> GPRS страшно колбасит на SIM300cz
Mad-man
сообщение May 10 2010, 22:38
Пользователь №: 21 995
Пропадают ответы SEND OK (SEND FAIL)
модем переходит в ступор и не отвечает ни на какие команды похоже просто виснет (((((
Звонок на модем не проходит...абонент вне зоны действия сети (((
прошивка B14
скорость 9600, глюк именно при этой команде, нигде больше не подвисает, на скорость не грешу...
Устанавливаю соединение с apn
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP INITIAL
AT+CIPCSGP=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
AT+CSTT
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.27.214.113
Тут все нормально, хотя иногда зависает на AT+CIICR, не приходит OK!!!! Но это достаточно редко
потом переодически загружаю страницу по http
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP CLOSE
AT+CIPSTART="TCP","77.222.xx.xx","80"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> GET xxxxx
SEND OK
CLOSED
Это в штатном режиме, все нормально, но на N-раз
Концовка такая
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> GET xxxxx
CLOSED
И ВСЕ!!!!
Уже не знаю куда копать, помогите!!! все ответы я дожидаюсь, не спешу отправлять команды,
пробовал даже задержки выставлять перед командой SEND по 10 секунд, нифига....и без эха тоже не работает...
Сообщение отредактировал Mad-man - May 10 2010, 23:22
Tcom
сообщение May 11 2010, 10:01
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
AT+CIPSTART=ля-ля-ля
SpiritDance
сообщение May 13 2010, 05:22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
2 Mad-man
А симкарта не билайн часом? У меня тоже такое замирание бывает- рестартуете коннект, а если не помогает, то модем, без вариантов.
Еще один момент: в режиме GPRS возрастает токовая нагрузка на источник питания - идут пульсации потребления до 2А. Попробуйте кардинально нарастить емкость по питанию.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Mad-man
сообщение May 13 2010, 10:59
Цитата(SpiritDance @ May 13 2010, 09:22) *
2 Mad-man
симка мтс
питание от конвертора 33063 максимальные токи по даташиту 1,5а 4в на выходе
блок питания 12в, 0.5а стабилизированый
Конденсатор 1000+220 микрофарад на входе +100мкф тантал
должно быть в норме питание ибо схема провереная
если только блок питания осиливает
и все-таки надеюсь что это сессия обрывается
как что получится - напишу, сейчас нету времени ковыряться
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
