можно прочесть. Осталось только гадать, как Вы предлагаете нагревать лёд, да так, чтобы избежать тепловых градиентов. Если в Вашем распоряжении сутки на одно измерение - то да, наверное, можно. Не уверен только, что автору темы оно подойдёт. Факт перегрева жидкости можно легко зафиксировать, и повторить измерение. Практически же этого происходить не будет, по причинам, которые долго объяснять. Термистор в данном случае вряд ли подойдёт. Объяснять также долго. Правильным будет выбрать платиновые термометры сопротивлений. В идеале - 1-го или 2-го разряда, но можно и с более дешёвыми попробовать. Лед - это не вода. И автору нужно не воду измерять. А перегрев жидкости тут никаким боком. Переохлаждение возможно. Напишите, как переохлаждение можно зафиксировать. Под термисторами имела в виду датчик температуры с ненулевым температурным коэффициентом. Раз Вы так уверены в своей правоте в выборе датчика и схемы измерения, предложите автору свои услуги. Или Сетараму. Цитата(GetSmart @ May 6 2010, 12:08)  Сколько? Год?  Если за 3 минуты он раз в 20 даёт приближение, то за следующие 3 минуты ещё 20 кратное приближение. Короче, минут 10 хватит за глаза. Только вот прогрев термометра будет самой малой из проблем/задержек. Почему три минуты, и почему 20? При такой точности я оцениваю время измерения примерно в час-два. Предварительное выравнивание температуры во всей системе - больше.
May 6 2010, 08:21
Цитата(Tanya @ May 6 2010, 12:15)  Лед - это не вода. И автору нужно не воду измерять. Занятно... Об агрегатных состояниях вещества слышать доводилось? Цитата(Tanya @ May 6 2010, 12:15)  А перегрев жидкости тут никаким боком. Переохлаждение возможно. Напишите, как переохлаждение можно зафиксировать. Конечно, в данном случае переохлаждение. Пост поправил. Переохлаждение можно зафиксировать по виду кривой температуры жидкости при монотонном отбирании тепла из термостата. После начала замерзания она резко повысится. Практически, повторяю, это маловероятно - в неочищенных жидкостях всегда есть центры кристаллизации. Цитата(Tanya @ May 6 2010, 12:15)  Под термисторами имела в виду датчик температуры с ненулевым температурным коэффициентом. Рекомендую ознакомиться с терминологией по теме, и не вводить в заблуждение публику. ЗЫ. Вероятно, для Вас будет новостью, что все без исключения датчики температуры обладают "ненулевым температурным коэффициентом". А не только термисторы. Цитата(Tanya @ May 6 2010, 12:15)  Раз Вы так уверены в своей правоте в выборе датчика и схемы измерения, предложите автору свои услуги. Таня, прекращайте флейм. Последний раз предупреждаю. Если автору темы будет нужно, он меня об этом попросит. Или Вас.
May 6 2010, 08:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 11:21)  Если автору темы будет нужно, он меня об этом попросит. Или Вас. Да-да  автор в удовольствием рассмотрит предложения об изготовлении данного измерительного оборудования, но... данная ветка форума назвается "Метрология, датчики, измерительная техника", поэтому, задавался вопрос именно о методике измерения. Дополнительная просьба: пожалуйста, не пишите "долго объяснять"  если нет желания набирать километры текста - всегда можно дать ссылочку на первоисточник
izerg Измерение температуры с высокой точностью May 5 2010, 06:31 Tanya Цитата(izerg @ May 5 2010, 10:31) Появила... May 5 2010, 07:26 izerg А что за "стекляшка- устройство" - как х... May 5 2010, 07:41  Tanya Цитата(izerg @ May 5 2010, 11:41) А что з... May 5 2010, 07:57   izerg Цитата(Tanya @ May 5 2010, 10:57) А 10000... May 5 2010, 08:32    Tanya Цитата(izerg @ May 5 2010, 12:32) На полк... May 5 2010, 08:49 shreck Цитата(Tanya @ May 5 2010, 14:26) Легко. ... May 5 2010, 09:32  izerg Заказчик хочет брать пробу жидкости, и измерять то... May 5 2010, 10:12   shreck Цитата(izerg @ May 5 2010, 17:12) Автор х... May 5 2010, 10:42    izerg Цитата(shreck @ May 5 2010, 13:42) В том ... May 5 2010, 10:56     shreck Цитата(izerg @ May 5 2010, 17:56) А откуд... May 5 2010, 11:08    Tanya Цитата(shreck @ May 5 2010, 14:42) Я же з... May 5 2010, 11:11     izerg Цитата(Tanya @ May 5 2010, 14:11) Колба н... May 5 2010, 11:17      Tanya Цитата(izerg @ May 5 2010, 15:17) Т.