выход ключей из строя в обычном buck, из за перенапряжения, но откуда оно? |
Apr 22 2010, 13:52
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
доброе время суток делали преобразователь, вот эквивалентная схема [attachment=43318:kz.gif] ключи - stw29nk50z. диод D1 - внутренний второго ключа, с закороченным затвором на исток. C5,C6 - паразиты этих же ключей C1 - паразит дросселя (взял от фонаря) R1 - лампочка накаьлная 100вт. при выключенном шиме напруга на C2 в норме - около 300в. когда работает шим на частоте 100кгц и скважности 10%, напряжение на R1 - в норме, порядка 80в. но напряжение на C2 около киловольта! откуда оно там взялось? отмоделировать эту ситуацию в софте не удалось. ключи были 100% целые. далее я начал уменьшать скважност и где-то при скважности 2-4% пробило ключ S1,D2. после того, как я пару раз выключил/включил питание - пробило ключ D1. ключи при работе были холодные. где может быть зарыта собака?
вот реальная схема. ноль с землей не соединен. работал только Q2. Q1 только в качестве диода. около киловольта было на C6. откуда взялось - хз. до мостика было нормально - 220-230в. сначала думал, что прибор глючит, но напруги на C2,C4 он показывал нормально, на том же положении переключателя. сквозняк тоже пойти не мог - драйвер с deadtime [attachment=43321:kz1.gif]
May 9 2010, 16:49
Из: Kyiv, Ukraine
осциллограф то есть, но присобачить его к этой схеме не могу - он у меня usb и нету развязки ни в осц, ни в схеме... максимум, чем могу довольствоватся - осциллографом, реализованом на управляющей плате(на фото слева) - с другой стороны стоит дисплей 96х64. но разрешение малои и частота дискретизации 200кгц.. но на нем почти ничего не видно 100кгц частота среза зрезает все самое интересное. Цитата Восстановление в обратном диоде 500 нс - это очень много. много, но во всех доступных полевиках на нужные напряжения и токи (>400в,>25а) такие диоды. заменить можно на IGBT WARP серии от IR. мож так и сделаю... диодную развязку попробую сделать, если подходящие диоды найду под рукой. шоттка на 400в на каждом шагу не валяется  хотя можно туда и туда hexfred. Цитата Можно еще заряд затвора делать меньшим током, разряд - бОльшим. спасибо, это попробую. пусть транзисторы греются - схема работать долговременно не будет, максимум по 15 минут с передышками тоже по 15 минут. Цитата что самое веселое - наверно, Вы до сих пор тестируете силу не фиксированным ШИМ, а своими синтезированными сигналами. тестерую я тем и тем.. просто на низких входных напряжениях добился 'нормальной' работы, пробую на рабочих..
brag выход ключей из строя в обычном buck Apr 22 2010, 13:52 Tiro На реальной схеме С5, С7 и вправду замкнуты? Apr 22 2010, 15:09 brag Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 18:24) На реал... Apr 22 2010, 15:32 Tiro - Так, просмотрел на предмет ошибок. Микросхема - ... Apr 22 2010, 16:03 brag Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 19:18) - Так, ... Apr 22 2010, 16:25 Microwatt выход ключей из строя в обычном buck, из за перена... Apr 22 2010, 16:17 Tiro Посчитайте потери от сквозного тока диод-транзисто... Apr 22 2010, 16:37 Vladimir_Balahonov Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 21:37) Посчита... Jun 28 2014, 08:37 brag активный тоже сквозит.. емкость почти по нанофарад... Apr 22 2010, 16:57 Tiro Сквозит всегда пассивный, активный ему вливает ток... Apr 22 2010, 17:11 brag спасибо, попробую...
а 1кв всеравно не понятно отк... Apr 22 2010, 17:17 тау Цитата(brag @ Apr 22 2010, 21:32) а 1кв в... Apr 22 2010, 17:40  vlvl@ukr.net Цитата(тау @ Apr 22 2010, 20:55) имхо, ги... Apr 23 2010, 05:54  brag да,что-то в этом духе я и поимел...теперь надо дум... Apr 23 2010, 10:11   тау Цитата(brag @ Apr 23 2010, 14:26) а вольт... Apr 23 2010, 10:26 Tiro Если не погасла искорка исследователя, то подавайт... Apr 22 2010, 17:37 тау Да не, нарисован то у него стэп даун (бак) , плохо... Apr 23 2010, 06:52 _Pasha А чему тут удивляться/огорчаться, если у ихних бод... Apr 23 2010, 07:08 Microwatt Все проблемы тут, или основная - двузвенный фильтр... Apr 23 2010, 09:59 injener По сути, как я понял, у вас полумостовой инвертор ... Apr 23 2010, 12:30 brag Цитататак не бывает. Если "чаще всего " ... Apr 23 2010, 14:02 тау Цитата(brag @ Apr 23 2010, 18:17) не совс... Apr 23 2010, 20:22  brag Цитата(тау @ Apr 23 2010, 23:37) С одним ... Apr 23 2010, 20:30   тау Цитата(brag @ Apr 24 2010, 00:45) учитыва... Apr 23 2010, 20:47 injener поставить фиксатор на сапрессоре?
Да, кстати, а об... Apr 23 2010, 14:57 brag фиксатор поставим http://www.hilo90mhz.com/tesla/H... Apr 23 2010, 15:41 brag а если там были импульсы 200в-1.2кв со скважностю ... Apr 23 2010, 20:50 тау Цитата(brag @ Apr 24 2010, 01:05) а если ... Apr 23 2010, 20:56 brag проверю
также сгорел триггер шмидта,стоявший пере... Apr 23 2010, 21:29 brag поменял ключи, драйвера,оптроны. запустил полный а... Apr 24 2010, 05:35 тау Цитата(brag @ Apr 24 2010, 09:50) ключи с... Apr 24 2010, 17:01 brag в симуляторе то учитывалось, но не учитывалось то,... Apr 24 2010, 22:08 brag получил сегодня эту приблуду из Москвы.
запаял кл... May 7 2010, 21:18 brag запаял суппрессоры по-крупнее - и те сдохли, при ч... May 8 2010, 15:25 Burner Без осциллографа таким действительно вредно занима... May 9 2010, 13:14 orthodox Цитата(brag @ May 9 2010, 19:49) осциллог... Jun 11 2010, 05:36 brag с помощью костыльных приспособлений, типа кондера,... May 9 2010, 21:02 _Pasha Цитата(brag @ May 10 2010, 00:02) попробу... May 9 2010, 23:10 brag резисторы поставил.
со снабберами суппрессоры не ... May 10 2010, 16:06 Wise ..Почитал ветку, занятно..
..У меня, за всю практ... May 10 2010, 18:19 brag та замена ключей должна решить... просто эти всего... May 10 2010, 19:03 Burner Для отсечки внутренних диодов берутся низковольтны... May 10 2010, 22:21 brag ЦитатаДля отсечки внутренних диодов берутся низков... May 16 2010, 06:25 brag схема работает крайне глючно - энергия бегает с од... Jun 1 2010, 11:53 brag все запустил в реале. работает нормально, всем спа... Jun 10 2010, 22:36
