> Борьба с коррозией винтов, ввинченных в радиатор
Burner
сообщение May 7 2010, 15:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Собираю приборчик - чоппер на 12В. Предполагается, что он будет эксплуатироваться всравнительно агрессивной среде. Снизу автомобиля, вода и соль.
Опасаюсь, что винты, закрученные в силуминовый радиатор, заржавеют так, что не выкрутишь. Я такое видел несколько раз в старых приборах. Почему-то именно железные винты, и именно в алюминиевых сплавах.
Как это можно предупредить? Использовать никелированные латунные винты? Смазывать чем-нить?
Guest_@Ark_*
сообщение May 11 2010, 16:19
Guests
Может, густая силиконовая смазка лучше подойдёт?
Может и подойдет, а может вытечет при нагреве, кто ж знает... Графит - проверенный на практике вариант.
Тогда уж, наверное, силиконовые герметики нужно смотреть (высокотемпературные), а не смазки...
Stanislav
сообщение May 11 2010, 21:25
Пользователь №: 4 987
Вроде, не вытекает. Наоборот, силиконовая подвержена разжижению на жаре и загустеванию на морозе менее всех других смазок, с которыми приходилось иметь дело.
Для верности, можно взять высокотемпературную.
Силиконовые герметики почему-то не внушают доверия... Одно название - реально влаге не противостоят. sad.gif
ЮВГ
сообщение May 12 2010, 09:45
Пользователь №: 47 147
Двухкомпонентные силиконовые герметики великолепно противостоят влаге. Например отечественная серия СИЭЛ. Проблемы возникают у технологов - вместо того, чтобы использовать статические миксеры наши технологи мешают в "ведре" и иногда вакуумируют. Решение с вакуумизацией готового состава - туфта.
сообщение May 12 2010, 11:43
Пользователь №: 11 287
Это надо понимать так, что состав готовить нужно в вакууме?
ЮВГ
сообщение May 12 2010, 12:20
Состав нужно перемешивать без доступа воздуха. Если мешаете с доступом воздуха - надо дегазировать смесь.
Картинка двухкомпонентных шприцев и статических миксеров:
- Burner   Борьба с коррозией винтов   May 7 2010, 15:15
- - Burner   Пока что предполагаю использовать винты из нержаве...   May 7 2010, 19:45
|- - andrey_s   Цитата(Burner @ May 7 2010, 22:45) Пока ч...   May 7 2010, 20:36
- - x736C   МСМ. Предлагаю использовать винты с покрытием. В к...   May 7 2010, 20:39
- - Microwatt   Винты из дюраля. Однозначно! Либо защищайте в...   May 7 2010, 22:36
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 02:36) Вин...   May 8 2010, 06:06
- - Stanislav   Цитата(Burner @ May 7 2010, 19:15) Как эт...   May 8 2010, 07:12
- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 8 2010, 10:12) Неп...   May 8 2010, 07:38
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 8 2010, 11:38) А снимат...   May 9 2010, 01:00
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 04:00) Хоч...   May 9 2010, 01:21
- - Burner   Прижимы, которыми к нему прижимается транзистор ТО...   May 8 2010, 07:52
- - Herz   Используйте пружинные скобы для крепления транзист...   May 8 2010, 11:15
|- - V_G   Цитата(Herz @ May 8 2010, 22:15) Использу...   May 8 2010, 14:02
|- - Herz   Цитата(V_G @ May 8 2010, 17:02) Так, боюс...   May 8 2010, 20:32
- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 04:00) В о...   May 9 2010, 07:35
- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 9 2010, 11:35) Зачем?За...   May 9 2010, 12:11
- - Burner   Генрих, спасибо за мысль. Stanislav, Ну вообще-то...   May 9 2010, 12:15
|- - Stanislav   Цитата(Burner @ May 9 2010, 16:15) ...Зак...   May 9 2010, 13:55
||- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 9 2010, 16:55) И в...   May 9 2010, 15:58
|- - ЮВГ   Цитата(Burner @ May 9 2010, 16:15) Пока ч...   May 11 2010, 11:34
- - 314   Объясните, а как можно электронику располагать сни...   May 9 2010, 15:56
- - @Ark   Цитата... Снизу автомобиля, вода и соль. Опасаюсь,...   May 11 2010, 12:35
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ May 11 2010, 16:35) По моем...   May 11 2010, 16:17
|- - ЮВГ   Цитата(@Ark @ May 11 2010, 20:19) Графит ...   May 11 2010, 19:55
|- - Herz   Цитата(ЮВГ @ May 12 2010, 15:20) Состав н...   May 12 2010, 21:30
|- - ЮВГ   Цитата(Herz @ May 13 2010, 01:30) А вакуу...   May 13 2010, 06:28
- - @Ark   ЦитатаПрактика показывает - ВАЗ, УАЗ и ГАЗ живут м...   May 11 2010, 20:00
|- - ЮВГ   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:00) Интерес...   May 11 2010, 20:03
|- - ЮВГ   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:00) Интерес...   May 12 2010, 11:31
- - electro2b   если мне не изменяет память, то есть такая штука, ...   May 11 2010, 20:36
- - @Ark   ЦитатаСиликоновые герметики, с которыми приходилос...   May 11 2010, 21:30
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 01:30) Есть но...   May 11 2010, 21:35
|- - Herz   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 00:30) Есть но...   May 12 2010, 07:22
- - @Ark   ЦитатаТам о влагостойкости речь не идёт... Идет, и...   May 11 2010, 21:40
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ May 12 2010, 01:40) Идет, и...   May 11 2010, 22:07
- - @Ark   ЦитатаПартизанщина... Если бы мне в мастерской так...   May 12 2010, 07:39
- - @Ark   Извиняюсь за оффтоп. ЮВГ, прокомментируйте пожалуй...   May 12 2010, 10:00
- - @Ark   ЦитатаДвухкомпонентные силиконовые герметики велик...   May 12 2010, 11:52
- - egorr   Самыми уязвимыми с точки зрения внешних воздействи...   May 12 2010, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