е. ко... May 5 2010, 11:22    vvs157 Цитата(shreck @ May 5 2010, 13:42) а друг... May 5 2010, 12:46     Tanya Цитата(vvs157 @ May 5 2010, 16:46) А чем ... May 5 2010, 13:57  Tanya Цитата(shreck @ May 5 2010, 13:32) Полный... May 5 2010, 10:25   GetSmart Цитата(Tanya @ May 5 2010, 15:25) Вы хотя... May 6 2010, 08:08 Designer56 а почему не терморезистр? почему обязательно термо... May 5 2010, 16:53 vvs157 Цитата(Designer56 @ May 5 2010, 19:53) а ... May 5 2010, 17:09  Designer56 Цитата(vvs157 @ May 5 2010, 23:09) Термис... May 5 2010, 17:16  Tanya Цитата(vvs157 @ May 5 2010, 21:09) У Pt-R... May 5 2010, 17:45 Designer56 при измерении больших температур платина лучше, но... May 5 2010, 17:47 Stanislav Цитата(vvs157 @ May 5 2010, 21:09) Термис... May 5 2010, 20:13 Designer56 Так эталон- по определению- он и в Африке должен б... May 5 2010, 20:57 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 6 2010, 00:57) Та... May 5 2010, 21:35 Stanislav Цитата(Tanya @ May 5 2010, 15:22) А Вы ср... May 5 2010, 22:12    Tanya Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 12:03) Что... May 6 2010, 08:09     Stanislav Цитата(Tanya @ May 6 2010, 12:09) То, что... May 6 2010, 08:10      Tanya Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 12:21) Ну ... May 6 2010, 08:30       Stanislav Цитата(Tanya @ May 6 2010, 12:30) Вы счит... May 6 2010, 08:51        Tanya Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 12:51) Ну ... May 6 2010, 09:01         Stanislav Цитата(Tanya @ May 6 2010, 13:01) Вода - ... May 6 2010, 10:56          Tanya Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 14:56) Tan... May 6 2010, 11:41           Stanislav Цитата(Tanya @ May 6 2010, 15:41) Мне оче... May 6 2010, 14:52        Stanislav Цитата(Tanya @ May 6 2010, 12:52) В данно... May 6 2010, 09:01       Stanislav Цитата(izerg @ May 6 2010, 12:41) Да-да ... May 6 2010, 09:01 orthodox Действительно, после переохлаждения при начале кри... May 6 2010, 14:29 Oldring Цитата(orthodox @ May 6 2010, 18:29) Дейс... May 6 2010, 15:07  Stanislav Цитата(Oldring @ May 6 2010, 19:07) Да не... May 6 2010, 15:26 orthodox Ультразвуком не пробовали, но установление постоян... May 6 2010, 17:26 Stanislav Цитата(orthodox @ May 6 2010, 21:20) Ульт... May 6 2010, 17:48 Oldring Цитата(orthodox @ May 6 2010, 21:26) Это ... May 6 2010, 18:40  Stanislav Цитата(Oldring @ May 6 2010, 22:40) Иногд... May 6 2010, 19:17   orthodox Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 22:17) ЗЫ.... May 6 2010, 19:33    Stanislav Цитата(orthodox @ May 6 2010, 23:33) И вы... May 6 2010, 22:12     orthodox Цитата(Stanislav @ May 7 2010, 01:12) Пон... May 7 2010, 01:57 sera_os Прошу прощения, я не сильно по теме, но вот такие ... May 6 2010, 19:22 Stanislav Цитата(sera_os @ May 6 2010, 23:22) Прошу... May 6 2010, 20:01 Tanya Цитата(sera_os @ May 6 2010, 23:22) Прошу... May 16 2010, 15:28  sgrig Цитата(Tanya @ May 16 2010, 22:28) Пленоч... May 20 2010, 06:45   Tanya Цитата(sgrig @ May 20 2010, 10:45) Вопрос... May 20 2010, 07:31    rx3apf Цитата(Tanya @ May 20 2010, 11:31) Я так ... May 20 2010, 08:46     Tanya Цитата(rx3apf @ May 20 2010, 12:46) Разве... May 20 2010, 09:04      sgrig Цитата(Tanya @ May 20 2010, 16:04) Подлож... May 20 2010, 13:55  Stanislav Цитата(Tanya @ May 16 2010, 19:28) Лед пр... May 23 2010, 04:12   YIG Цитата(Stanislav @ May 23 2010, 08:12) Ды... May 23 2010, 05:06   sgrig Цитата(Stanislav @ May 23 2010, 11:12) Ск... May 23 2010, 13:17    Tanya Цитата(sgrig @ May 23 2010, 17:17) Поэтом... May 23 2010, 13:53     sgrig Цитата(Tanya @ May 23 2010, 20:53) Еще ес... May 23 2010, 14:53      Tanya Цитата(sgrig @ May 23 2010, 18:53) Окисле... May 24 2010, 06:15       sgrig Цитата(Tanya @ May 24 2010, 13:15) ...Это... May 24 2010, 08:42        Tanya Цитата(sgrig @ May 24 2010, 12:42) Я здес... May 24 2010, 09:34       Stanislav sgrig , спасибо за интересную информацию.
Хотелось... May 24 2010, 21:24 orthodox тепло по датчику уходит из системы, нет проблем.
В... May 6 2010, 20:03 Stanislav Цитата(orthodox @ May 7 2010, 00:03) тепл... May 6 2010, 20:15  orthodox Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 23:15) Не ... May 6 2010, 20:18   Stanislav Цитата(orthodox @ May 7 2010, 00:18) Не у... May 6 2010, 21:14    orthodox Цитата(Stanislav @ May 7 2010, 00:14) Пон... May 6 2010, 21:51 Microwatt Слежу за темой, но пока встревать не отважился.
С... May 6 2010, 23:02 Stanislav Цитата(Microwatt @ May 7 2010, 03:02) Сле... May 7 2010, 07:11  Microwatt Цитата(Stanislav @ May 7 2010, 10:11) Вид... May 7 2010, 10:24   Stanislav Цитата(Microwatt @ May 7 2010, 14:24) Я и... May 7 2010, 15:29    Microwatt Цитата(Stanislav @ May 7 2010, 18:29) Мне... May 16 2010, 16:28 Oldring Цитата(Microwatt @ May 7 2010, 03:02) Даж... May 7 2010, 07:18 YIG Извиняюсь, что своим RF-рылом влез в Ваши утончённ... May 16 2010, 16:26
