применение ADL5391, есть у кого опыт |
May 6 2010, 08:34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вот поставил в схему такию ИМС, все вроде бы ОК, только вот не нравится мне, что греется прилично. снизу корпус у нее с металлизацией exposed pad вроде так называется- на полигон земли припаян через переходное отверстие. написано в даташите 0,8 Вт макс. рассеяние, да вот на входах у меня 0, все равно греется и нагрузка "облегченная" - 500 Ом.
нигде не смог найти примера PCB, чтобы было можно разглядеть чего то, в даташите на ИМС впечатление, что специально картинку низкокачественную вставили, а даташит на демоплату вообще не смог найти.
подскажите, пожалуйста правильно ли соединять exposed pad с землей (не нашел в даташите)? и должна ли эта ИМС ощутимо греться?
May 6 2010, 09:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(shf_05 @ May 6 2010, 12:34)  нигде не смог найти примера PCB, чтобы было можно разглядеть чего то, в даташите на ИМС впечатление, что специально картинку низкокачественную вставили, а даташит на демоплату вообще не смог найти. В даташите на рисунке топологии ПП чётко видно, что площадка соединена с одним из выводов микросхемы. Рядом справа сборка, где виден ключ (у верхнего левого угла микросхемы). Значит, площадка соединена с 7 выводом (землёй). Цитата подскажите, пожалуйста правильно ли соединять exposed pad с землей (не нашел в даташите)? и должна ли эта ИМС ощутимо греться? Получается, что правильно. В таких микрухах - это нормально. Греться должна, 0.8 Вт - слишком большая мощьность для такого крошечного корпуса. Я обычно навешиваю над такими корпусами тело корпуса девайса и отвожу тепло через SilPad или пасту.
May 10 2010, 17:48
Из: Kursk
Цитата(shf_05 @ May 10 2010, 13:14)  до скольки градусов окр. среды можно эксплуатировать эту ИС без радиатора- используя лишь полигон земли, на который припаян exposed pad? Опасная ситуация, однако: максимальная потребляемая мощность (0.715 Вт) немного меньше максимальной рассеимаемой (0.8 Вт). Тут кроме радиатора хочу посоветовать снизить напряжение питания до 4.5 В, если это возможно (я в таких мутных ситуациях часто ставлю регулируемые LVR, кроме того, можно диод Шоттки влепить в питание). Баловство, конечно, но немного поможет. А Вы пирометром температуру микросхемы в НКУ измеряли?
May 11 2010, 04:18
Из: г. Екатеринбург
к сожалению не имею пирометра, обязательно попытаюсь раздобыть. пальцем 5 секунд можно потерпеть, давно не выпаивал детали, так что думаю градусов 70 не более. мне боьше всего не нравится, что часть платы, где установлена данная ИС довольно прилично (на ощупь) отличается по температуре от остальной части платы, не приведет ли это к каким либо печальным последствиям (типа деформации платы, старения 3-х чип танталов, расположеных примерно в 3-х см. от этой "печки")? и что самое интересное- повышение нагрузки с 51Ом до 510Ом и даже 5100Ом (мне согласование не особо нужно- частоты до неск. МГц) не дало особого результата, видимо греется умножающее ядро. конечно как вариант можно отключать ИС по сигналу enable, когда она не используется, но вот плата уже разведена, придется провода тянуть. Цитата(ledum @ May 10 2010, 23:22)  Странные ребяты из девиц. Нет чтобы нормально указать тепловое сопротивление, они вдруг его записали в максимальные предельные параметры - вот и думай, что они хотели этим сказать, не указав сопротивления джанкшин-борд. Но посмотрев на другие микросхемы типа ADCLK вроде получается, что это все-таки реальное сопротивление джанкшин-амбиент на четырехслойке 2s2p с девятью переходными диаметром 0.3мм, хотя у них есть микросхемы в таком же корпусе с сопротивлением 30С/Вт. Но имеем то, что имеем. намного ли увеличится тепловое сопротивление, если у меня 1 отв. диаметром 0,5, залитое припоем естественно? класс точности платы не позволил сделать отв. диаметром 0,3.
May 11 2010, 07:10
Пользователь №: 44 237
Цитата(shf_05 @ May 11 2010, 07:18)  намного ли увеличится тепловое сопротивление, если у меня 1 отв. диаметром 0,5, залитое припоем естественно? класс точности платы не позволил сделать отв. диаметром 0,3. Мы для ручной сборки решили таким образом этот вопрос http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=710626 , ну и, конечно, одно отверстие 0.5мм немного тоскливо. Можно посмотреть зависимость теплового сопротивления от числа отверстий на рис. 7 http://www.analog.com/static/imported-file...0252AN772_0.pdf , но там 48-ми ногий корпус. Для более-менее точного измерения температуры корпуса используем маленькую термопарку от нагревного столика. LT5514 при монтаже по указанной первой ссылке до заливки отверстия диаметром 2.5мм показания термометра составляют 80-83 градуса, после заливки отверстия на 4-х слойной плате с двумя граунд плэйнами - на 20 градусов меньше.
shf_05 применение ADL5391 May 6 2010, 08:34    ledum Цитата(shf_05 @ May 10 2010, 12:14) до ск... May 10 2010, 17:22       shf_05 Цитата(ledum @ May 11 2010, 13:10) Мы для... May 11 2010, 08:41        ledum Цитата(shf_05 @ May 11 2010, 11:41) надеж... May 11 2010, 09:55         shf_05 отлично!
паяется паяльником, феном, печкой? ра... May 11 2010, 10:37          ledum Цитата(shf_05 @ May 11 2010, 13:37) паяет... May 11 2010, 10:53           shf_05 диаметр отверстия у вас миллиметров 5 впримере? пр... May 11 2010, 11:10            ledum Цитата(shf_05 @ May 11 2010, 14:10) диаме... May 11 2010, 11:28             shf_05 спасибо!
извините за назойливость, необходимо,... May 11 2010, 13:03              ledum Цитата(shf_05 @ May 11 2010, 16:03) извин... May 11 2010, 13:47 YIG Я, кстати, тоже нарвался как-то на непропай QFN по... May 11 2010, 13:57 shf_05 Цитата(YIG @ May 11 2010, 19:57) Здесь фо... May 12 2010, 08:17  ledum Цитата(shf_05 @ May 12 2010, 11:17) Вы хо... May 12 2010, 08:35  shf_05 Цитата(shf_05 @ May 12 2010, 14:17) Вы хо... May 12 2010, 08:42   ledum Вам этот вопрос лучше задать у ПСБишников. Хоть и ... May 12 2010, 09:08    shf_05 спасибо. May 13 2010, 07:18 sanyc Exposed Pad QFN (он же LFCSP) нормально припаивает... May 11 2010, 16:12 YIG Цитата(sanyc @ May 11 2010, 20:12) Expose... May 11 2010, 17:06
