зазор в импульсных трансформаторах |
May 31 2008, 12:37
Пользователь №: 25 403
Задача: нужно изготовить трансформатор для TopSwitch или TinySwitch, рассчитанный в PI Expert или иным способом. Известно расчетное значение зазора. Имеется требуемый магнитопровод без зазора. Вопрос: как получить "правильный" зазор? Можно ли вставить листовой диэлектрик во все три керна? Какова должна быть при этом толщина диэлектрика? Расчетный зазор, поделенный на 3?
May 31 2008, 15:36
Пользователь №: 7 997
Цитата(taiga @ May 31 2008, 15:37)  Задача: нужно изготовить трансформатор для TopSwitch или TinySwitch, рассчитанный в PI Expert или иным способом. Известно расчетное значение зазора. Имеется требуемый магнитопровод без зазора. Вопрос: как получить "правильный" зазор? Можно ли вставить листовой диэлектрик во все три керна? Какова должна быть при этом толщина диэлектрика? Расчетный зазор, поделенный на 3? Это неправильно - подгонять зазор с помощью прокладок между боковыми торцами. В разы повышаются помехи внутри аппаратуры, что может вывести ее из ЭМС совместимости. Экран из фольги не помогает. Правильно будет - взять ближайший зазор и пересчитать трансформатор. Если доступный феррит без зазора, то нужно сточить только центральный керн, но не трогать боковые, так как нарушение чистоты заводской обработки (не так сильно как прокладка) приводит к резкому повышению помех. ЗАЗОР - ТОЛЬЕО ВНУТРИ!
Сообщение отредактировал sup-sup - May 31 2008, 15:41
May 10 2010, 22:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 18:36)  ЗАЗОР - ТОЛЬЕО ВНУТРИ! Та шо Вы такое грите? Хорошо, конечно, если есть подходящий сердечник с калиброванным зазором. Но за неимением гербовой полмира пишут на простой, а не уродуются с подпиливанием центрального керна. Бумага толщиной в полрасчетного зазора. Компенсация за некрутое решение - повышение прочности сердечника. Менее хрупкий, чем с зазором по центральному керну. Страхи по поводу полей рассеивания имеют размеры в пару зазоров. Если не будете прямо в зазор впихивать железяки - сойдет за фирму. По крайней мере, до 100 ватт особой разницы не видно, если это, конечно, не какой-то супер-вупер приемник на 0.5 мкВ чувствительности питается.
taiga зазор в импульсных трансформаторах May 31 2008, 12:37 =AK= Цитата(taiga @ May 31 2008, 22:07) Извест... May 31 2008, 13:06 taiga Алексей, большое спасибо! May 31 2008, 13:09 taiga sup-sup, большое спасибо!
Тогда еще пара вопро... Jun 1 2008, 03:00  sup-sup Цитата(taiga @ Jun 1 2008, 06:00) sup-sup... Jun 1 2008, 04:12   taiga sup-sup, спасибо за полезные рекомендации! Jun 2 2008, 07:26   Sanchosd Цитата(sup-sup @ Jun 1 2008, 08:12) ... May 10 2010, 19:47    =AK= Цитата(Sanchosd @ May 11 2010, 05:17) Вы ... May 14 2010, 00:01     Stanislav Цитата(=AK= @ May 14 2010, 04:01) Среди т... May 14 2010, 03:14      =AK= Цитата(Stanislav @ May 14 2010, 12:44) Ва... May 14 2010, 12:58       Microwatt Цитата(=AK= @ May 14 2010, 15:58) . А по ... May 14 2010, 16:47 Stanislav Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 19:36)... May 11 2010, 22:40 stells Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 02:40) Ос... May 12 2010, 03:19  Stanislav Цитата(stells @ May 12 2010, 07:19) а что... May 12 2010, 08:41   Лелик Почему то мне кажется. что отбросив вопросы электр... May 13 2010, 20:44   Microwatt Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не... May 13 2010, 21:29    Stanislav Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 01:29) Эл... May 13 2010, 22:24 Microwatt Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 01:40) Пр... May 12 2010, 07:49 Microwatt Станислав, нельзя всю жизнь жить в жеской круговой... May 14 2010, 12:09 Stanislav Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 16:09) Ст... May 18 2010, 03:57  Microwatt Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) Вы... May 18 2010, 04:33   Stanislav Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 08:33) Сп... May 18 2010, 05:55  stells Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 07:57) Сд... May 18 2010, 09:58   Stanislav Цитата(stells @ May 18 2010, 13:58) легко... May 18 2010, 11:12    stells Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 15:12) Ра... May 18 2010, 11:34  Herz Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) А ... May 18 2010, 13:08   Stanislav Цитата(Herz @ May 18 2010, 17:08) Что изм... May 18 2010, 21:16  =AK= Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 13:27) CL... May 19 2010, 00:43   Stanislav Цитата(=AK= @ May 19 2010, 04:43) Эта про... May 21 2010, 20:16    =AK= Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 05:46) Иб... May 22 2010, 03:22 Herz Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не... May 15 2010, 10:14 Nixon admin - сообщения не относящиеся к теме перенес в ... May 16 2010, 05:51 тау Гантелечные флайбэки существуют. Широкое применени... May 19 2010, 08:20 Microwatt Цитата(тау @ May 19 2010, 11:20) Но как о... May 19 2010, 10:14 injener ЦитатаС увеличением DC тока у гантельки может выиг... May 19 2010, 08:56 тау Цитата(injener @ May 19 2010, 12:56) ... ... May 19 2010, 10:36 SNGNL Цитата(тау @ May 19 2010, 13:20) Гантелеч... May 21 2010, 22:18 тау Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 00:16) Не... May 24 2010, 09:06 SNGNL Охотно верю, но хотелось бы узнать, в чем ошибка.... Jun 10 2010, 16:21 тау Цитата(SNGNL @ Jun 10 2010, 20:21) Охотно... Jun 10 2010, 17:44 SNGNL Понятно, спасибо. Еще вопросик, если позволите. На... Jun 10 2010, 21:13 тау Цитата(SNGNL @ Jun 11 2010, 01:13) Наскол... Jun 11 2010, 07:35 SNGNL Благодарю Вас. Jun 11 2010, 15:54
