> Stellaris ARM Cortex-M3, Стоит ли связываться?
owl
сообщение May 7 2010, 06:08
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
Давно положил глаз на Cortex от Luminary (Ti). Стоит ли с ними связываться? Интересуют старшие чипы в линейке LM3S9B96, LM3S9B95. Насколько переносим софт между сериями?
Легко ли доставаемы?. Дижикей молчит и пугает нулями.
Я понимаю, что выбор проца - это религия и копий на эту тему сломано предостаточно, но очень не хочется потратить уйму времени...
zltigo
сообщение May 7 2010, 10:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KRS @ May 7 2010, 12:12) *
IMHO кроме встроенного PHY ничего интересного там нет, по сравнению с конкурентами в виде LPC и STM32
В принципе именно из-за этого используется (общее потребление поменьше), и RAM на борту относительно много. Ну а сам MAC совершенно минималистичный, но для низких скоростей сгодится. Хотя один буфер на передачу и невозможность выкинуть из приемного FIFO ненужный фрейм напрягает и в этом случае sad.gif.
P.S.
То, что Luminary в качестве образчиков и "библиотек" предлагает, это очередной шедевр говногода sad.gif. Но вроде TI после покупки чуть править наследство стал, конфетки не будет, ибо TI и сам свое делает хреновато, но возможно, хоть прочитать можно будет.
Цитата(MALLOY2 @ May 7 2010, 12:59) *
внешний интерфейс с поддержкой SDRAM есть.
Ну это больше смотрится на таких контроллерах, как на корове седло, и если-уж нужна SDRAM, то на M3 свет клином явно не сошелся.
Да, еще набор периферии обеспечивается выпуском туевой кучи вариантов чипов - возможности взять старший чип и использовать его конфигурируя периферию отсутствует начисто sad.gif.
owl
сообщение May 7 2010, 10:23
Из: Смоленск
P.S.
А была когда она была конфетка? То что библиотека идет "шедевром" это совсем не радует.
А что значит образчики как шедевр? Ревизии новые процов вроде как появляются, по моему, процесс идет.
На мой взгляд с железом у Ti всегда было более или менее неплохо а с Люминари не работал поэтому и спрашиваю. Интересуют именно старшие процы в серии, т.е. те которые максимально напичканы периферией, чтобы поковыряться сразу со всем. На сколько я понял, там неплохо сделана возможность конфигурации пинов под нужную периферию.
zltigo
сообщение May 7 2010, 10:43
Из: Riga, Latvia
Не знаю как у совсем старших - не смотрел за ненадобностью, но у 6000 серии конфигурации считайте ВООБЩЕ нет.
LightElf
сообщение May 13 2010, 12:04
Пользователь №: 47 205
А вот кстати - вы его с каким соусом (RTOS, IP стек) употребляете? Дабы велосипед не изобретать...
Еррата у оных стелларисов дюже печальная. Ну то есть модуль hibernate есть как-бы, но лучше бы они про него вообще в даташите не упоминали, поскольку юзать все равно нельзя. Щелкнул я клювом - и пришлось ставить внешний RTC. Знал бы прикуп - юзал бы фрискейл или stm32.
zltigo
сообщение May 13 2010, 12:35
Из: Riga, Latvia
RTOS - FreeRTOS, то, что у усеченном по самые гланды называется SafeRTOS. Только тот проект, что в комплекте поставки FrreeRTOS ну совсем не рабочий - разбираться не стал, тем более, что и система у меня уже сильно переделана, так-что не очень-то и хотелось запускать родной. То, что касается собственно порта, то его использовал с минимальными изменениями - повыкидывал несколько ассемблерных вставок, благо intrinsics у того-же IAR богатые. Полную инициализацию TCB добавил, функции обертки на макросы поменял, ну и повыкидывал локальные дефиниции регистров ядра Corteх-M3, тем более, что там опечатки в названиях NVIC_SYSPRI2 это на самом деле NVIC_SYSPRI3. IP cтек будет свой - даже не нано, а пико smile.gif. Железка будет некими switch-router и IP Потребуется разве только попинговать, да SNMP для слега подергать, ну WEB страничку со статистикой для понтов. Для серьезных вещей я бы рекомендовал порт стека FreeBSD от Темкина.
LPC1xxx еще забыли. Да, при выборе Corteх-M3 средние Luminary на фаворитов особо не тянут, но бывает и они под конкретную задачу ложатся удобно. Я пока доволен, хотя только начал и до конца темы еще далеко sad.gif, может какие грабли и вылезут. Но я пока на трех http://www.luminarymicro.com/products/lm3s...uation_kit.html бордах играюсь и если то могу и уползти. Не смертельно.
LightElf
сообщение May 13 2010, 13:09
Ну у меня тоже серьезность не особая. Свой пико-стек есть, но слишком он завязан на некоторые особенности предыдущего камня (MC9S12NE64). С налету не смог перенести корректно, покамест uIP мучаю. Макетный вариант сдам и засяду по-человечески делать. Фигово, что под стелларисы халявного NicheLite нету (TI - жадины-говядины, единственные кто не лицензировал его для своих камней).
LPC1xxx еще забыли. Да, при выборе Corteх-M3 средние Luminary на фаворитов особо не тянут, но бывает и они под конкретную задачу ложатся удобно. Я пока доволен, хотя до конца темы еще далеко sad.gif, может какие грабли и вылезут. Но я пока на трех http://www.luminarymicro.com/products/lm3s...uation_kit.html бордах играюсь и если то могу и уползти. Не смертельно.
