> зазор в импульсных трансформаторах
taiga
сообщение May 31 2008, 12:37
Пользователь №: 25 403
Задача: нужно изготовить трансформатор для TopSwitch или TinySwitch, рассчитанный в PI Expert или иным способом.
Известно расчетное значение зазора. Имеется требуемый магнитопровод без зазора.
Вопрос: как получить "правильный" зазор? Можно ли вставить листовой диэлектрик во все три керна? Какова должна быть при этом толщина диэлектрика? Расчетный зазор, поделенный на 3?
sup-sup
сообщение May 31 2008, 15:36
Пользователь №: 7 997
Это неправильно - подгонять зазор с помощью прокладок между боковыми торцами. В разы повышаются помехи внутри аппаратуры, что может вывести ее из ЭМС совместимости. Экран из фольги не помогает. Правильно будет - взять ближайший зазор и пересчитать трансформатор. Если доступный феррит без зазора, то нужно сточить только центральный керн, но не трогать боковые, так как нарушение чистоты заводской обработки (не так сильно как прокладка) приводит к резкому повышению помех.
ЗАЗОР - ТОЛЬЕО ВНУТРИ!
Сообщение отредактировал sup-sup - May 31 2008, 15:41
Microwatt
сообщение May 10 2010, 22:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Та шо Вы такое грите?
Хорошо, конечно, если есть подходящий сердечник с калиброванным зазором. Но за неимением гербовой полмира пишут на простой, а не уродуются с подпиливанием центрального керна. Бумага толщиной в полрасчетного зазора.
Компенсация за некрутое решение - повышение прочности сердечника. Менее хрупкий, чем с зазором по центральному керну. Страхи по поводу полей рассеивания имеют размеры в пару зазоров. Если не будете прямо в зазор впихивать железяки - сойдет за фирму. По крайней мере, до 100 ватт особой разницы не видно, если это, конечно, не какой-то супер-вупер приемник на 0.5 мкВ чувствительности питается.
- taiga   зазор в импульсных трансформаторах   May 31 2008, 12:37
- - =AK=   Цитата(taiga @ May 31 2008, 22:07) Извест...   May 31 2008, 13:06
|- - taiga   Алексей, большое спасибо!   May 31 2008, 13:09
|- - taiga   sup-sup, большое спасибо! Тогда еще пара вопро...   Jun 1 2008, 03:00
||- - sup-sup   Цитата(taiga @ Jun 1 2008, 06:00) sup-sup...   Jun 1 2008, 04:12
||- - taiga   sup-sup, спасибо за полезные рекомендации!   Jun 2 2008, 07:26
||- - Sanchosd   Цитата(sup-sup @ Jun 1 2008, 08:12) ...   May 10 2010, 19:47
||- - =AK=   Цитата(Sanchosd @ May 11 2010, 05:17) Вы ...   May 14 2010, 00:01
||- - Stanislav   Цитата(=AK= @ May 14 2010, 04:01) Среди т...   May 14 2010, 03:14
||- - =AK=   Цитата(Stanislav @ May 14 2010, 12:44) Ва...   May 14 2010, 12:58
||- - Microwatt   Цитата(=AK= @ May 14 2010, 15:58) . А по ...   May 14 2010, 16:47
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ May 11 2010, 02:14) Та...   May 11 2010, 06:50
- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 19:36)...   May 11 2010, 22:40
|- - stells   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 02:40) Ос...   May 12 2010, 03:19
||- - Stanislav   Цитата(stells @ May 12 2010, 07:19) а что...   May 12 2010, 08:41
||- - Лелик   Почему то мне кажется. что отбросив вопросы электр...   May 13 2010, 20:44
||- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не...   May 13 2010, 21:29
||- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 01:29) Эл...   May 13 2010, 22:24
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 01:40) Пр...   May 12 2010, 07:49
- - Microwatt   Станислав, нельзя всю жизнь жить в жеской круговой...   May 14 2010, 12:09
|- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 16:09) Ст...   May 18 2010, 03:57
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) Вы...   May 18 2010, 04:33
||- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 08:33) Сп...   May 18 2010, 05:55
|- - stells   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 07:57) Сд...   May 18 2010, 09:58
||- - Stanislav   Цитата(stells @ May 18 2010, 13:58) легко...   May 18 2010, 11:12
||- - stells   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 15:12) Ра...   May 18 2010, 11:34
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) А ...   May 18 2010, 13:08
||- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 18 2010, 17:08) Что изм...   May 18 2010, 21:16
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 13:27) CL...   May 19 2010, 00:43
|- - Stanislav   Цитата(=AK= @ May 19 2010, 04:43) Эта про...   May 21 2010, 20:16
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 05:46) Иб...   May 22 2010, 03:22
- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не...   May 15 2010, 10:14
- - Nixon   admin - сообщения не относящиеся к теме перенес в ...   May 16 2010, 05:51
- - тау   Гантелечные флайбэки существуют. Широкое применени...   May 19 2010, 08:20
|- - Microwatt   Цитата(тау @ May 19 2010, 11:20) Но как о...   May 19 2010, 10:14
- - injener   ЦитатаС увеличением DC тока у гантельки может выиг...   May 19 2010, 08:56
|- - тау   Цитата(injener @ May 19 2010, 12:56) ... ...   May 19 2010, 10:36
- - SNGNL   Цитата(тау @ May 19 2010, 13:20) Гантелеч...   May 21 2010, 22:18
- - тау   Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 00:16) Не...   May 24 2010, 09:06
- - SNGNL   Охотно верю, но хотелось бы узнать, в чем ошибка....   Jun 10 2010, 16:21
|- - тау   Цитата(SNGNL @ Jun 10 2010, 20:21) Охотно...   Jun 10 2010, 17:44
- - SNGNL   Понятно, спасибо. Еще вопросик, если позволите. На...   Jun 10 2010, 21:13
|- - тау   Цитата(SNGNL @ Jun 11 2010, 01:13) Наскол...   Jun 11 2010, 07:35
- - SNGNL   Благодарю Вас.   Jun 11 2010, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:46
