Борьба с коррозией винтов, ввинченных в радиатор |
May 8 2010, 14:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Herz @ May 8 2010, 22:15)  Используйте пружинные скобы для крепления транзистора и забудьте о проблеме. Так, боюсь, не забыть, особенно при вибрациях и ударах в грязной и пыльной среде. Уж больно слабенькие скобочки, тяжелый транзистор будет вибрировать, под него забьется грязь, и прощай, тепловой контакт... Опять же места контакта скобок с радиатором подгнивать будут, ослабляя прижим. Хотя, может быть, это и паранойя.
Сообщение отредактировал V_G - May 8 2010, 14:06
May 8 2010, 20:32
Пользователь №: 11 287
Цитата(V_G @ May 8 2010, 17:02)  Так, боюсь, не забыть, особенно при вибрациях и ударах в грязной и пыльной среде. Уж больно слабенькие скобочки, тяжелый транзистор будет вибрировать, под него забьется грязь, и прощай, тепловой контакт... Опять же места контакта скобок с радиатором подгнивать будут, ослабляя прижим. Хотя, может быть, это и паранойя. Я не психиатр, но....  Напрасно переживаете, очень надёжное крепление. На несколько лет вполне хватит. Тяжёлый транзистор? ТО-220 грамм 10- 15 весит, кажется.
Burner Борьба с коррозией винтов May 7 2010, 15:15 Burner Пока что предполагаю использовать винты из нержаве... May 7 2010, 19:45 andrey_s Цитата(Burner @ May 7 2010, 22:45) Пока ч... May 7 2010, 20:36 x736C МСМ. Предлагаю использовать винты с покрытием. В к... May 7 2010, 20:39 Microwatt Винты из дюраля. Однозначно!
Либо защищайте в... May 7 2010, 22:36 Oldring Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 02:36) Вин... May 8 2010, 06:06 Stanislav Цитата(Burner @ May 7 2010, 19:15) Как эт... May 8 2010, 07:12 Herz Цитата(Stanislav @ May 8 2010, 10:12) Неп... May 8 2010, 07:38 Stanislav Цитата(Herz @ May 8 2010, 11:38) А снимат... May 9 2010, 01:00  Microwatt Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 04:00) Хоч... May 9 2010, 01:21 Burner Прижимы, которыми к нему прижимается транзистор ТО... May 8 2010, 07:52 Herz Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 04:00) В о... May 9 2010, 07:35 Stanislav Цитата(Herz @ May 9 2010, 11:35) Зачем?За... May 9 2010, 12:11 Burner Генрих, спасибо за мысль.
Stanislav, Ну вообще-то... May 9 2010, 12:15 Stanislav Цитата(Burner @ May 9 2010, 16:15) ...Зак... May 9 2010, 13:55  Herz Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 16:55) И в... May 9 2010, 15:58 ЮВГ Цитата(Burner @ May 9 2010, 16:15) Пока ч... May 11 2010, 11:34 314 Объясните, а как можно электронику располагать сни... May 9 2010, 15:56 @Ark Цитата... Снизу автомобиля, вода и соль. Опасаюсь,... May 11 2010, 12:35 Stanislav Цитата(@Ark @ May 11 2010, 16:35) По моем... May 11 2010, 16:17 @Ark ЦитатаМожет, густая силиконовая смазка лучше подой... May 11 2010, 16:19 ЮВГ Цитата(@Ark @ May 11 2010, 20:19) Графит ... May 11 2010, 19:55 Stanislav Цитата(@Ark @ May 11 2010, 20:19) Может и... May 11 2010, 21:25  ЮВГ Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 01:25) Си... May 12 2010, 09:45   Herz Цитата(ЮВГ @ May 12 2010, 12:45) Решение ... May 12 2010, 11:43    ЮВГ Цитата(Herz @ May 12 2010, 15:43) Это над... May 12 2010, 12:20     Herz Цитата(ЮВГ @ May 12 2010, 15:20) Состав н... May 12 2010, 21:30      ЮВГ Цитата(Herz @ May 13 2010, 01:30) А вакуу... May 13 2010, 06:28 @Ark ЦитатаПрактика показывает - ВАЗ, УАЗ и ГАЗ живут м... May 11 2010, 20:00 ЮВГ Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:00) Интерес... May 11 2010, 20:03 ЮВГ Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:00) Интерес... May 12 2010, 11:31 electro2b если мне не изменяет память, то есть такая штука, ... May 11 2010, 20:36 @Ark ЦитатаСиликоновые герметики, с которыми приходилос... May 11 2010, 21:30 Stanislav Цитата(@Ark @ May 12 2010, 01:30) Есть но... May 11 2010, 21:35 Herz Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:30) Есть но... May 12 2010, 07:22 @Ark ЦитатаТам о влагостойкости речь не идёт...
Идет, и... May 11 2010, 21:40 Stanislav Цитата(@Ark @ May 12 2010, 01:40) Идет, и... May 11 2010, 22:07 @Ark ЦитатаПартизанщина... Если бы мне в мастерской так... May 12 2010, 07:39 @Ark Извиняюсь за оффтоп.
ЮВГ, прокомментируйте пожалуй... May 12 2010, 10:00 @Ark ЦитатаДвухкомпонентные силиконовые герметики велик... May 12 2010, 11:52 egorr Самыми уязвимыми с точки зрения внешних воздействи... May 12 2010, 15:47