Я бы вообще никуда с привычного фрискейла не рыпался, если бы не печальная ситуация с поставками, которая была в феврале-марте. Не мог ждать, пришлось брать то, что было на складе в Москве. Реально было на тот момент выбирать только между LM3S6965 и STM32F107. Оба для меня незнакомые, так что лоханулся, купившись на встроенный PHY. Ладно что плату успел перерисовать под внешний RTC smile.gif
- owl   Stellaris ARM Cortex-M3   May 7 2010, 06:08
- - Alex B._   Цитата(owl @ May 7 2010, 10:08) Давно пол...   May 7 2010, 06:38
- - zltigo   Цитата(owl @ May 7 2010, 09:08) Давно пол...   May 7 2010, 06:47
- - owl   Большое спасибо всем отозвавшимся.   May 7 2010, 08:57
- - KRS   IMHO кроме встроенного PHY ничего интересного там ...   May 7 2010, 09:12
- - MALLOY2   ЦитатаMHO кроме встроенного PHY 96K RAM там есть,...   May 7 2010, 09:59
|- - zksystem   LM3S9B96 поставляется с SafeRTOS, зашитой в ROM   May 7 2010, 10:07
|- - zksystem   Цитата(owl @ May 7 2010, 14:23) ...Интере...   May 7 2010, 10:25
|- - zksystem   Цитата(LightElf @ May 13 2010, 17:09) . Ф...   May 14 2010, 06:12
||- - LightElf   Цитата(zksystem @ May 14 2010, 10:12) TI ...   May 14 2010, 09:58
|- - zksystem   Цитата(LightElf @ May 13 2010, 17:09) Оба...   May 14 2010, 12:19
|- - LightElf   Цитата(zksystem @ May 14 2010, 16:19) Так...   May 15 2010, 09:44
|- - zksystem   Цитата(LightElf @ May 15 2010, 13:44) Сог...   May 18 2010, 06:46
|- - LightElf   Цитата(zksystem @ May 18 2010, 10:46) RTC...   May 18 2010, 11:06
|- - zksystem   Цитата(LightElf @ May 18 2010, 15:06) RTC...   May 18 2010, 11:55
|- - LightElf   Цитата(zksystem @ May 18 2010, 15:55) Что...   May 18 2010, 13:11
||- - zksystem   Цитата(LightElf @ May 18 2010, 17:11) А 9...   May 18 2010, 13:16
|- - LightElf   Цитата(zksystem @ May 18 2010, 15:55) Мож...   May 18 2010, 13:21
|- - zksystem   Цитата(LightElf @ May 18 2010, 17:21) Я п...   May 18 2010, 17:52
|- - LightElf   Цитата(zksystem @ May 18 2010, 21:52) Реа...   May 18 2010, 18:51
|- - zksystem   Я надеюсь что у Luminary все будет нормально, не п...   May 18 2010, 18:57
- - owl   Обновился даташит на lm3s9b95 и вышла новая errata...   May 31 2010, 07:37
- - _fun_   несколько месяцев юзал kit с LM3S9B92. Выводы сле...   May 31 2010, 09:55
|- - LightElf   Цитата(_fun_ @ May 31 2010, 13:55) Выводы...   May 31 2010, 16:00
|- - Dir   Цитата(LightElf @ May 31 2010, 19:00) По ...   Jun 9 2010, 22:50
|- - zltigo   Цитата(Dir @ Jun 10 2010, 01:50) Хотя, че...   Jun 10 2010, 07:07
|- - LightElf   Цитата(Dir @ Jun 10 2010, 02:50) Вы о TI ...   Jun 11 2010, 09:32
- - Дмитрий_Мигачев   Да уж...как то очень печально, а я видимо купился ...   Jul 1 2010, 11:44
|- - zltigo   QUOTE (Дмитрий_Мигачев @ Jul 1 2010, 13:4...   Jul 1 2010, 11:50
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(zltigo @ Jul 1 2010, 18:50) А чего...   Jul 1 2010, 11:53
|- - zksystem   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Jul 1 2010, 15:5...   Jul 2 2010, 04:39
- - diglook   Я тоже взял поигратся LM3S9B92 . Хочу запустить UD...   Jul 30 2010, 18:00
|- - zltigo   QUOTE (diglook @ Jul 30 2010, 21:00) если...   Jul 30 2010, 18:37
|- - scifi   Цитата(diglook @ Jul 30 2010, 22:00) Я то...   Jul 31 2010, 19:43
- - diglook   ЦитатаТак-что если правильно писать работу с желез...   Jul 31 2010, 17:43
- - diglook   ЦитатаА не обожгётесь с этим Luminary? Демоплаты п...   Aug 1 2010, 09:08
|- - aoreh   Хотелось бы поднять тему, что изменилось? интересу...   Jun 16 2011, 14:05
- - El-man   Цитата(owl @ May 7 2010, 10:08) Давно пол...   Jun 29 2011, 12:08
- - LightElf   QUOTE (El-man @ Jun 29 2011, 16:08) ...   Jul 1 2011, 13:52
- - goodwin   Цитата(LightElf @ Jul 1 2011, 17:52) тока...   Jul 1 2011, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
